Azt szeretném elérni, hogy egy program tudjon egyszerre írni, és fogadjon inputot is. Azt néztem, hogy a curses tud lib ilyet, de nem igazán tudtam elérni, amit akartam. A másik ötletem az volt, hogy a program valahova printelne /hová?/, és az input meg akkor rendesen menne. Egy másik terminálból pedig valahogy /hogyan?/ elérném a program kimenetét. Tudnátok segíteni, a két kérdés megválaszolásában?
Na, reggel frissítettem. Észrevételek:
- Az SSH konfigja konfliktolt össze, de meghagytam a régit, működik. Syslogban van pár bejegyzés, hogy vannak benne elavult részek.
- A php-curl széjjelhalt, le kellett gyalulnom a komplett php-t és újrarakni mindent.
- Rsync eltűnt, újra kellett rakni ezt is.
- Ami még érdekes volt, hogy frissült az OpenSSL, és a default beállításokkal nem megy az otpbankdirect.hu cURL-ból, mert gyenge kulcsot használnak vagy mi. A /etc/ssl/openssl.cnf fájlban a CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=2-t átírtam 1-re, és így jó.
- Szintén a syslogban vannak fail2ban bejegyzések:
/lib/systemd/system/fail2ban.service:12: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/fail2ban/fail2ban.pid → /run/fail2ban/fail2ban.pid; please update the unit file accordingly.
Remélem majd javítják. -
Ennek vajon így kell kinéznie? A betűkre gondolok, amik a keretet alkotják.
Sziasztok, neten találtam iptables szabályokat az SSH brute force megregulázására.
Chain INPUT (policy ACCEPT 57155 packets, 32M bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
218 14448 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:22 state NEW recent: SET name: DEFAULT side: source
81 3888 DROP tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:22 state NEW recent: UPDATE seconds: 300 hit_count: 4 name: DEFAULT side: sourceEnnek ellenére látom az auth.log-ban, hogy nem működik igazán, mert van hogy 5 percen belül jön több kérelem is.
Apr 15 09:34:06 raspberrypi sshd[7062]: Failed password for root from 61.174.50.224 port 4088 ssh2
Apr 15 09:34:09 raspberrypi sshd[7062]: Failed password for root from 61.174.50.224 port 4088 ssh2
Apr 15 09:34:12 raspberrypi sshd[7062]: Failed password for root from 61.174.50.224 port 4088 ssh2
Apr 15 09:34:14 raspberrypi sshd[7062]: Failed password for root from 61.174.50.224 port 4088 ssh2
Apr 15 09:34:16 raspberrypi sshd[7062]: Failed password for root from 61.174.50.224 port 4088 ssh2
Apr 15 09:34:18 raspberrypi sshd[7062]: Failed password for root from 61.174.50.224 port 4088 ssh2
Apr 15 09:34:43 raspberrypi sshd[7066]: Failed password for root from 61.174.50.224 port 3982 ssh2
Apr 15 09:34:46 raspberrypi sshd[7066]: Failed password for root from 61.174.50.224 port 3982 ssh2
Apr 15 09:34:48 raspberrypi sshd[7066]: Failed password for root from 61.174.50.224 port 3982 ssh2
Apr 15 09:34:50 raspberrypi sshd[7066]: Failed password for root from 61.174.50.224 port 3982 ssh2
Apr 15 09:34:52 raspberrypi sshd[7066]: Failed password for root from 61.174.50.224 port 3982 ssh2
Apr 15 09:34:54 raspberrypi sshd[7066]: Failed password for root from 61.174.50.224 port 3982 ssh2
Apr 15 09:35:27 raspberrypi sshd[7070]: Failed password for root from 61.174.50.224 port 4884 ssh2
Apr 15 09:35:30 raspberrypi sshd[7070]: Failed password for root from 61.174.50.224 port 4884 ssh2
Apr 15 09:35:31 raspberrypi sshd[7070]: Failed password for root from 61.174.50.224 port 4884 ssh2
Apr 15 09:35:33 raspberrypi sshd[7070]: Failed password for root from 61.174.50.224 port 4884 ssh2
Apr 15 09:35:36 raspberrypi sshd[7070]: Failed password for root from 61.174.50.224 port 4884 ssh2
Apr 15 09:35:38 raspberrypi sshd[7070]: Failed password for root from 61.174.50.224 port 4884 ssh2Mit lehetne ezzel elkövetni?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Assetto Corsa Rally
- Mini-ITX
- sziku69: Szólánc.
- Milyen alaplapot vegyek?
- Hobby rádiós topik
- HPE Aruba switch, 48G PoE+, 4SFP+, L3, Smart managed
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 12GB ZALMAN M4 A-Data 750W
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Tianium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3909, 100% Akkumulátor
- Intel Core i5-9500 / i5-9500T / i7-8700 / i7-9700 CPU, processzor - Számla, garancia
