zenwalk
sziasztok
UUID alapján próbáltam csatlakoztatni egy külső hdd-t ami sikerült is, viszont olyan mintha folyamatosan menne a hdd, pedig semmi sem használja. A led folyamatosan villog, egy WD Elements 2TB-ról lenne szó.Az fstab fájl:
UUID= /mnt/media ext4 defaults,noatime 0 0
zenwalk
samba megosztást szeretnék itthon. Többen is használnánk a HDD-t viszont nem szeretném, ha mindenki hozzáférne mindenhez, valamint lenne 1 mappa, amit a hálózaton kívülről is el szeretnék érni. Elég 1 particiót csinálnom a hdd-re és azon belül mappákat, amiket felhasználókhoz rendelek, vagy mindenkinek érdemesebb külön partíciót? -
zenwalk
A külső hdd pár másodpercenként felpörög, egész nap ezt csinálja, valamint 3,5-4 gigánál nagyobb fájlokat nem tudok rámásolni se smb megosztással wines gépről, se transmission letöltéssel, mert a másolás/letöltés vége felé kifagy az egész hdd.fstab:
UUID=fe85c5ea-df8a-4c47-a89e-e28ece48f047 /mnt/hdd ext4 defaults,noatime 0 1Mi lehet a gond?
zenwalk
A chown-t a sambat futtató gépen lévő felhasznalomhoz adjam hozzá, vagy ahhoz a felhasználóhoz amit külön létrehoztam a sambanak, vagy a wines gép felhasznalojahoz? Egyébként samba usert csinaltam
A wines tuzfalhoz kell hozzáadni a sambat? Azt meg nem csináltam megBocsi az ékezetekert telon vagyok és köszi a segítséget délután fogok próbálkozni vele.
zenwalk
Samba megosztásban kellene egy kis segítség. egy rpi-hez van usb-n csatlakoztatva egy terrás winyó, amit szeretnék a hálózaton megosztani, de eddig még nem sikerült. Először létrehoztam megosztas nevvel egy felhasználót users csoporton belül, viszont a wines gépen ezzel nem tudtam belépni, majd elkeseredésemben ezt a felhasználót kikommenteltem és a mappa jogait 777-re állítottam, így már be tudtam lépni a mappába, viszont a hdd-re semmit se tudtam másolni. Több wines gép is van a hálózaton, mindegyikkel szeretném elérni a megosztott hdd-t és mindegyikkel szeretném olvasni/írni/modosítani is a rajta található fájlokat. Milyen beállításokat kellene alkalmaznom? ( a hdd rw módvan van mountolva )
[mediahdd]
comment = mediahdd
path = /mnt/mediahdd
#valid user =@users
#force group = users
create mask = 777
directory mask = 777
read only = no
writable = yes
guest ok = yes
public = yes -
zenwalk
SSH beállításban tudtok segíteni? OSMC-rol lenne szó, ez alatt azthiszem debian fut. Szeretném otthonról elérni ssh-n keresztül egy barátom rpi-jet amin osmc fut. Hogyan tudom ezt beállítani? -
zenwalk
sziasztok
Redhat szerint 16GB RAMhoz 24GB swap kell, ha hibernálás is lesz. Van értelme ekkora swapnak?
A hibernálás alatt a wines alvó állapotot kell érteni?
zenwalk
Délelőtt raktam össze a gépemet, debian jessie került rá, minden működik, kivéve a videókat. Ha megnyitok egy videót jutubon vagy a gépre letöltve, elmegy a kép és csak az újraindítás segít. A gép nem kapcsol ki, csak a monitor. Próbáltam a jutubot Chromiummal és Iceweasellel is, valamint gépre letöltve VLC-vel és az alap programmal is.
Asrock H110M-ITX és i5-6500igazából semmi ötletem nincs, mi lehet a gond.
zenwalk
Jelenleg a 120 gigás SSD-n van a debian, mellette van még egy HDD is ami még NTFS-re van formázva. A fájlkezelőben látom, viszont eddig nem tudtam hivatkozni rá pl. dlna megosztással a terminálon keresztül. Van valami lehetőség rá, vagy formáznom kéne ext4-re? -
zenwalk
zenwalk
#45229
Nem tudom, hogy az első mkv fájlt miért sikerült lejátszani, mert tényleg gond van a jogosultságokkal:
Opening /home/kristof/Videos/The.Hateful.Eight.2015.720p.BluRay.x264-SPARKS.mkv failed! [Permission denied]
Unsuccessful getting details for /home/kristof/Videos/The.Hateful.Eight.2015.720p.BluRay.x264-SPARKS.mkv!Az /etc/default/minidlna fájlban:
# User and group the daemon should run as
#USER="root"
#GROUP="minidlna"/etc/mindlna.conf fájl:
# Specify the user name or uid to run as.
#user=rootA home/kristof/Videos és Pictures mappa hozzáférésének jogosultságait 775-re állítottam.
Miért ír jogosultsági problémát a minidlna? -
zenwalk
spammer
#45212
(#45213) vargalex
Köszi a segítségeteket, igen elnéztem, pár sorral fentebb írtam a kelleténél
. Már minden rendben.# * "A" for audio (eg. media_dir=A,/var/lib/minidlna/music)
# * "P" for pictures (eg. media_dir=P,/var/lib/minidlna/pictures)
# * "V" for video (eg. media_dir=V,/var/lib/minidlna/videos)
media_dir=V,/home/kristof/Videos
media_dir=P,/home/kristof/PicturesA HDD-m NTFS-re van formázva, tudok valahogy hivatkozni rá, pl. minidlna megosztott mappaként?
zenwalk
subset
#45210
chmod 755 Videos
chmod 755 Videos/*Még most se látja a gép, de a böngészőben se látom az mkv fájlt: Video files:0
Lehet a configban rontottam el valamit:
# * "V" for video (eg. media_dir=V,/home/kristof/Videos)
media_dir=/var/lib/minidlna -
zenwalk
-A INPUT -p tcp -m tcp -s 192.168.0.22 --dport 8200 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp -s 192.168.0.22 --dport 8200 -j ACCEPT-A INPUT -i eth1 -s 0.0.0.0/32 -d 224.0.0.1/32 -p igmp -j ACCEPT
-A INPUT -i eth1 -d 239.0.0.0/8 -p igmp -j ACCEPTAz első két sor rendben van, viszont az utolsót kettőt nem értem, ill. hogy minek a címeit kell megadni ( 0.0.0.0/32; 224.0.0.1/32; 239.0.0.0/8)?
Köszi a segítséget!
(#45209) subset
Nekem is csak 2 napig tartott a dual-boot
zenwalk
Debian Jessie alatt telepítettem a minidlna-t, ip-t, portot beállítottam. A videók elérési útját megváltoztattam /home/kristof/Videos-ra, másoltam is bele egy mkv fájlt, viszont se a webes felület, se a TV nem látja a fájlt. A TV-n ha belépek a videos mappába azt írja ki, hogy a kiválasztott kiszolgálón nem található médiatartalom. A TV-nek és a gépemnek is fix ip van kiosztva. Portot nem nyitottam még se a routeren se a tűzfalon. Lehet ez a probléma? -
zenwalk
PumpkinSeed
#45176
Oldalt az ikonokat be lehet állítani fixre is gnome alatt mint az unity felületen, vagy csak akkor jelennek meg, ha rákattintok az activities fülre?
zenwalk
PumpkinSeed
#45170
Ez a Plasma 5 felület nagyon tetszik. Melyik disztrókat adták még ki ezzel a felülettel?
zenwalk
Asztali effektet szeretnék alkalmazni, viszont azt írja ki, hogy az effektus OpenGL-t igényel.GTX960-as VGA-m van, fel van rakva az Nvidia illesztőprogram. Mi lehet a gond?
zenwalk
Melyik programmal tudom megoldani videók/képek megosztását a hálózaton? Igazából csak az lenne a lényeg, hogy ne kelljen kézzel frissíteni, ha hozzáadok valamit a megosztott könyvtárhoz, hanem automatikusan frissítse magát. Kodi, MiniDLNA? Ezeket találtam -
zenwalk
lev258
#45039
Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 fej, 63 szektor, 14593 cilinder, összesen 234441648 szektor
Egység: szektorok 1 * 512 = 512 bájt
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Lemezazonosító: 0x0072d902Eszköz Indítás Eleje Vége Blokkok Az Rendszer
/dev/sda1 * 2048 175749763 87873858 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 175751166 234440703 29344769 5 Kiterjesztett
/dev/sda5 175751168 179847167 2048000 82 Linux lapozó / Solaris
/dev/sda6 179849216 210774015 15462400 83 Linux
/dev/sda7 210776064 234440703 11832320 83 LinuxDisk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 fej, 63 szektor, 121601 cilinder, összesen 1953525168 szektor
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Lemezazonosító: 0xc98ce408Eszköz Indítás Eleje Vége Blokkok Az Rendszer
/dev/sdb1 * 2048 1953521663 976759808 7 HPFS/NTFS/exFATA grubot telepítésnél sda-ra raktam
zenwalk
lev258
#45029
Az SSD 1 partíció volt, ezen volt/van a win, mellé telepítettem a linuxot, ami ezt a partíciót zsugorította és mellé létrehozott magának egy másik partíciót. Nem tudom, mennyire érthető
GRUB beállítófájl előállítása…
Figyelem: A GRUB_TIMEOUT beállítása egy nem nulla értékre, ha a beállított GRUB_HIDDEN_TIMEOUT többé nem támogatott.
Megtalált linux lemezkép: /boot/vmlinuz-3.19.0-32-generic
Megtalált initrd lemezkép: /boot/initrd.img-3.19.0-32-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
No volume groups found
Megtalált Windows Recovery Environment (loader) ezen: /dev/sdb1
kész -
zenwalk
lev258
#45026
Mindent a linuxmint.hu oldalon leírtak szerint csináltam. USB-ről telepítettem LinuxLive USB Creatorral. Az MD5 szám egyezett, akkor gondolom az iso fájllal nem lehet gond. Egyébként a KDE verziót raktam fel, viszont ebben számomra elég nagy az óra és az ikonok az alsó menüsávban. Ezt lehet állítani?
PumpkinSeed
Abban nem vagyok biztos, hogy külön kiírta, hogy a win mellé akarom-e telepíteni, viszont látta, hogy van még valami az SSD-n (1 partició volt rajta) ezért zsugorította.
zenwalk
Csatlakoztam én is hozzátok. Lehet valami gond, ha egy ssd-n van a win és a linux? A grubot külön le kell töltenem? Jelenleg az alaplap biosába belépve tudok csak a két rendszer között választani.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Árváltozás: Deus Ex Human Revolution Collector's Edition
- Vírusirtó, Antivirus, VPN kulcsok
- Bomba ár! Dell Latitude 3410 - i3-10110U I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 12700E / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1 TB SSD
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Oneplus Nord 2 5G 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
CPT.Pirk
