rup1u5
#93349
Nekem eddig nem tűnt fel de most hogy írtad ránéztem:
Jó lenne ez a linuxos móka de addig nem tudok teljesen átállni rá amíg nem lesz megoldás erre a 3 problémára amiken én elakadtam:
- 7900 XT vissza van fogva max 210W-ra
- nincs normális GPU tuningra lehetőség (Corectrl gyakorlatban haszontalan)
- nem tudok 120Hz-nél nagyobb képrfissítést beállítani. -
rup1u5
Most vettem észre, hogy 290W-nál nem megy följebb a 7900 XT. [link]
rup1u5
CPT.Pirk
#93215
Itt elakadtam. Hogyan hozom létre a fájlt? Jobb klikk 'create new document' nem elérhető.
Grub-ot sem tudom módosítani: 'You do not have the permissions necessary to save the file.' -
rup1u5
ubyegon2
#93203
Esküszöm terminalból próbáltam elöszőr de valamit nem jól csináltam. Ez a videó viszont nagyon jól jött, köszi!
Corectrl-t kell még felbűvészkednem és kitalálnom miért csak 120Hz a max frissítés.
Aztán ha ezek is megvannak akkor Lutris-t valahogy összehozni Epic-el meg R* launcherrel.
#93209CPT.Pirk
Egy undervoltot tolnék neki meg power limitet föl. Ha még a vmem órajelét is engedné állítani akkor nagyon boldog lennék.#93204tordaitibi
Érthető volt! Kösz
Királyak vagytok mind! Köszi a türelmet!
Kb 6-8 éve használtam utoljára rendszeresen Mintet és azért most szedegetem az államat hogy mennyit fejlődött. Ez a Protonos mutatvány, hogy Steames cuccok simán futnak, nagyon meglepett. Olyannyira hogy mióta hazajöttem és leültem a gép elé, el is felejtettem windozba benézni! Teardownban simán elvesztem egy órára.
rup1u5
ubyegon2
#93192
GPU driverre azt mondja hogy 'Same version is already installed" szóval tényleg benne volt. MangoHUD-ra meg, hogy már fönt van a legújabb de sehol nem találom programok között. Vagy ehhez is meg kell hekkelni egy Nasa műholdat még pluszban, hogy használható legyen?
Remélem jól csinálom:rup1u5@rup1u5-ryzen:~$ inxi -FxxxSystem:Host: rup1u5-ryzen Kernel: 6.5.0-14-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/ADesktop: Cinnamon 6.0.4 tk: GTK 3.24.33 wm: muffin vt: 7 dm: LightDM 1.30.0Distro: Linux Mint 21.3 Virginia base: Ubuntu 22.04 jammyMachine:Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: X670 AORUS ELITE AX v: x.xserial: <superuser required> UEFI: American Megatrends LLC. v: F21adate: 12/21/2023CPU:Info: 8-core model: AMD Ryzen 7 7700X bits: 64 type: MT MCP smt: enabledarch: Zen 3 rev: 2 cache: L1: 512 KiB L2: 8 MiB L3: 32 MiBSpeed (MHz): avg: 572 high: 3165 min/max: 400/5788 cores: 1: 400 2: 4003: 3165 4: 400 5: 400 6: 400 7: 400 8: 400 9: 400 10: 400 11: 400 12: 40013: 400 14: 400 15: 400 16: 400 bogomips: 143728Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svmGraphics:Device-1: AMD vendor: XFX driver: amdgpu v: kernel pcie: speed: 16 GT/slanes: 16 ports: active: DP-1 empty: DP-2,DP-3,HDMI-A-1 bus-ID: 03:00.0chip-ID: 1002:744c class-ID: 0300Device-2: Logitech Webcam Pro 9000 type: USBdriver: snd-usb-audio,uvcvideo bus-ID: 9-1.2:3 chip-ID: 046d:0809class-ID: 0102 serial: 2ED5B371Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: amdgpu,atiunloaded: fbdev,modesetting,radeon,vesa gpu: amdgpu display-ID: :0screens: 1Screen-1: 0 s-res: 3440x1440 s-dpi: 96 s-size: 910x381mm (35.8x15.0")s-diag: 987mm (38.8")Monitor-1: DisplayPort-0 mapped: DP-1 model: 34C601 res: 3440x1440dpi: 110 size: 797x334mm (31.4x13.1") diag: 864mm (34") modes:max: 3440x1440 min: 720x400OpenGL: renderer: GFX1100 (gfx1100 LLVM 15.0.7 DRM 3.54 6.5.0-14-generic)v: 4.6 Mesa 23.0.4-0ubuntu1~22.04.1 direct render: YesAudio:Device-1: AMD driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: speed: 16 GT/slanes: 16 bus-ID: 03:00.1 chip-ID: 1002:ab30 class-ID: 0403Device-2: Creative Labs Sound Core3D [Sound Blaster Recon3D / Z-Series]driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 1bus-ID: 0e:00.0 chip-ID: 1102:0012 class-ID: 0403Device-3: Logitech Webcam Pro 9000 type: USBdriver: snd-usb-audio,uvcvideo bus-ID: 9-1.2:3 chip-ID: 046d:0809class-ID: 0102 serial: 2ED5B371Sound Server-1: ALSA v: k6.5.0-14-generic running: yesSound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: yesSound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yesNetwork:Device-1: MEDIATEK driver: mt7921e v: kernel pcie: speed: 5 GT/s lanes: 1port: N/A bus-ID: 0f:00.0 chip-ID: 14c3:0616 class-ID: 0280IF: wlp15s0 state: up mac: ac:50:de:e2:74:25Bluetooth:Device-1: MediaTek Wireless_Device type: USB driver: btusb v: 0.8bus-ID: 3-7:4 chip-ID: 0e8d:0616 class-ID: e001 serial: 000000000Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 0 state: downbt-service: enabled,running rfk-block: hardware: no software: yesaddress: AC:50:DE:E2:74:26Drives:Local Storage: total: 2.73 TiB used: 15.33 GiB (0.5%)ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Kingston model: SFYRS1000G size: 931.51 GiBspeed: 63.2 Gb/s lanes: 4 type: SSD serial: 50026B76860F7196 rev: EIFK31.6temp: 25.9 C scheme: GPTID-2: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 1TB size: 931.51 GiBspeed: 6.0 Gb/s type: SSD serial: S3Z9NB0NB11847A rev: 4B6Q scheme: GPTID-3: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD10EZEX-00BN5A0size: 931.51 GiB speed: 6.0 Gb/s type: HDD rpm: 7200serial: WD-WCC3F2NRS061 rev: 1A01 scheme: MBRPartition:ID-1: / size: 914.83 GiB used: 15.3 GiB (1.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda2ID-2: /boot/efi size: 96 MiB used: 32.4 MiB (33.8%) fs: vfatdev: /dev/nvme0n1p1Swap:ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2file: /swapfileSensors:System Temperatures: cpu: 49.0 C mobo: 31.0 C gpu: amdgpu temp: 42.0 Cmem: 51.0 CFan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 0Info:Processes: 414 Uptime: 23m wakeups: 0 Memory: 30.98 GiBused: 3.55 GiB (11.5%) Init: systemd v: 249 runlevel: 5 Compilers:gcc: 11.4.0 alt: 11/12 Packages: 2277 apt: 2263 flatpak: 14 Shell: Bashv: 5.1.16 running-in: gnome-terminal inxi: 3.3.13
#93195CPT.Pirk
Pofon egyszerű! És ezt hogyan kell kivitelezni? #93201Rowon
hmm...oké...de gyorsan az erdő sűrűjében találtam magam.
Hát persze hogy ez sincs benne a Software Managerben.
Fel is veszem a Hackerman kesztyűmet!
Köszi mindenkinek!
rup1u5
ubyegon2
#93190
Nincs vele gond amúgy, még egy kis Half Life-ot is toltam
csak Corectrl nem ismeri fel rendesen. Annyit ír, hogy GPU0 így aztán nem tudom undervoltolni. Meg kéne VSR is, persze nem tudom hogy az létezik e Linux alatt. Corectrl már fönt van
AMD oldaláról leszedtem a drivert de itt a windózos agyam el is akadt.
Mi ez a 14KB? Hogy kell ezt telepíteni? MangoHUD telepítése is kifogott rajtam pedig igyekeztem!
rup1u5
ubyegon2
#93175
"Érdekes helyeken olvasgattál eszerint"
Összefoglaló itt fönt?
Én ilyen rendes fórumozó vagyok, hogy az összefoglaló kiolvasásával kezdem és csak utána kommentelek.
#93169CPT.Pirk
Tegnap este le is cseréltem a Pop-ot, Edge Mint-re. Minden pöpec csak rendes Radeon drivert nem sikerült föltennem eddig. Corectrl-t használnék, hogy undervoltolni tudjam a GPU-t.
MangoHUD-ot használ valaki? -
rup1u5
Jópár év után térnék vissza linuxra és gondoltam felpattintom a meglévő w11 mellé egy üres SSD-re a Pop os-t hogy barátkozzak vele. Hát persze, hogy clean install-t nyomtam (mert nem volt egyértelmű a telepítő) és ugrott a bootrecord.
Van valami módja hogy visszahozzam és winbe is tudjak bootolni? -
rup1u5
lev258
#46797
Nem próbálgatom. A laptopomon már régóta Linuxot használok. Azelőtt Linux mint volt sokáig és most már egy éve kb ez az ubuntu mate 64bit. Mindig azt teszem fel ami hosszú ideig támogatott. Nem értem hogy lett belőle 15.10.....és most ezért nem lehet normális NV drivert tenni rá?
Most leszedtem ezt:
NVIDIA-Linux-x86_64-361.45.11.run
de fogalmam sincs hogyan kell installálni....wines ember vagyok. Ami nem megy dupla klikkel az már nekem fejfájást okoz.(#46799) lev258
És frissíteni valahogy nem lehet 16-osra? -
rup1u5
lev258
#46793
Igen. Az adatlapomon lévő gépbe tettem bele. Sikerült működésre bírni ahogy írtad. Bootnál F11-el ki tudom választani, hogy melyik SSDről szeretnék bootolni. Látja az ubuntu rendesen mind a 12 szálat, x-fi-t, gtx-et is, egyedül a monitorom felbontását nem ismeri fel. NV driver fölment de 1366*768-nál följebb nem akar menni.
rup1u5
Laptopom egy 64GB-os SSD-n Ubuntu-t használok. Fogtam az SSD-t és betettem az adatlapomon lévő asztali gépembe, hogy hátha sikerül bebootolni róla. Sajnos nem jött össze. Fekete képernyő lett a vége rögtön bootnál. Van valami módja amivel életre lehetne kelteni ezt a már belakott ubuntut az asztali gépemen? A laptopom kijelzőjét eltörtem, szóval már csak úgy tudom használni ha rádugom a monitorom. Gondoltam betenném ezt a kis SSD-t a már meglévő Win10 mellé másodlagos oprendszernek.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Intel i5-10310U Refurbished - Garancia - Akció!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Nuki Smart KeyPad 1 okos zár kiegészítő
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3584, 100% Akksi
