Doner
King Unique #37683 üzenetére
Köszi
Doner
Üdv mindenkinek!
Mit csinált a linux a pendrive-ommal? Linux cinnamon alatt csináltam belőle bootolható live linux pent. Azóta már windowsban formáztam, másoltam rá zenéket, de a lejátszóm ahol eddig használtam error, a windows alatt működő win telepítő készítő is error-t ír a penre..nem működik windows alatt próbáltam formázni, az eszköz alapértelmezéseit visszaállítani de ugyan úgy hiba, hogyan tudnám visszaállítani gyárira?Nagy hálám ha valaki tudja a megoldást.
Doner
Miután kivettem a hangkarit nem volt hang, de utána valahogy megcsináltam, de aztán azt nem tudom hogy miért hogy elkezdi szó szerint letiltogatni magát meg átálítgatni, össze vissza mindent hogy hol itt van hang hol itt nincs teljesen kiszámíthatatlan mint egy elmebeteg aztán az egyik letöltő szarsággal, letölöttem valami hang codeceket és most azóta 2x 3x indítottam újra a gépet tesztként de most van hang mindenhol, de az az érzésem hogy minden csak időleges mert ez egy beteg szarházi.
Doner
Ez nem normális magától letiltogat hangkimeneteket meg vlc-n van hang olyankor de youtube ra nem sikerül visszavarázsolni....volt egy dedikált hangkártya amit sikertelenül próbáltam installálni, azóta az már nincsen benne de most meg az integráltat sen engedi a fenti okok miatt használni normálisan, mit csináljak vele?
(antix mx 14) -
Doner
Üdv mindenkinek!
Csak magától elment a hang az Antixomon, hiába állítom a mixer, a hangkártya is engedélyezve van, de ezeken túlé nem tudom mi a teendő az előbb még jó volt most meg semmi... -
Doner
Tudja valaki hogy ha egy live módban pendrive-ról indított teszem azt Mintet használok, akkor a gépen való munka közben annak vagyis a pendrive-on lévő bootolható rendszernek a tartalma is módosul? Vagy az mindig ugyanolyan és szűz marad? Gondolok itt olyanokra hogy letöltök valamit, vagy böngészőben az előzmények vagy egy telepített program....ezek is mennek a pendrive-al együtt tovább vagy minden új bootolásnál az nullázódik, esetleg végig csak olvas róla és hozzá nem nyúl? -
Doner
spammer #34045 üzenetére
Igazából semmit nem szeretnék beszerezni hozzá, de még ha be is szereznék egy dvd olvasót még midig egyzerűbb lenne mint egy külső dvd olvasót. Merevlemezről szeretném telepíteni, erre szeretnék megoldást (ha van) ha semmiképpen nem lehet akkor elgondolkozom rajta hogy beszerezzek e hozzá valamit.
Doner
CPT.Pirk #34036 üzenetére
Nem tudom azt sem megoldani mert a másik gépem amiről rá tudnék telepíteni azon már csak sata van ebben meg ide-s merevlemez van.. de van rajta egy windows xp, hogyan lehetne megoldani hogy letöltöm rá és valahogyan kicsomagolom a merevlemezre és in duláskor meg arra megyek hogy a linuxot bootolja és utána már tudom is törülni az xp-t és ezt telepíteni? Van iso fájlom azt ki tudom csomagolni az egyik üres particóra xp alatt de ha újraindítom automatikusan az xp-t tölti be mint rendszert. Milyen program kell és mit csináljak hogy merevlemezről telepíthető legyen a linux?
Doner
Valaki adna tippet hogyan lehet merevlemezről telepíteni a linux mint 17 cinnamon isoval egy olyan gépre amin se dvd se usb-ről nincs lehetőség bootolásra? viszont a merevlemezét xp alól tudom manipulálni, mi a teendő?
Doner
Lathronos #33981 üzenetére
Bevittem a terminalba ezeket és látszólag mindent megcsinált, (jelszót kért, kiírta hogy akkor a pulseaudió már nincsen..) újraindítom következő parancs, ott is minden rendben megtörténik visszajelezve is..csak hogy semmi nem változott..most akkor emiatt cseréljem vissza windowsra vagy mi legyen? Nem szeretném
Doner
Lemaradt: Mielőtt valaki felhozná hogy biztos szar a hangszóró.. Nem hiszem és ennek több oka is van.
-Windows alatt ugyanez tökéletes volt
-ha a basszus letekerem vagy szinte teljesen lehalkítom akkor is ugyan-olyan
-a vezetéket is ellenzőriztem már, mindenből újat vettem hátha az van megtörve
-5 féle másik hangszórót is ráköttöm már és headsetet is 1500ft-50 ezresig (az nem az enyém) és ugyan úgy akadozik. -
Doner
Köszi, megpróbálom értelmezni azt a leírást amit küldtél, egyébként azt sem értem hogy közben miért jár ennyi %-on a cpu? Meg ha semmit nem csinálok akkor is olyan 20% alá szinte soha nem megy..ezzel semmi gond csak akkor a windows alatt miért ment 0%-on plusz a gép is halkabb volt minimálisan 1-1 száz rpm-el kevesebbet forgott alatta a venti.
Am itt látszik a jelenség pontosabban cpu használat is közben stb és hang.. [link]
Doner
Valaki tudna segíteni? Mint cinnamon 64-en bitang pusztulatossan fostos a hang és video nézés közben néha meg is döcög a kép abban a "ritmusban" ahogy a hang is pattog...frissítéseket mindent telepítettem, nem tudom mire vélni, youtube-on egy zenét nem lehet meghallgatni élvezhetetlen.. Valaki tipp? Mi a a teendő? Windows-on ugye volt hangkártya driver letöltés a gyártó hivatalos oldaláról de most itt nem tudom mit kell és hogy utána menni fog e még a wine mert úgy hallottam hogy ha külsős zárt drivert telepítek az nem fog menni pl vga... Persze ha ez a gond akkor simán telepítem.
Doner
8206
Doner
Lathronos #33913 üzenetére
Szerintem sikerült összekapcsolnom, viszont akkor kéne egy swap, hátha elfogy a memória (4gb)
És nem tudom hogy most miért csak 55Gb de lehet hogy ez ilyen mivel nincsen már több nem particionált terület.Ha ebben tudnál segíteni teamwieven azt megköszönném. Újrahúzni megint emiatt sztem nem kell.
De honnan szedjek erre teamw-ert?
Szerk megtaláltam benne a teamvievert
Doner
Én nem akartam kollega bíztat rá, igazából csak annyi lenne az én kívánságom hogy legyen egyben egy meghajtó ami a rooot és abból leválasztva egy swap...és minden rendben. Csak én mivel mondták most törltem a swapot, és van egy meghajtóm meg egy ami nincs lefoglalva a képen látszik.. akkor vissza kéne hozni a swapot meg a maradékot mindent hozzácsapni a fő meghajtóhoz.
Doner
Lathronos #33895 üzenetére
Jó, megy a rendszer már, de rámentem oldalt erre a mappás szarságra de az tuti hogy ezen én ki nem igazodom.... Hol vannak a particiók? Hol mutatja csak azokat és onnan mennék tovább nagyból a kicsibe..ezt nem értem, számomra logikátlan összevisszaságnak látszik, ja és miért nem hullámzik az ablak amikor elhúzom. Látam egyszer hogy a linuxnak tud így valósághűen nyúlni meg hullámzani az ablakai ha mozgatják.
Doner
Lathronos #33885 üzenetére
Rendben, de am olyan nincsen mert akkor is kihozza azt az ablakot mindenképpen, de akkor hagyta nekei ext 4 et az volt jelölve alapból, csakhogy most meg györkér valami vagy csatolási pont miatt sír a szája hogy adjam meg csak fingom nincsen mi az lehet választani ilyen /boot, /home, /tmp, megadtam neki a simán / helyet az volt legfelül...telepíteném most szembesít vele hogy nincsen magadva cserehely gondolom az az a swap vagy win alatt lapozófájl..és mondja hogy ha meg akar adni menjen vissza visszamegyek előlről de hol mit??? Nem értem hol akarja azt?
Doner
Lathronos #33882 üzenetére
Rendben semmi gond, telepítem a mint-et(am a neve az nem tetszik egy kis mentolos cukorka jut róla eszembe, lehetne mondjuk excalibur vagy valami..
Én arra mentem hogy "Valami más" mert a rengeteg particiót ki akartam törölni. sikerült is maradt csak a 60gb os ssd csak most nem tudom hogy milyen fájlrendszerre formázza mert a egy vagon lehetőséget adott ill itt hol kell beállítani a swap méretét? (a gépen található ram 1,5-szerese legyen) ezt láttam a leírásodba de itt vagyok a formázás előtt fájlrendszer választás de nem toom azt hol kell
Doner
Lathronos #33877 üzenetére
Na csinálom a pendrive-ot unetbootin-al (rufusnál arra mentem hogy ne keressen frissítéseket és nem volt semmi írva egyik választósávjába sem így az nem ment..
Ez az unetbooton meg kicsit hülye.. elkezdte másolni a cuccot a majdnem teli pendrivera ahelyett hogy megkérdezné nem lesz elég hely, formázza e...utána én formáztam winnel most másol de az elején még valamiből ő egyezést talált...de kicseréltettem vele és most kicsomagolt fájlok 9/21 nél állSzerk: A segítséges linked nem jó.
Doner
Doner
Lathronos #33873 üzenetére
Nem tudom ezt megcsinálni linux alól? Nem szívesen indítanám újra emiatt a gépet..pláne nincs kedvem windowst látni, am a kedvenc játékom is remélhetőleg el fog indulni ezen is, láttam youtube-on hogy a painkiller heaven's got a hitman wine-al nagyon szépen megy, bár nem volt teljes képernyős módban, de biztos direkt használta windowed módban.
Doner
Most már linux 14.10-ről írok van már rendesen netem, nagyon-nagyon csúnyán recseg a hang youtube-on és akad a video::..Mi a teendő?
Doner
1000% hogy bepipáltam a harmadik fél által telepített verziót is és a lokációt is rendesen megadtam.
Hogy miért ezt? Mert valaki ezt ajánlotta én meg fogalmam sincsen melyiket kéne...tudsz adni egy linket az lts verzióról? Az miben más? Nekem egy teljesen alap rendszer kéne ami a lelehtő leggyorsabb ezen a gépen gondolom komolyabb verziók is mennek. Tehát valami olyan amit a legtöbben használnak..Hoppácska megelőztél
Doner
Nos sikerült telepítenem az Ubuntu 14.10 akármi verziót (64 bites)
Ami eddig tetszett:
-Piszok gyorsan végzett a telepítéssel nem volt fél perc sem szinte, pedig particiót is kellett neki méretezni
-maga a rendszer is iszonyat gyors még a "Try ubuntu módban is" amikor penről működött.
-Telepítés előtt szólt hogy ezen a gépen már van egy windows 7, "Mi legyen vele" és lehetett választani törlés vagy az is maradjon meg, én utóbbit választottam tehát induláskor az ubontanak valami előrésze jön be, de ha ott a windows 7 loadert választom akkor az indul el(most is arról írok,de csak a lenti negatív dolgok egy dőlt betűvel kiemelt része miatt kellett ehhez folyamodnom.Ami nem tetszett:
- try módban csak angolul társalgott velem(nem néztem meg hogy lehet e babrálni, de kérdezhette volna magától is már ha ez a try opció tényleg arra hivatott hogy kipróbálja az ember és azt a saját nyelvén tenné)
-nem tudtam nyomtatni(rámentem hogy print , de semmi nem történt egy egyszerű hp nyomtatóm van) és nem tudta megnyitni az office 2003-ban írt szövegeim sem.
-nem tudott lejátszani egyetlen filmet sem először valami full hd-t próbáltam nem megy oké..de utána szembesültem vele hogy egy sima divx sem, codec után könyörgött minduntalan(bezzeg egy sima divx frissen telepített nyers windows 7-en megy..)
-Mivel nem volt internetem mert állandóan szarakszik mostanában ezért megpróbáltam használni az emúgy fentihez hasonlóan windows 7-en alapból működő xperia telómat usb mobilnet stick-ként bedugva netezni rajta plusz gondoltam nettel a fenti gondok jó része megoldható lett volna ha pl tud letölteni nyelvi csomagot, tud letölteni kodeket stb...de cseszett vele bármit is kezdeni, nem volt internet hozzáférésem...
Mindenesetre nem adtam fel, remélem amint lesz megint rendes utp kábelen neten (azt remélhetőleg fel foglya ismerni, akkor minden gondom elszáll)
De am hogy a retekbe lehet hogy 2 éve folyamatosan van internetem erre most szarik be pont amikor linuxot telepítek??? Plusz még egy ráadás ez már nem a linux hibája, csak gondolom ezen kicsit tudtok nevetni hátha megérdemeltem.....ugye most nem volt netem, windows-t használok míg ezt írom és jelen pillanatban is a telóm be van dugva mobilnetnek usb-vel és épp most kaptam az sms-t hogy elfogyott az adatforgalmam a sebességet 0 fosra lassítjuk...hogy miért? Most vettem észre hogy ment a torrent... -
Doner
Én azt tudom hogy valahogy biztos be lehet állítani és azt is hogy valahol valami primari master slave szarsággal kell baszakodni a biosban, de mindeddig az számomra ismeretlen terület mert volt már hogy nem none volt az egyik hanem manulra állítottam de akkor sem kérdez és van vagy 6.. és nem igazodtam még ki rajta, de tudom hogy ott kéne..ezért volt eddig kábel huzkodás.
Doner
Hát az jó lenne, de arra még nem jöttem rá hogy miért nem kérdez...linux még soha nem volt gépemen de volt már 2 windows és ha mind2 bennt van akkor ez a szerencsétlen nem kérdez hogy melyiket csak valamelyiket de mindig ugyanazt elindítja... Tehát nálam ez bevett szokás hogy amelyiket nem akarom hogy indítsa arról kikapcsolva még lehúzom a sata tápkábelt.
Doner
quailstorm #33850 üzenetére
Üdv
Úgy döntöttem berakom linux alá a másik 60gb-os ssd-met és ha kéne windows csak visszateszem és akkor a windows indul.
Doner
Na én elteszem magam holnapra, aztán reggel döntök a win sorsáról, usb hddre nem szeretném mert tetü lassú 2.0 ás és van rajta vagy 90MB szabad hely,pornót kell seedelni..
Doner
quailstorm #33845 üzenetére
Nekem eddi. elég volt bőven 60 gb azon csak a rendszer van meg ilyen (daemon tools, wintrar, utorrent, pár lejátszó meg skype stb tehát nagyon azt nem terhelem le. és van rajta még szabad hely. Inkább ssd re kéne rakni nem? Azon fog hasítani.
Nem tudom mennyire nehéz a c ből levagdosni, jártam már úgy. hogy az istenért sem engedte akármennyi szabad helyem volt. De szerencsére van még másik gépem amin win van így ha erről legyilkolom lesz hova hátrálni linuxból,
Ennek mennyi hely kéne hogy normálisan működjön?szerk: hopsz megelőztetek
Doner
Ezt pontosan hogy érted? 1db ssd van a gépemben 60gb-os ezen van a 7 és nincsen felosztva ez 1 db partició meg van egy külső merevlemezem usb-n ezen tárolom a torrentet.
Akkor le kéne zsugorítanom az ssd-ből egy külön particiót a linuxnak vagy inkább az egész wint dózeroljam le? -
Doner
Na, király le is töltöttem a 64 bites verziót és találtam hozzá ott segítséget a telepítés menetéről, De ha ez "live" akkor telepítés nélkül is tud működni pendrive ról de lehet véglegesen telepíteni is a gépen?
Ha ezt megcsinálom (telepítést) akkor ha NEM törlöm a linux telepítés közben a wint, akkor automatikusan megmarad és a gép indulásakor tudok választani hogy win legyen vagy linux? -
Doner
Sok jót hallottam erről a rendszerről és mivel már 0%-ban használom a gépet játékra, belevágnék megismerni a linuxot...
-Mit töltsek, melyik verziót?(phenom x4, 4gb ram, hd 4830 512Mb) főleg netezésre és filmezésre és torrentezésre használnám és ezeket szeretném minél precízebben pl gyors netezás, legyen blueray filmek alatt hardveres gyorsítás a videokártyával meg ilyen apróságok.De tényleg fingom nincsen melyiket kéne annyi fajta van...kösz ha valaki segít
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3617
- Designer 4K Monitor - BenQ PD-3200-U
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i3 12100F 16GB DDR4 500GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA 500W
- 12 GB-os RTX 4070Ti - garanciával
