amstro555
CPT.Pirk #89609 üzenetére
ext4
[ 10.421218] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 10.428190] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[ 10.432944] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 10.446113] usbcore: registered new interface driver uas
[ 10.452120] kmodloader: done loading kernel modules from /tmp/overlay/upper/etc/modules-boot.d/*
[ 10.808658] block: attempting to load /tmp/jffs_cfg/upper/etc/config/fstab
[ 10.825934] block: extroot: device not present, retrying in 5 seconds
[ 11.554688] scsi 0:0:0:0: Direct-Access USB DISK Pro PMAP PQ: 0 ANSI: 4
[ 12.502483] sd 0:0:0:0: [sda] 7570752 512-byte logical blocks: (3.88 GB/3.61 GiB)
[ 12.510722] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 12.515719] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 12.516357] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 12.521871] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 12.552003] sda: sda1
[ 12.557474] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 16.151248] block: extroot: filesystem ext4 not supported by kernel -
amstro555
CPT.Pirk #89607 üzenetére
routeren openwrt-19.07 LuCI
Disk /dev/sda: 3.62 GiB, 3876225024 bytes, 7570752 sectors
Disk model: USB DISK Pro
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xb63c436e
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 2048 7566614 7564567 3.6G 7 HPFS/NTFS/exFAT -
amstro555
Szeretnék egy kis segítséget kérni: nem tudom felcsatlakoztatni az usb drive-ot.
mount /dev/sda1 /mnt/sda1
mounting /dev/sda1 on /mnt/sda1 failed: Invalid argument
amstro555
Sziasztok! Ubuntu esetén hogy lehet állítani a boot loadert? Úgy emlékszem, grub van rajta. Köszi!
amstro555
King Unique #57092 üzenetére
Az utóbb említett gépen Debian van, nem Kali.
amstro555
King Unique #57089 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Telepítés közben, amikor megkérdezi, hogy "Hová szeretné telepíteni a windowst?", szóval ott egy olyan partíciót választok, ami üres (RAW/vagy törlöm), akkor azt írja ki, hogy "A windows nem telepíthető erre a lemezre. A kijelölt lemez UEFI partíciós táblát tartalmaz"
Amúgy most a rufus-al a GPT/UEFI-t választottam, így már boot-olt az USB-ről és tudom telepíteni arra a partícióra.
Sajnos egy másik gépen az sem segített, amit írtál: "Előbb a win, aztán a linux". A winletöltött egy frissítést, majd átírta az MBR-t, onnantól a linux nem indult.
amstro555
Kérnék egy kis segítséget! Teljes a káosz a fejemben: UEFI, Legacy, GPT, MBR, CSM, EFI?
2 éve egy oprendszer nélküli 64 bites új gépre felraktam a Kali Linux-ot, majd mellé egy 8.1-es win-t. A win persze átírta a boot partíciót, így már csak az indult. Most szerettem volna egy újabb partícióra egy másik win-t felrakni. Nem hajlandó az USB pendrive-ról bootolni. Átállítottam a BIOS-ban az UEFI-t Legacy-ra, na így már a Kali Linux elindult, az USB-ről is boot-olt, de a win nem hajlandó települni az üres partícióra. Azt írja, nem lehet oda telepíteni.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HATALMAS AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
- LG 48C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3049, 94% Akkumulátor
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30%
