-szabi-
Hi
Feltettem a pendrive-ra egy Cachy OS-t de nem tudok bootolni róla, hibaüzenet a következő: "error need to load kernel first"
Rufus-t használtam próbáltam gpt és mbr módot de nem azon múlott.
Szerintetek miért nem megy? -
-szabi-
-szabi-
#91427
Kipróbáltam de ez így nem működik.
Amit nem tudok, hogy azért mert az opensuse is saját boot partíciót kapott és nem a már manjaroval létrehozottat jelöltem ki neki.Illetve egy kérdés opensuse alatt nekem sikerült eltüntetni a tálca ikonokat, nem tudom mit csináltam rosszul és azt sem hogyan tegyem vissza.
Van mód a tálca beállításainak alaphelyzetbe állítására? -
-szabi-
CPT.Pirk
#91424
Nah ezt nem tudtam, hogy os állítja az alaplap óráját.
Viszont win és manjaro idő nálam megegyezik.
Miért használnák eltérő időt!?
Win után manjaro nem állítódik el míg manjaro után win elállítódik.
Nah mindegy.Más.
Mivel manjaro a secure boot miatt nem indul, ha felteszek mellé egy opensuse-t ami secure boot is működik akkor opensuse felveszi manjaro-t a választható os listába.
Ezután már manjaro is elérhető lesz secure boot-on, vagy ez nem így működik? -
-szabi-
sh4d0w
#91369
Hi
Linkelt fórumban valóban igaz, hogy kikapcsolt secure boot mellett telepíthető a manjaro.
Azonban visszakapcsolás után nem tud bootolni, ahogy azt az utolsó hozzászólásban említik.#91373 cigam
Volt egy hibaüzenetem w11 alatt mikor kikapcsoltam a secure boot-ot, titkosítást nem használok.
Érdekes adalék mikor manjaro után w11 indult a win rendszeridő 2 órával vissza állítódott.üdv
szabi -
-szabi-
Hi
Fel akartam tenni a Manjaro-t de secure boot nem engedi.
Ha kikapcsolom a secure boot-ot az meg win11-nek nem fog tetszeni.
Attól függően hová akarok bootolni, biosban ki be kapcsolgatáson kívül van erre valami elegánsabb megoldás?üdv
szabi -
-szabi-
Meg is van a rossz tapasztalat oka, anno nem állítottam át biosban a boot eszközt linux telepítés előtt.
Köszi a válaszokat.
-szabi-
CPT.Pirk
#91274
UEFI módról van szó.
Jelen esetben linux menne sata-ssd-re, míg win m2-ssd-n lakik (a lehúzós mód nem opció és ezt nincs kedvem most kiszerelni).
Linux-os sata-ssd-ről mehet a rendszerbetöltő, de m2-ssd win boot maradjon érintetlen.#91279 tordaitibi
Régi rossz tapasztalatom: linux települt 1-es hdd-re, win a 0-ás hdd-n lakott.
Linux hozzányúlt a win boothoz.
Mikor a linux 1-es hdd-t kivettem win a 0-ás hdd-ről nem indult el.
Azt akarom elkerülni, hogy ez megtörténjen.
Rég jártam a biosban nem tudom van e os-prober beállítás. -
-szabi-
Korábbi rossz tapasztalat okán eddig úgy telepítettem, hogy windows ssd-t lehúztam a telepítés idejére.
Erre most nincs módom.
Megeshet, hogy linux telepítő hozzányúl a win boot-hoz?üdv
szabi -
-szabi-
tordaitibi
#89373
Inkább megkérdeztem.
gregory91
Nem állt szándékomban baromságot felvetni.
Megnézni már nem tudom, hajtott a kiváncsiság így most csak egy OS van az SSD-n.
-szabi-
tordaitibi
#89365
Esetleg ez alapján levonható az a következtetés, hogy MBR telepítéssel ne csináljak dualboot-ot?
Elképzelhető, hogy Manjaro és EndeavourOS alatt nem lettek volna anomáliák, ha csak egyiket vagy másikat telepítem? -
-szabi-
ubyegon2
#89344
Rendben ezt a parancsot nem fogom használni.
Nemo fájlkezelőben én a felső menüsorban kerestem admin módot.
Nekem nano helyett sokkal szimpibb xed.
Nem tudom nálam ZFS van e.
#89346 tordaitibi
Nem emlékszem ilyen lehetőségre, hogy GRUB telepítés sehová, de következő alkalommal figyelni fogok.
Régi gép 13-14 éves alaplap, megnéztem a bios-t de nincs efi mód.EndeavourOS is Arch alapú. Azután raktam fel, hogy Manjaro elromlott.
Eddig arra hajlok, hogy visszateszem OpenSuse-t.#89349 csixy
Én még wines ssd-t le is húztam nehogy belemókoljon annak bootjába.
-szabi-
-szabi-
A timeout átírásával lett Mint OS választó boot menü.
Mikor kiválasztom EndeavourOS-t "error file /boot/vmlinuz-linux not found" hibaüzenetet kapok.
Nem tudom ez miért történt de ezt itt elengedem, ugyis le akartam törölni.
Mint az marad, az sda2 partíción újfent kipróbálok valami mást.
Köszönöm a segítséget.
SZERK: Annyi még itt Nemo 5.05 fájlkezelőben nincs jobb klikk megnyitás rendszergazdaként sor.
-szabi-
ubyegon2
#89336
#89331 csixy írta:
"vagy az utolsó sor helyett Linux Mintben jó a:sudo update-grubparancs is."
Ezért azt használtam.Nálam van
GRUB_DISABLE_OS_PROBERsor a Mint GRUB-jában.sudo nano etc/default/grub
Ez nem működött de a neten találtam ilyet:xed admin:///etc/default/grub
Ezzel tudtam szerkeszteni átállítottam false-ra.Újra lefuttattam ezeket
sudo grub-install /dev/sdasudo grub-install --recheck /dev/sdasudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfgAz utolsó parancs lefutásakor ezt kaptam:
device-mapper: remove ioctl on osprober-linux-sda2 failed: Az eszköz vagy erőforrás foglaltCommand failed./usr/sbin/grub-probe: hiba: ismeretlen fájlrendszer.Megtalált EndeavourOS Linux (rolling) ezen: /dev/sda2készAzért újraindítottam de továbbra sincs Mint boot menü választható OS-el.
-szabi-
Lefuttattam.
szabi@szabi-pc:~$ sudo grub-install /dev/sda[sudo] szabi jelszava:Telepítés a(z) i386-pc platformhoz.A telepítés befejeződött. Nem jelentettek hibát.szabi@szabi-pc:~$ sudo grub-install --recheck /dev/sdaTelepítés a(z) i386-pc platformhoz.A telepítés befejeződött. Nem jelentettek hibát.szabi@szabi-pc:~$ sudo update-grubSourcing file `/etc/default/grub'Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'GRUB beállítófájl előállítása…Megtalált linux lemezkép: /boot/vmlinuz-5.4.0-146-genericMegtalált initrd lemezkép: /boot/initrd.img-5.4.0-146-genericMegtalált linux lemezkép: /boot/vmlinuz-5.4.0-135-genericMegtalált initrd lemezkép: /boot/initrd.img-5.4.0-135-genericMegtalált linux lemezkép: /boot/vmlinuz-5.4.0-109-genericMegtalált initrd lemezkép: /boot/initrd.img-5.4.0-109-genericMegtalált linux lemezkép: /boot/vmlinuz-5.4.0-89-genericMegtalált initrd lemezkép: /boot/initrd.img-5.4.0-89-genericMegtalált linux lemezkép: /boot/vmlinuz-5.4.0-74-genericMegtalált initrd lemezkép: /boot/initrd.img-5.4.0-74-generickészszabi@szabi-pc:~$
Nem az történt amit vártam.
Most nincs OS választó boot menü. Némi sötét képernyős várakozás után Mint indul el.SZERK:
A tegnapi eset, etc/default/grub fájlban GRUB_DISABLE_OS_PROBER="true" értéken van.
Jogosultság hiányában nem tudom átírni, érdekes ez EndeavourOS alatt nem volt gond. -
-szabi-
tordaitibi
#89332
Hi
Aludtam a dologra egyet és úgy ébredtem, hogy teszek még egy próbát EndeavourOS-el.
Az üdvözlőképernyőn "more apps" fül alatt tudtam telepíteni programokat a "popular apps to install" kategóriából. Úgy van megoldva, hogy én is boldoguljak.
Illetve van kettő link all AUR és all Arch csomagokhoz.
Azonban hiába van 89e +14e alkalmazás nekem onnan a telepítés nem ment.
Youtube videon azt láttam, hogy alkalmazás linkre rákattintva lesz ott egy parancssor amit csak le kell futtatnom a telepítéshez de itt semmi ilyesmit nem találok.Az üdvözlőképernyő Tips oldaláról megnéztem a "How to use Pacman basic commands in Arch Linux" videót, de engem elszomorított, hogy 6 perc magyarázat kell egyetlen alkalmazás telepítéséhez.
Ezt lehet még végig is tudnám csinálni de elment tőle a kedvem.A telepítés sokkal egyszerűbb Mint, OpenSuse, Ubuntu és Manjaro alatt is.
Így második nekifutásra is úgy látom, hogy EndeavourOS-t nem nekem találták ki.
#89331 csixy
Mindjárt átlépek Mint alá és lefuttatom.
Onnantól kezdve EndeavourOS particiója törölhető és nem járok úgy, mint tegnap.#89333 ubyegon2
Ne rágódj rajta.
Amíg fentebbi üzenetet meg nem láttam nekem le sem esett, hogy ezen a régi gépen nincs efi csak mbr.
Szóval rajtam múlt a dolog, mert akaratlanul de félretájékoztattalak titeket.
-szabi-
Jelenleg az EndeavourOS boot menüje töltődik be és ott választok OS-t .
Mi a megoldás arra, hogy ezt lecseréljem Mint boot menüjére? -
-szabi-
-szabi-
ubyegon2
#89326
Közben keresgéltem a Mint particióján és EndevaourOS-el ellentétben 11 találatot listáz 2 update-grub fájlra. (ezt nem értem miért így csinálja a kereső)
sudo: /run/media/szabi/Mint/usr/sbin/update-grubsudo: /run/media/szabi/Mint/usr/lib/grub-legacy/update-grub
Azonban hiába próbálom bármelyiket az útvonal megadásával futtatni parancs nem található a válasz, pedig a fájlok ott vannak. -
-szabi-
tordaitibi
#89323
Nálam volt előtte egy hashtag azt töröltem.
#GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
Azonban a parancsra ezt kapom:sudo: update-grub: parancs nem található#89324 ubyegon2
Most akartam nekifogni az egész SSD törlésének és újratelepítésnek, de nem sikerült.
GPT-UEFI telepítőt csináltam és ezen a régi gépen az nem megy, csak MBR használható.
Régebben Tibi írta, hogy MBR-nál minek boot partíció?Ebből úgy tűnik MBR esetén ez nem opció. -
-szabi-
Lefuttattam amit írtál:
Ezt kaptam:[szabi@szabi-endeavour ~]$ sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg[sudo] szabi jelszava:GRUB beállítófájl előállítása…Megtalált háttér: /usr/share/endeavouros/splash.pngMegtalált linux lemezkép: /boot/vmlinuz-linuxMegtalált initrd lemezkép: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-linux.imgFound fallback initrd image(s) in /boot: intel-ucode.img initramfs-linux-fallback.imgFigyelem: Az operációs rendszer felderítő nem lesz végrehajtva más indítható partíciók felismeréséhez.A rajtuk lévő rendszerek nem lesznek hozzáadva a GRUB rendszerindítási beállításához.Nézze meg a GRUB_DISABLE_OS_PROBER dokumentációs bejegyzést.Rendszerindítási menübejegyzés hozzáadása az UEFI belső vezérlőprogramjának beállításaihoz…kész[szabi@szabi-endeavour ~]$
Sajnos továbbra sincs Mint a boot menüben.
Nem tudom, hogy grubos a telepítés vagy sem de a boot menün felül GNU GRUB név van.#89319 ubyegon2
Ezt is lefuttattaminxi -Fxxx
Elég hosszú a lista gondolom csak az SSD sor számít:[szabi@szabi-endeavour ~]$ inxi -Fxxx...
System:
Host: szabi-endeavour Kernel: 6.2.11-arch1-1 arch: x86_64 bits: 64
compiler: gcc v: 12.2.1 Desktop: KDE Plasma v: 5.27.4 tk: Qt v: 5.15.9
wm: kwin_x11 vt: 1 dm: SDDM Distro: EndeavourOS base: Arch Linux
Machine:
Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: P7P55D v: Rev 1.xx
serial: <superuser required> BIOS: American Megatrends v: 2101
date: 10/20/2011
CPU:
Info: quad core model: Intel Core i7 860 bits: 64 type: MT MCP smt: enabled
arch: Nehalem rev: 5 cache: L1: 256 KiB L2: 1024 KiB L3: 8 MiBDrives:
Local Storage: total: 3.87 TiB used: 1.63 TiB (42.1%)
ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SH103S3120G size: 111.79 GiB
speed: 3.0 Gb/s type: SSD serial: 50026B723802CB9E rev: BBF0 scheme: MBR
ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: A-Data model: USB Flash Drive
size: 14.72 GiB speed: <unknown> type: SSD serial: 000000000000001121
rev: 1.00 scheme: MBR
Mivel a Mint sem volt még belakva (nagyon) arra gondoltam holnap újrakezdem és akkor kialakítom ezt a Flag-et, efi vagy boot,esp...ilyesmit mert most nincs.
Persze ennek majd még utána kell olvasnom mert eddig a telepítő ajánlott dolgokat fogadtam el. -
-szabi-
ubyegon2
#89310
Ezt tudtam futtatni:
sudo mount /dev/sda1 /mnt && sudo mount --bind /dev /mnt/dev && sudo mount --bind /dev/pts /mnt/dev/pts && sudo mount --bind /proc /mnt/proc && sudo mount --bind /sys /mnt/sys && sudo chroot /mnt
A másodikkal viszont már kínlódni kellett:grub-install /dev/sda && update-grub
Először nem találta a parancsot pedig a bin könyvtárban ott volt.
Többszöri próba után már lefutott de akkor megupdate-grubnem volt jó.
Így továbbra sincs Mint a boot menüben.Egyébként a problémámon felül, ez az EndeavourOS nem igazán tetszik.
Egyáltalán nem felhasználó barát.
Nem találom vagy nincs benne lemezkezelő miközben telepítéskor még volt.
A telepítés utáni kezdőképernyőn frissíteni lehet a csomagszervereket, de nincs csomagkezelő sem.
Ennél még Manjaro is barátságosabb volt amíg működött. -
-szabi-
Hi
Az SSD-re volt telepítve Mint és Manjaro.
Utóbbi elromlott nem bootolt be.
Mivel nem tudtam megjavítani Mint alól töröltem a Manjaro partícióját.
Erre a következő hibaüzenetet kapom:error: file '/boot/grub/i386-pc-normal.mod' not found.Entering rescue mode...grub rescue>
Most elvesztettem Mint-et is vagy van mód, hogy visszahozzam?üdv
szabi -
-szabi-
tordaitibi
#87358
Megnézem majd, köszi.
-szabi-
CPT.Pirk
#87356
Manjaro: Napló helyreállítása
Szabad inode-ok számának beállítása: kettővel kisebb értékre állította
Szabad blokkok számának beállítása: kb 2000-el kisebb értékre
Manjaro: tiszta, fájl, blokk.
Ezen felül nem volt semmi üzenet.
Nem gond, majd alkalomadtán újratelepítem.
Köszi a segítséget. -
-szabi-
Bejön a boot menű ahol ki tudom választani Manjaro-t, Advanced Manjaro-t, Mint-et, Advanced Mint-et.
Itt bármelyik Manjarot választva nem töltődik be.
Nem tudom hogyan írhatnám le jobban. -
-szabi-
Hi
Van egy SSD a gépben amin egymás mellett van Manjaro és Mint.
Manjarohoz jött egy nagy frissítés és újraindítás után nem bootol be.
Ezzel mit tudok kezdeni?üdv
-szabi-
Nem oda tettem hanem Mint-re telepítettem.
tiobe
X Resources-t nem találtam meg de "-no-splash" működött.tordaitibi
Rendben akkor elengedem ezt egyenlőre marad a tárolós telepítés.májkimiki
Szóval ha GRUB customizert kicsit még finomítanák akkor ő is ki tudná olvasni, hogy Mint.Valahogy sikerült vele kikapcsolnom a Grub kezdőmenüt ami kérdezte, hogy Mint vagy Advanced Mint. Helyette 2mp sötét képernyő aztán Mint bebootol.
Úgy érzem magam, mint valami gyerek aki nyomkod kapcsol próbálgat és nézi mi történik.
peterattila
Gyaníthatóan azért nem találtam sok programot rá mert 15.3 kiadás friss. Legtöbb program 15.2 verzióra volt meg de az nem ment fel 15.3-ra, próbáltam.
Az oldalt megnézem majd de egyenlőre OpenSuse-t hanyagolom.Köszi mindenkinek.
-szabi-
#81014
Akkor azt nem értem tegnap Suse bootkezelője honnan tudta, hogy Mint és nem Ubuntu?
tiobe, CPT.Pirk
Eljutottam xscreensaver- Linux man oldalra de az már nekem sok volt, kipróbálom a "-no-splash" mit csinál, mert menüben nem láttam ilyen kapcsolót.Eddig leszedett .deb csomagok feltelepültek.
Pont tegnap dicsértem milyen egyszerű ez, .deb letölt csomagkezelő meg telepíti.
Ezért okozott fennakadást Xscreensaver miért nem megy.Szóval azt mondjátok eddig szerencsém volt, hogy nem borult meg a rendszer és szakítsak ezzel a win beidegződéssel, hogy internetről töltögetem a friss .deb fájlokat!?
-szabi-
urandom0
#81006
Érdekes ez a telepítési folyamat.
Elmegyek a készítő honlapjára.
Legfrissebb verzió xscreensaver-6.02.tar.gz (2021), amit ugye kezdőként telepíteni nem tudok.
Megjegyzi, hogy néhány disztró csomagkezelője régi verziót tartalmaz ezért a töltsem le xscreensaver v5.45 Debian Packos (2020) oldalról.
Ugyan ez sem a legújabb 6.02 de így is frissebb a csomagkezelős verziónál.
Rákattintok és a letöltő oldalon rögtön fogad egy üzenet, hogy erősen javasolja csomagkezelő használatát.
Ugye ott a régi verzió van és ajánlott, hogy honlapról töltsem le a frissebbet.
Ez nekem ellentmondásos.
Mindenesetre linkelt kettő csomagkezelőt: aptitude és synaptic.
Aptitude nem rendelkezik grafikus felülettel, így kiesett.
Synaptic viszont frissebb verzió, mint ami a gépre települt ezért gondoltam frissítem talán ez frissebb xscreensaver-t tölt le és nem kell rakás függősséggel kínlódni.
Nem is tudom mit vártam, Synaptic frissítése sem sikerült függőségi hiba miatt.Nem fogok vele kínlódni visszateszem a csomagkezelőből a 2018-as régi verziót és tudomásul veszem, hogy csak ez a verzió működik, aminek van egy kikapcsolhatatlan bosszantó felugró ablaka. Nem jelszókérés hanem a készítő névjegye.
Annyi sikerélményem van, hogy sikerült GRUB customizerrel kikapcsolni Suse bootolását.
Ugyan nem értem miért hiszi, hogy Mint az Ubuntu de Suse sorok eltávolítása után csak Mint boot van.
Ezzel nálam Suse sorsa megpecsételődött. Pedig attól vártam többet.
Kár érte jó ügynök volt.
-szabi-
Kicsit küszködök még a képernyőkímélővel
Mint említettem fenn van a gyári és feltettem xscreensaver-t a szoftverkezelőből.
A problémám, hogy mindig a gyári indult el.
Betettem xscreensaver-demo futtatását az indítópultba.
Rájöttem nem azt kell odatenni hanem sima xscreensaver-t.
Minden bekapcsoláskor automatikusan elindítja azonban van egy felugró ablak amivel nem tudok mit kezdeni.
Gondolom kellene egy kiegészítő parancs, hogy fusson le a háttérben vagy vmi hasonló de az indítópult dokumentációja elég szegényes.
Keresgélés közben xscreensaver honlapján láttam van frissebb verzió a szoftverkezelőből telepítetthez képest.
Gondoltam semmi baj nem lehet abból ha ráfrissítek.
Fel is települt az új verzió, csak épp nem működött megfelelően hiányolta, a kiegészítőit.
Megkerestem őket de telepítéskor elkezdődött, amit tegnap linkelt blogban olvastam.
Telepíteném a kiegészítőt de nem megy függőségi hiba miatt.
Megkeresem mi hiányzik és telepíteném de nem megy mert neki más függőségi hiánya van.
Aztán itt félbehagytam, gondolom lett volna még.
Most már nincs képernyőkímélőm.
Közben leállt a billentyűzet, újra kellett indítani a gépet.
Most kissé szomorú és csalódott vagyok. -
-szabi-
CPT.Pirk
#80940
Kipróbáltam
Stem ben be kellett kapcsolni a beállításoknál minden egyéb játékhoz, mert alapból csak a támogatott játékokra volt aktív:
Ezután az adott játékra is engedélyezni kellett a kompatibilitást:
Ekkor lázas letöltésbe, telepítésbe kezdett melynek végén a játék elindult.
Köszi.
Erről jut eszembe mindenkinek köszönöm a segítséget és a tanácsokat.
-szabi-
OpenSuse 15.3-hoz alig van honlapról telepíthető csomag.
Előző verziós csomagok meg nem települnek fel.
TeamViewer van.
Nincs xnviewmp, DeaDBeeF és persze xscreensaver.
Megtaláltam a könyvtárak átirányítását:
Nem sokat számított mert Dolphin az átirányítást figyelmen kívül hagyta továbbra is /home/szabi helyre mutat.
Mint kiderült Dolphint külön át kell állítani.
Van olyan alkalmazás ami fájl tallózáshoz nem a Dolphint használja és a beállításaim sem érdeklik.
Visszamegyek Mint-re.májkimiki
Nem tart már sokáig most csak ez a pár napom volt erre, egy-két hét mire újra lesz módom kísérletezni.
ubyegon2
Jó ezt már az előbb is írták, hogy nem jól fogtam hozzá csak egyet kellett volna választani de az a fránya kíváncsiságom.
Első win élmény 98-ban volt, annyit piszkáluk, hogy havonta-kéthavonta újra kellett telepíteni.
Azért ami most van azzal össze sem hasonlítható évek óta futó OS, pedig látod ezen is van mindenféle régi telepítési maradvány mégis bírja.
Pár napos kísérletezés eredményeképp annyit azért elmondhatok sokkal több program van meg egyszerűen telepíthető .deb fájlban, mint Opensuse-hez. -
-szabi-
urandom0
#80961
Teamviewert nem tudom miért nem találtam meg. Linux Mint Teamviewer keresésre találatot nálam harmadik helyre hozza most.
Visszajöttem Suse alá, a monitor kikapcsolásának idejét megtaláltam.
Jegyzettömböt azért nem találtam mert itt Kate a neve, sose jutott volna eszembe ezen a néven keresni.
Van egy hibaüzenetem.
Áttettem a tároló partíció bekötését, eddig /home volt most: "/home/szabi".
Kellett egy reset újraindítás mert ez a bekötés megzavarta és semmilyen kattintást nem fogadott el.
Ezután újra be kellett állítani az asztalt a firefoxot.
Nem értem miért, nem a /home könyvtárat tettem a közös tároló partícióra hanem a közös partíciót kötöttem a /home/szabi helyre.
Vagy ez ugyanaz!?
Most az azonos könyvtár neveket összevonva közösbe használja, de nyugtalanít, hogy a bekötés következményét nem értem.
Tenném én ahogy Mint alatt van /media alá de itt nincs ilyen könyvtár.
Suse a felcsatolást automatikusan /run/media/szabi helyre teszi!?
tordaitibi
Elolvastam a cikket nem kevés az átfedés a tapasztalataink között.
-szabi-
lev258
#80949
Amelyik gyárilag települt Suse-val.
CPT.Pirk
Bizonyára igazatok van egy linux kellett volna, de az összefoglalóban lévő timeline és a népszerűségi lista alapján többre is kíváncsi lettem.
Érdekelt Debian alapú ezért megnéztem Ubuntu, MX Linux és Mint kiadásokat, de kísérletezni Mint maradt az keltette fel az érdeklődésem.
SUSE volt az első amivel találkoztam még 99-ben (Chip magazin CD melléklet) így OpenSuse-re mindenképp kíváncsi voltam ráadásul felületre az komolyabbnak, összeszedettebbnek tűnt, egyszerűen szimpatikus volt azért éreztem ezt a csalódottságot most.
Ezen felül még Arch vonalat szerettem volna megnézni, pl. Manjaro de csak egy 120GB-os SSD állt rendelkezésemre.Viszont annyit hozzáteszek nem állt szándékomban elmerülni mélységeiben.
Tudjam annyira testre szabni amennyire igénynem van és futtassa a szükséges programokat.
Ennyi kell nekem egy OS-től.
Magam mögött van az ami xp és w7 alatt még ment. Most w10-ről alig tudok többet, mint bármelyik linuxról. Ezért is bátorkodtam nekiállni próbálgatni.tiobe
Resilio cseréje nem opció mert másik oldalon is az fut és a telepítésével sem volt bajom a párhuzamos működésnek kell utána olvasnom, de ez mindegyik programra igaz lenne.
Van e fenn hardware monitor vagy HDSentinel sem számít igazán sokat néha ránézek vele a gépre ennyi, de nem létszükséglet. A Teamviewert viszont nem találtam meg pedig néha kell.A sok "mp3, mp4 bizgeráló cucc" azért van mert mp4 támogatása win alatt is pocsék és van amit ezzel van amit meg a másikkal tudok csak megcsinálni.
A többi amiet említesz és a táblázatban nincs mellettük semmi, azokat azért nem néztem kerestem próbáltam mert nem számít igazán. Van ramdisk vagy nincs nem számít, Dual Core optimizert még csak nem is én raktam fel hanem az előző videokártyám driverével települt, azóta kártyát is cseréltem de ez ottmaradt, ugyanúgy mint Nokia Suite, fenn van mert 4 éve kellett akkor egy symbian teló miatt. Azóta nem csak fenn van.Képernyőkímélőt nem tudom elengedni szeretem ha válogatott képekből fut egy slideshow szerű képernyőkímélő.
Energiagazdálkodásra én is rácsodálkoztam, miért nem találok.
"A Discover mindig lassú"
. OK.
Krusadert feltettem, Mint-re, nem is tudom miért nem jutott eszembe Suse-n is megnézni.Kérdésem még mindig ha letakarítom Suse partíciót bootképes marad a gép?
-szabi-
Ahogy elnézem Clementine és Strawberry eléggé hasonlítanak egymásra.
Abban igazad van ha csak egy könyvtárt akarok hallgatni akkor azt ki lehet választani.
Nekem a zenetár könyvtárszerkezet alapján történő csoportosításának lehetősége hiányzott. Lehet csoportosítani előadó, album, dátum stb alapján csak könyvtárszerkezet szerint nem.SZERK:
Egyszerű mkv, semmi extra.
Hiába a "tud mindent is", nem csak mkv de xvid avi sem ment neki.doublecmd-qt from home:Alexx2000 project oldalt megtaláltam én is de 15.2 nem települt fel 15.3-as OpenSuse-ra.
Képernyővédő, nos ilyen régimódi vagyok.
Ha már nem lehet beállítani mi az alapértelmezett legalább a nem kellőt ki lehetne kapcsolni, de csak eltávolítani tudom.
Az asztal háttérképek cserélődését megtaláltam én is. -
-szabi-
Sajnos OpenSuse-vel nem kellett sokat szöszmötölnöm.
Először a Suse-t akartam minimálisan személyre szabni utána jöhettek volna a programok.
Első ránézésre komolyabbnak tűnik Mint-hez képest.Nincs fenn alapból jegyzettömb, libreoffice-t kellett használni néhány jegyzethez.
Fentebb volt róla szó a közös partíció /home csatolása problémás azonos felhasználónév esetén.
Azt nem próbáltam, hogy /home/szabi legyen a csatolási pont mert nem mertem kockáztatni mi történik dupla könyvtárak esetén.
Szóval át akartam tenni /media alá de itt nincs ilyen könyvtár.
Az automata csatolás /run/media/szabi helyre csatol. Megint csak felhasználói név alá pakol ezért továbbra sem tudtam közös használatba venni a Dokumentumok, Képek, Letöltések, Sablonok, Videók, Képek, Zenék mappákat mert azok meg a /media alatt vannak.
Nem tudtam módosítani a 30 mp leállás, újraindítás késleltetést.
Nem tudtam lejátszani filmet még VLC-vel sem, h264 nem támogatott.
Kodekpakkal már win alatt sem kell vacakolni vagy 15 éve, ez elég kiábrándító volt.
Fotók váltogatása képernyőkímélőt nem találtam nincs xscreensaver.
Igazából semmiféle képernyőkímélőt nem találtam.
Sem energiagazdálkodási beállításokat.
Ami végre van Mint-hez képest az alkalmazások az értesítési sávra tehetők minimalizáláskor.
Discover alkalmanként nagyon lassú, Mint szoftverkezelője gyorsabb.
Ez már eléggé elvette a kedvem a többi próbálgatásától, még az OS-t sem tudom minimálisan magamra szabni.
Azért nekifutottam a programoknak.
Nincs Double commander. Gnome Commandert találtam.
Itt ki tudtam próbálni az Amarok és Clementine zenelejátszót, mindkettő kezel medialibrary-t (zenetár) de nem tud könyvtárszerkezet szerint rendezni, szóval Foobar kiváltására ezek sem jók.
Ekkorra el is fogyott a kísérletező kedvem.tordaitibi
Próbáltam kerülni wine használatát arra voltam kíváncsi megy e az átállás linuxos programokkal.
Resilio szinkronizáló program ha összezavarodna a win-linux párhuzamos használattól és elkeverné a családi képeket az nagyon felbosszantana. Épp azért használom, hogy a képek két gépen is meglegyenek.CPT.Pirk
Megnézem majd a steam-et.Abban igazatok volt 25GB helyet hagyni kissé alábecsültem. Már csak 3.5GB van szabadon, és több program nincs még telepítve.
Mint alatt a képernyőkímélő visszaállt alap gyárira, nem találtam olyan beállítást ahol meg tudnám adni melyik az alapértelmezett.
Néztem a linuxdisztó listát. Lehet jobb lett volna OpenSuse helyett valami Arch alapon nyugvó linux kipróbálása.
Ugye elsőre Mint-et telepítettem másodjára OpenSuse.
Ha most törlöm OpenSuse partíciót és a helyét odacsapom Mint-nek akkor bebootol a gép?
Illetve ha OpenSuse helyére telepítek Arch alapú linuxot akkor is be tud bootolni? -
-szabi-
CPT.Pirk
#80940
tordaitibi
Nem néztem ezt a proton dolgot, nem tudtam linux alatt bármi ilyesmit engedélyezni kell. Gondoltam ha linuxon telepítem a steamet akkor annak megfelelően települ.
Amit csak lehet szeretnék grafikus felületen megoldani terminál használata nélkül.Avisynth hiányzik még mindig sokat használom vele együtt az AVS szerkesztő programokat.
MeGUI helyett is nézni kell valamit de erősen épít avisynth-re.
Foobar helyett DeadBeeF van de nincs medialibrary támogatás, ami már az első futtatásnál rögtön hiányzott. Clementine meg nem települt függőségi hiba miatt.
Feltettem az Xsrceensavert, meg is találtam a nekem kellő kímélő módot, viszont videónézés közben is elindul.
Resilionak utána kell olvasnom lesz e abból kavarodás ha egyszer win egyszer linux alól fut.
Általános, hogy nem tudok az értesítési területre kicsinyíteni háttérben futtatott alkalmazásokat.Holnap majd megnézem Suse alatt vajon mi a helyzet!?
-szabi-
Hi
Sikerült beállítanom, hogy Mint bootoljon először.
Letöltöttem a Grub customiser programot, de azzal Mint alatt semmire nem mentem, még Mintet sem ismerte fel Ubuntu (nincs ubuntu fenn) és OpenSuse amiket látott.
Átmentem Suse alá a bootkezelőben kiválasztottam Mintet és következő indításkor már az volt az alapértelmezett, viszont a sorrendet átállítani nem tudtam továbbra is harmadik a listán, de a lényeg, hogy Mint bootol. (ezért kis piros pont Suse-nak)
Ezután korábbi javaslat alapján a tároló partíciót csatoltam /home alá dokumentumaim névvel de valamiért átette bele a szabi könyvtárat alkönyvtáraival amitől annyira megzavarodott, hogy reset kellett.
Szóval ezt visszacsináltam és inkább a /media könyvtárba csatoltam így már tudom használni.
Sem Mint sem Suse alatt nem tudtam megoldani a /home/szabi alatt lévő könyvtárak átirányítását.Nah de ennyit erről mert arra voltam igazán kíváncsi megtalálom e a win alatt használatos programjaim linux verzióját vagy legalább alternatív megoldást.
Összesen 94 programot használok W10 alatt, van mit gyakrabban van mit ritkán.
18 programot megtaláltam Mintre, 15 szoftverkezelőből, 3 az internetről.
11 programnak találtam alternatívát, 9 szoftverkezelőből, 2 az internetről.
9 program esetén nem találtam alternatívát.
Végül 56 programot még nem keresgéltem de közülük 17 jó lenne ha meglenne.Összehasonlító táblázat: Windows 10 vs Linux Mint programok
Az alternatívák esetén nem mindegyik üti meg a megszokott program szintjét.
Játékok vonatkozásában egyedül Steam amit fel tudtam telepíteni, a játékaim mindössze 25% jelölt Linux kompatibilisnek.
Egyet feltelepítettem de az nem indult el.Jobb a helyzet, mint mikor legutóbb próbáltam de több mint 20 évnyi win használatot még mindig nem tudok zökkenőmentesen magam mögött hagyni.
Van amit meg tudnák szokni, viszont ami számomra fontos....
Egyenlőre itt járok pár napnyi használat után.
-szabi-
tordaitibi
#80927
gregory91
Egyenlőre marad akkor a win vs linux BIOS boot menüből választható mert látom ez túl van a kezdő szintemen.
-szabi-
tordaitibi
#80920
Ha felveszem a win meghajtót akkor a GRUB miért nyúl hozzá a winloaderhez?
Csak annyit kellene csinálnia mint amit BIOS boot menü csinál, nem többet. -
-szabi-
tordaitibi
#80905
Ez is jó megoldás, köszi.
Lenne még kérdésem.
GRUB jelenleg felkínálja Opensuse vagy Mint amit indítani akarok.
Felcserélhető ezek sorrendje, hogy a várakozási idő után melyik induljon automatikusan?
Hozzá tudom adni választható oprendszernek a másik meghajtón lévő win10-et? -
-szabi-
CPT.Pirk
#80895
Így működött annyi, hogy Opensuse alatt nincs "sudo update-grub".
Megnyitottam a bootkezelőt semmit nem állítottam rajta csak nyomtam egy OK-t, frissített és utána működött.
Az anomáliák eltűntek kivéve Suse bal felső sarkos ablaknyitás, gondolom ez nem hiba hanem ficsőr.
tordaitibi
Már megcsináltam a swap partíciót a hozzászólásod előtt de a közöst utoljára hagytam így az ntfs lett javaslatod szerint.Köszi a segítséget mindkettőtöknek.
Home/User-bwn lévő könyvtárak Asztal, Dokumentumok, Képek, Letöltések, Nyilvános, Sablonok, Videók, Képek, Zenék. Suse alatt van még benne egy bin könyvtár is.
Gondolom ezek közül Dokumentumok, Képek, Letöltések, Sablonok, Videók, Képek, Zenék átirányíthatók a közösre, hogy mindkettő linux azt használja.
Asztal, Nyilvános és bin meg maradjon helyén.
Hiányolom az alkalmazások felhasználófüggő beállításaihoz tartozó könyvtárat?
Az átirányításnak mi a legegyszerűbb módja? -
-szabi-
CPT.Pirk
#80892
Megint végigpörgettem az efi-s yt videót még említi is, hogy akinek nem uefi-s gépe van az állítsa mbr a boot partíciót.
Ezek szerint azt hagyjam ki és ne csináljak 1gb boot partíciót?
Többször belefutottam közös /home ajánlásba, jól hangzott, hogy mindkét linux látja a home képeit, dokumentumait stb.
Hagyjam inkább azt is ki?SZERK: Először feltelepítem a Mintet aztán Opensuset, majd Opensuse alatt futtassak egy sudo update-grub parancsot, ha nem látszana a Mint?
-szabi-
tordaitibi
#80891
GPT ismertetőben volt ezért itt is csináltam.
-szabi-
Hi
Nagyon hosszú kihagyás után gondoltam teszek újra egy próbát linuxal.
Mint, Ubuntu, MX és Opensuse volt a kiszemelt.
Először külön-külön telepítettem őket, rövid próba után kettő volt szimpatikus, Mint és Opensuse.
Ugyanarra az SSD-re akartam telepítem őket és kiválasztható melyiket akarom indítani.Több leírás és videó megnézése után a következőt terveztem.
1GB elsődleges partíció:ext4, flags:boot, mount:/boot
25GB elsődleges partíció:ext4, mount:/ (linuxmint)
25GB elsődleges partíció:ext4, mount:/ (opensuse)
12GB elsődleges partíció:linux-swap (ezt a végére tettem)
57GB logikai meghajtó: ext4, mount:/homeAz opensuse telepítésével kezdtem de annak partíciókezelőjével nem tudtam beállítani fentebbi elképzelésem.
Így Mint telepítése lett az első, kicsit nyögvenyelősen de összejött.
(mivel a yt videón GPT partíció szerint van nekem meg régi a gépem és csak MBR lehetséges, nem tudtam fat32 boot partíciót csinálni, ext4 esetén tudtam csak boot beállítást választani. Illetve a közösnek szánt home sem lehetett elsődleges azért lett kiterjesztett.)
Ellenőriztem Mint bootolt és működött.Jött az Opensuse telepítés.
A /boot és "/" kijelölés után /home nem tudtam megadni a közöst mert a műveletet nem engedte logikai meghajtóra elvégezni.
Ebbe beletörődtem és végigfutott a telepítés.
Kellemetlenség Opensuse alatt nem volt hang, pedig korábban külön telepítve működött.
Yast Sound szerint az eszköz nincs konfigurálva mikor megpróbáltam IRQ ütközés vagy egyéb hibára hivatkozott, megoldást nem találtam.
Minden ablak a bal felső sarokba zárva nyílik meg hiába helyezem át az ablakot újranyitáskor megint bal felső sarokra igazodik. Nem foglalkoztam vele.Kíváncsi voltam a dualboot működésre.
Ami természetesen nem működött.
Újraindításkor Suse boot ikon majd Mint boot ikon aztán vissza Suse boot és az fut végig, nincs választó menü.
Megnéztem a Yast boot menedzsert, Mint szerepelt benne de nem tudtam rajta kiigazodni.
Készítettem printscreent de hiába dugtam rá a penrdivet, hogy lementsem nem ismerte fel.
Újabb érthetetlen dolog.Újraindítás után a Mint pendriveról elindítottam a Mint liveot és grub futtatásával megkíséreltem egy javítást, ami szépen végigfutott, próbáltam képernyőmentést de itt meg nem csinálta meg.
Gép újraindítás után előjött a grub boot menü de hiába választottam Suse vagy Mint, egyik sem bootolt be.
Mint advanced futtatásával még megpróbáltam egy grub boot javítást de az sem segített. Egyik sem indítható.Az előforduló működési furcsaságokra nagy szemekkel rácsodálkoztam.
Gondolom a dualboot működés nem kezdőszint de azt hittem sikerül megcsinálni.
Egyenlőre itt elakadtam, most visszajöttem windowsra.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Apple Watch
- Milyen alaplapot vegyek?
- Milyen autót vegyek?
- Filmvilág
- Apple asztali gépek
- Árváltozás: Deus Ex Human Revolution Collector's Edition
- PC Game Pass előfizetés
- Árváltozás+játék!The Witcher 2 Assassins of Kings Collector's Edition
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Önerő nélkül is elvihető! Részletfizetés. 27 % Áfás számlával Dell Alienware QD-OLED gamer monitor
- HP 24" IPS LED FULL HD monitor 24fh 4HZ37AA
- HP Zbook Studio G8 WorkStation i7-11850H 32GB 512GB Nvidia Quadro T1200 400NIT, 100% sRGB Garis!
Én itt kapcsoltam ki, hogy ne keressen más rendszert.
