oreg0503
Létezik grafikus program ami a LM rendszeremről tud a jelenlegi telepített progikkal, beállításokkal stb olyan mentést készíteni amit ISO fájlba lehet konvertálni, menteni és boot usb-t lehet belőle készíteni. Na, ezt jól megaszontam. Tehát a jelenlegi rendszeremről szeretnék egy ISO fájlt létrehozni, majd ha gond van boot usb-ként újra telepíteni. -
oreg0503
NeoPampalini
#108564
Köszi szépen.
oreg0503
Lehet Netflix szolgáltatást igénybe venni LinuxMint rendszeren? A szolgáltató ezt mutatja böngészők terén. Ki melyiket használja? Nekem 300-as kábelnetem van. Van esély?
oreg0503
Eddig jelszóval léptem be a lapimba. Most szeretnék ujjlenyomat olvasó segítségével belépni. Ezt hogy tudom módosítani? A rendszerem, LM Cinnamon 22.2. A laptop Lenovo X390.
Köszönöm ha Valaki segít. -
oreg0503
Kivenném az acer lapimból ezt a belső SSD-t, és külső házba tenném. Adat lemezként működik most is (a LinuxMint másik SSD-n van). Az szóban forgó a 2TB-os WD (ID-2).
Drives:
Local Storage: total: 5.01 TiB used: 1 TiB (20.0%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Micron model: 2450 MTFDKBA512TFK
size: 476.94 GiB speed: 63.2 Gb/s lanes: 4 serial: 240848226761 temp: 30.9 C
ID-2: /dev/nvme1n1 vendor: Western Digital model: WD Blue SN570 2TB
size: 1.82 TiB speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 serial: 23071H804130 temp: 37.9 C
ID-3: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD30PURX-64PFUY0
size: 2.73 TiB type: USB rev: 3.1 spd: 5 Gb/s lanes: 1
serial: WD-WCC4N5HVCPUF
Kérdésem hogy ezek a külső házak közül melyik lenne jobb? Én a TOP3-ra tippelek, de ha van jobb alternatíva megköszönöm ha megosztod velem. -
oreg0503
oreg0503
#106074
Válaszolok magamnak!
Bocsánat az okafogyott kérdésért. Közben eszembe jutott hogy az Acer lapira telepítettem a Gimp-et és akkor a pár perc után nyelvi fájlokat telepített a rendszer. Most itt a Lenovora is feltettem a Gimpet és itt is nyelvi fájlokat telepített a rendszer pár perc után. Ezután lőn minden megjavult. Elnézést kérek.
oreg0503
Adott két laptop teljesen egyforma? LM 22.1 cinnamon felülettel. Az Acer lapin létrehozott mappák ékezetes neveit a Lenovo lapi alsó aláhúzással jeleníti meg. Többször másoltam, azt hittem másolási hiba, de szerintem nem. A nyelvi beállítások a Lenovo lapit mutatja. Mutatok képet mindkettőről. Köszönöm ha valaki segít.
oreg0503
Kell, vagy van értelme VPN szolgáltatást fizetni LM rendszer használatakor? Tudom kezdő kérdés de...Azt viszont gondolom hogy mindenképp fizetős szolgáltatást érdemes. Vélemény, ajánlat? -
oreg0503
Ez a lehetőség nem lesz bent a következő Mint-ben? Jelenleg 22.1 Cinnamont használok.
Idézem:
Az Ubuntu 25.04-gyel megérkezett a GNOME 48, amely tartalmaz egy új beállítást az eszközben lévő akkumulátor élettartamának megőrzésére. Ha engedélyezve van a Beállítások > Energiagazdálkodás > Akkumulátortöltés > Akkumulátor épségének megőrzése beállítás, akkor az akkumulátor töltöttsége 80%-ra korlátozódik, amíg a készülék be van dugva a konnektorba. Ha az akkumulátor töltöttségi szintjét ezen a csökkentett szinten tartja, az jó tesz az akkumulátor élettartamának megőrzésében. -
oreg0503
Azt szeretném Tőletek megtudni hogy hogyan telepítsek Win11 mellé LM Cinnamont, úgy hogy egy SSD vannak, de külön partícióra mennek. Viszont a LM ne tegye tönkre a Win indítását. Tehát ha törlöm a Mintet akkor a még a Win induljon. -
oreg0503
tordaitibi
#100844
Nem történt semmi, én kérek elnézést a hiányos infókért. További szép estét Neked.
oreg0503
tordaitibi
#100841
Lemaradt, de már nem tudom szerkeszteni. Nagyon köszönöm az eddigi segítségedet.
oreg0503
tordaitibi
#100841
Szia.
Pedig itt a válasz, hogy hogyan települ a legújabb Wn11. És a Microsoft oldaláról szedtem le, és a saját mittudomén programja készítette a telepítő pent. De már nem érdekel a Win. Köszi az észrevételt.
https://szamitogepmento.hu/windows/windows-24h2-bekapcsolt-bitlocker-titkositassal-telepul/ -
oreg0503
Úgy látom sok fejtörést okozott a tudatlanságom. Ha nem gond leírom elejétől végéig a történetet. Ha gond az Adminok töröljék légyszi.
A kezdet.
Vettem egy Acer laptopot, amin nem volt oprendszer. Mondjuk Win-t nem is akartam. Megjött a lapi, gyári 512 SSD-vel. Particionáltam 2 felé, és beletettem a saját 2TB-os SSD-t.Telepítettem a LM22 verziót. Majd gondoltam mivel van Win licensz kulcsom felteszem azt is a gyerekek miatt. Na ez már nem jött össze, majd segítettek, amikor szintén nem akart az istennek sem települni a Mint mellé. Meguntam az egész délutáni játszadozást, és úgy döntöttem megy vissza a lapi a 14 napos elállással. Kivettem a saját (NTFS) SSD-met, töröltem a partíciót, és mentem aludni. Gondoltam. De nem tudtam aludni és hajnali fél 2-kor újra nekiálltam a Win telepítésnek. Láss csodát, simán felmentaz üres adathordozóra(gyári), majd kiderült hogy a kulcsomat nem fogadja el. Nem baj, gondoltam pár e forint, ha kell nem gond. Betettem a 2TB-os SSD-t. Na ezt nem látta. Azután gondoltam csipek le az 512-ből és felnyomom a Mintet. De nem lehetett mert azt mutatta a lemezről a GP hogy "bitlocker", és nem is tudtam semmit kezdeni vele. NA itt lett elég a Wnből és formáztam újra a gyári 512 SSD-t. KIvettem a sajátot majd simán ment a LM22. Betettem a saját SSD-t és akkor jött az a root gond emit megoldottam a segítségetekkel. Hát ez a történetem. A LM köszöni jól van, gyors, hűvös, venti hangalig hallható, esetleg ha valamit telepítek stb.
Köszönöm még egyszer a sok segítséget, támogatást MINDENKINEK!
oreg0503
tordaitibi
#100806
Köszi a választ. Igen Wines könyvtár lehetett, én is ezt gondoltam. De az új laptoppal gondoltam nem kell Windos, (eddig is a gyerekek miatt volt) ezért gondoltam hogy nem kell. Már nincs Win, így az az út nem járható.
oreg0503
Megjött az új laptopom, szépen felment a LM22 Cinnamon. Nem is a lapival vagy a linuxal van gondom. Hanem magammal. Sikerült törölnöm egy mappát (képen az infó hogy mit is) és így nem tudja betölteni az ADATOK nevű SSD-t. Visszaállítható a törölt mappa? Esetleg Live Mintről ki tudom másolni az SSD tartalmát? Mert az is elég lenne majd formázással rendbe jönne? -
oreg0503
Warton
#100754
Igen igazad is van. De kinek ez, kinek az. Egyébként Mo-n eléggé túlárazták a leszuperált (6-8. szériás Intel procis) laptopokat, amiket kintről behoznak, amik kint bontó szökevények. Ne értsd félre, jó gépek ezek, de nem ennyiért! Egy 8. generációs intel procis gép 8gb rammal eléggé elmaradott konstrukció, főleg a 8 GB ram, ami sokszor DDR 3-as. A Wifi kezelés is kevés, és legtöbbször Sata3-as SSD van bennük. Meg az akkumlátor szintről is sokszor téves az infó. Mert az hogy "akár" na az sok mindent takarhat. És ha hamarosan egy új akku is kell bele, akkor gyorsan ugrik a vásárlási összeg, 20-30-40e forinttal. Amikben meg nem az vetekszik az új lapik árával. A játékról ne beszéljünk, mert ezek a gépek nem arra lettek kitalálva, meg engem egyáltalán nem is érdekel. Tehát végszókét:
Nem vagyunk egyformák, nem egyformák az igényeink. De ez így normális nem?
Ettől függetlenül köszönöm a hozzászólásod, segítő szándékodat.
oreg0503
ubyegon2
#100745
Köszi a választ.
De nézegettem a használt üzletit is. Most is van egy DELL Latitude 6230. Még a Win 11 is csont nélkül felmegy rá, de már nagyon lassúcska szegény 128GB SSD (Sata 3) és 2x4gb ram mellet, még LM alatt is. Meg aztán 150 körül kiadok egy használt üzletire, majd szinte azonnal veszek egy új aksit? Szóval ennél maradtam. Beteszem 2TB-os WD Blue NVMe ssd-t ( a mostani asztali gépemből veszem ki) adatnak és ennyi+3 év gari.
Ja és bocsáss meg de: Intel Core i5-12450H -
oreg0503
oreg0503
Egy Acar laptopot veszek, szeretnék érdeklődni hogy mennyire lehet rá LM 22 Cinnamon rendszert telepíteni rá? A lapos ez lenne:
https://www.acershop.hu/acer-laptop-termekek/acer-laptop/acer-aspire-5-a515-57-564t-szurke-matt-kijelzo-mar-3-ev-garanciaval-nxkn4eu009/19825/
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Építő/felújító topik
- Autódiagnosztika: a gyakorlatban
- Tudományos Pandémia Klub
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Tropico kedvelők topicja
- VR topik
- World of Tanks - MMO
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- Keresem a Barkács Balázs Játékokat
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4042
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3822, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3555,100% Akkumulátor
- Fachixy FC-100 fejhallgató mikrofonnal / 12 hó jótállás
Mégsem tudok mappát létrehozni. Azt írja root tulajdonban van.
