SwissAirplan
ubyegon2
#61573
Köszönöm megtaláltam! És ... ha kiveszem a pipát az automatikus kapcsolódás mellől akkor ha bont a szerver akkor bont a net is!
Igen ám.. de igy bootolás után nem kapcsolódik a hálózathoz, tehát ha levesztem a monitort és ujrabootol a rendszer akkor ( ideiglenesen) ki is zárom magam a gépből!
Vagy esetleg lehet parancssorral csatlakozni?
Mert akkor automatikus parancsnak beadnám neki!
SwissAirplan
ubyegon2
#61571
Köszönöm! És sikeres volt a beállítás, két opciót állítottam be, és megy rendesen!
Ez inkább tapasztalati kérdés lesz...
Használom ez ExpressVPN kliensét. Minden csatlakozás után kiír egy ilyet:
Bontottam a kapcsolatot, bemásoltam ezt a sort, el is fogatta!
Utánna csináltam egy tesztet, bontottam a szerverrel a kapcsolatot, szépen bontotta az internetet is ( ahogy igérte
) de utánna rá 3 másodpercre vissza is csatlakozott anetre, gondolom valahol ott lehet a gond hogy a net csatlakozás autómatikus " lehet"... ( kábelen jön a net )Mit javasoltok?
SwissAirplan
SwissAirplan
CPT.Pirk
#61525
Termeszetesen a dolgok ezen részét a helyes topikba folytatjuk... nem offoljuk szét ezt!
Viszont ránéznetek erre?
mintbox@mintbox ~ $ inxi -Gxxx
Graphics: Card: VIA VX900 Graphics [Chrome9 HD]
bus-ID: 00:01.0 chip-ID: 1106:7122
Display Server: X.Org 1.18.3 drivers: vesa (unloaded: fbdev)
Resolution: 1024x768@61.00hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.8, 128 bits)
GLX Version: 3.0 Mesa 11.2.0 Direct Rendering: Yes
mintbox@mintbox ~ $
mintbox@mintbox ~ $ inxi -Fxxx
System: Host: mintbox Kernel: 4.4.0-21-generic i686 (32 bit gcc: 5.3.1)
Desktop: Cinnamon 3.0.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3) dm: mdm
Distro: Linux Mint 18 Sarah
Machine: System: Hewlett-Packard product: HP t5570 Thin Client
Mobo: Hewlett-Packard model: 158Ch
Bios: American Megatrends v: 786R9 v1.03 date: 11/29/2010
Chassis: type: 3
CPU: Single core VIA Nano U3500 (-UP-) cache: 1024 KB
flags: (lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx) bmips: 1995 speed/min/max: 1000/800/1000 MHz
Audio: Card-1 VIA Device 9170
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:01.1 chip-ID: 1106:9170
Card-2 VIA VT8237A/VT8251 HDA Controller
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:14.0 chip-ID: 1106:3288
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-21-generic
Network: Card: Broadcom NetLink BCM57780 Gigabit Ethernet PCIe
driver: tg3 v: 3.137 bus-ID: 05:00.0 chip-ID: 14e4:1692
IF: enp5s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full
mac: 64:31:50:f3:35:ad
Drives: HDD Total Size: 250.1GB (3.9% used)
ID-1: /dev/sda model: Samsung_SSD_840 size: 250.1GB serial: S1DBNSBD905665H
Partition: ID-1: / size: 229G used: 8.3G (4%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: swap-1 size: 0.94GB used: 0.02GB (2%) fs: swap dev: /dev/sda5
RAID: System: supported: N/A
No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Unused Devices: none
Sensors: System Temperatures: cpu: 51.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 154 Uptime: 1:06 Memory: 521.4/872.0MB
Init: systemd v: 229 runlevel: 5 default: 2 Gcc sys: 5.3.1
Client: Shell (bash 4.3.421 running in gnome-terminal-) inxi: 2.2.35
mintbox@mintbox ~ $
mintbox@mintbox ~ $ xrandr
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 640 x 480, current 1024 x 768, maximum 1024 x 768
default connected primary 1024x768+0+0 0mm x 0mm
1024x768 61.00*
800x600 61.00
640x480 60.00
mintbox@mintbox ~ $Azon túl hogy fél ciginyi füst felszállt a vinyóból azon kívül nem tettem mást!
SwissAirplan
De hogy ne csak off legyen a topikba!
Ahogy a képen is látszik most egy papirdarabot használok szigetelésre, ugyanis rövidre zárt a Vinyó!De igy legalább kijött a mágikus füst amivel a VIA működött!
Ugyanis letestelt... kijött nem kis mennyiségü füst.... gyorsan kitéptem a tápot...
Gondoltam ennek már mindegy... ugyhogy "leszigeteltem", visszadugtam adtam neki tápot és az hagyján hogy elindult!
De van már 3 felbontásom ami közül választhatok!
Lehet hogy a VIA mágikus füstel megy?!?!
Gyorsan csinálok megint egy ellenőrzést amit annó kértetek, és bemásolom a kapott eredményt, hatha valaki talál magyarázatot hogy hogyan indult el
SwissAirplan
Bocsi igazad van akkor kezdem az elején!
Van egy Intel i5 gép! Azon fut egy OMV nagyon jo, minden tetszik benne!
Szeretnék VPN szerverre csatlakozni!
ExpressVPN nel van előfizetésem!
Ami miatt a NAS erre a célra nem volt jo, az az hogy a NAS-on nem tudtam beállítani a csatlakozást a VPN szerverhez, se magába se ha plusszba feltelepítettem az OpenVPN-t!
Probaltam berakni plussz egy routert amin futtattam a VPN kliensét, de akkor hálózaton belűl nem értem el a NAS-t csak a VPN szerveren keresztül... baromi lassan!Ezért lett az hogy a NAS megmaradt a maga mivoltába! És kellett berakjak egy Linuxos gépet, mivel az ExpresszVPN nek van a Linuxra kliensprogramja!
Tehát a NAS maradt nas és ez a kis MINT pedig egy "Torrentszerver" tulajdonképpen! A VPN meg azért kell hogy USA-s IP-m tudjon lenni.
Amúgy a MINT most egy 1 giga ramos 1 GHz es HP ThinClienten fut.
SwissAirplan
Hát necces lesz!
Nekem a 2 bordás alaplap van benne, a flash oldalom nem fér el az eredeti oldalán pedig az lpt port csatija nyulik be nagyon volt egy Seaget SSD azt nem tudtam benne elrakni sehova! Most egy Samsung 480Evo van benni, igaz csak ugy egyenesbe rádugva az alaplapra!
mert a kábel még nem jött meg de ez az SSD be fog férni a borda és az LPT közé.Délután teszek fel róla képet csak már elindultam dolgozni
SwissAirplan
Ebbe lehet igazad van, és már lassan fél éve nyúzok egy OMV-t egy i5-ön! Nagyon jó.. nagyon tetszik.. és nagyon örülök hogy anno "nem engedtetek" új gyari NAS-t venni!
Egyetlen egy bajom van vele ami miatt kellett ez a linuxos gép is, az pedig a VPN.
Mivel azon nem tudtam beállítani az OpenVPN-t, ha plussz router mögé raktam ( hogy a router csatlakozzon a vpn szerverre) akkor pedig LAN on nem láttam a NAS-t.
ugyhogy sajna emiatt kell. Mert linuxhoz meg van a VPN szervernek saját klienseDe ha tudsz segíteni OpenVPN be akkor szivesen veszem!
SwissAirplan
Ezzel a VIA val rámilyesztettetek.. igaz foggalmam sincs mit jelent... de gondolom Phuuuuu!
Ő feltelepitettem az elsőt amit javasolnak hpt5570 hez,
Hát... szépen feltelepült a csomag, hozta a haverjait is ( összetevök)
Utána kért egy rebootot.... Rebootolt... és semmi
Csak egy nagy feketeség a bal felső sarokba egy kurzolvonallal... de nem villog nem csinál semmit nem reagál!
Gondoltam újraindítom megint... semmi... gondoltam várok... semmi!Úgyhogy fél óra múlva jövök mert gyorsan ujratelepitem!
Igen 1 giga van benne, már rendeltem neten hozzá egy 4 gigásat, de azt meg lehet hogy az alaplap nem támogatja!
Amúgy annyira nem katasztrófa a kijelzőfelbontás / ugyse lesz rajta monitor/ csak gondoltam megprobálom teljesen beállítani!
SwissAirplan
CPT.Pirk
#61477
Ezt dobta arra a kettőre:
quattro@quattro-HP-TC ~ $ inxi -Gxxx
Display Server: X.Org 1.18.3 drivers: fbdev (unloaded: vesa)
Resolution: 640x480@73.00hz
quattro@quattro-HP-TC ~ $ inxi -Fxxx
System: Host: quattro-HP-TC Kernel: 4.4.0-21-generic i686 (32 bit gcc: 5.3.1)
Chassis: type: 3
Drives: HDD Total Size: 250.1GB (2.5% used)
Partition: ID-1: / size: 229G used: 5.0G (3%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: swap-1 size: 0.94GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Info: Processes: 159 Uptime: 3 min Memory: 365.6/872.0MB
quattro@quattro-HP-TC ~ $ -
SwissAirplan
Hát fél nap Guuglizás után feladom!
Nem tudok dűlőre jutni!
A gep egy HP ThinClient 5570
a monitor egy régebbicske Sony monitor DVI kábellal csatlakozik alaplapi kártyához.... (gyárilag DVI van rajta, nincs átalakíto köz)
bekapcsoláskor figyelmeztetest kapok... hogy az üzemmodoz csak hibakeresésre hasznaljam és hogy a proci terhelve van a képalkotás miatt!Probálok állitani a felbontáson de nem enged 640x480
Monitor tipusnál Lapto Default van... pedig ez desktop.
Mintha ez csak a kiterjesztett kijelzőre vonatkozna! De akkor holvan az eredeti kezelője?Mit csináljak hogy jobb legyen?
SwissAirplan
Teljesen igazatok volt a MINT-el kapcsolatban!
Simán "összehoztam" rajta mondent ami nekem kell! még a távoli fájlelérésen bütykölök hogy menjen de amugy minden ok!
Csak még a monitort nem akarja felismerni és siralmas 640*480-as felbontással vagyok és a fele képernyő le van csuszva a monitorrol
Egy olyan kérdésem had legyen hogy van a "VPN kliensem "
ez terminálból - expressvpn connect xyz itt az xyz a szerver kódja
aktiválódik és indul el a program.Lehet valami olyasmit csinálni hogy beállitok egy autómata inditást?
Lehet hülyeséget kérdek, de hogy miután tápot kapott és felállt a rendszer azok után "magátol irja be" ezt a parancsot?? -
SwissAirplan
ubyegon2
#61440
Nagyon látszik rajtam hogy láma vagyok hozzá?
Nincsen ok ami miatt a Debiánnál "kellene" maradjak, igy akkor lehet tényleg megnézek egy Mint-et!
Nekem össz vissz 3 dolog kell rá Torrent kliens egy vpn kliens (Linuxra van) és egy SMB
Gondolom ezek azon is elmennek!
Köszönöm az eddigi türelmet.. kicsit keresgélek "Mint" terén.. aztán jövök!
SwissAirplan
SwissAirplan
#61434
SwissAirplan
Ujratelepítettem root jelszó nélkül... igy már kicsit előrébb vagyok!
Azota fel tudtam telepíteni egy VPN klienst is, és konfigurálni is sikerült
igaz a deb csomag letöltése után a cd Dowloads ra kiirta hogy nincs ilyen mappa, így kezzel (fájlkezelőbe) létrehoztam egyet oda átmásoltam, cd vel beléptem a mappába és -" sudu dpkg -i /fájlnév/ parancsal feltudtam telepíteni.
Tudom konfigurálni és ki be kapcsolni a klienst! Tökéletesen teszi a dolgát.Ezek után probaltam telepíteni a transmission-t elöször a Logout-os cikk alapján.
Bemásoltam azt a http-t elmentettem utána probáltam telepíteni de hibaüzenetet kaptam... ezek után probáltam a sima telepitést de ezt a hibaüzenetet kapom
Lehet én vagyok béna de megint elakadtam
SwissAirplan
Sikerült egy Debian9-et feltelepítenem!
Viszont sudo hibám van.... Odáig eljutottam hogy telepíteni kell a sudo-t de amikor beadom neki a parancsot akkor kéri az xy számú (szerintem) telepítőlemezt!
Én pendrive-ot használtam telepítésre... vissza is dugtam (hiszen telepités végénél azt irta huzzam ki)
De hiába dugtam vissza semmi... ugyan ugy azt mondja hogy adjam neki a lemezt...Mit rontok el?
Akárhol nézek olvasok tutorialt egyszerűen csak telepít és kész...
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Fejhallgatós találkozó
- Fotók, videók mobillal
- TCL LCD és LED TV-k
- Asztalos klub
- AliExpress tapasztalatok
- Dell notebook topic
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Milyen okostelefont vegyek?
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- Árváltozás + játék DVD: Watch Dogs Deadsec Edititon
- Path of Exile 2 (POE2) Early Access kulcs
- Samsung Galaxy A56 5G / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / BONTATLAN
- Shining3D EinScan Pro 2X 3D szkenner
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Sérült I HDMI I W10 I CAM I Garancia
- AKCIÓ! LG UltraFine 27" 5K IPS 99% DCI-P3 1 év garancia
a szükség az nagy úr ugye ?
