A Linux Mint bemutatása
egerj
Két éve használom a Mint -et. Megkedveltem. Jelenleg a MINT 18 Sarah KFCE4 van telepítve. A gép egy régi notebook : HP 6710b
Processzor: Intel Core duo T7250
Memória: 4Gb
HDD:Toshiba 70 GbA kérdés, hogy erre a hardverre egy Mint 18.1 KDE telepítsek, vagy már nem érdemes a teljesítmény miatt. Nyilván csak a desktop miatt kérdezem. A KDE Lite verziót használtam, nem éreztem semmi különöset, de ettől még bármi lehet...
Jenő
egerj
OK! A script az megvan, csak utána akarok járni a dolognak.
Azt tudni kell, hogy az előző MINT telepítésem alatt korrektül lefutott a mount. (valószínű ott előbb volt a wifi csatlakozás. (hiszen automatikusan csatlakozik, minden infó tárolva..)Más: melyik program az, ami megmutatja a rendszer állapotát, hasonlóan mit a WIN alatt ...(emlékeim szerint itt is van ilyen, de nem találom)
egerj
Sziasztok !
Van egy rt-n18u routerem, amire van egy hdd kötve. Az fstab-ba berögzítve ami kell.
Bott során nem mountolja fel..
Nézem a logot, azt látom, hogy előbb akarja a mount-ot végrehajtani mint a wifi hez csatlakozást.
Tisztán látszik a logban:febr 28 16:46:36 eger-HP-Compaq-6710b-RJ459AV systemd[1]: Mounting /media/eger/rt-n18u...
.febr 28 16:46:36 eger-HP-Compaq-6710b-RJ459AV systemd[1]: Failed to mount /media/eger/rt-n18u.
febr 28 16:46:53 eger-HP-Compaq-6710b-RJ459AV NetworkManager[827]: <info> [1488296813.7800] device (wlan0): Activation: (wifi) Stage 2 of 5 (Device Configure) successful. Connected to wireless network 'XXXXXXXX'.Mit lehet csinálni ?
egerj
Mindenkinek köszönöm a segítséget:
A logból kiderült a hiba:
CIFS VFS: server 999.999.999.999 of type Samba 3.0.25b returned unexpected error on SMB posix open, disabling posix open support. Check if server update available.Nyilván az oka nem..
Más: nyilvánvaló, hogy a hálózati protokollokkal nagyon nem vagyok tisztában.
Az eddig ismereteim alapján a CIFS el oldották meg a SAMBA kapcsolatokat, ezért csináltam én is. Ezt találtam...Ha van más SAMBA megoldás kérlek adj egy linket hozzá.
Egyenlőre csináltam egy indító ikont a montolásra..
egerj
Köszönöm, a gyors választ.
Sajnos nem hiszem, mert az előző telepítésemkor (Linux Mint 17.xxx verzió) korrekten működött, és azóta nem változtattam a hardeveren
(azért megnézem a javaslatodat)Abban tudna valaki segíteni, hogy a boot logot(logokat) hol találom meg? (esetleg ez a hiba okát is megtalálnám...?)
egerj
Sziasztok !
Nem vagyok túlképzett linux felhasználó, de már két éve használom a Mint-et.
Most telepíttetem a 18 as verziót, XFCE felülettel.
Az FSTAB fájlban egy CIFS csatolást készítettem egy windows megosztás csatolására.
/* ami egy rt-n18 routerhez van csatolva, és SAMBA val van megosztva.. */
A beállítás korekt, mert a sudo mount -a parancs hiba nálkül lefut, de automatikusan nem keletkezik meg a csatolás. (ugyan ezt a beállítást használtam az első telepítésemkor, akkor működött az automatizmus)ime az fstab tartalma:
//999.999.999.999/xxxxxxx /media/xxx/xxx cifs guest,uid=1000,iocharset=utf8 0 0
próbáltam már a guest helyett username=guest,password=, de így sem működik az automatizmus..
Kerestem megoldást a neten, de egy cifs helyett smbfs megadásánkívül nem találtam más megoldást...
Nekem az smbfs nincs installálva, nem is próbáltam telepíteni, mert azt olvastam, hogy az a régebbi..
DE: most újra rákerestem, de egymásnak ellentmondó leirásokat kaptam...Van aki szerint az smb van aki a cifs az aktuális, javsolt protokoll
egerj
Az efibootmanager-t a live linuxban installálom. volt két vagy három alkalom, hogy átállítva a boot sorrendet, elindult a grub...
Ezért is kérdeztem, hogy hova kerül a live linx futtatásakor efibootmgr el módosított boot sorrend?
Mitől van, hogy működik a módosított boot sorrend, és mitől nem..Jenő
egerj
Igen 64 bites
Igen, így indul: DE az első alkalommal (vagy talán többször is?) nem így indult.
Ebből még az is lehet, hogy nem UEFI módban települt másodszor sem, akkor viszont nem értem miért fut néha korrekten...Nem kerül semmibe, újra telepítek, most már biztosan uefi módban..
egerj
Sajnos amikor kiválasztom, hogy miről induljon, nem jelenik meg uefi soha:
akkor sem, ha alapból változtatok a sorrenden, közvetlenül biosban, sem akkor amikor f12 után megjelenik az usb drive és a windows boot lehetőség.Kétszer telepíttettem: először - sajnos - ész nélkül, csak gyerünk.
Mikor láttam, hogy nem megy a grub, akkor némi kutatkodás (https://ariszlo.wordpress.com/2014/07/07/trusty-install/) eredményeként kikapcsoltam a windowsban a gyors rendszerindítást. Mikor ezzel sem ment, akkor újra telepítettem ekkor biztos látható volt - sőt ki is választottam - az EFi beállítást az sda2 nél...Nem ugrik be, hogy a rendszerbetöltőt hol állítottam be: kiválasztottam az sda2 efinek, sda8 at ext4 és gyökér és formázandó...
Más: nem értem, hogy az efibootmgr ben beállított boot sorrend hova kerül letárolásra, illetve mi köze van a bios sorrendhez.
egerj
USB penddriveról telepítettem.
Gparted által megjelenítve:
sda1 ntfs Helyreállítás
sda2 fat32 boot (ez az efi amit második telepítéskor be is állítottam, illetve felajánlotta)
sda3 ismeretlen msftres
sda4 ntfs windows
sda7 linux-swap
sda8 ext4 linux
sda5 ntfs adatok tárolására
sda6 ntfs adatok tárolásáraazt, hogy hol van a grub nem tudom: automatikusan települt
Más: telepítés után olvastam, hogy uefi módban is lehet telepíteni a mint et, de számomra nem derült ki, hogy amikor elindul a live akkor milyen módban indul..
Jenő
egerj
Sziasztok !
Nem vagyok egy Linux guru, eddig négy Mint et telepítettem különböző gépekre.
Most telepítettem egy új gépre egy Linux mint 17.3 at:Eszköz Acer noti, Win 10 telepítve, UEFI BIOS , GPT merevlemez, Linux mint 64 bit 17.3 verzió, gyors rendszerindítás kikapcsolva, BIOS ban secure boot kikapcsolva
Telepítés után nem indul a GRUB, így csak win10 belépés van.
Sok infó összeszedése után ha LIVE módban átállítom - efibootmgr el - a boot sorrendet, ez után NÉHA elindul a GRUB. és a felajánlott lehetőségek is korrektek, a linux is korrekten működik.
Most azt vettem észre, hogy az efibootmgr outputjában a Boot0000 név nélkül szerepel, pedig ez lenne (szerintem) az efi partició.
Vagyis kérdés: mit csináljak, hogy elinduljon a GRUB ?
Jenő
ui: bocs ez új üzenet akart lenni.
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- Óra topik
- Házimozi belépő szinten
- LEGO klub
- RAM topik
- valakiyt: Az Iobit programok - el kéne engedni
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! MSI Thin A15 B7VE FHD Gamer notebook - R5 7535HS 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4050 6GB W11
- AKCIÓ! Asus Prime H610M i5 12400F 16GB DDR5 500GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA A-Data 650W
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- Új Lenovo Thinkbook 14 G7 WUXGA IPS Ultra7 155H 16mag 32GB 1TB SSD Intel Arc Win11 Pro Garancia
Rowon
