Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2026-05-07 05:50 Téma összefoglaló
altare
altare
altare
altare
altare
Az a helyzet, hogy a terminál ablak sem jön be. El tudok indítani bármit csak semmiből nem látni semmit csak hogy fut és ott van a tálcán. Ha rá kattintok a tálcán egy programra, akkor mintha csak továbbra is az üres asztalt nézném.
altare
Hali, a minap átállítottam az ablakkezelőt compiz-ra és azóta meghülyült a gépem. Az ablakok nem jelennek meg csak a tálcán. Máshol semmit nem látni belőle. Szeretném valahogy visszaállítani a régi "marco-composite" ablakkezelőre, viszont mivel nem látok egyik ablakból se semmit ezért nem tudom hogyan is csináljam illetve hol és mit..miféle konfigurációs fájlt kellene szerkesztenem ,hogy ne a compiz legyen használva, henem ismét a marco-composite ablakkezelő?
Linux mint 18 mate 64-bites rendszerről van szó.
altare
altare
altare
Érdemes feltelepíteni a 4.4.0-21 -es kernelt? Jelenleg 3.19.0-32 -es kernel van fent. Nem igen vagyok otthon ebben a témában, valaki el tudná tömören magyarázni, mire jó egy kernel frissítése? Érdemes-e egyáltalán frissíteni kernelt?
altare
altare
altare
Már nem engedte szerkeszteni, szóval, feltelepítettem a Thunar fájlkezelőt és ott nekem is sötétszürke már a háttér, viszont nem tudom, hogyan állítsam be alapértelmezett fájlkezelőnek. Ha a caja verziót törlöm akkor az asztalon nincsenek ikonok, illetve nem nyit meg mappákat a "start" menüben (helyek résznél a saját mappa, kuka etc..) van egy alapértelmezett alkalmazások rész mate-ben, de ott hiába állítombe. A caja a mint alapértelmezett fájlkezelője, ha jól tudom a thunar meg xfce alapértelmezettje. Valami tanács esetleg, hogy hogyan cseréljem le a caja verziót a thunarra teljes egészében?
altare
altare
Magát a témát több összetevőből állítottam össze a jelenlegi kinézetére. Tehát nem található meg az interneten a jelenlegi formában. Viszont itt van a hozzá tartozó gtkrc fájl: link a gtkrc-hez
altare
altare
altare
Hali, nagyjából személyre szabtam egy nemrég telepített Linux Mint 17.3 Mate x64 rendszert. Viszont lenne egy kérdésem, meg lehet oldani, valahogy, hogy a képen kijelölt felület, ne fehér legyen?
képlink
Illetve a kukának kicseréltem az ikonját és hiába állítok be bármiféle ikon témát, nem cseréli le az ikont, ezt hogyan tudnám korrigálni? Nem nagyon vagyok jártas a linux-xal kapcsolatosan. Párszor volt már feltelepítve a gépemre és elszórakozgattam vele az utóbbi másfél év során. -
altare
altare
altare
Közben sikerült lemagyarosítanom, az általad linket dologgal a k3b-t sikerült magyarítani, mert az sem volt magyar, majd kdenlive ppa tárolóból lefrissítettem a kdenlive-ot és végre kapott a két dologgal magyar nyelvet is.
Viszont lenne még egy kérdésem, mikor elindítom a gépet, 800MHz-n pörög a proci a mint szerint, ezt tudom fixálni 2,8ghz-re (ami az alap frekvencia a processzornál) kép (itt tudom fixálni, de egyesével a 6 magot minden indításnál unalmas már megcsinálni..) szóval...lehet ezt valahogy fixálni, hogy ne terheléstől függően növekedjen az órajele a processzornak, hanem folyamatosan 2,8GHz-n pörögjön nekem?
altare
altare
Hali, Linux Mint 17.3-at raktam fel a gépre, hogyan tudnám rajta magyar nyelvre varázsolni a kdenlive-ot?
altare
altare
Hali mindenkinek.
Van egy Samsung tv-m, amit monitornak használok már lassan fél éve. 1366 x 768p a felbontása, ami számomra igazából kicsit kicsi már. Windows-on van egy lehetőség, amivel fel tudom vinni a felbontást. kép viszont Linux Mint-en nem tudom, hogyan oldjam ezt meg, mivel windows-on a videókártya driver telepítés után tudom megcsinálni a kezelőfelületén, de linuxon nincs ilyen, vagy nem tudok róla. A videókártya egy AMD R7260X. A linux terén sem vagyok valami nagy profi. Ha valakinek van valami megoldása számomra, annak örülnék, mert szeretném Linux-on is fullhd felbontásban használni a gépet. -
altare
altare
Köszönöm szépen a gyors reagálást, a dock sajnos nem jött be, mert akkor meg sem jelenik, viszont a normal már frankó és nem tűnik el, ha az asztalra kattintok. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Már csak akkor tűnik el, ha az asztal megtekintése gombra kattintok, ami ugye mindent eltüntet és csak az asztalt látni, de oda annyira ritkán kattintok hogy nem számít, plusz ha megint rá kattintok úgy is vissza hozza. Köszöntem mindent. Esetleg még annyi volna, hogy a hőfokokat mivel tudnám megnézni, illetve kiíratni a conky felületen? HDD-k, illetve cpu és vga sem ártana, ha lehetséges ilyet.
altare
Üdv mindenkinek, Linux Mint 17.1-et használok Mate felülettel és a minap feltelepítettem a conky-t, viszont akadt egy kis gondom, ha az asztalra kattintok, akkor valamiért mindig eltűnik. Valakinek volna valami ötlete, hogy mit kellene beállítanom? Esetleg mit tudnék ezzel kezdeni, hogy ne tűnjön el, ha az asztalra kattintok.
A conky fájlom:
kattint ide a fájl megtekintéséhezEgy kép róla, hogy is néz ki:
kattints ide a kép megtekintéséhezAmit még tudni kell, hogy kettő monitort használok, illetve max 1 hete ismerkedem a linux mint-el, sőt magával a linux-al is.
Illetve, hogy ha elindítom a linuxot, akkor a conky is induljon el ezzel együtt és ne manuálisan kelljen elindítanom.
Fórumok
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- Yettel topik
- Android szakmai topik
- OLED monitor topic
- ASUS routerek
- Ford topik
- PC Game Pass előfizetés
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15s Gen2 munkaállomás - i7 1165G7 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T500 4GB W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Intel Core i7 6700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! 4TB Western Digital Red Pro SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Eredeti Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
Rowon
