A Linux Mint bemutatása
Albert.Tamas
#15512
Albert.Tamas
#15510
Biosban a CSM-et kell kikapcsolni, nem a SB-t.
SB legyen bekapcsolva.
Rufus nem kell. Az ISO tartalmát csak simán rá kell másolni filekezelővel egy fat32 (esetleg ntfs) pendrivera. -
NeoPampalini
#15426
Nem kicsomagolni akarom. Az akkor volt, most mást akartam de okafogyott.
A letölthető live Linux Mint ISO-ban mely (nagyobb) fileok nem kellenek a live rendszer futtatásához? Telepíteni nem akarom, csak rábootolni az isora és az ott levő progikat futtatni.
NeoPampalini
#15033
Köszönöm a leírást.
Egyúttal azt is meg tudod mondani hogy melyik filet kell szerkesztenem hogy az alapértelmezett qwerty kiosztás helyett qwertz magyar billentyűzetet kapjak?
(ne kelljen külön állítgatni ezt a menüben - HBCD-PE esetén ezt olyan jól megcsinálták) -
NeoPampalini
#15030
Hosszú munkával ezen parancsal sikerül kicsomagolni:
sudo unsquashfs -f -d /home/mint/55555 /media/cdrom/casper/filesystem.squashfs
de sajnos csak valami virtuális belső meghajtójára hajlandó csak megcsinálni, win lemezen 10% nál lefagy/megáll.
az adjtime file readonly, nem szerkeszthető, a tulajdonosa: root
Hogy kell egy root jogú szövegszerkesztőt indítani??????
Sajnos nem találtam olyat mint win alatt hogy run as admin..ui: az órát meg minden próbálgatás után szinkronizálhatom újra..
ubyegon2
#15016
A LIVE rendszernek pont az lenne a lényege hogy nem változtat semmit(!) azon a gépen amin futtatják! Se a lemezekre nem ír semmit kéretlenül, se a bios órát nem állítgatja el. Ez az igény. Ettől nevezzük live-nek. Ezt a 'gyári' linux mint iso megsérti.
16GB ram nem elég? -
Doky586
#15012
Na megtaláltam hogy ezt már kérdeztem 1 éve, ez volt a konklúzió:
a P:\casper\filesystem.squashfs\etc\adjtime fileban kellene az alsó sorban levő UTC betűket lecserélni LOCAL ra.Kicsomagolni a 2,4GB filet ugyan windowson is ki tudnám 7zip-el de visszacsomagolni csak linuxon lehet. Ehhez meg nem elég a live linux (?)
kicsomagol: unsquashfs -s squashfs_1
becsomagol: mksquashfs squashfs_1_out/ squashfs_1_new -comp xz -b 131072Úgyhogy ezen pár betű cseréjéhez windows alatt muszáj virtualboxot telepíteni, arra linuxot telepíteni, arra unsquashfs csomagot telepíteni, azzal ki-be csomagolni, közben win notepaddal betűket lecserélni.
Még mindig nem túl felhasználóbarátan csinálják a live rendszert a fejlesztők.
Linux Mint 22 letölthető live iso/pendriveon mit kell módosítani hogy NE állítgassa el a bios óráját?
Sikerült megtalálni a filet, de így is van egy kis probléma.
Az én fileomban csak 5 db nulla van, a hatodik nulla hiányzik.
Win alatt a 7zip azt mondja a file hozzáadás/módosítás nem támogatott funkció [kép], linux alatt meg nincs jogosultságom [kép] (mivel live?).
Hogy módosíthatnám ezt a filesystem.squashfs csomagolt filet? -
Sajnos ilyen filet sehol nem találtam.
A boot/grub könyvtáron belül vannak *time*.mod fileok, de azok binárisok szerintem.
Az iso legnagyobb fileja ez a tömörített állomány:
itt egy timeshift nevű valami van, de szerintem az nem az ami nekem kell.
A live linux ramdiszkjén meg nem tartottam szükségesnek bármit keresgélni.De az ISO gondolom nektek is megvan, megkereshetnétek nekem melyikbe kell(ene) beleszerkesztenem azt.
Köszönöm, de az okát tudom. Nekem nem az ok kell hanem a megoldás.
Nem ezernyi ügyfél windows gépét akarom elállítgatni registryben amibe esetleg be kell dugnom, hanem ezt az egyetlen egy pendriveot akarom beállítani úgy hogy semmit ne változtasson a gépen. Te is tudod hogy a telepítő nem persistent. Pont azért kell hogy ne legyen persistent hogy ne irkáljon semmit sehova, főleg ne ügyfél gépre hdd-re..
És a pendrive mindig ugyanúgy induljon, még ha előtte el is volt állítgatva. -
Linux Mint telepítő pendriveról ha bootolok elállítja az időt. (Egyébként windowsos gép)
Hogy akadályozzam meg ebben?
Elég ha óra gui-n az időszinkronozálást manuálisra állítom? Vagy valami txt/cfg filet kéne szerkeszteni?
Ismétlem: ez csak egy telepítő pendrive. -
Dani_kp
#14561
Azért nem egy ördőngősség egy ISO-t kirakni pendrivera.
Az ISO tartalmát kell kimásolni egy Fat32 pendrivera.Akár egy unzip programmal, akár így [link]
Ez ugyanígy van windows és linuxnál is. Felesleges ide rufus. Csak a hozzá nem értőknek kellenek ezen progik amik megcsinálják helyettük amit ők is megtudnának tenni.A biosban meg célszerű kikapcsolni a CSM-et.
Nekem meg a hordozható USB-s SDD-re telepített a swájci bicska windowsom, inkább secureboot kompatibilis legyen mert 10 évnél öregebb gépbe már felesleges hogy bebootoljon. A régi 20 éves gépen meg legalább win7 van ami már olvassa a bitlockert is, mert hordozható eszköznél ez alapfeltétel.
Minden másra meg ott a Parted Magic, live linux mint, hbcd.. -
Fire/SOUL/CD
#14529
De vajon mitől eredhet az md5 eltérés?
Nem egy config file vagy napló az hogy valamit beleirkáljon futtatáskor, főleg hogy a iso/dvd írásvédett és már akkor is hibás volt amikor az sha összeget generálta a mint csapat verzió kiadáshoz. -
ubyegon2
#14525
A virustotal se jelez vírust [link], ámbár nem tudom a linuxos kártevőket észreveszi-e?
Az ISO-t nálam is rendben találta, benne van a hiba a fileban. Tehát még a kiadás előtt (de az MD5 generálás után) került bele a hiba, nem utólag. Évekkel ezelőtti kérdéseket is találni a neten ezzel a fileal (eltorito.img) kapcsolatban, de sehol egy válasz.
Fire/SOUL/CD
#14523
Azért nem túl megnyugtató hogy már évek óta van egy vírusuk a telepítőben amit figyelmen kívül hagynak..
Fire/SOUL/CD
#14521
A linkedről töltöttem le az iso-t.
Az MD5SUMS annak a része..
Kell ezzel a hibával foglalkozni? már az ISO-ban is benne van.
linuxmint-21.2-cinnamon-64bit.iso
Frawly
#13091
Ez egy 15+ éves pata hdd. Nem advanced formatos. Úgyhogy szerintem teljesen mindegy neki az align. Egyébként pont te javasoltad régebben (valamelyik másik topikban) hogy ezen régi HDD-k esetén a CHS align jobb mint a 4K-s..
Azért NTFS mert a másik lemezen win7 van (csak lehúztam a linux telepítés idejére, nehogy választómenüt hozzon létre) és az ahoz tartozó doksik, programok és egyebek vannak rajta. Nem akarok változtatni rajta. A linux is tudja írni olvasni ha kell.A win7 is már egy éve unsupported ezért tettem rá linuxot hogy legalább netezni biztonságos legyen ezzel a P4-es géppel. XP-n meg már a legegyszerűbb programok sem indultak el.
Sziasztok! Tisztán telepítenék otthon magamnak Linux Mint-et egy régi gépre [kép]. Kérdés: Mi a különbség a két telepítési mód közt?
vagy
Melyiket érdemes választani? -
#10752
OK, nem akarlak semmire rábeszélni, hiszen a gépeidet te jobban ismered..
De szerintem az UEFI telepítés minden szempontból jobb, és egyformán megy a pendrive elkészítése akár linux akár windows. Ennél egyszerűbbet elképzelni sem tudok. Nincs szükség már a régi idők trükkjeire, programjaira.
#10745
"Nem választhatok, hogy legacy vagy uefi."
Ez csak azt jelenti hogy mindkettőt tudja.
Ha MBR lemezt kap akkor Legacy-ba bootol, ha gpt-t kap akkor uefi-be bootol.. (telepítés módja pedig a külső gyors bootválasztó menü szerint történik, legalábbis win esetén így megy)Gondolom azért rontotta(d) el mert nem particionálatlan lemezt adtál meg telepítési célnak.
growler
#10733
Köszi Kipróbáltam a Peppermint-et is. Ez jól megy, bebootolt, minden ok, de inkább Mint-et szerettem volna..
A Mint 19.1 Mate x32 -t is ki akartam volna próbálni, Elvileg bebootol, megjelenik az -lm- logo majd utána amikor megjelemik az egér akkor összetörik a kép és minden tucatnyiszor látszik egymás mellett. Tehát nem kezeli a VGA kártyát (Nvidia Geforce 6200 NV44a1 AGP8x). Érdemes próbálkozni még hátha az xcfe jobban kezeli? Win7 (x86) fut rajta.
coreinfo adatai: [kép] : * tudja, - nem tudja
Frawly
#10730
Ok kösz az infot. Tehát linuxon x686 nak nevezik a követelményt a simán letölthető verziókhoz. Ez még rejtélyesebb megfogalmazás.. Win esetén a parancssoros coreinfo.exe legalább felsorolja a proci tudását innen tudom hogy nem tudja.
Az én P4 em támogatja a PAE-t, de nem támogatja az NX et se az x64 et. Így win8-10 nem inditható még x86 verzió sem. Akkor marad a próbálgatás, melyik linux megy melyik nem. -
Ennek a linuxnak mik a minimális telepítés feltételei? Mint a windows 8-10 nek a PAE + NX + SSE2. Itt van hasonló? x86-os P4 hez. Ram és hdd van bőven.
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- PC Játékok
- Apple iPhone Air Black 256GB használt karcmentes 100% akku (20 ciklus) garancia 2026.12.20.-ig
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
- Lenovo X13 Gen 1 Ryzen 5 pro 4650U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, garancia
- 146 - 147 - 167 - 168 - 169 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 2080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 1TB SSD!
Nincs mit kihagyni úgy mint windowsnál az install.wim -et (vagy .esd -t).
F11
bármivel.
