A Linux Mint bemutatása
lajos0001
Sima videolejátszáshoz a vas szerintem biztos, hogy bőven elég a cinnamonhoz is (bár tény, hogy az xfce jóval kevesebbel is beéri), hacsak nem valami hipernagy felbontást akarsz használni (és valami a háttérben nem használja el az összes ramodat még ráadásul). A videodrivernél gyanítom a bibit. Melyik nyílt vagy zárt video driver működik rajta? Mit mutat az illesztőprogramkezelő? Én másik videodrivert próbálnék meg első körben.
lajos0001
Csak jószándékú ötletek (ne kössetek fel, ha most hülyeséget mondok): nem az van, hogy
1/ a https kezelését valahol egy service végzi (és a vonatkozó rész nincs korrektül installálva installálási hiba következtében, vagy defaultban ugyan telepítve van, de nincs aktiválva),
vagy pedig
2/ lehet valahol egy generált opció, amely pillanatnyilag letiltja a httpst?
3/ Esetleg nem lehet az, hogy pl. a Firefox NoScript pluginjében (esetleg más biztonsági plugin egyik beállításában) van a https letiltva?
lajos0001
Nagyon köszönöm a segítséget. q-val kiléptem (ezt a lehetőséget nem ismertem), ezután ez jelent meg a terminálban:
Úgy fest, hogy csak a q leütése után ment le az update-grub ténylegesen, mert az ezt követő reboot után nem jelentkeztek a zavaró bootup üzenetek (érvényesült az /etc/default/grub -ban a vonatkozó beállítás, így a kernel update-ra nem is volt már szükség. Úgy tűnik, hogy minden szép most.
lajos0001
Hogy került ide egy tömörített fájl?
Azt én is szeretném tudni. Egyébként, ahogy írtam, ki van bontva, már nem tömörített.
Mi az, hogy nem látszik a Terminálban?
Pontosan az, ahogy írtam: a kiadott sudo update-grub sem látszik a terminálban (ugyanis a záró enter leütése után eltűnik).
A terminálablakot a csúszkával lehet tologatni fel-le, ez a kezdete legfelül (mintaként). Amint írtam: a kiadott sudo update-grub parancs eltűnt a szövegből.
lajos0001
Ez (ahogy írtam, a grub helpje jön le, a grub.info.gz kibontva; a kiadott sudo update-grub sem látszik a terminálban):
Next: Introduction, Up: (dir)
GNU GRUB manualNext: Introduction, Up: (dir)
GNU GRUB manual
***************This is the documentation of GNU GRUB, the GRand Unified Bootloader, a
flexible and powerful boot loader program for a wide range of
architectures.This edition documents version 2.02~beta2.
This manual is for GNU GRUB (version 2.02~beta2, 11 May 2017).
Copyright (C)
1999,2000,2001,2002,2004,2006,2008,2009,2010,2011,2012,2013 Free
Software Foundation, Inc.Permission is granted to copy, distribute and/or modify this
document under the terms of the GNU Free Documentation License,
Version 1.2 or any later version published by the Free Software
Foundation; with no Invariant Sections.* Menu:
* Introduction:: Capturing the spirit of GRUB
* Naming convention:: Names of your drives in GRUB
* OS-specific notes about grub tools::
Some notes about OS-specific behaviour of GRUB
tools
* Installation:: Installing GRUB on your drive
* Booting:: How to boot different operating systems
* Configuration:: Writing your own configuration file
* Theme file format:: Format of GRUB theme files
* Network:: Downloading OS images from a network
* Serial terminal:: Using GRUB via a serial line
* Vendor power-on keys:: Changing GRUB behaviour on vendor power-on keys
* Images:: GRUB image files
* Core image size limitation:: GRUB image files size limitations***************
Copyright (C)
tools
* Core image size limitation:: GRUB image files size limitations -
lajos0001
ubyegon2
#8232
Megcsináltam, eredmény a #8235-ben. Reboot után változatlanul jönnek a bootup üzenetek sok oldalon keresztül (démon startok, service startok főleg, számomra jelenleg teljesen feleslegesen), amíg fel nem áll a mint.
A systemd-analyze teljesen elfogadható teljes bootup időt ad (25-26 sec), a systemd-analyze blame sem ad változást a verzióváltás előttihez képest.
Az /etc/default/grub -ban az üzenetletiltó bejegyzés azonban hatástalannak tűnik, jóllehet ugyanúgy ott van, mint a verzióváltás előtt (amikor is tökéletesen működött):GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""Egyszerűen nem értem, miért van mindez (verzióváltásnak ezt nem kellene indokolnia szerintem).
lajos0001
Ezt:
xxx@xxx-MS-7752 ~ $ sudo grub-install /dev/sda
[sudo] xxx jelszava:
Telepítés a(z) i386-pc platformhoz.
A telepítés befejeződött. Nem jelentettek hibát.
xxx@xxx-MS-7752 ~ $========================
2/sudo update-grub
beírására pedig ezt kapom (és ez még több oldalon keresztül tovább folytatódik, semmi olyan nincs benne, hogy az update ténylegesen lement):
Next: Shell-like scripting, Up: Configuration
6.1 Simple configuration handling
=================================The program 'grub-mkconfig' (*note Invoking grub-mkconfig:
generates
'grub.cfg' files suitable for most cases. It is suitable for use when
upgrading a distribution, and will discover available kernels and
attempt to generate menu entries for them.'grub-mkconfig' does have some limitations. While adding extra
custom menu entries to the end of the list can be done by editing
'/etc/grub.d/40_custom' or creating '/boot/grub/custom.cfg', changing
the order of menu entries or changing their titles may require making
complex changes to shell scripts stored in '/etc/grub.d/'. This may be
improved in the future. In the meantime, those who feel that it would
be easier to write 'grub.cfg' directly are encouraged to do so (*note
Booting::, and *note Shell-like scripting:
, and to disable any system
provided by their distribution to automatically run 'grub-mkconfig'.The file '/etc/default/grub' controls the operation of
'grub-mkconfig'. It is sourced by a shell script, and so must be valid
POSIX shell input; normally, it will just be a sequence of 'KEY=value'
lines, but if the value contains spaces or other special characters then
it must be quoted. For example:GRUB_TERMINAL_INPUT="console serial"
Valid keys in '/etc/default/grub' are as follows:
'GRUB_DEFAULT'
The default menu entry. This may be a number, in which case it
identifies the Nth entry in the generated menu counted from zero,
or the title of a menu entry, or the special string 'saved'. Using
the id may be useful if you want to set a menu entry as the default
even though there may be a variable number of entries before it.For example, if you have:
menuentry 'Example GNU/Linux distribution' --class gnu-linux --id example-gnu-linux {
-----Info: (grub.info.gz)Simple configuration, 345 lines --Top------------------------------------------------------------------------------------------------
Welcome to Info version 6.1. Type H for help, h for tutorial. -
lajos0001
Kis segítséget szeretnék kérni:64 bites mint 18.1 xfce-ről upgrade-oltam 18.2-re frissítéskezelővel, gond nélkül. A rendszerem duálbootos (egy xp is van külön partíción a mint mellett; i7-es proci, 16 GB ram). A kernel verzió maradt a régi (4.4.0-53, az upgrade nem tett fel újabb kernelt). Upgrade után minden szép, láthatóan minden működik.
Egy bosszantó új probléma azonban fellép: a grub lefutása után most nem tudok megszabadulni a kernel bootup üzeneteitől (korábban ezeket letiltottam). Guglizás azt adja, hogy az alábbi beállítás kell az /etc/default/grub -ba (komment nélkül):
GRUB_CMDLINE_LINUX=""Upgrade előtt is így állítottam ott ezt be, működött is, most is így van ott beállítva, azonban az upgrade utántól mégis minden egyes reboot után jönnek a bootup üzenetek (látható hibát nem jeleznek, csak szeretnék tőlük megszabadulni).
A sudo upgrade-grub a terminálban nem adja a várt üzenetet, helyette a grub helpjét adja csak ki minden alkalommal, nem tudom, miért.
Ezután 64 bites mint 18.2 xfce live pendriveról bootolva reinstalláltam a grubot a hard disken, látszólag le is ment a reinstall, azonban a sudo upgrade-grub megint csak a grub helpjét adja ki, és továbbra is minden reboot után jönnek a kernel bootup üzenetek (olyan, mintha az update-grub nem csinálna semmit). Bármilyen tipp, hogy tudnék ezektől megszabadulni?
A mintet nem szívesen raknám újra, már kellőképpen optimalizált, túl sok munka van benne.
Előre is köszönöm!
lajos0001
Xp + mint 18.1 xfce duálbootos rendszert használok. 1 harddisk van a gépben: 1 db 16 Gb-os fat32 primary partíció + 1 kiterjesztett partíció, ezen különböző file systemű virtuális partíciók. A primary partíció és 1 másik (540 GB-os) fat32-es virtuális partíció uuid-je egyezik (gőzöm sincs, miért), a partuuid-jük azonban eltérő.
sudo blkid ezt adja:
/dev/sda1: LABEL="C" UUID="68A0-E4F7" TYPE="vfat" PARTUUID="500e500d-01"
/dev/sda5: LABEL="D" UUID="0E59-8C9C" TYPE="vfat" PARTUUID="500e500d-05"
/dev/sda6: LABEL="E" UUID="0E67-3A74" TYPE="vfat" PARTUUID="500e500d-06"
/dev/sda7: LABEL="F" UUID="0E75-856A" TYPE="vfat" PARTUUID="500e500d-07"
/dev/sda8: LABEL="G" UUID="0E83-5C9A" TYPE="vfat" PARTUUID="500e500d-08"
/dev/sda9: LABEL="H" UUID="0E91-DD93" TYPE="vfat" PARTUUID="500e500d-09"
/dev/sda10: UUID="10973ad7-0209-4fe1-a1c2-df5480c257cf" TYPE="swap" PARTUUID="500e500d-0a"
/dev/sda11: UUID="c30767b2-b51f-43c5-a8a6-834feb322d14" TYPE="ext3" PARTUUID="500e500d-0b"
/dev/sda12: LABEL="K" UUID="032AA0DB68EFB9A5" TYPE="ntfs" PARTUUID="500e500d-0c"
/dev/sda13: LABEL="L" UUID="1F9012D85387C0AE" TYPE="ntfs" PARTUUID="500e500d-0d"
/dev/sda14: LABEL="M" UUID="008B050037941C1A" TYPE="ntfs" PARTUUID="500e500d-0e"
/dev/sda15: LABEL="N" UUID="5BA5C58060A716C1" TYPE="ntfs" PARTUUID="500e500d-0f"
/dev/sda16: LABEL="O" UUID="0A0C36F0563139BC" TYPE="ntfs" PARTUUID="500e500d-10"
/dev/sda17: LABEL="P" UUID="68A0-E4F7" TYPE="vfat" PARTUUID="500e500d-11"Kérdésem: hogyan tudnám megváltoztatni a /dev/sda17 virtuális partíció uuid-jét? (nem tetszik, hogy egyformák; /dev/sda1-et nem piszkálnám inkább, azon van az xp).
Amit eddig próbáltam:
1/ tune2fs vfat/fat32-eseken nem működik,
2/ hexedit nem találta meg a virtuális partíció uuid-jét (nagyon lassú volt, és felhagytam vele).
3/ terminálban dd-vel dumpolva a virtuális partíció első 412 byte-ját, a dumpban hexedittel megtaláltam és átírtam az uuidet, a dump visszarakása azonban nem sikerült.
4/ google-ben turkálva eddig használhatónak tűnő (és kevésbé kockázatos) megoldást nem találtam, grafikus felületűt pedig semmilyet.Bármilyen jobb ötletet előre is nagyon megköszönök (nem szívesen raknám újra a rendszert (túl sok munka van már benne a finomhangolásával), sem nem formáznám a virtuális partíciót, ha nem feltétlenül muszáj).
lajos0001
rum-cajsz
#7740
ha az xfce-t lassúnak találnád: a lubuntu szvsz az optimális választás régi laptopokhoz (kevesebb erőforrással is beéri, mint az xfce, nem csúnya a felület, és nem is unintelligens a disztro tartalma sem). egyébként: én a mint xfce 17-et egy 12 éves konfigon futtattam hosszú ideig minden gond nélkül. a default beállításai sem rosszak, de bőven lehet finomhangolással gyorsítani is.
lajos0001
az xfce kevesebb erőforrással is beéri, mint a mate. de: a lubuntu még kevesebbel is, és még mindig nem vacak. ha a mint tetszett, a lubuntu is vszleg tetszeni fog...(próbáltam mindet, nem 2 napig).
kde ellenjavallt mindenképpen.akár érdemes lehet kivárni (és nem feltétlenül elvetni) az xfce verzió megjelenését hosszú távra is, mindig a cinnamon és a mate után szokott kijönni.
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- SUSE Linux
- Windows 11
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- PC Game Pass előfizetés
- Eladó Samsung Galaxy A16 4/128GB fekete / kijelző alsó része hibás / 12 hó jótállás
- -75% Dell XPS 13 (9320) i7-1260P 16GB Ram/1TB SSD FHD+ Gari
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i3-8130U 12GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
- AKCIÓ! Nintendo Switch OLED 64GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
generates
Rowon
