A Linux Mint bemutatása
gregory91
teleahocipöm
#14332
Próbáld meg recovery/helyreállítási módban indítani.
gregory91
teleahocipöm
#14332
Kapcsold ki a win10-ben a gyorsindítást.
gregory91
Ablakos
#14188
Van egy parancs amit soha ne(!) adj ki ebben az esetben:
sudo grub-install /dev/sda
Ez kivételével nyugodtan kísérletezhetsz.lssearch -file /grub.cfg
kapsz egy meghajtójelőlést amit () közé kell tenni:set root=(kapottmeghajtójel)set prefix=(kapottmeghajtójel)/boot/grubinsmod normalnormal
Ha sikerült a normál konzolba bejutnod de még promptot kapszsearch.file /grub.cfg linuxset root=$linuxconfigfile /boot/grub/grub.cfg
BÚÉK! -
gregory91
teleahocipöm
#14143
-f argumentummal indítottad sudo-val karöltve?
gregory91
teleahocipöm
#14139
Linux indítás recovery módban(lehet hogy szektorhibás a partició)szokatlan leállás esetén előfordulhat(ext2-nél pl nagyon érzékeny az ilyenekre).Ez esetben fsck fog lefutni.Vagy manuálisan kellene egyet indítani:
sudo fsck.filesystem -f /dev/sdX
Ahol:
filesystem = a partíció fájlrendszere
X= Eszköz azonosítója -
gregory91
teleahocipöm
#14133
Beleértve gyors-rendszerindítást is?
gregory91
teleahocipöm
#14124
Kezdjük apránként: A BIOS boot sorrendet kellene beállítani(grub-os elsőnek) vagy a grub-os meghajtó kivételével az összes meghajtó bootolhatóságát letiltani.Windows-ban a gyors rendszerindítás kikapcsolása is hasznos tud lenni e-tekintettben.Ha sikerül egyszerűbb lesz a többivel foglalkozni.
UI: Összef**om a bokám ha pont a gyors-índítás kikapcsolása megoldaná a problémát. -
gregory91
Krystal_s
#13941
Nemigazán értem hogy mire céloztál a "Nálam nincs /home (csak csere és root), de nem akarok megint úgy járni, mint elsőre." pedig ott van az és nincs is linkelve.
"Nem mertem még átállítani auto belépésre, mert azt írja, ha a /home titkosított, akkor nem tud majd belépni."
Beállíthatod autora ha nem állítottál rajta titkosítást(alapesetben csak a hozzáférés van korlátozva).Konkrétan arról van szó hogy szöveges állományokhoz kell hozzáférnie(írnia/olvasnia) elsősorban így gondolkozz az esetre.
"Nem tudjátok mitől lehet ez?"
Jó kérdés,nálam is csinálja de nem foglalkozok vele.Elindult a xorg? Igen,el.Akkor örülök mint majom a farkának... -
gregory91
WOW.....
Nálam a linux bootolása során kavar be ha a telefon rá van dugva.
gregory91
lev258
#13795
Engem inkább szívatnak egyes dolgok,jut eszembe:Amúgy te hogy oldanád meg a "pótlást" ha winetricks "404"-et dob egy telepítő letöltésre? Mert már jártam már így,meg úgy is hogy valamiért megszakadt a folyamat,a letöltés ugyan sikerült de aztán semmi, csak lesem mint a beázott plafont.
gregory91
lev258
#13791
Pedig a wine elégé sovány,pl.:keretrendszer nélkül némelyik program el se indul....a directx még vállalható telepítés szempontból.Ráadásul a winetrick-en is alkalmazható a telepítése.
"Meg milyen drivert akarsz oda telepíteni?"
Windows-os exe/msi telepítőcsomagosra,de mint írtam az már saját felelősséggel. -
gregory91
batyuska100
#13784
A wine még nem elégé kiforrt de van legalább fejlődés rajta,de sajna elégé komponens hiányban szenved.
Tedd fel wine-n belül a legújabb directx-et.
Nem is tudom, egy driver telepítés wine-n belül mekkora kockázattal jár - mert az már saját felelősségre kategória! -
gregory91
growler
#13780
Nem az unetbootin és semmi más sara.
Mikor a live rendszert indítunk,elindul a mag, létrehozza a memdisk-et a memóriában és oda tölti be a initrams-t(a windows telepítője is hasonló elvet használ csak más gyakorlatilag).Ezt követően memdiskre telepítünk/másolunk mikor "home" könyvtárba másolunk(és igen ha megtelik a memória - mint tárhely és kijelentkezünk belőle akkor oda csak egy "restarttal" jutunk vissza).És így logikusan kikövetkeztethető az is hogy a rammal mi lesz ha újraindul a gép. -
gregory91
growler
#13777
Ez így igaz csak a memóriában marad,nem véletlenül írtam az elején "Ha telepítő úgy lett megírva", de akkor lehet hogy a fájlrendszert támogató csomagot is telepítené mellé(de lehet hogy nem is jelöli meg mint választható fájlrendszer).Bár ha lehetne hogy a csomagtelepítést irányítani a az alaprendszerre(mondjuk ennek még nem néztem utána) az is egy megoldás lehetne.
Csak mellékesen a live-on van gparted is(témánál maradva) de a telepítő mégis eltávolítja.Utólag kell újra tennem rá. -
gregory91
Joker88
#13345
1.Max a beállításkezelőn belül az "az egér és érintőtábla"(mondjuk én nem láttam ott bár lehet azért mert nincs egerem bedugva).
2.Parancsikon létrehozása majd bírod a program nevét.Vagy elindítod cli-ből(vagy rákeresel a whisker- start- menüben,mondjuk én utálom mint a sssszzzzz).
3."Elsőkörben képernyőkivágásokra, átméretezésre kellene.. "
Van egy program ami egy printscreen-gombbal elő lehet hozni, használata tökéletes erre.
6.Szintén: beállításkezelő->Megjelenés
7.Őőőőő... ok. -
gregory91
mtomi95
#13314
A tálcát(értsd panel) neked kell létrehoznod(például egy panel alkalmazásal),úgy emlékszem hogy csak egyszer kell beállítani(amíg nem telepíted újra a rendszert).Ez azért van mert kb. 0-ról indulsz.De van egy "tálca alkalmazás" amit ha elindítasz akkor visszajön a régi(cinamonban nem tudom az alkalmazás nevét).
gregory91
lev258
#13219
"Windows esetén pontosan ez történik pl. a .NET cuccokkal."
És ezért is kerülöm az ilyen keretrendszereket(sőt ilyenekre nem szívesen fejlesztenék,nem szándékom megszopatni az usereket hogy még ilyeneket telepítsenek a gépükre)."Virtualizáció alatt itt az optimális szoftveres környezet megvalósítására utaltam, nem hardveresre." - értem hogy mire gondolsz.
gregory91
Frawly
#13214
Direkt rajta hagytam a csomag nevét de azért leírom : Microsoft Teams.
Szerencsére ezt legalább a hivatalos oldalról le tudtam tölteni ami milyen meglepő csupán 73 MB.Maximum akkor vagyok kénytelen ezt használni ha hivatalos forrásból nem tudom letölteni,mert a csomagkezelők paramétereit írják le ahelyett hogy egy "direct link-et" szúrnának le mellé.lev258:Frawly-el teljesen egyetértek hogy ettől függetlenül nem kéne teleszemetelni a rendszer partícióját. Az "ilyeneknek" nem virtualizációra hanem kompatibilitásra van szükség.
gregory91
Ez most komoly?!
gregory91
A grub-os témához csak ennyit fűznék:insmod,insmod,insmod,insmod,egyhajszálkihúz,insmod,insmod,insmod,insmod,mégegyhajszállal kevesebb, insmod,insmod....
gregory91
Frawly
#12917
"Csak nem pénzbe kerül, hanem az időddel fizetsz, meg tanulási hajlandósággal és utánanézési munkáddal. "
Attól függ:ha csupán netezésre ,skypeolásra használja (lásd idős felhasználók)akkor még annyit sem: A böngészők és bizonyos alkalmazások letölthetőek a hivatalos oldalról,vagy megtalálható a szoftverközpontban,max a jelszót kell leírnia illetve 1-2 mondat hogy ne mindenre irkáljon jelszót és már kész is.De ha ismerkedni akar akkor kutathat többet is.
Én azt nem értem hogy valaki irtózik az desktop linuxtól,akkor az androidról miért nem? Pedig mindkettő ugyanaz. -
gregory91
Timeshift,clonezilla...
gregory91
Frawly
#12426
Ransomware okozta károk helyreállítására vírusirtót nem, de érdemes lehet úgyn. descrypter-ekre vadászni amit a legtöbb vírusirtó fejlesztő cég a rendelkezésünkre bocsát ki.
Vannak olyan "ransomware"-ek is ami törli az eredeti fájlokat és a helyére tesz be random dolgokat,vagy olyan is ami csak rejti az eredeti állományokat,szóval valahol logikus lehet a file-rescue programok használata. -
gregory91
CsengődiGeri
#10930
Mondjuk ha a telepítésnél valamit elrontasz nincs nagy gond, mert a grub "konfigurátorja" be teszi a windows-t (is) az indítandó rendszerek közé.
gregory91
Én "saját" megoldást használok,de nem beszélhetek többet róla(csak egy szó:önreklám).Azzal 100% hogy nem lesz írásvédett.
#Mtbsrác Ha rámész a panelbeállításokba(kattints jobb egérgombbal a panel-lehetőleg üres részére- majd Panel>Panel beállításai).Elemek fülön kattints a + ikonra írd bea keresőbe hogy a rendszer nyelvén függően hogy weather,időjárás,stb,Majd kattints rá a "hozzáad"-ra majd zárd be.Kattints rá az jobb gombbal ikonra tulajdonságok és írd be a településed nevét.
gregory91
Miért gondolod azt hogy a frissítéskezelő egyszerűsítése visszaesést jelentene?
Az lenne a jobb ha bonyolult lenne? Mert akkor az apt a "konzolos felületével" egyszerűbb lenne...
A Timeshift nem kötelező de ajánlott aki oda-vissza telepítget csomagokat,nekem is van "mentésipontom" a kezdteti állapotból.ubyegon2: Nekem a virtualbox nem hajlandó elindulni,az ajánlja telepítsem újra,már próbáltam mindenféleképen:szoftverkezelő,apt,még külsős(*.deb) fájlos telepítés se működött(érdekes mert szintén *.deb-el ment fel teamviewer és köszöni még most is jól van). 18.04-el még rendesen "muzsikált".
gregory91
Mtbsrác
#9712
Próbáld meg a következőket hátha:
Mindenképp csatold fel a meghajtót(ne vacakolj még a terminálal csupán fájlkezelőben rákattintasz a meghajtóra).
Majd ezt követően jegyezd meg a pendrive kötetcimkéjét.Majd nyiss egy terminált:
cd /media/felhasználóinév/felhasználóinév - igen a felhasználói neved amibe bejelentkezel(lehetőleg ne "vendégfiók").
ls < - Ez segít megnézni hogy melyik is volt az a "kötetcímke".Majd végül:
sudo chmod 777 /media/felhasználóinév/kotetcimke
sudo chmod 777 /media/felhasználóinév/kotetcimke/*
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3972
- 171 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3896, 95% Akkumulátor
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad 3: i3-10GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- 196 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
Rowon
