Htibimor
Tudom kapok majd hideget/meleget rendesen, de nem tudna nekem valaki mellékelni egy nvidias zcash bányászprogram linket mellékelni, mert ami a téma összefoglalóban van az egyik sem elérhető. Előre is köszönöm! Esetleg privát is tökéletes.
Htibimor
Újra ethereumot szeretnék bányászni. De a 3 GB-os 1060-as kártyáim nem szeretnék igazán. Van valami szoftveres megoldás? Eddig Claymore-t használtam. Vagy bányásszak mást? Köszönöm, a válaszokat!!!
Htibimor
energy4ever
#28979
Köszönöm! És elnézést!
Htibimor
Bocsánat! Nagyon off, de nem tudok hová írni és itt elég sokan vagyunk! Van egy eredeti PC DVD játékom, amihez windows live is kell. Viszont nincs optikai meghajtóm(ezért nem is vennék, ha nem muszáj). A live-on hogyan tudok kóddal telepíteni egy játékot? A "REDEEM" nem jó, mert xbox-hoz irányít. Köszönöm a segítséget és még egyszer ezer bocs!
Htibimor
Valaki letudná nekem írni, hogy hogyan tudok ETH mellett dualban. Pascal-t vagy valami hasonlót bányászni? Beállítások meg hasonlók érdekelnének. Nem akarom a kártyákat megölni, csak egy kicsit kiegészíteni a dolgot. Úgy tudom, hogy be lehet állítani, hogy milyen arányban bányássza egyiket vagy másikat. Vagy külön kell elindítani a kettőt. Claymore-t használok.
Köszönöm!
Htibimor
Htibimor
ff-thomas
#27645
Szerintem ezt mindenki a pénz miatt csinálja. Aki mást mond az magának is hazudik. Ennek szerves része az árfolyam és azzal kapcsolatos spekuláció, találgatás. Én soha nem mutogattam senkire, ha valami nem úgy jött ki, ahogy gondolta(m). De az ilyen és ehhez kapcsolódó kérdésekre kapott infók segíthetnek dönteni. De megértettem amit írtál és e szerint cselekszem! Köszönöm!
Htibimor
Nem károgni akarok, mert már lerágott csont. De van mire várni még a BCH-val kapcsolatban? Már abban a tekintetben, hogy árfolyamban egy kicsit meglóduljon. Jól bevásároltam belőle, aztán meg bezuhant, mint állat.
Htibimor
Hát én elb*sztam a dolgokat! Nem váltottam át zcash-met BTC-re. Így nem nem lett BCH-m sem. Ezt csak úgy! A kérdés az, hogy a bányászata egyszerűbb-e, mint a BTC-é, tehát lehet-e GPU-val bányászni vagy sem?
Htibimor
Valakinek volt már dolga rossz riser-el? Én most arra gyanakszom, mert a berakott 6 kártyából csak 5-öt lát. Minden kap áramot, riser is, kártyák is.
Htibimor
Valaki találkozott már hasonlóval? Most költöztettem át a gépeimet. A helyiségben két 3 db-os konnektor aljzat van. Az egyikben 3 gép megy kb. max. 700w/gép fogyasztással, a másikban csak 2 szintén hasonló fogyasztással. Minden gép külön okos konnektorra van kötve ahol látom a fogyasztást. Ez a fogyasztás ugye 5*700=3500w/óra, ez (3500*24/1000)=84 kw/nap. A villanyóra 120-at mér! EZ hogyan lehet?! Valaki azt mondta elszökik az áram, mert sok fogyasztó van egy helyre bekötve. Igaz az előző helyen, 4db 3-as konnektor volt és ott jobban el tudtam osztani a gépeket. Tudom hívjak villanyszerelőt, de nincs valakinek tippje mielőtt hülyét csinálok magamból egy szaki előtt! Köszönöm!
Htibimor
Na talán elkezdtek emelkedni az árfolyamok!
Htibimor
Most ugye csak "nyári időszámításra" álltak át a crypto valuták, mert egyenlőre a sírás kerülget?!!! Valakik szándékosan hintáztatnak és remélem fújnak még ezen a lufin egy jó nagyot! Különben nagy bajban leszek!
Htibimor
Kicsit minden megzuhant. De mi van a Zcash-el? Majdnem felére zuhant pár nap alatt!
Htibimor
Eddig működő rigem megadta magát. Szerettem volna újra telepíteni és a RX470-es kártyákhoz nem tudom feltelepíteni a drivert. Egyszerűen nem megy fel a crimson. Egyszer elmegy egy pillanatra a kép, mintha beállna a driver, de utána újraindul a gép. Ezután azt mutatja, hogy feltelült az amd szoftver és a vulkan api. De szerintem kellene még más is lennie?! Szerintetek mi lehet a gond?
Htibimor
siemenss65
#25823
Nekem eddig úgy működött, igaz hibásan, hogy amíg a windowst telepítem nincs 4G. Utána telepítem az nvidia driveret és újraindításkor engedélyezem a biosban a 4g-t és akkor elindul a windows is és korrekten látja a 6 kártyát. Valószínűleg a latencyvel kell foglalkoznom, mert instabil így a bányászat. Csak a 99%-os proci terhelést nem értem ezzel is összefügghet?
Htibimor
siemenss65
#25820
Nem néztem még.Bocsánat figyelmetlen voltam. A PCI express latencyt hol lehet állítani? A biosban? És akkor most 96 vagy 16? Bocs a hülye kérdésekért?
Illetve, ha jól fordítottam, akkor először kapcsoljam be a 4G mielőtt a windows-t telepítem. De nekem ekkor nem indul el a windows.
Htibimor
Segítséget szeretnék kérni. Adott egy rig, ami ZCASH-t bányászik EWBF minerrrel(a nicehash minere-t egyszerűen nem tudom működésre bírni):
2xCorsair CS750W
ASUS PRIME Z-270-P alaplap
intel G4400 3,3 GHz processzor
2x4GB ram Hyperx
6xMSI GTX 1060 3GB OC EDITION
120GB SSDA problémák:
1. Ha működik a dolog 4 kártya 260/270 Mh/s megy 2 70 és 120 között.
2. Amikor nem is megy akkor 99%-a processzor kihasználtság. A feladatkezelő alapján. Ennél a gondnál kikapcsoltam az antimalware services nevű valamit. Az néha segít. Viszont, ha ez nem szívja a procit, akkor a rendszer megszakítások 50-55%-al megy a system pedig 30-35%-al. Ilyenkor 50-80 közötti értéket produkálnak a kártyák egyenként max.
3. Ráadásul néha le is fagy a rendszer vagy 0 mh/s-re áll minden kártya bár megy a gép .
Ez vajon mitől lehet? Valaki találkozott már hasonlóval? Segítsetek! Köszönöm!
Htibimor
Adott egy 6 db 1060-asból álló rig. Asus Prime Z-270P alaplap, 8 GB ram és Intel G4400 3,3GHZ processzor társaságában. A jelenség a következő. Bekapcsolom a claymore minert és a processor 99-100%-os teljesítményre kapcsol. Gyakorlatilag behal szinte. Hol milyen beállításnál keressem a megoldást? Van pár másik rig de azok 28-30% körül teszik a dolgukat. Igaz azokban G1840 és G3900 2,8GHz-es processor van. Lehet összefüggés?
Htibimor
Something_
#25568
Megtaláltam a hozzászólást, de az amd-s kártyáról szól. Viszont (#25516) shteer kolléga javaslata a táp cserére sikeresnek bizonyult. A thermaltake tápokat lecseréltem corsair-re és láss csodát 6 kártyával bootolt és elindult a windows. Na és itt van a következő gond. Olyan lassan indul el a windows, hogy kb. a boot után 3-5 perc mire elindul. Pedig ssd-n van a rendszer. Olyan lassan pörögnek a pöttyök hogy még még nem láttam ilyet. Hol lehet a gond megint?
Htibimor
Htibimor
#25515
Fejlemény! Kicseréltem a tápokat 2 corsair-re. Fejlemény, hogy 6 kártyával simán elindul. Viszont, ha bármit is állítok a bios-ban már nem tölti be a windowst. Pedig be kellene állítani a 4G-t. Viszont, ha beállítom már nem indul el a windows. Valakinek valami tipp?!
Htibimor
shteer
#25498
Érdekes. Nekem az nem merült fel gyanúban. Ezt úgy gondolod, hogy rossz a táp vagy nem elegendő?! Eddig Corsair tápokat használtam, 2x750w gold 80+. Ezen mivel nem volt corsair 2db thermaltake rome 750w gold 80+-os lett. Holnap kapok Enermax-okat szintén 80+ gold 750w-ost kettőt. Majd cserélgetem őket és meglátjuk.
Én inkább az alaplapra gyanakszom egyébként, mert bármilyen módosítást csinálok a biosban (tehát nem default-on van) nem indul el. Egész pontosan bebootol, de a windows már nem tölt be. Bár lehet akkor ez is táp?!
Htibimor
Sziasztok! Egy nyolc kártyás rig építésébe fogtam. 8 gtx 1060 egy asus prime z-270 alaplap. Ezen van lehetőség, hogy az m.2-re átalakítóval még 2 kártyát tud fogadni. Így jön ki a 6+2. A gondom az, hogy bármit is csinálok csak 3 rádugott kártyával hajlandó elindulni. Egyesével rakosgattam rá és az m.2-es átalakítókat nem raktam rá. Tehát így max 6 kártyás lenne, de 3-nál többel nem indul el, még a bios sem indul el. Ugyan ilyen alaplappal már 4 6-os riget raktam össze és eddig mind jó lett. Mi lehet a gond? Ja és, ha bármit megváltoztatok a biosban, akkor sem hajlandó elindulni. (A legfrisebb bios van rajta)Cmos reset segít csak. Ha valakinek van tippje segíten! Köszönöm!
Htibimor
Na megint gondom van. Elindul a win10 telepítő. Kiválasztom a verziót utána megjelenik a win logó forognak lent a bogyók utána fekete képernyő és nem történik semmi! Ezmiezmi?!
Htibimor
siemenss65
#25394
Sajnos nincs op. Most telepítettem volna. Más ötlet?😧
Htibimor
Sziasztok! Kellene egy kis segítség! Nem sz első riget rakom össze, de most nem boldogulok. Egyszerűen egyik kártya sem ad képet, sem az alaplapi dvi. Már egy órája tornászom rajta. Szétszedtem újra összerakram, semmi. Reseteltem a cmos-t semmi. Ránézésre pedig megy minden rendesen. 6 kártya van benne, de próbáltam csak 1-el, de a jelenség ugyan az. Kinek van tippje, mert a sírógörcs kerülget!😪
Htibimor
Htibimor
EZ a fajta riser jó lehet még(sebesség, stabilitás, stb). 1060-as kártyákat hajtanék meg vele. Köszönöm a segítségeteket! -
Htibimor
A krakenen, amikor rögzítem a számla számot. Mire kell figyelni? Az első sorhoz (description) a számlaszámot kell írni? AZ IBAN szám megvan. A BIC a SWIFT kód, ha minden igaz oda a 8 vagy a 11 karakteres kell? A 11 karakteresnek 3x a vége. A végén meg kell adni a bank címét. Oda a központi címet(pl. Hungary Budapest Erste bank) vagy a tényleges, mondjuk a móri fiók címét?
Köszönöm a segítséget!
Htibimor
Használ valaki paypal kártyát a bányászott rögök magához vételéhez?
Htibimor
Tudja valaki, hogy 5 db 6 kártyás gépnek ami zcash-t bányászik vajon havi szinten mennyi adatforgalmat generál. Olyan helyre települök át, ahol csak mobilnettet tudok használni, de nem tudom milyen adatmennyiségű csomagot válasszak. Főleg úgy, hogy ez a park még bővül is.
Htibimor
Tudok szerezni pár darab gtx 1060 3 gb-os kártyát. Zcash-ben nyomulok(tudom ETH-ban már most kevés). 1-2 évre zcash-nél elég lesz a 3gb. Most is van pár gépem ezzel a kártyával. De nem akarok fölöslegesen betárazni, ha utána gyorsan kihullanának a harcból. Vagy vegyek inkább RX460 4GB-ot(bár fele teljesítmény kb.). Mit gondoltok?
Htibimor
Kivennék egy kis pénzt. KRAKEN-EN van tárolva. Átváltanék pár zcash-t olyan 1700-1800 euro értékben. Tier 2-es szinten vagyok. Meg tudom ezen a szinten tenni? Illetve hogyan működik is ez pontosan? Hogyan tudom a saját számlámat hozzácsatolni? Utána átváltom a zcash-t euro-ra, ami kraken-en is megmarad és ezt tudom majd átutalni? Kérnék esetleg valakitől egy részletes leírást. Igazán nagyon köszönöm a segítséget!
Htibimor
Tegnap este óta megy egy második gép is(ez nvidia 1060-as, nem rx470). Ami érdekes, hogy az átlagos hash nagyon alacsony míg a pillanatnyi a normál(ami szerintem valós is) értéket mutatja. Ahogy néztem a bányászott érték is jó. Nem értem miért ír ki mást?!
Htibimor
Próbáltam 6db 1060-as kártyát telepíteni, de csak 2-öt lát helyesen a gép a másik négyre a következő hibát dobja: Az eszköz nem talál elég használható erőforrást. (Kód: 12)
Ha használni akarja az eszközt, akkor a rendszerben le kell tiltania egy másik eszközt.
Itt mi lehet a gond?!
Htibimor
Sajnos továbbra sem tudom megfejteni, hogy az nvidia kártyáknál mi a cél a jobb teljesítményhez. Core, memória sebesség emelés és/vagy feszültség csökkentés? Ha igen milyen mértékben? Valaki saját példát tudna becsatolni? Nagyon sokat segítene! Köszönöm! Esetleg GHARD?! Nekem is gtx 1060-as kártyáim vannak. Nagyon hálás lennék a tapasztalatodért!!!
Htibimor
Sziasztok!Letöltöttem az MSI aftert az 1060-as kártyákhoz. Segítséget szeretnék kérni a keretszámokhoz a jó beállításhoz. Köszönöm annak aki veszi a fáradtságot és segít!!
Htibimor
Készítenék egy 6 db 1060-asból álló riget. De nem tudom telepíteni az nvidia drivert. Azt írja, hogy nem kompatibilis ezzel windows verzióval, win 10 x64?! pedig azt szedtem le. Nem értem! Tipp!?
Htibimor
Nvidia-ra kellett váltanom az új rignél. Flypool-on melyik bányászt érdemesebb használni. EWBF vagy NICEHASH? Kraken a wallet. Érdekelne a véleményetek/tapasztalatotok!
Htibimor
Köszönöm a válaszokat!!!!!
Megbirkozom vele! -
Htibimor
Szoszo94
#23613
A teamviewer-el az a gondom, hogy mindig új jelszót generál. Ahhoz pedig a gép mellett kell lennem. Vagy én nem tudok valamit jól? A chrome távoliját pedig nem ismerem. Kicsit bővebben tudnátok róla írni? Akár mindkettőről, mert a temviewer még szimpatikus is lenne fix jelszóval és eléréssel. Tehát az a cél, hogy mindig rálássak a gépre, fizikai jelenlét nélkül. Köszönöm!
Htibimor
Tudna valaki segíteni távoli asztal elérés beállításában? Most már több gépem lesz egy bérelt helyen és nem tudom őket 0-24-ben fizikálisan elérni. Win 10-es rendszerek vannak. Csak jelszóval védett gépet lehet elérni távoli asztallal? Kell fix ip cím stb? Egyszerűen nem tudom beállítani. Azt be tudtam állítani, hogy automatikusan újrainduljon a gép áram kimaradáskor, illetve, hogy elinduljanak a bányász programok. De néha fontos lenne a távoli elérés, hogy ne kelljen több kilómétert utazni, illetve este nem tudok bemenni a helyre. Viszont, ha jelszó védett a gép, akkor nem tudom beírni, hiszen nem tudok bemenni. Ördögi kör. Gondolkodtam a logmein programon, de 300 euró az ára évente. Kérlek segítsetek! Köszönöm!
Htibimor
Az AMD kártyák hiánya Nvidia-t vettem. Most állítanám majd be a gépeket.(8 1060-as kártya lesz benne, egy 1000+500W-os táppal. Lehet, hogy elég az 1000 W-is, de nem biztos) Mire figyeljek? NICEHASH VAGY EWBF miner-t használjak(Flypool)? MSI Afterburner-t használnék, mert több helyen olvastam a 65%-os power limitről. GPU, RAM sebesség beállítások. Akinek van tapasztalata kérlek ossza meg velem. Köszönöm!
Htibimor
Láma kérdés! A különbség a sol és a hash között?! Bocs!
Htibimor
Van valakinek tapasztalata GTX 1060-as kártyával ZCASH-re? Szemben mondjuk az RX 470/570-el, ami ugye nincs.
Htibimor
Valaki tudna segíteni RX 470/570 vagy valami hasonlót szeretnék venni jó pár darabot. Van valahol/valakinek?! Köszönöm!
Htibimor
A PayPal mint számla/kártya mennyire jó megoldás. Hogy úgymond "rejtve" maradjon az ember? Vagy mit javasoltok?!
- HP EliteDesk 800 G1 TWR PC, i5-4690 CPU, 8 GB DDR3 RAM, Windows 11
- 700 helyett 500! 2029. Euronics gari! Lenovo Legion 5 Pro 16! Ryzen 9 / RTX 5060 / 32GB DDR5 / 1TB
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi A5 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD Intel UHD 630 250W W11
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm, GPS, 1 Év Garanciával
- Zotac Gaming RTX 5070 // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / RX 5700XT / 16GB DDR4 / 500 SSD + 1TB HDD
- Apple iPhone 17 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
De csitt nem szabad ilyenekkel tüzelni a fórum tagjait!
Igazad lett!
