llacee
k1raly
#74285
Kiszámoltam 0,1274 eth-t termelne májusig, ami kb 200eft a jelenlegi árfolyamon, tehát kb saját magát kitermeli és akkor van egy valamennyiért eladható 6600xt-m.
Igazából a valós nyereség akkor a kártya eladási ára.
Vagy b opció, hogy egy hónapot járatom és karácsony előtti hájpban eladom +10-20 többért, meg amit kitermelt. -
llacee
Én most azon dilemmázok, hogy nagyjából nov 20-ra 0-án lesznek a nyáron elején még "jó áron" vásárolt kártyák. Eddig azon paráztam, hogy a decemberi diffbomb előtt legalább a nulla legyen meg aztán a kitermelt eth árfolyam nyeresége lesz a plusz, ha felmegy.
Viszont most ugye lett még idő és gondolkozom, hogy vegyek-e még egy 6600XT-t.
A meglévő brigád a jelenlegi árfolyamon kb egy hónap alatt kitermeli az árát, de ha azt nézem akkor vesztek egy hónapot májusig a tiszta bevételből és még egy kártya, amit lehet el kell passzolni, viszont több coint kitermelek adott idő alatt valamivel... hát nemtudom. -
llacee
Egyébként szerintetek mennyire lesz gyártói nyomás az ETH-n?
Értem ez alatt, hogy túl nagy biznisz a vga gyártóknak a bányászat és, ha nem lesz, senki nem fog vga-t venni, ők meg nem fognak fele áron új kártyát kiadni.
Szerintem benne van a pakliban, hogy ETH2 mellett tovább megy az eth, mint anno az etc. -
llacee
RealTedMosby
#74093
ez volt.. azért ma már nem kezdek bele másba kettőből kettő semmi. köszi!
llacee
Nem az én napom.
Olyannal már találkozott valaki, hogy ha benne van a riser (v0009) a gépben nem indul a pc csak a ventik forognak és ennyi?
Mindegy melyik slotba teszem.
A riser külön tápról megy jelenleg egy vga val. Ha lehúzom az usb-t a riserről azonnal indul a gép (HP 6200pro). -
llacee
kókányolás következik:
sikerült vennem drágán egy rossz add2psu-t.
a kérdésem, hogy ha a 2. tápot külön elindítom egy mikrokapcsolóval és utána a gépet okoz-e problémát.
feltehetően pár nap alatt sikerült pótolnom. -
llacee
sziasztok
eddig mindíg win10 alatt futottak a gépek, most esti szórakozásnak az egyiken kipróbáltam a hiveos-t.
tetszik, meg minden működik, kivéve a fanokat.
kipróbáltam az auto fant küszöbértékekkel, de már hozzászokott a fülem a manuális beállításhoz.
a kártyáknál a "%" beállításnál ez fogad "You can set the fan speed, but the miner (claymore) will still control it. For this to work, disable fan control in miner config. Enter-tt 1in claymore config override." csak szimplán a run commandban nem eszi meg, gondolom meg kell címezni a gpu-t is hozzá.
Nem találom a szintaktikáját a parancsnak, most periódikusan felbőg és nagyon idegesít.
köszönöm! -
llacee
Hi!
Az mitől lehet, hogy a TRM085 7 nap alatt több ezer accepted share-t csinált 0 rejected-el, viszont ugyan ez a gép az ethermine szerint minden negyed órás ciklusban dob 3-4db stale share-t?
A másik gép ugyan ez mineren 0 hiba ethermine 15 percenként 1-3 stale.
Visszavettem az órajeleket is próbából, de azon kívül, hogy kevesebb lett az MH nem történt semmi.
Ezt a pool veszti el? -
llacee
Nem tudom miért, de az utóbbi pár hétben minden frissítési periódusban van 2-3 stale share mindkét gépen.
Ha a TRM console-t nézem, ott nem látszik hiba, de az ethermine pool írja.
Hőfokok ugyan azok és még a "fűtési szezon" előtt elkezdte
Kipróbáltam, hogy emeltem a feszeken, de nem történt változás a gépek enélkül is stabilak voltak, mem órajelet csökkentettem valamennyit, ugyan az.
Ez a pool hiba, vagy keresgéljek a kártyák között, ráadásul nem is tudom melyik lehet. -
llacee
Radeon rx6600 első teszt: [link]
llacee
Zizi123
#73755
mondjuk azért sokan vannak, akik nem akarnak 300e venni egy 6600xt-t játszani boltból, de garanciális 5700xt-t igen fele annyiért vagy 5600-at
itt inkább a garancia nélküli "sokat látott" kártyákat lesz nehéz eladni.
Egyébként szerintem az nem bukás, hanem bevétel, amennyiben már hamarabb "0-ra" hozták magukat, kb mindegy mennyiért megy el. -
llacee
nekem az rplant-al egy bajom van
direkt kipróbáltam, hogy egy egy gép mennyit csinál külön a poolon
asztali 950, ryzen 750, laptop 250 átlag
mind a három együtt a poolon 10 óra átlag 1k....
llacee
Azt esetleg próbálta valaki, hogy letiltja a virtuális core-okat?
Moneroban az elég erős javulást hozott régebben, mert azért az mégsem fizikai mag.
Csak gondolom akkor újra le kell futtatni a tuningot. -
llacee
echterion
#73579
Én csináltam egy full tune-t újra, én úgy olvastam, hogy nem jó a régi config:
"Retuning of the miner is required as 1.1.9 tune configs are not compatible!"10h után 1090h/s ez nekem jobb, mint előtte.
Viszont van egy passzív hűtős asztali ryzen 4700U gépem az előtte 780-800 körüli napi átlagot nyomott, most inkább 700, de még csak 6 órája megy ez egyenlőre rosszabb. -
llacee
Benchmark - Intel i9 True Average
1.2.0 verzió 1494.17
1.9.0 verzió 1349.47
11% plussz és valamennyit csökkent a fogyasztás -
llacee
gyurma888
#73552
Elindítottam a full-tune-t, mivel intelnél jobb kihasználtságot írnak, ill kisebb L3 rendelkező cpu-knál is. Az látszik, hogy itt tényleg van fejlesztés, mert kultúráltabb lett a cucc.
Ha kész beillesztem a bencsmárkot, össze lehet hasonlítani a tegnapi képpel.(egyébként a technikai leírás ajánl új pool-t is, de ezt egyenlőre hagyom, mert ez lenne a 4. a hétvégén amit próbálok
llacee
echterion
#73533
suprnováról annyit, hogy 2 napot próbáltam, de egyik nap úgy délelőtt 10-től pendingben maradtak a kifizetések.Délután írtam a supportnak, hogy wtf 1 óra múlva jött egy szűkszavú kérdés, hogy mi a walletcímem.Válaszoltam, majd egy órára rá, írt, hogy check it.
Jó lett, szerintem pozitív, hogy elérhető a support.
ma éjféltől megint az rplant- us próbálom az ma stabil. -
llacee
RTM-nél aki a suprnovát használja lenne egy kérdésem:
Account alatt beállítom, hogy pl 50RTM-nél utaljon, beírom a wallet címem és pinkóddal mentés.
azt mondja, már hozzáadtam korábban a címem, és a limitet, de a mentés után üres mind a kettő mező.
Cash out nem működik, mert nincs wallet addr. elmentve hiba.
Nemértem. -
llacee
k1raly
#73184
Nekem még az nem világos, hogy a Merge időpontját 2022 Q1 - Q2-re tolták, ez mennyiben érinti a májusban beharangozott December elejére tervezett EIP-3554 Diff bombot.
Merthogy van egy ilyen is EIP-3238: Difficulty Bomb Delay to Q2/2022..
Vagy akkor olyan, mint a Londonnál, hogy kevésbé lesz profitábilisabb decembertől 3238-tól meg lehetetlen? -
llacee
rplant eu szerver megállt, jelenleg 0H/S a reported speedem
llacee
küldj pm-ben egy elérhetőséget és átküldöm
Egy érdekességet tapasztaltam
i7 8700 nagyjából 700-as átlagot hoz.
Asztali kis ryzen 4700u 900-at, leszabályozva, hogy ne tekerje nagyon a ventillátort.
Ha csak az i7 megy akkor 700-800 átlag a poolon, ha csak az ryzen pár órát 900-az átlag a poolon, ha mind a kettő megy 1000 az átlag a poolon több óra után.... -
llacee
ez az rplant pool? stratum+tcp://r-pool.net:3008
llacee
i7 8700 - kipróbáltam 700H/s
ez nem a kasszafosztás kategória. -
llacee
gondolom i9-el nem anyia hepi a raptor, csak amd-vel
llacee
kenwood
#72623
Nem csak a bánya körül forog a világ.
A chip hiány még mindig megvan pl egy core switchet 6 hónapra vállalt a cisco a héten nekünk. Meg ugye jön az n+1. hullám
Szóval ha vége az ethnak és egy darabig gombokért lehet bányászni, attól még nem fogja a nagyker/kisker jelentősen olcsóbban adni a kártyát, mert kevés van. ezért szerintem a használt is hasonlóan "jó" áron lesz.
Meg vannak akik szerintem velem egyetemben kivárnak, hogy hátha lesz valami más ha nem is azonnal, de pár hónapig elvannak a dobozban is akár. -
llacee
hello
v006 fekete sárga riser milyen minőség? molex a tápja és 6600XT-t tennék bele.
llacee
Erről hallottatok már?
RavenCoinLite, mint új bányászható Coin.
Nekem új, de pl ERGO-hoz képest milyen?
llacee
Peterbilt379
#72284
windows 10 - core 1020 mem 2280 fesz662mv 62W falból 55W szoftver szerint, fan 40% biztos van jobb beállítás is.
llacee
több, mint egy hónapja van egymás mellett 2 Radeon kártya win gépben.
wattman profil a már bevált beállításokról el lett mentve
betonstabil hetekig, néha az amd driver kiakad restart minden ok.
viszont az utóbbi 3 napban ugy 12 óránként eldobja magát először az egyik kártya, majd egy 30 perc múlva a másik is.
észreveszem, indítom a TRM-et és megint megy random 10-20 órát gond nélkül.
Táp új, nem változott semmi. hőfokok rendben.
Ilyenkor milyen irányba érdemes elindulni hibakeresésben? -
llacee
EQMontoya
#71994
1200core/735fesz 2320 és a fent említett túlfeszültség a memóriáknál TRM 0.85 Win10
Laraxior: akkor Neked szerencsésebb volt a merítés, nem kellett túrkálni.Win? mennyi feszültséggel?
Arra esetleg tudna nekem tanácsot adni valaki, hogy TRM vagy Lolminer mellett gyakorlatilag alig használhatóak a gépek.
Mindkét windows-t RDP-n keresztül érném el, de minden egyes ablakváltás scollozás az örökkévalóságig tart annyira belassul a rendszer.
Először azt próbáltam nem-e túlságosan alufeszelem vagy kevés a core sebesség, de nincs rá hatással.Csak Radeonok. -
llacee
EQMontoya
#71990
RedDevil is ezt csinálja, amit a Gigára írtál, hogy 2300 felett gyengül a Hashrate, viszont ez alapján beállítva 33fölé ment [link]
"Also important is the voltage for the overclocked memory, where we set the DPM 3 to 1400 mV."
Ellenben inkább maradtam 32,47-nél de -20 PowerLimittel 51-52W (windows szerint) -
llacee
Ethermine-on megjelent az ERG
llacee
egyébként, ha metamask-ra utalod onnan mennyibe kerül, mondjuk coinbase-re átjuttatni?
llacee
llacee
uszid94
#71173
Számold ki egy excelben.150MH a jelenlegi árfolyamon kb 100eFT/hó
3db 5700-assal, ami régi, de még valameddig garanciális kártya ~160MH használtpiacon 250-320 között mozog /db.
Tehát 800e+ ból van havi 100e, tehát 8hónapig 0-24 akkor 0án vagy kb.Inkább vegyél belőle 2-3 kriptót és nem kell kártyával vaiálni.
llacee
ERG-t szeretném kipróbálni.
Yoroi wallet-et kell létrehoznom, ha jól tájékozódtam, de melyik most az ajánlott pool, miner program hozzá AMD-re?
Utána a mozgatás yoroi erg-usdt->coinbase?
Köszi -
llacee
Shkiz0
#70616
Én csak koca bányász vagyok játékgép 6800xt és most mellé betettem egy kis pc-n egy 580-at, ha játszom, akkor is legyen valami
a kettő együtt 2 hónap alatt kitermeli a kis kártya árát, aztán lesz valami.
Az átállásig gyüjtök ezekkel, talán még1 580, de utána fontolóra veszem, hogy folytassam-e.
Ha igen akkor már valami garis 2-3 kártyával maximum, mert nem tudom elhelyezni a lakásban, de majd meglátjuk mit lehet és arra melyik gpu a jobb. -
llacee
azt nem értem, hogy 200k körül 6600xt 30MH 50W miért jobb, mint egy 570-580 30MH 80W 100k-ért?
llacee
Ez a riser jó fajta?
Gondolom egy molex a riserre és külön pcie vga táp megy a videokártyára, így a satát nem használom.
Köszi! -
llacee
Frozen
#70221
Azert 10 eves tavlatokban kriptoban spekulalni eleg meresz, mert barmikor johet egy szablyozas es kuka az egesz.Ez inkabb a rovid tavu szerencsejatek kategoria, ami vagy jol sul el vagy nem.Ill nekem meg mindig van egy olyan erzesem, mikor mar mindenki bator es bettette a penzt lesz egy globalis szivatas vele es meg csak hatosaghoz sem lehet fordulni.
llacee
Koszi az infot, en tovabbra sem tudom megugrani a kifizetest.
Atkerulne maticba, ennek van egy koltsege pl most 23gwei,amit az ethermine ir, de gondolom matic tarcabol coinbase tarcaba utalasnaknis lenne igy mar tenyleg nem erne meg.A wallet connect amit felajanl meg meg nem jottem ra hogy mukodik.en csak egy kartyaval bohockodok 62mh, igy 2minersen 34nap a 0,05 ennel gyorsabb az ethermine, bar nekem valahogy az az erzesem elobbin jobb az elszamolas.ez az adhoc kifizetes meg eleg bonyolult, legalabbis nekem. -
llacee
Kis segítséget kérnék.
Etherminon, ha ki szeretném kérni idő előtt a coint, akkor azt mondja metamask kell hozzá.
Chrome addont hozzáadtam elvileg most már működne a kivétel, viszont az nem világos, hogy onnan hogy kerül pl a coinbase-en lévő walletemre? -
llacee
Nemsemmi, tegnap az ethermine meg 19gweit kert a kiutalashoz ez most 73
- Építő/felújító topik
- Path of Exile (ARPG)
- BMW topik
- Jövedelem
- Nintendo Switch
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 17 White 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Slim Disc Edition ( Lemezes Slim PS5 Konzol.)
- iPhone 13 128Gb 100%(1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
, i7 90RTM 68W komoly 70%-ra folytva
