Janou
Mesterlovesz
#18348
Janou
Mesterlovesz
#18344
Ezt pontosan hol és hogyan sikerült elérni?
Janou
Janou
Ilyen szánalmas hozamokat amik mostanában vannak... Mondjatok már valamit, hogy ti most épp hol nyomjátok...
Janou
Janou
Mesterlovesz
#17926
GoldReserve lenne a coinod?
Janou
somogyipeti
#17912
Vedd egy kicsit vissza az órajeleket meg az Intensityt...
Janou
Mesterlovesz
#17867
Igen, azt tudom. 6970-el megy is rendesen (235 KH), de az R9-et még nem tudtam működésre bírni. Köszi majd átmazsolázom a beállításokat... Elég sok paraméter van azt látom...
Janou
Mesterlovesz
#17854
Köszi. Bocs a láma kérdésért... Csak már nem értettem hogy miért csak Vertcoint hajlandó bányászni... De akkor utána nézek a dolgoknak.
Mondjuk azt még mindig nem értem hogy 290X-el miért nem megy a Vertminer... Alapon elindítom és fut 8k sebességgel...
Janou
Coinmine-on tud valaki Spots-ot bányászni? És ha igen hogyan? Mert hiába szedek le bármilyen sgminert nincs benne a nscrypt.cl, vertminerrel pedig csak Vertcoint tudok bányászni.
Janou
Maricoin bányászásnál GPU-val is a CPUMinerX13-al lehet bányászni?
Mert nekem azt adta be arra is... -
Janou
pappkarcsi
#17772
Elvileg nincs... Már én is nézegettem, de én sem találtam.
Janou
pappkarcsi
#17733
Köszönöm a tanácsokat x11mod ügyben, eddig úgy néz ki bevált.
Engine: 1010-ről 990-re
Memory: 1500-ról 1300-ra
Intensity: 20-ról 19-reReggel óta megy HW hiba nélkül, sebesség maradt 3,9M.
Janou
Mesterlovesz
#17761
Úgy legyen!!!
Janou
Mesterlovesz
#17749
Hát sajnálom amúgy nagyon ezt az X11 coint... Kurva jól hozott...
Janou
Szerintetek az mitől lehet hogy az istenért nem tudok elindítani egy vertcoin bányászást? Leszedtem egy vertminert, coinmine-on bekattintottam a workert, batch file teljesen alapon semmi órajelállítgatás. Elindul -2 fokos a GPU sebességnél azt írja hogy 8000 KH a sebesség (ami ugyebárt kizárt) és semmit nem csinál. Ellenben a 6970-el tökéletesen működik a dolog...
Janou
pappkarcsi
#17733
Amúgy még annyit hogy az áramdíj nekem nem számít... Fix díjat fizetek.
Más: Vertcoinnál frankón 1 napot kell várni mire lesz valami confirmed?
Janou
pappkarcsi
#17733
Köszi a segítséget...
Janou
Mesterlovesz
#17726
Köszi a javaslatokat, próbálkozom. Amúgy a 290X-nél sejtettem, hogy nem bírhatja az előzőleg még stabil órajelet...
Janou
Mesterlovesz
#17576
Erre most én is ráfeszültem tegnap, így nem maradtam le.
De nekem nem jövedelmezett ilyen jól...
1 db 6970-el 0.001492810 BTC-t termeltem 1 nap alatt. Te valamit nagyon tudsz, áruld már el hogyan csinálod...
Janou
Mesterlovesz
#17560
Akkor grat, szép eredmény.
Janou
Zizi123
#17531
Nagy nehezen sikerült elindítani a "rendszert" kb. az 5. sgminer verzióval, de most van más gond. Konkrétan megy 5 percet majd bevágja nekem hogy Waiting for work to be available..... blabla. Az összes szerveren megpróbáltam már mindegyiken ezt csinálja. Nem zavarna ha nem ez lenne az eredménye 24 óra alatt:
Estimated* BTC value : 0.00018889 BTCAmi fura hogy más kártyája ugyanazon a szerveren 2 napja megy folyamatosan. Összes coin bepipálva, autoswitch bekapcsolva... Ötlet?
Janou
Overlocker
#17508
Jaja, ez úgy engem is érdekelne... Várom a kolléga válaszát.
Janou
Janou
Amúgy az normális hogy 50% a Rejected indulás után? (Clever)
Janou
Mesterlovesz
#17310
Köszi a segítséget... Közben próbálgattam már csomó számot. Eddig 32765-ön ment nagyon jól most *zar. Tettem kisebbekre is egészen 8192-ig de ott folyamatos rejected volt. 22000 környékén olyan 7-800 körül ment, most próbáltam ki 38760-al. Ezzel már van Accepted is (a sebessége amúgy most ezzel 925 környéke), meglátom reggelre milyen lesz az Accept/Reject arány.
Amúgy meg tuti hogy nem írtam át a batch fileokat mert1, Több helyen is megvannak, vagyis nem írhattam át mindenhol.
2, Miután átálltam a scryptről groestl-re úgy hagytam őket a mappában ahogy voltak, nem foglalkoztam vele.
3, Több multin is kipróbáltam és mindenhol gyenge volt az eredmény. -
Janou
Valakinek valami ötlete arra hogy milyen értéket adjak meg --thread-concurrency -nél? Eddig 32765 volt, de most kitalálta hogy így 980KH helyett már csak 500KH-t tud. Átállítottam 35880-ra így lett 800, de az még mindig harmatos. 24000-el is valami 600 körül van... Kezdem kicsit unni ezt a *zarakodást... Miért működött régebben?
Jah és a kártya egy R9 290X...
Janou
Remélem tudtok segíteni, mert eléggé tanácstalan vagyok. Az utóbbi 1 hétben átálltam a GRS bányászásra egy 290X-el és egy 6970-el. 290X 11M-át tud a 6970 8-at. Most gondoltam visszateszem valamelyik multira (cleverrel és coinfuval is próbálkoztam) de a 290X csak 560KH-el hajlandó működni a korábbi 980-hoz képest. A batch fájlon semmit nem változtattam ugyanaz mint előtte. Ellenben a 6970 ugyanúgy tudja a korábbi tempót. Gépet már újraindítottam, semmi... Valakinek valami ötlet?
Janou
Azzal mennyire kell foglalkozni, ha 24 óra után van 1 db HW hiba?
Janou
Update: Mégsem... Kihalt 15 perc után...
Janou
BRIKLY
#17118
Mondjuk pont ma találkoztam egy eléggé hasonló esettel. Úgy hozták be szervizbe a gépet hogy nem ad képet. Valóban nem adott... Aztán egyszer csak volt kép újra még egyszer majd soha többet. Lapcsere lett belőle. Memót kiveszed a lapból, kisípolja?
Amúgy ez már eléggé OFF...
Janou
Lenne egy kis problémám/észrevételem... Adott 2 kártya. Egy 6970 és egy 290X. Hogyan lehetséges az hogy multikon használva 480 kH-t illetve 980 kH-t tudnak a kártyák, átváltva groestl algoritmusra a 6970 tud 8 MH-t míg a 290X a 11 (10,75) Megát sem éri el? Intensitin változtatva fel és lefelé is csökken a sebesség, GPU Engine változtatásával ugyanez vagy kifagy. Memória emelésével semmi nem változik. Ez hogy lehet? Valakinek valami ötlet? Nem kellene tudnia úgy 16 MH körül?
Az már csak egy adalék hogy 290X 60%-os fannal 66 fok míg a 6970 67 fok 80%-on... Másik esetben meg a 290X fűt mint egy kazán.
Janou
Elég szépen megy a Clever... Pillanatnyilag 0,00705 ; 24 órás átlag 0,00670
Janou
Ha már így mindenki rákérdez Coinfu-n nyomja valaki?
Janou
Coinfu megint megállt...
Janou
Hát ez mi?
0.00670 BTC/day per MH/s
Ez röhej.
- Amatőr csillagászat
- Okos Otthon / Smart Home
- Villanyszerelés
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- LEGO klub
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4031
- iPhone 15 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 120GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB Zalman T3 Plus NBASE 600W
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - KÉK 3 év garancia!
Mindezt habzó szájjal...
Lehet meg kéne nézni ezt a TIPS-et is...
