NagyVillany
kicsiii
#16688
Jaja, nyomon követtem a bánya vízhűtésítésedet, respect!
Kár, hogy hanyatló ágban van (mostanában) ez a mineresdi. Nálam meg többek közt a corsair táp van vizessé moddolva lassan 10 éve, de őrizgetem még a saját készítésű vízblokkjaimat is p3-sdram korszakból ('90-es évek), amikor még nem voltak gyári és jóféle maszek megoldások.
Ez az 530 ezer ft vga amúgy sem bányára való, annyi pénzből kijön 12 db R9-270, amiknek ha darabja 500 kh ra be van lőve akkor az 6 mh -
NagyVillany
Gondoltam összerakok egy olyan riget amihez évekig nem kell hozzányúlni, ERRE a videokarira gondoltam, kezdésnek 2db, de későbbiekben két alaplappal 2 x 5 db a cél. Helyből vízhűtéses, nyáron sem lehet vele gond.
NagyVillany
Mesterlovesz
#13257
A yutubon sok sok miner építési video van, ahol egy U dróttal összezárják az n+1 dik táp 24 pinjéből a zöldet és feketét, és a vga kábeleket rákötik az n+1 dik vga ra, ezzel le van tudva a dolog. Ez a felsorolásod 2. pontját meríti ki. Erre figyeltem én is az eddigiekben. Elvileg találkozik a 2 táp testje a vga foglalaton (riser kábelen) keresztül, de a sok millás miner szekrényeknél sem okoz gondot.
NagyVillany
Az előbb akartam mutatni még egy megoldást amit pár havernak is csináltam már, csak nem találtam a képeim között, de a neten most IGEN
Egy megritkított 20-24 pines átalakító , egy 100 ft os relé, és egy molex aljzatból -
NagyVillany
Zsolesz69
#13251
"ha relé is van benne, már régen rossz. A leglassabb megoldás erre."
Itt a relének szerintem semmi más szerepe nincs, mint a másik tápon a zöld szálat rövidre zárja egy feketével, mintha a legegyszerűbb megoldással egy U alakú drótot beledugnánk, hogy induljon el. Nincs jelentősége a sebességnek.
Ez a relés dolog nálam lassan 20 évvel ezelőtt jött elő. Itt egy 1996-os (digitális!
) KÉP arról az AT házas konfigomról, ahol még 220 voltos ki/be főkapcsoló volt a gépházon elöl, ami megszakította a tápból a monitor felé vezető 220-as ágat. Már akkoriban beiktattam a gép és a monitor közé egy elosztót, és minden ami abba volt beledugva (sok adapter stb) azok áramtalanítva lettek a gép lekapcsolásával együtt. Ebben az évben lett átépítve ATX házas konfigra a gép, ahol már ugye csak nyomógomb van a gépházon, ami kikapcsoláskor nem szakítja meg a tápból monitor felé menő 220at. Ekkor én az eddigi elosztóba beépítettem egy relét, amiből jött 1m mazzaggal molex aljzat, és ha megállt a gép,akkor azzal együtt kikapcsolt az elosztó. Ekkor ez látta el a vízhűtés pumpájának leállítását is, mert akkoriban még csak 220 voltos pumpát lehetett kapni akváriumboltban, nem voltak PC megoldások. ITT látszik is az a pumpám a vödörben, a vizes gép a szekrényben, cipődobozgépem meg egy ati all in wonderes háziszerver és megfigyelőkameragép egyben
A relés elosztóm a mai napig megvan, és ha beledugok egy (24pinből zöld-fekete U dróttal rövidrezárt indításos) tápot, akkor az elindul az alapgéppel együtt, és simán táplálja az alapgép 2. videokártyáját. Ez megint egy olyan megoldás ami sztem itt nem hangzott el, és működik.
- Asus 17 TUF Gaming FHD IPS 144Hz G-Sync Ryzen7 7435HS 16GB 512GB Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Beszámítás! Asus ROG Phone 9 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- magyar billentyűzet - 151 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060 (ELKELT)
- LG UltraFine 4K - 6K és Smart Monitorok -30%
- Xiaomi 14T 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
