XtremLor
Robert1987
#2965
Egy probat tegyel vele huzzal le mindent csinalj egy resetet, ezutan csak egy bemenetet kos vissza ne az osszeset, es probald ki.
"To reset your Z906 to the factory default settings:
1.Power your Z906 off using the Power button on the Control Console.
2. While in the "Off" state, press and hold down the Input button for eight (8) seconds. You'll see several lights on the Control Console light up and there will be a popping sound from the speakers."
XtremLor
Elvben ugyan olyan hosszunak kellene lennie, gyakorlatban nalam kalibracio utan is szimmetrikus marad az egesz, pedig a szobakorrekcio javitana ha eszlelheto elteres lenne, az egyik kicsit rovidebb 2m a difi kb.
Ne tekerd vagd, de az nem baj ha nem pont meretpontosra vagod inkabb kicsit hosszabb legyen ha veletlen par honap mulva atraknad nehogy rovidre sikeruljon, vagni lehet belole barmikor toldani bele rosszabb. -
XtremLor
Keszits videot, es audio fajlt toltsd fel egy megosztora, es irj a logitech supportnak lehet a nemzetkozi jobb lenne, abba irj le mindent volt mar javitva a fixitnel, de ok nem talaltak a hibat, te nem akarsz vele jarkalni allandoan, amikor hibas a cucc, es igy hasznalhatatlan.
XtremLor
Black Dragon
#2856
Univerzalis tav-ot keress ami tanithato logi harmony, philips prestigo hasznaltan apron valahol par ezerert.
A zsibin a multkor 2-3e arulta az egyik csoka a harmonyt, szerintem azt se tudta mi az, kicsit takaritani kellett, de hibatlan testverem hozott belole. -
XtremLor
A hdmi atviszi ez nem kerdes, de nem mindegyik tv kuldi ki optikan maradektalanul ezt, a legtobb csak sztereot. A masik resze ha kis is kuldi vajon mennyit veszitettel ezzel koverzioval , mennyi fazis zaj keletkezik etc. minel tobb csavar, koztes dolog van beiktatva annal roszabb!
A hatlapi coax talan a legjobb, es legolcsobb megoldas ebben az esetben.
Kabel igy is ugy is kell csak akkor nem optikai hanem coax. -
XtremLor
A 892 annyira nem rossz kiprobalhatod analogon is(3jack kabel), nekem is ilyen van az asus lapon, van hozza egy ilyen:
Azert eri meg ilyet venni mivel laponkent elter a kotes etc, neked csak 2db tuske van rajta, ami csak coax nincs optikai ahoz kell csak az 5V, SPDIFOUT-GND kell csak radugni!
XtremLor
Faresz29
#2337
Melyladat foleg nem rakunk szekrenybe, de a szateliteket se szokas, 150-200e lehet mar osszerakni rendes hazimozit hasznaltbol, designos alatt gondolom az lg, samsung szetteket erted, en inkabb kihagynam, es neznek egy 5.0 hangszelszettet hozza egy sub, es egy erosito, nem lehetlen a vegredmeny 100x jobb lenne.
A kompakt szett helyett ha marad a ''rendes'' hazimozi terv annak van kulon topikja: [link] -
XtremLor
Sok szerencset, sajnos egyre rosszabb a helyzet igy ertheto miert vagytok elmenni...
A 75e-es z5500 meg egy vicc 40-50e lehetett venni 3-4 eve hasznaltan, aki azt megveszi nem tiszta....
(#2313) Zoey25: Alkudni lehet max nem enged az ember, a legtobb cuccom nekem is postan megy el a vevo nem is latja igaz en leirom elore ha valami nem szazas!
XtremLor
Bélaaaa
#2158
Bluetooth-on is tudjon kommunikalni, telefon, tablet etc vezetek nelkul kotheto ra
Gyari (LINK) megoldas draga, viszont nem hiszem hogy a tobb mint 10x ar aranyos a minosegbeli kulonseggel. -
XtremLor
Szerkeszteni akartam erre elbasztam...
Az input gombot nyomd 8sec-igxD
XtremLor
XtremLor
1. Power your Z906 off using the Power button on the Control Console.
2. While in the "Off" state, press and hold down the Input button for eight (8) seconds. You'll see several lights on the Control Console light up and there will be a popping sound from the speakers. -
XtremLor
Flyte33
#2126
A z5500ban nagyobb mely van, az is dubog meg jobban mint ez.
._.Dante._.
Nem biztos hogy mergeri a csere, hogy ha ujabb model pid alapjan ugy is tudod, akkor megbizhato az is, lehet nem is kell cserelni, max ha fentebb akarsz lepni, viszont akkor lehet mas iranyt kellene megcelozni. -
XtremLor
Jobb megbecsulni mindent meg ha par ezret is er....a kulso sok mindent elarul a hasznalojarol.
(#2110) Bélaaaa : Mashova nem mehet!
XtremLor
schmidtgabi
#2077
XtremLor
Techpriest
#2047
Persze probalni kell egy masik kabelel is, masik forrasrol pl tv, neked se lenne jo ha a szett megis jo lenne, es 2 hetig ulnenek rajta.
XtremLor
pszihopata85
#1957
0,75 vagy 1,5mm OFC kabel abbol kb mindegy milyen marka/fajta, amit olcsobban talalsz!
XtremLor
XtremLor
Aby_2014
#1920
Hol olvastad hogy lekapcsol mert melegszik? Szo sincs rola, akkor kapcsol le ha ugy tulhajtod hogy a biztonsagi mechanizmus leold (nem tudom sikerult e mar valakinek
), de eloszor a teljesitmenybol vesz visszabb, nem tudod tulhajtani ennyi az egesz....A sracok lentebb arrol irtak hogy az ujabb daraboknal egy alkatresz hibajabol kikapcsol a rendszer ha nem kap jelet, de ezt gariztatas utan el is felejtheted, hasznalt eseten meg nem al fent mivel a regieknel nem volt ilyen gond.
XtremLor
Probaltam en is zajokkal bejaratni par cuccot, gyorsabb az biztos, viszont szerintem felesleges, ha hasznalod filmet nezel v zenet hallgatol, magatol szepen beall minden idovel, ne koppold meg az elejen, bar aram azt irta o zuzta az elejetol meg is minden klappol
XtremLor
Cassio1987
#1843
Igy igaz, a fixit vallalja a javitast, futar viszi, es hozza!
Amikor nem tudjak javitani, kuldenek egy ujat, mivel a fixit raktaran is vannak uj termekek!
Barmi gond van gariztatas utan jelezni kell a logi-nak, rendesek elhiheted, nincs meg egy ugyfelszolgalat ami ennyire korrekt lenne.A gyartoval ha beszeltel, ok biztos elmondtak mindent!
[link] ide kell regisztralni, csainalni egy rma-t par nap mulva jon a futar alt. 1-2 het az atfutasi ido. -
XtremLor
Nem hiszem hogy egy lg, v. samsung egybe szett-el nagyon elorebb van az ember, hdmi van rajta?
Igen az van, de meghallgatva meg a jitteres optika utan se hiszem hogy van kulonbseg azon a hangfalszetten, a lenyeg hogy dd-t, es a dts-t tamogass a cucc, a tobbi az mese habbal
Egyeni velemenyem termeszetesen
XtremLor
varázsgömb
#1786
A fronthoz igazitod a tobbit!
aram01: Nem hinnem hogy gond lenne vele, szerintem a regi z5500-asra jobban kellett vigyazni, amikor oda tekertem neki, nalam erezhetoen visszabb vett, igy nem hiszem hogy tul tudnand hajtani max ha jo para oran keresztul csutkan veretned neki
XtremLor
szotyesszor
#1773
Rabbitf_24 arulja neki irj!
XtremLor
Rabbitf_24
#1764
A Szegedi hirdetese mellett nincs ott, egy privatot irj neki, nem vesztel semmit!
neki 1-2 karcal is kellene azt irta, meg ha jol sejtem a tied meg garis is. -
XtremLor
Rabbitf_24
#1761
Posta!
Tolem is a cuccok 90% ugy megy el!
XtremLor
Latom mokolt drivert hasznalsz(uni),nem emlekszek mar de az spdif out alatt mi a masodik lehetoseg szerintem azt valaszd....a pcm elore dekodolja, a pass trought lehetoseg meg kuldi tovabb az eszkoznek.
Amikor megnyitod a S/PDIF Pass-through device ablakot szerintem a windows gyari driver lephet eletbe ezert mukodik rendesen. -
XtremLor
Kabel15
#1741
Az se hazimozi, csak raagattak azt a nevet,jellemzoen min. 1000W van a dobozra irva
alt. piszok nagy kompromisszum kell egy ilyen megvasarlasahoz.
BD-dvd lemezeket lejatszasara vannak kitalalva, tobbet nem varnek toluk....specifikaciot vagy tesztet keress, de lila kod szokta fedni az ilyeneket, csak megvasarlas utan derul ki mit is vettel igazan. -
XtremLor
A tv mogott, es oldalt van kabelcsatorna, 10cm-es ilyen ipari jellegu, ugy kaptam ajandekba
[link]Amugy Vannak diszkretebb kinezetu darabok, en is olyat neztem volna ha fizetek erte
A tv szekrenyt ugy csinaltuk hogy ne nagyon lehessen latni mi van mogotte, rendezve van, sok kabel van persze, es van par ilyen 10mm-es kb
a frontok alok igy azok is takarnak, a sub is +nekem a gep is ott van a tv szekreny mellett ami meg radob egy lapattal! ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
XtremLor
Rabbitf_24
#1700
Teljes mertekben egyetertek!
XtremLor
Rabbitf_24
#1698
Sasoltam en is hogy melyik hulye talalta ki hogy ne sorba legyen
Legalabb akkor nem csak en tevesztek neha lyukat
XtremLor
Rabbitf_24
#1696
Magambol kiindulva, nem rossz lyukba talaltal be a front jack kabelevel?
XtremLor
Meger egy probat!
Vigyazni kell a lejton nem lehet megallni, nekem volt audigy, xfi xtremgamer pro, xonar dx, majd essence stx, ezt egy kulso WM8740chipes dac kovette amit meg most is hasznalok, jah meg van egy fiio d3, es m-audio firmware is, most vadaszok plusba egy Hdav-ra
XtremLor
Anno kiveseztuk a temat, meg egy kepes leiras is szuletett amibe a lenyeg szepen le van irva! [link] A hangkartya akkor dolgozik ha analogon van kotve, ha digitalisan akkor a kulonbseg olyan nuansznyi az alaplapihoz kepest hogy arra kolteni nem nagyon eri meg! Az alaplapon ha van optikai kimenet vagy alaplapi tuske akkor celszeru azt hasznalni!
XtremLor
Az xtremegamer annyira nem jott be?
Szerintem ne ugorj bele, egy dx/dsx-et mindenkepp probalj ki elotte akkor, az 10e megvan hasznaltan!
7.1 analog kiment, es jack toslink adapterrel van optika is, ha tobb mindent dugol ra, de gondolom analogon akarod kotni hogy ne a z906 dacja dolgozzon ha mar veszel kartyat. -
XtremLor
Nem hat, majd alakul a tobbi is!
Ez a smart rendszer valoban egy kalap ****,tul van arazva, es nem is tudja amit kell, ha meg igen akkor egy vagyon, nekem a 13e egreat lejatszom korbe rohogte a tv-t 66 szor, mindent lejatszik nem valogatott halozaton keresztul se samba, dlna, nfs, fogad hdd-t, usb-t etc. anyum orokolte meg tolem, sajnaltam eladni!
A kartyarol annyit hogy a Blaster Z, vagy a Titanium HD jobb lenne, mind a ketto olcsobb is. +van analog 5.1-ed akkor nem csak digitalis!
A Xfi HD a Headphone erosito miatt annyi amennyi analog kijarat csak szterero van....5.1 nincs csak egy optikai kiment.
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Patriot Viper 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3685
- Ventilátor bazár /NZXT/CORSAIR/LIAN LI/DEEPCOOL/ZALMAN/120MM/140MM/VEZÉRLŐK/LED KIT-ek/
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 120GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB Zalman T3 Plus NBASE 600W
- Dell XPS 13 9310 i7-1185G7 16GB 512GB 13" FHD+ 1 év garancia
Egy a lenyeg hogy ne torjon meg, arra kell vigyazni, mivel az optikai kabel eleg serulekeny.
