A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
_ak_
Azt hiszem hagyom egyelőre a dolgot.
Könnyen lehet, hogy mégsem bánik el a IGP-vel. Missing Bluetooth Controller Transport-nál nálam is sokat gondolkodott és ez elvileg IGP-vel kapcsolatos probléma. A felajánlott megoldások nem mentek, így majd ha lesz egy dedikált kártya...
_ak_
Eredetileg iBoot-ot akartam, de csak a Maverics-et sikerült feltolni a virtualboxba, viszont az meg 100-on pörgeti a procit és használhatatlanul lassú.
Mellesleg muszáj vagyok USB-s telepítőt használni, mert nincs dvd olvasó.
_ak_
Beleástam magam egy kicsit jobban és sajnos az helyzet, hogy a HD2500 IGP nem megy a Mavericks alatt, a HDMI audio ennél az IGP-nél meg sehol sem megy.
Kellemetlen, hogy a Realtek audio egy kondi láb miatt felejtős, de nekem sem felszerelésem sem elegendő indíttatásom nincs ahhoz, hogy elvigyem valakihez. Lenne még egy Audigy kártya, elvileg az működésre bírható, de ugye plussz szórakozás.
Ha legalább menne VGA kimenet az IGP-nél, akkor a másik gépről mehetne a hang, de így..
N de másik kérdés. Hackintosnál amúgy szokott menni a dual monitor felállás?
Teszem azt, ha lenne olyan Nvidia kártyám amin van HDMI és DVI kimenet, akkor működhet a dolog?
_ak_
ThuG4LifE
#24720
Konkrétan Acer IPIMB-AR az alaplap. [link] Tud UEFI-t, meg AHCI-t, de ezt leszámítva elég butuska lap, már ami a biost illeti.
A LAN valami Intel 82579V NIC, ha minden igaz, az audioról meg annyit tudok, hogy Realtek, mert jelenlegi helyzetben nem tudom használni egy sérült kondi miatt, így nekem a HDMI-n keresztül kéne hangot kicsikarnom belőle.
_ak_
Üdv Urak!
Lenne itthon egy afféle szerver gép, de erősen gondolkodom, hogy újra ki akarom próbálni az OSX-et.
Következő a konfig:Intel G1610,
Acer B75-ös (express?) lap,
4gb ram
és ha van értelme akkor oda tudok még rakni egy 60gbos Samu SSD-t.Érdemes ezzel szüttyögni? Próbáltam utánajárni, de csak régebbi topikokat találtam, de azt tudom, h az integrált GPU-val anno nem volt egyszerű a helyzet.
Esetleg valakinek valami tapasztalata?
_ak_
Bár én is csak most kezdtem el ezzel foglalkozni, de a legtöbb helyen azt olvastam, h a Core-i-s procik támogatottak, tehát szerintem valahogy megoldható. Próbáltál más OS X-et is telepíteni? Mármint ilyen custom telepítőre gondolok. Én tegnap meg azelőtt az iAtkos S3 v2-t raktam fel. Vannak benne kextek, meg alapból bootloader és kiírható egy sima dvd-re is.
Egy próbát megérhet, ha az megy, akkor a retail is megoldható. -
_ak_
UltraISO-val írtam ki, leszedtem a próbaváltozatot. De azt hiszem a MagicISO és az ISOBuster is jó, gondolom ezekből is van próbaváltozat.
Más. Sikerült megcsinálni a hangot, kellett a ALC8xxHDA elé is egy pipa a MultiBeastben és utána már helyesen látta a hangkártyát. Van már optikai kimenetem és DTS is van így. Úgy tűnik, h a dvd író is jól működik már. Eddig csak a sleeppel van gond. A gép lemegy alvó állapotba, fel si tudom ébreszteni, de egy ideig hangyás a képernyő (pont annyi ideig, h szerintem gyorsabb lenne a teljes restart), a hivatalos nvidias driver van fent.
_ak_
Tegnap még nem értettem, h mi is gond nálad, most már én is látom. Én is elgondolkodtam az új vinyón.
ko9: Feltettem a retail 10-6-3-at iBoottal (volt hangom), utána felment a 8-as kombó, Multibeast-el felraktam a az auto patchelt DSDT-met és az AppleHDA Rollbacket is benyomtam, de restart után már semmi hangot nem tudok kicsikarni a rendszerből. Már csak azért is érdekes ez, mert a sysinfoban írja, h 885-ös hangkártya van, ami elméletileg egy és ugyan az mint a 889a, de beállításokban meg azt írja, h no audio device.
_ak_
Jól látom, h már egy particionált vinyónál nem tudok GUID partíciót létrehozni?
(bár látom már a választ, de hátha van vmi rejtett megoldás) -
_ak_
10.6.7-es OS X-et szedek. az jó lesz nekem? (6.18GB) Szerintem ez is retail.
_ak_
Tehetek egy próbát ezzel is, de így elsőre nem látom azt a különbséget ami miatt ez jobb lenne. Itt iAtkosnál már telepítésnél felmennek a must have kextek és a bootloader. ebben az esetben, meg telepítés után.
Na de minél tisztább vmi annál jobb, tehát egy próbát megér, meg most egyébként is kicsit belefáradtam az digit audio kergetésbe.
_ak_
Igazából ezt találtam torrenten, így csak ezt próbáltam ki. Ill régebben próbálkoztam még vmi mással, azzal semmire nem jutottam. Igaz az sem retail volt.
Az miben lenne jobb vagy más? Oda is kellenek a kextek, meg kell bootloader is nem? Én úgy értelmeztem, h ez az iAtkos megoldás is, csak a feltétlen szükséges dolgokat telepíti.
_ak_
iAtkos s3 v2-vel próbálkozok most, tehát 10.6.3. Updatettel még nem próbálkoztam, de most szedem az 10.6.8-as combo frissítést is. Úgy gondoltam, h először jöjjön össze ez így "alapon", aztán próbálom meg az update-et, de egyenlőre úgy tűnik, h jól kifog rajtam.
Giga p35-dq6-os alaplap alc889a-s integrált hangkari.Alap telepítésnél az Apple HDA 10.6.2-öt teszi fel Voodoo HDA-val. Ekkor lehetőség van beállítani a narancssárga kimenetet, ami elméletileg az SPDIF out. Ilyenkor működik az optikain keresztül a hang, de csak sztereó. Igaz eddig csak a VLC-vel próbálkoztam, de ott hiába kapcsoltam be a SPDIF passthrough-t, továbbra is csak sztereóba mentek a DTS-es filmek.
Kétféleképpen próbálkoztam még leírásokat követve. Az egyik csak kext telepítős volt, a másik DSDT-s kext telepítős, de egyik sem vezetett semmire.
Updatettel hogyan érdemes próbálkozni? Mindenféleképpen kell a MultiBeast vagy csak simán telepítsem a combo-t, majd szórakozzak a rosszul működő kextekkel?
Ja és igen, van még egy érdekes problémám. A dvd író Pio 212D, bár bootolni sem akar mindig, de OSX alatt egyáltalán nem tudom használni. Telepítés után mutatja az írót, meg a benne lévő lemezt is, de a tartalmát már nem és a tálcát sem tudom már kinyitni. Mi kellhet hozzá?
_ak_
ALC889A esetében sikerült valakinek spdif passtrough-t beállítani az 5.1-es hanghoz? Sztereó hangot sikerült varázsolni, de a digit 5.1 nem akar összejönni.
_ak_
glockadam
#4849
Remeknek tűnik, köszi! Olvasgattam erre-arra, de ezt a distrot nem is emlegették.
Nagy meglepetésemre van benne intel 4500 támogatás, pedig nem is olyan régen guglival, csak annyit találtam, h nem is lesz valószínűleg driver hozzá.
Networknél nem is említik az intel kártyákat. Alapból támogatná őket, vagy azért nem említik mert nincs semmilyen driver? Na meg ahogy elnézem a conexant audioval is lenne 1-2 gond.No de nem akarok ennyire előre szaladni, amúgy is az asztalira akarom, csak meglepett az intel driver.
_ak_
Megfordult a fejemben, h ki kéne próbálni az asztali gépen ezt a rendszert. A konfig a következő:
gigabyte p35-dq6
intel c2q 6600
msi geforce gts 250 1gb
2gb ramJelenleg 64bites w7 fut rajta.
Ezen a konfigon meg lehet oldani a dolgot? Ill. kezdhetem azzal, h a fentebb (#4831) kacsuszka által linkelt rendszert kezdem letölteni? Találtam az 1hsz-be linket tutorialokhoz, de ehhez a rendszerhez melyik jó?
Illetve ugye jól rémlik, h noti esetén az intel gma 4500 mhd-hez nincs még driver? Lenovo T500-as notiról van szó.
- BMW topik
- Yettel topik
- eFootball
- Ford topik
- Eladási mérföldkő: 5 millió példánynál a Silent Hill 2 Remake
- Xiaomi Redmi Note 14 6/128GB fekete / 2028.01.12 - ig jótállás
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Pro Max Black Titanium 100% Akku
- Apple iPhone 12 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
Mindegy, talán majd máskor jó lesz, akkor keresek egy 10.6.3-at.
