Hát igen, előtte nem volt gond. Mondjuk most én is elkövettem duplán azt a hibát, hogy nem a How do I uninstall Malwarebytes Anti-Malware? nevezett honlapon található mbam-clean.exe-vel töröltem le múltkor sem meg most sem, újratelepítés előtt, de szerintem amúgyis lenne ezzel a verzióval ugyanígy gond.
(#461) tknof1871: utolsó pár hozzászólásban éppen erről beszélgetünk. Az új 2.0.3.1025-ös verzióval akadnak ilyen gondok.
#41133696
#455
Hát nem éppen abból az apropóból mint legutóbb, de reinstall oldotta meg a dolgot
#41133696
Tegnap újrageneráltattam a lapozófájlt (egy hiba miatt, és ez volt a javasolt eljárások egyike, egyébként elég régi is volt, a fájl 2013 februárjában volt létrehozva). Két újraindításos a művelet, elsőként ki kell kapcsolni, majd újra kell indítani. Újraindítás után láttam, hogy az MBAM Premium bizony érzékeny erre, megköveteli a meglétét, nem egyszerűséggel ugyanis figyelmeztetett, hogy nem aktív a valós idejű védelem, nem fotóztam le, de javításra nem reagált. Utána beállítottam a lapozófájlt, ami egy újabb újraindítással járt, és természetesen az MBAM Premium részéről is minden visszazökkent a normális kerékvágásba.
#41133696
#400
A kémprogramok és nemkívánatos szoftverek elleni védelem alá tényleg beférne...
Valaki már itt írta, hogy zavarja hogy bizonyos fájlcserélőknél jelez. Nem véletlen, mert vannak problémás IP címek... én mondjuk nem használok semmilyet, szóval nekem csak néhány oldalnál fals riasztásai vannak.
Amit sajnálok, hogy a valósidejű frissítést kivették a programból.
#41133696
#386
Ehh, most látom, hogy a képek fel vannak cserélve.
Amúgy a DEP-hez még annyit, hogy nekem valamiért a kevésbé szigorú módban volt Windows 8.1 alatt ( Windows 7-nél és Vistánál nem ), derengett valami, hogy anno át kellett állítanom. Nem tudom végül is, hogy mi volt az alkalmazás már, de az erősebb védelemre lőttem be, és így megy az MBAM is.
#41133696
#385
Rootkit ellenőrzést ha bepipálnám, akko keresnél hibát dobna (alapértelmezés szerint nincs is beállítva), így azt kihagytam
Az önvédelmi modult viszont aktiváltam (korábban nem tettem meg)
DEP szigorú móban
#41133696
Gondoltam uninstall, reinstall:
mbam-clean.exe, most ezzel szedem le.
#41133696
Magától nem frissült, manuálisan megtörtént:
"Malwarebytes Anti-Malware 2.0.2.1012
Improvements:
• Changed some of the terminology used in scan results and scan logs to make them clearer
• Enabling or disabling self-protection should now be more responsive under most circumstances
• Each language name is now listed in its native tongue rather than being translated to make switching languages easier
• Blank window is no longer observed flashing on screen during startup and shut down of system when Malwarebytes Anti-Malware is running in the tray on Windows Vista and newer operating systemsIssues Fixed:
• Several crashes and BSOD issues fixed with rootkit scanning
• Scan speed improved with rootkit scanning enabled under some circumstances
• Rootkit scans should no longer hang indefinitely under certain conditions
• Compatibility issues with certain VPN client software fixed
• Protection no longer fails to start after upgrade under some circumstances when self-protection is active prior to upgrading
• Entire General Settings tab now responds to clicks correctly
• Several issues with Access Policy restrictions not restricting access as they should
• Editing the Access Policy password no longer results in restricted areas of the software being inaccessible when the correct password is entered
• Access Policy feature now functions when Bitdefender Total Security is installed
• Manual scan of individual files and folders using context menu scan feature in Explorer no longer results in the scan failing to run under certain circumstances
• Green checkmark status is no longer indicated when Malwarebytes Anti-Malware is unable to reach update servers when attempting to update
• Text is no longer cutoff in the UI on Windows XP or when the 'Classic' theme is used on Windows 7
• Scan time is now reflected accurately at the end of a scan
• Quarantined objects remain listed correctly in Limited User Accounts when restoration of an object fails due to lack of permissions
• Some words in UI which were not translated into non-English languages now are when those languages are selected
• Driver left behind during uninstallation of Malwarebytes Anti-Malware is now removed as it should be when the product is uninstalled
#41133696
A MyPhoneExplorer-ben található cuccot blokkolta:
Ilyen narancsságrga figyelmeztető ablak még úgysem volt a 2.0-s verzió esetében a topicban kép formájában
#41133696
Windows 8.x-en Modern UI-s felületen is üzenget (ma tette első alkalommal nálam).
#41133696
Szia, ameddig a Windows Biztonsági/Műveletközpontjába nem jelenik meg egyáltalán, addig nem tekinthető másnak csak kiegészítő védelemnek.
Azaz kell mellé egy IS vagy AV. Magával a Windows Tűzfallal semmi gond. Ha még biztonságosabban akarod használni a Windows 7 saját tűzfalát akkor: Extra biztonságos Win. Vista/7 tűzfal
#41133696
#306
Gyorsan, amiket úgy látom, hogy érdemes bekapcsolni, viszont alapból nincsenek aktiválva (ezen modulok, csak Premiumosoknak elérhetőek):
Rootkitek ellenőrzése
Önvédelmi modul engedélyezése (korai fázisban is), illetve esetleg ha valakinek a védelmével induláskor akadna, akkor a késletett indításra is van már mód közvetlenül a programból.
#41133696
Csak a rezidens védelme fut most
#41133696
Most, hogy a Symantec termékek is kompatibilissé lettek téve az MBAM PRO verzióval, visszaköltöztettem Windows 7 -ről az elsődleges rendszerre a Windows 8-ra. Kellemes meglepetés volt, hogy a regisztrálási adatokat nem kellett újból megadnom, és újra aktiválni sem.
#41133696
Akik Symantec termékkel együtt használják:
http://prohardver.hu/tema/norton_internet_security_2013_nis/hsz_1260-1261.html
#41133696
1.70-nél már nem jelzi buborék ablak üziben, hogy frissítette a def állományokat?
#41133696
Mégsincs MAC-hez rendelve...
Éjjel amikor próbálkoztam kétszer is az aktivációval, Internet Explorer 9.0-val másoltam ki a Gmail-emből a regisztrációs adatokat, ránézésre minden okénak tűnt, de lehet hogy szóköz maradhatott benne, mert ránézésre mondom nem láttam különbséget.
Egyébként általában Chrome alól szoktam, most is az alól próbálkoztam. Ráadsául duplán kellett aktiválni, mert normál fiók alól is beaktiválta, tehát nem írt olyasmit, hogy ez a művelet csak rendszergazdaként végezhető el / más termékeknél ez van /. Nem írta de nem váltott át próba időszakról
Rendszergazdaként viszont már igen. Persze kiléptem be léptem, úraindítottam a második aktiválás előtt, de maradt a PRÓba státusza így mentem a második aktiválásra.Windows Vista Home Premium 64-bit Service Pack 2, Malwarebytes Anti-Malware PRO, Microsoft Security Essentials 4.1, Comodo Firewall 5.10
Az MSE-vel remélhetőleg békésebb lesz a viszonya mint a Norton termékekkel, és el is fér kiegészítő védelemként. A szolgáltatásoknál is automatikusra van állítva:
#41133696
Helló, nálam sem volt vele gond 2012-es Norton verziókig, de két teljesen eltérő konfiguráción összeakadt a kettő nálam. Igaz mind a kettőn Windows 7 futott. XP-t már sok éve nem használok. Gondoltam, hogy átköltöztetem Vistára ahol Microsoft Security Essentials van Comodoval, de nem engedi ugye aktiválni magát. Egyébként Norton mellett nekem sok dolga nem volt, egyszer rávetődött tévesen a Steam-re és ennyi. A Windows 8 -am pedig stabil és nem akarom feltenni NIS 2013 melé, mert gyors, megbízható, dolga úgy sem lenne, és az MBAM frissítés után vissza állítja a késleltetett indítást a szolgáltatások között, ha erről megfeledkeznék - egyszer már előfordult - akkor jönne a fagyi, meg a reset. A Windows 8-on még egy BSOD-t vagy egy RESET-re fagyott képernyőt sem láttam szerencsére.
Ami az ASC-t illeti, én már azt sem használom elég régen. Promoció keretében kaptam az IOBit Termékmenedzserétől, és ott is az volt, hogy amikor úgy döntöttem, hogy az első gépről uninstall és install a második gépre, akkor írnom kellett Neki, és ő engedélyezte.
Személy szerint engem az MBAM -os MAC-hez kötés azért lepett meg mert ugye egy örök licences termékről van szó, és ugye néha például gépet is cserél az ember, meg ugye volt aki írta azt hiszem itt a topic eleje táján is, hogy nála nem volt ilyen gond.
#41133696
#229
Nos mivel már egy jó ideje meggyőződésem, hogy a Norton Internet Security 2013-al már nem jön ki jól a program, ezért nem is a Windows 8 -ra pakoltam fel, hanem a kisebbik gép Windows 7 -esére. Norton Antivirus 2013+ Agnitum Outpost Firewall PRO mellé. No és igen azon a gépen is leművelte a nagy fagyást, és a life time licemcemet sem engedte beaktiválni, pedig nem arról volt szó, hogy két gépen ment volna egyszerre, hanem csak hogy egyik gépen, hiszen a Windows 8 -nak a közelébe sem engedtem. Ezek szerint ugyanaz a szitu mint az Advanced System Care-nél volt, hogy a licenc MAC-hez kötött...
#41133696
Kezdő vagyok
#202
Helló, nem. Ha jól működik miért uninstallálnád ?
#41133696
Új verzió.
"Malwarebytes Anti-Malware 1.65
DOWNLOAD: http://www.malwareby...alwarebytes_pro
Alternatively, you may also click the Check for Updates button on the Update tab of the software.
Some highlights of the new release include:
New Features:
· Implemented comprehensive API's for controlling settings and configuration for Business customers
· Future versions will be able to upgrade without requiring a reboot after installation
· Protection module now controllable for the entire machine instead of being limited to individual user accounts
· Japanese language support addedImprovements:
· Malwarebytes Chameleon enhanced to be even more effective against the latest threats
· Realtime protection now starts much faster on Windows Vista and Windows 7
· Eliminated performance issues caused by database updates and Ignore List manipulation on Windows Vista and Windows 7Please see here for the full change log.
Please let us know if you have any issues."
Forrás: http://forums.malwarebytes.org
#41133696
LOL
#41133696
Fire/SOUL/CD
#159
Magyar nyelvű Windows Vista Home Premiumot használok, Magyar a billentyűkiosztás is annak ellenére, hogy maga a billentyűzetem (G15) Angol, de a helyi menübe Anglol nyelven jelenik meg.
#41133696
Újraindítás után is így jelzi
#41133696
Majd restart után megnézem észhez tér e, de délután óta így van
#41133696
- Honor 400 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760 i5 12600KF 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Asus A31 PLUS TG ARGB 750W
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TB (210-ARJD), WD19TBS (210-AZBV)
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 1000GB 14" FHD+ áthajtós-érintős Gar.: 1 év
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Restart remélem megoldja, meg átnézek a rendszergazdai fiók alá
Amúgy a figyelmezetése kicsit emlékeztet az Eset félére
