Manual, analóg, filmes, MF objektívek
BEE
Dani Pécs #3604 üzenetére
Erre így nem lehet válaszolni.
Konkrétan az adott tipusú objektívre kell rákeresned,
mert sokhoz van részletes leírás, rajz.BEE
Egyébként meg ha tényleg annyira szétkaptad hogy minden lencsének
megnézegetted a domború és homorú oldalát,
akkor lehet hogy már mindegy is hogyan rakod vissza,
mert amúgy sem lesz rendes képe. -
BEE
Az első K5 ami a kezemben volt próbára, hibásan fókuszált a Tamron 90-el,
az FA 50/1,4 pedig közismerten anti AF darab, tehát ezt a kettőt vittem
amikor megvettem a K5-öt.
Az első darab amit a kezembe nyomtak teljesen jól fókuszált mindkettővel.Úgyhogy nem reménytelen az az FA50 sem !
BEE
BEE
" A pontatlan fénymérésről és a sötét keresőről szóló legenda... "
Nem legenda az ! Nagyon is létezik !
Rendeltem kicióccó mattüveget, még jó hogy tényleg olcsó volt.
A K10D-n sokat küzdöttem a manuál obik élesre állításával,
és egy K100D - macskaszem - Chinon 50/1,4 kombó próbája után
rendeltem olcsó vackot.
De annyira nem jött be, hogy visszaraktam a gyári mattüveget.Aztán a K5-ön hamar észre kellett vennem, hogy sokkal jobb a fókuszálás,
tehát a mikroprizmákban is van még tartalék.BEE
BEE
Schanyee #3131 üzenetére
Ha az a Pancolar jó állapotban van, akkor élességben nehéz megverni
még ennek az árnak a duplájáért is.
Jó háttérmosás, Zeiss színek, viszonylag könnyen lehetett vele élességet állítani,
közgyűrűs makrózáshoz is nagyon bevált.
Nekem egy "aus Jena " felíratos volt, egy Praktica vázzal került hozzám.BEE
BEE
j.bravo #2937 üzenetére
Ezt azért nem értem...
Van egy csomó Nikonos, akik használnának M42-es obikat, de nincs
normális minőségű adapter.
Vannak viszont olyan obik, amiknél csavarral rögzített a végtelen pontos helye.
Hogyhogy nem próbálgattátok ezeket átállítani ?
Már rég kéne legyen egy listátok, hogy melyik tipusok állíthatóak át.BEE
BEE
Zozzant #2380 üzenetére
Av módban nem zárja a blendét, csak olyan a hangja mintha zárná.
Nyitott rekesszel mér és nyitottal fényképez, hiába állítod a blendét az obin.Ha legalább az expónál becsukná, akkor adhatnék neki +korrekciót és
menne automatában, de ez sajna kilőve, marad az M mód.Már ha itt mindenki Pentaxról beszél...
BEE
BEE
Az én Pancolar 50/1,8-am nagyon éles képű darab.
Közgyűrűs makróhoz kitűnően használható.
A Helios inkább kicsit lágy portrésabb képű, de azt nagyon jól csinálja.
A szín és a kontraszt mindkettőnél igazi Zeiss minőség.Ezeknél a régi obiknál magas a lottófaktor, ha már szétszedték
nem biztos hogy hozza a régi minőséget.
Az enyémben is van pár porszem, de inkább nem szedetem szét.BEE
BEE
Menüben engedélyezni kell az Apertura ring használatát,
aztán van olyan hogy ha élességet talál, akkor magától lő,
de ennek a pontos nevére nem emlékszem most.
Ez a fókuszcsapda. K5-ön egész jó.
Ha a kart MF-re teszed, akkor mindig exponál, ha nyomod a gombot,
AF állásban meg folyamatosan tövig nyomod az expogombot,
és akkor lő, ha élességet talál az AF. De ez csak manuál obival megy,
AF-esnél élesre állít.BEE
BEE
BEE
Mert a mattüveg ma már egyáltalán nem egy matt üveg, mint régen.
A kialakítása miatt sokkal nagyobb mélységélességet látsz
a keresőben mint a kész képen.
Aztán fontos dolog, hogy a dioptriakorrekciót állítsd be pontosan a szemedhez,
ez nagyon kell a manuál fókuszhoz, nagyot lehet tévedni e miatt.
Ezek viszont már nem olyan jelentős hibák F8-on.
Lehet hogy egyszerűen hibás az obi.
Keress rajta szétszedési nyomokat, pl a csavarok fején.BEE
BEE
BEE
Van az olcsóbban is ! pl [link]
Ezzel a Helios 44M-4 tipussal nekem jók a tapasztalataim,
de mindet meg kell nézni.
A Heliosnak van a régebbi kivitele, PL 44M-2 aminek mai szemmel
macerás a blendemozgatása, de ez épp előny lehet digiten,
ráadásul fokozatmentesen állítható a rekesz,
amit sokan szeretnének videó alatt.A másik nagy csoportja a manuál obiknak a K bajonettesek.
Arra sok jó obi készült, de azok drágábbak is.
Én a Heliost javaslom kezdésnek, mert azon nem lehet sokat bukni,
de nagyon jó darabok is vannak.BEE
BEE
attilav2 #1983 üzenetére
A Nikonnál van valami mizéria a régi bajonettel, de ezt nem tudom pontosan,
tőlük kérdezd meg.
Mivel filmen már a 24mm is erős nagylátó, ezért alatta nagyon kevés
obi készült, az is többnyire halszem, nehezen fogsz találni olcsó
régi obit, ami APS-C-n is nagylátó.
Próbálj meg vadászni egy 16-45-öt, kezd jóárasodni, néha már 50ezer
körül kínálják.
Pár éve a használt K-s Zenitart vettem itthon 35 ezerért, tehát a 16-45
már elég ésszerű választás annyiért.BEE
BEE
A Biotarról itt találsz véleményezhető írást: [link]
Ugyanott lent Helios 44, ami a Biotar ruszki koppintása, de igen jól sikerült,
és olcsón beszerezhető.
Heliosról találsz infót ha ebben a topikban visszakeresel.Revue cuccok mind más gyártók átcimkézett darabjai,
ki kellene deríteni hogy az említett obinak ki az eredeti gyártója.BEE
BEE
Mr.Csizmás #1875 üzenetére
Lencse nélkülivel nem lesz végtelenben éles a képe.
BEE
BEE
Ezen az obin két tekertyűvel állítod a blendét.
Az egyik a blendeállító, a másik meg egy határoló, amivel előre beállítod
a kívánt értéket és az állítóval csak odáig lehet tekerni.
Lehet hogy csak a határolót tekerted F2-re és ezért nem lehet állítani.Vagyis van elöl egy számozott gyűrű, az a határoló, alatta egy recézett
gyűrű az állító. Ha a számozott 2-t mutat, akkor tekerd el és működni
fog a recézett.BEE
BEE
Igen.
A végeredmény pedig függ az adapter és az adott obi méretpontosságától.
Ha a két hiba összeadódik, akkor lehet hogy nem tudsz élesre állítani végtelenben.BEE
Mondjuk Canon esetén ez azt jelenti, hogy túltekerhetsz a végtelen álláson,
és csak vissza kell tekerni a fókuszt. Vagy egy kis alátét kell az obi alá. -
BEE
Ha megnézitek ezt a táblázatot [link]
akkor láthatjátok hogy a mai digit gyártókból csak a Pentaxnál egyezik a bázistáv az M42-es rendszerrel. ( És nem véletlenül. )A Canon meg Nikon gépeken az adapternek kell kikorrigálnia ezt az eltérést.
A másik módszer az, hogy magának az obinak a végtelen állását állítják át.
Csak így pl egy Nikonra átállított obit csak Nikonon lehet használni, és fordítva.Tehát aki vásárol M42-es obit, az kérdezzen rá erre is !
BEE
BEE
Mr.Csizmás #1787 üzenetére
Tessar- ha jó darab, akkor kitűnő képe lehet
Pentacon- sokan használják
Hanimex- kerülex, de messzire !BEE
BEE
Flashback #1775 üzenetére
A lencsék karcolódása fényszóródást okoz.
Ez rontja a kép kontrasztját, néha furcsa foltokat hagyhat. Általában nem zavaró, de néhány képen előjöhet. Főleg szembefénynél számíthatsz rá.A gombásodás viszont veszélyes, mert átterjedhet más objektívekre is, főleg a régebbiekre.
A képen látható objektív kapott egy nagy ütést, valószínűleg leejthették.
Behorpadt a szűrőmenete.
Ezt viszont vagy túlélte a lencsék beállítása, vagy nem. Lutri !
Ez okozhat élességi vagy színhibát a képen.Meg kell nézni a csavarokat, látszanak-e rajtuk tekerésnyomok ?
Ha szétkapta valami ezerkontár, szinte biztos hogy romlott a képe.
Szintén élességben és színhibán látható nyoma.Eléggé sok érv szól ellene, én inkább egy megkímélt darabot vennék,
még ha drágább is.BEE
BEE
A Kanyonnak van egy 50/1,8-as objektívje. Műanyag, de olcsó és jó a képe.
Sokkal inkább ajánlom azt, mint bármi manuálist a videóhoz.A "gyors lencsét" itthon a szakács főzi, fotósok fényerős objektívről beszélnek.
Nyitott blendével megpróbálhatsz videózni, de szerintem hamar abbahagyod majd.BEE
BEE
BEE
Majdnem belekaptam a 6x9-be én is.
De a régi roll helyére nem megy be a mostani szabványos és nincs szivem megfaragni a Kodakot...Szép gép, tetszik, így megúszta.
Viszont van több MOM Fotoboxom, egy működő kijön belőlük és már embert is találtam
aki tud kezdeni valamit a rugókkal. Igaz "csak" 6x6, de belefér a roll.
Csak a laborálással leszek meglőve, mert azt nem tudom magam megcsinálni.
De egy pár tekercset azért még elpazarlok !BEE
BEE
BEE
Még tavaj toltam a Jupiter alá majdnem két komplett közgyűrűsort próbaképp.
A képeken számítsátok bele hogy egykezes a mutatvány,
mert a másikra szállt a lepke, meg csúnyán rá is durrantottam a beépített vakuval.
Az látszik hogy itt már előjönnek hibák, nem egy makróobi,
de még használható ha nincs más.BEE
BEE
BEE
Ennél az a legjobb, ha kiveszed a pöcköt a helyéről, mert akkor nem lesz útban
az SDM táptüskéknek.A képen függőlegesen mozgó pöcök megmozgat egy, a képen vízszintesen mozgó
kart, aminek a forgócspjának teteje egy elmetszett kőr.
Az egy csavar feje, kicsavarható a szétszedéshez.Vagy összejövünk és megoldom neked.
BEE
BEE
Zozzant #1439 üzenetére
Szerintem a K-s verzió után nem érdemes áhítozni, mert gyengébb a képe.
A jupiter szép háttérmosását a rengeteg lamellás blende adja,
de ezt még beugrósra sem alakították át M42-n.
A K-s megoldásnál mindenképpen csökkenteniük kellett a lamellák számát,
mert a képen úgy néz ki, beugróblendés az obi.BEE
BEE
Szten Márs #1371 üzenetére
Mivel köd várható, lesz nálam egy Helios.
BEE
BEE
Szten Márs #1368 üzenetére
Azért az A-s obikat ne tegyük már az M42-esek mellé !
A munkablendét nyugodtan tekerheted F8-ig általános használatnál,
ki fogsz látni a lyukon, ez tapasztalat.
Makrónál meg akár F16-al is használom így, még jó is hogy folyamatosan
látom a mélységélességet.
Egyedül sötétben problémás, de akkor úgyis valami AF-est rakok fel.BEE
BEE
Szten Márs #1365 üzenetére
Megy Av-ben a fénymérés, nem kell ződgombbal pöcsölni.
BEE
BEE
Szten Márs #1361 üzenetére
Pentaxon kényelmesebb használni az M42-eseket,
mint a manuális K obikat. Csak az obicsere lassabb, ha 1 adaptered van.BEE
BEE
Szten Márs #1281 üzenetére
Lehet a bázistávolság is.
Azt tudom hogy a Pentax gépeké megegyezik az M42-vel,
és a Nikoné kisebb (amiért nincs végtelen ), de a Canon bajonetjét
nem tudom hogy egyezik-e.
Mert ha csak 1-2 tized milit eltér, az már látható lesz F2-n.BEE
BEE
Hát inkább azért hívnak egy obit portrénak, mert nyitott blendéken
lágyabban rajzol. Méghozzá direkt, nem pedig azért mert így sikerült.
És mivel élesre állításkor az összes lencsetag fixen együttmozog,
ezért nem valószínű hogy végtelenben másképp rajzol mint 1méteren.
Ott valami más lesz a hiba.BEE
BEE
mikrofon #1270 üzenetére
A dupla töréssel egyetértek, nekem is jobb volt a szimpla.
Viszont mindig jobbanak tartottam a 45fokost, mert a való életben
nagyon sokszor bezevart, hogy a képben vízszintes vonalak voltak
és akkor meg én forgattam a gépet oldalra.
Sokkal kevesebb problémát tapasztaltam a 45fokossal.A befaragott törőékes mattüvegekkel nyilván lesznek problémák,
de nem is annyi az ára mint a minőségi daraboknak.BEE
BEE
Reset Elek #1257 üzenetére
A bajonetes Prakticáimnak mind rossz már a fénymérője,
és MTL-ből is van tartalék.BEE
BEE
Reset Elek #1251 üzenetére
Akkor félreértettem a 45fokos dolgot.
Én is erősen gondolkodom, hogy beáldozom az egyik Prakticámat
és bepróbálom a K10D-be a mattüveget.BEE
BEE
Reset Elek #1245 üzenetére
MTL 5B-ől a szimpla 45fokos, vagy a bajonetesek dupla törőékje ?
BEE
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Plus E-SIM 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3355, 100% Akksi
- Önerő nélkül is elvihető! RÉSZLETRE .OPCIONÁLIS. Gamer szék noblechairs HERO Valódi Bőr Fekete
- Számlás!Windows 10 Pro 11 Pro,Windows 10 Home 11 Home, Office 2016,2019,2021 ,Vírusirtok,Mac
- RAKTÁRKISÖPRÉS! Eladó szerverek!
- ASUS ROG Zephyrus M16
