asuspc96
Apollo17hu
#4862
való igaz, talált süllyedt
asuspc96
Köszönöm a magyarázatokat
Jester01 Azért írtam ide mert a fizika bevan halva
asuspc96
Helló!
Valaki eltudná nekem magyarázni, hogy a hőmérséklet miért nem szól bele a megoldásba ?
előre is köszönöm !
asuspc96
#4165
szerintem ez lesz az
Illetve tudom hogy nem ide tartozik, de ezekkel elakadtam:
ameddig én eljutottam:
822)
itt ugye a két nyomás tart egymással egyensúlyt, azaz a P(Hg)+P(csőben lévő levegő)=P(kinti)
ebből a csőben lévőt nem tudtam megadni, én itt arra gondoltam hogy ugye az eredetei oszlop az 76cm tehát a bennmaradt levegőnek azt a nyomást kellene produkálnia mint a maradék 36cm higany...(ami amúgy szerintem baromság
)823/825)
ötletem sincs -
asuspc96
Helló!!
Lenne egy olyan kérdésem, hogy mi a matematika azon ágának a neve ami azt tudja meghatározni hogy:
Van pl egy függvényem de csak az alakja pl az x^2 de ismétlem csak az alakja !!Van olyan eljárás, hogyha én megmondom hogy pl x=2-nél 4-et vesz fel meg x=-2-nél is 4-et vesz fel akkor végtelen sok ilyen pont meghatározásánál meghatározom a függvény alakját ?
Vagyis elég csak n+1 pont (ugye 2 pont meghatároz egy elsőfokú egyenletet, három pont egy másodfokút, stb....) -
asuspc96
Nekem is lenne egy kérdésem, van fizikából olyan átfogó és mély könyv mint pl a matematikában a Thomas féle kalkulus I-III. ?
asuspc96
// Microsoft Mathematics
asuspc96
Helló!
Lenne egy kérdésem, ha 100 számból kihúznak 20-at és a 20 számból kell eltalálnunk 10-et (mi továbbra is a 100 számból választhatunk) akkor mekkora az esélyünk a találatokra ?
asuspc96
Helló!
Kellene egy olyan eljárás/program megoldja azt a problémát hogy:
adott egy 3x3-as négyzet, amibe 1-9ig lehet számokat pakolni, és ebben a 4db 2x2-es részben a beírt számok összege mindenhol megegyezzen.
ezt kellene valahogy megoldani, ötletek ?
asuspc96
Helló!
Lenne egy kérdésem:
Ha tudunk fogadni egy játékra aminek a kimenetele ugye vagy nyereség (H) vagy vereség (V) vagy döntetlen lesz (X) és van "n" darab meccsünk, akkor hány fogadást kell megtennünk úgy h csak akkor nyerünk ha az összes meccset egy lapra írjuk nem külön külön fogadunk rá h pl az első meccs ez a második amaz hanem egybe…akkor hány darab ilyen lapot kell kitölteni mindegyik meccs kimenetelével h a nyereség biztos legyen ??
Mi erre az általános képlet ? -
asuspc96
Hellósztok!
Van egy két bizonyítási lecke amihez hozzá kéne látni, viszont nem nagyon tudok benne elindulni, abban biztos vagyok hogy az addíciós tételeket kellene alkalmazni, mivel most tartunk ott.
Előre is köszönök mindenféle ötletet.
asuspc96
45° és 60° között lévő alfa szögekre biztos, hogy teljesül, mert ilyenkor a pálya egyenletének a maximuma abba a síkba esik ahol az üveg van....
Viszont, mi van akkor ha a pálya előbb éri el a maximumát, mint az ablak síkja és úgymond akkor esik be rajta, amikor már nem emelkedik ?
Az szerintem nem fog teljesülni (20m/s-sel), hogy a pálya első felében (amikor még emelkedik) esne be az ablakon.
asuspc96
Apollo17hu
#3912
érted Te...rosszul fogalmaztam meg
asuspc96
Helló!
Lenne egy kis találós kérdés, amire még én se jöttem rá.
Úgyhogy meghirdetnék itt egy kis versenyt, ki találja meg először a megoldást.Tehát a probléma:
Mekkora alfa szögtartományban lehet ellőni a labdát az első illetve a második feladatban ?
Mely Alfa(min)-Alfa(max) tartományra teljesül, hogy a szabadon jelzett 5m-es illetve m méteres résen átmegy a pontszerűnek tekintett test ?
asuspc96
ez fizikafakt-ra van feladva, ilyen jó ha átnézed típusú feladat
impulzusmegmaradást kezdtük el részletesen kifejteni órán...az összes ehhez kapcsolódik...
első kettőt még megfejtettem, viszont a többihez szó szerint ötletem sincs...ezért írtam amit...de majd akkor többet töröm rajta a fejem...
asuspc96
Helló!
Szeretnék egy kis segítséget kérni az alábbi feladatokban...
tudom, hogy ugyan nem matek, de a fizika topic sztem meghalt
Előre is köszönöm...
asuspc96
Egészrész, és törtrész függvényeknek az alakját, hogyan lehet meghatározni ?
pl:
(törtrész)
{x^2} vagy {x}^2vagy
(egészrész)
[(x^2-5x+6)/(x-2)]Ezeket hogyan lehetne ??
asuspc96
Helló!
"Öt dobókockával dobunk egyszerre. Mekkora a valószínűsége annak, hogy a dobott számok között van legalább két egyforma ?"
ugye az összes lehetőség az 6x6x...6 = 6^6 (46656)
ha van benne legalább 2 egyforma akkor azokra kíváncsiak amik,
ha az összes azonos (1,1,1,1,1,1 stb) ---> 6db
1 különböző (1,1,1,1,1,a) ---> 5db (6-1)
2 különböző (1,1,1,1,b,a) ---> 15 db (6x6-6/2)
3 különböző (1,1,1,c,b,a) ---> ???
4 különböző (1,1,d,c,b,a) ---> ???majd ezeket összeadni és a kettő arányát kifejezni %-ban, ha nem tévedek...
igaz ?
tudtok valami segítséget nyújtani a 3-4 különböző esetre ? -
asuspc96
asuspc96
Helló!
két feladatban kérném újra a segítségeteket,
1) adott ilyen szabályszerűség alapján ismétlődő minták, melyek fekete lapjai 1, 6, 13, 24, 37
Bizonyítsuk be, hogy a páratlan sorszámú burkolólapok száma a sorszám másodfokú függvénye
Adjuk meg, hogy hány darab burkolólapot tartalmaz a (2k+1)-dik minta ?
tehát minden második mintától (szinte?) el is tekinthetünk...Én arra gondoltam egy megoldásnak, hogy keresünk egy olyan másodfokú függvényt, melynek második koordinátái a következőek:
(x1; 1), (x2;13), (x3;37)
mert ugye három pontból már meghatározható egy görbe, csak ezt nem tudom hogyan kellene kivitelezni
persze minden más megoldásra vevő vagyok
2) 2^(gyök(9-4x^2)) = 1 - |1/2 - |1/3x| |
aminek a kikötése x<=9/4 és a megoldása a kikötés gyöke....
ezt hogyan kéne levezetni ?
asuspc96
Helló!
Lenne egy kérdésem, az:
x^2+y^2+1=xy+x+y
egyenletnek szerintem csak az x=y=1 a helyes megoldása, viszont ezt eddig sehogy se tudtam bizonyítani... erre tudtok valami tanácsot adni, hogy merre induljak el ?
asuspc96
Apollo17hu
#3691
Excel és valamilyen színnel kitöltöttem...
asuspc96
Helló!
Lenne egy érdekes feladat:
"Egy szállítmányban lévő csomagok tömege a következő: n darab 1 kg-os, n-1 darab 2 kg-os, n-2 darab 3 kg-os stb., végül 1 darab n kg-os. Mekkora a szállítmányban egy csomag átlagos tömege n függvényében?"
Ezt kéne megoldani....
Amire én eddig jutottam....ugye ez úgy alakul, hogy:
1: 1*1/1
2: {2*1+2(2-1)}/2
3: {3*1+2(3-1)+3(3-2)}/3
n: {n*1+2(n-1)+3(n-2)+...+1*n)}/n(ennek jónak kell lennie, viszont beszorzás után elég érdekes dolgok jönnek ki, amiket igen nehéz lenne összeadni sorozatként (n-eket el lehet intézni n(n+1)}/2), de a maradék konstans szorzatok elég érdekes sorozatot adnak ráadásul negatív....
plusz némi köze a pascal háromszöghöz is lehet....Illetve némi forgatás után egy igen jó kis szorzótábla is felfedezhető benne....(n, 2n, 3n, nn sorok)
Várok mindennemű ötletet, segítséget....
asuspc96
Helló!
Lenne pár feladat amiben nem jutok dűlőre, (az 1-esen kívül)
az utolsót is logaritmussal kéne megoldani...
asuspc96
Helló!
"Igazoljuk, hogy 5^2013*2^1008+3^1008*2^2013 osztható 19-cel"
Tudnátok nekem a fentebb említett problémába segítséget nyújtani ?
Valami kiinduló vagy támaszpontra szorulnék
asuspc96
igen...egy idő után elkezd b@sztatni hogy vedd meg és ha bezárod az ablakot amit feldobott bezárja a játékot...de ha figyelmen kívül akarod hagyni az ablakot akkor meg nem enged a játékba írni...
(pü-ben kereshetnénk ám...ilyen..olyan dolgokat...
ha már a fórumszabályzat tiltja....
asuspc96
Helló!
Valaki hallott már a 3Doku programról ?
aki igen az kérem vegye fel velem a kapcsolatot lenne egy két kérdésem hozzá...
asuspc96
Apollo17hu
#3562
na ez egész jó....viszont az hogy lehet beállítani hogy a lépésköz 1 legyen ?
asuspc96
Helló!
matek(fakt)on vettünk egy két dolgot viszont nincs meg a bizonyítása és dogát fogunk belőle írni holnap!
a problémák:
egy "algebrai":
1!+3!+5!+....+(2n-1)! mely "n" pozitív egész szám(ok) esetén lesz négyzetszám ?
ezeknél csak annyi van meg hogy egész gyököket csak 1 és 27-tel egyenlő vagy nagyobb számoknál ad...és két trigonometriai vagy geometriai (kinek, hogy tetszik):
Vizsgáljuk meg, hogy egy hegyesszögű háromszögbe írható négyzetek közül melyiknek az oldala a legnagyobb ?Igazoljuk, hogy tetszőleges (alfa) szögre igaz: (sin(L)+1)(cos(L)+1) < 3
asuspc96
Helló!
Lenne egy újabb érdekes matematikai problémám amit megosztanék veletek!
Adott téglatest...egy csúcsból induló éleinek összege 1 (a+b+c=1)...mekkora a V(max) ???
nekem 1/27 jött ki...valaki cáfoljon vagy igazoljon meg....
asuspc96
Apollo17hu
#3377
BASSZ@M meg megláttam...
nevezetes közepek....sálálálálá...
asuspc96
Apollo17hu
#3375
asuspc96
Helló!
Valaki el tudná nekem magyarázni a pirossal bekeretezett részt ?
vagy leírni úgy, hogy ne legyen benne deriválás...
asuspc96
Helló!
be kellene bizonyítani hogy a+b+1 ≥ 3*harmadik gyök(a+b+1)
odáig már eljutottam hogy (a+b+1)^3 ≥ 27(a+b+1)
valami ötlet ? itt teljesen elakadtam...
- Lexus, Toyota topik
- Path of Exile (ARPG)
- VR topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Andras-G: #Kószagondolat - eMag tapasztalatok 2026-ban
- Gumi és felni topik
- Apple MacBook
- Apple MacBook Air 13" M5 10CPU / 8GPU / 16 GB / 512 GB - 1 Év Apple Garancia
- BESZÁMÍTÁS! AM4 Félkonfig/Teljes konfig
- Nespresso Delonghi tejhabosítós kávéfőző - Bontatlan, 2 év garancia - Eredeti ára 125e!
- Asus TUF GAMING A620M-PLUS alaplap eladó
- X1 Carbon Gen12 14" FHD+ IPS Ultra 7 165U 32GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15s Gen2 munkaállomás - i7 1165G7 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T500 4GB W
- Samsung Galaxy Tab S6 lite 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% AKKSI
- Nintendo Switch Lite
