1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
n00n
poolbig
Grave_444
#125152
Íme a táp adatlapja:
Ez a kártya menne bele: https://compker.hu/termek/56622 -
_Atesz
Grave_444
#125120
DC-DC kapcsolás, Japán Rubycon 105c primer, Teapo 105c szekunder kondik, védelmek tömkelege, kompakt méret, kb. 70%-os terhelésig nem hallani a hangját.
Egyetlen apróbb hiányosság, hogy csak csúszócsapágyas a venti, de nem az átkos Yate Loon a gyártó, hanem a jobbik Globe Fan.
Sajnos eddig az árazása miatt nem volt ajánlott, de ha ezen az áron maradna, ez változhat. -
#48613632
Grave_444
#124504
igen, ettől félek én is. Illetve, így nem merem rákötni az új konfigomra, ami a mai postával fog érkezni. Ugyanakkor, a régire sem merem, mert bár kicsi rá az esély, de azért nem zárnám ki azt sem, hogy a táp miatt szállt el a régebbi lapom.
Bár kétségtelen, hogy a tápom jóval újabb, mint a lapom.régi táp: Cooler Master G750M
régi lap: Asus Z97-P -
#48613632
Chaser
legenda
Grave_444
#123048
Nahyon minimalis eselye lehet, h egy gyari hibas tap tonkretegyen valamit a gepben
Anno nalam elfustolt egy fsp, de az nem uj volt, szallitas kozben valoszinuleg dobaltak, tarolasi korulmenyei is erosen kerdojelesek, nem is uj volt nyilvan, de a gepbol semmit nem vitt magaval
Szerencsere asztalon teszteltem, azert kicsit meglepodtem ( :
Aki nagyon izgul miatta, osszekoti a ket megfelelo pint amivel az alaplap kapcsolja a tapot - kugli' megmondja melyiket -, es rakot egy 12v-os 5050 smd led szalagot pl, feherben az kb 50w terheles, talan ez a legkonnyebben haztartasokban elfordulo dolog ami 12v dc-rol megy es nem par w-ot eszik -
Exodius
Grave_444
#121866
Törés lehet belül, mert mikor bedugom a kábelt, érezhetően laza a csatlakozó, mintha belül nem fogná. Mindig féltem, hogy mikor kihúzom, vele jön a dugasz is. Tegnap takarítás után, már be se tudtam kapcsolni. Se kép, se hang. Csak az alaplapon világított egy zöld LED.
Ma viszem szervizbe, lehet kisebb a gond, csak fel akarok készülni erre az eshetőségre is, ha esetleg váltani kéne.
Cs1csó
csubuka
Grave_444
#120324
Köszönöm szépen, mondjuk most azt láttam, hogy ez sajnos sima siklócsapágyas ventis. Azt azért használtban kerülném. Mi lehet a használtan legolcsóbb, vállalható és golyóscsapágyas történet?
A mostani ebben a gépben levő ventinek is a csapágy a baja már. Volt zsírozva, sok élet már nincs benne.
Sajnos néhány Yate Loon típust beszerezni nehéz, pontos csereventi meg nem mindenhez van, illetve azt meg nem szeretem rizikózni, még pontos kompatibilitás ellenőrzéskor sem.
Zolás
Grave_444
#118299
Köszi. Lesz még két-három év, mire lesz egy olyan kártyám, csak szeretek gondolni a jövőre, meg mivel a tápra 10 év gari van, egy jó darabig velem lesz.
Brutális tuningos konfigot úgysem tervezek, már kezdek kinőni a gépezős életből, plusz a mai játékok sem olyanok már.
Köszönöm a segítséget. -
gy.laci
Grave_444
#116237
Én is erre gondoltam, de nem hittem el, hogy ne kapcsolna be teljes terhelés esetén.
Hamarosan kipróbálom egy többet fogyasztó videokártyával is, mert nagyon kíváncsi vagyok.Itt a konfig:
Asus SABERTOOTH Z97 MARK 1
Intel Core i7-4770K + Scythe Mugen 5
Corsair Vengeance Pro 16GB (2x8GB) DDR3 1866MHz
XFX Radeon RX 470 RS Black Edition 4GB GDDR5
Asus XONAR DX/XD 7.1 PCI-E hangkártya
480GB Corsair Force Series MP500 M.2 SSD + ASUS Hyper M.2 PCIe
3TB Western Digital Red
Scythe Kaze Q12 ventilátorszabályzó + 1db Fractal Design Venturi HF-12 + 4db Fractal Design Venturi HF-14
Corsair Carbide Series 300R Window -
dgabor80
Grave_444
#116229
Szia,
Köszönöm szépen a választ!
Gond ha kicsit nagyobbat vesz az ember? Gondolom felesleges túlméretezni...
Árban egy ezressel drágább a nagyobb SSR-650FX.Mondjuk javarészt 60 watt körül megy majd, hetente párszor 2-3 óra játék a max..felbontás is csak 1900*1200..
bár játék alatt azért már leheli ki szépen a meleget a ház...600-as corsair-el ment, most átmeneti chieftec 550 van benne.Illetve tudtok arra vmit mondani hogy mi baja lehet: -a Corsair CX600-as még ma is megy, de nagyobb terhelésen egyszerűen újraindult a gép...
Z.É.T.
Grave_444
#115805
Oké, még annyi feltétellel, hogy nem érkezik a BQ-re több
@w333: köszi, csutkára felhangosítva, csak bíztam benne, hogy nem lesz a végén valami japán horror ijesztgetés
@NagyArc: amennyire tudom, a BN230 halkabb (és jobb hatásfok), ilyet használok most és lejjebb nem akartam adni, ezért eddig ebben biztos voltam, de itt a szakkollégák lökdösnek a Bitfenix felé
w333
Grave_444
#115317
Igazából mindegy ... az a lényeg hogy tényleg nagyon halk, szinte néma !
Ahogy látom megint szinte sehol nem kapható a BitFenix Formula 450W
iPon sráccal beszéltem azt mondta hogy úgy viszik mint a cukrot !
Ár/érték + extra halk ... alapján szerintem most ez a legjobb !
w333
Grave_444
#115315
Tényleg semmi hang, full néma, ha odateszem a fülem akkor minimális !
A 3 hűtő ... CPU (Deepcool Gammax 300) + VGA (Arctic cooling) + TÁP (BitFenix Formula) összesen van olyan hangja mint egyedül a gyári intel hűtőnek !
Szóval nagyon-nagyon halk, csak ajánlani tudom aki a csendes tápot akar
M3cK
Grave_444
#115221
Hát a keret közelében gondolkoztam, igen, főleg ha egyszer eljut oda a világ, hogy tuningolni kell majd a dolgokat, mert már nem futnak a játékok maxon
, akkor legyen valami komolyabb táp a rendszer alatt.
Most átnéztem mégegyszer az ajánlott listát és ha azt mondod, hogy elég a kisebb táp is (650W-nál kisebben viszont nem gondolkodnék), akkor most láttam az FSP Aurum 92+ 650W-ot, ez akár jó is lehet? Mi a véleményed róla? -
Grave_444
#114231
Vissza lesz véve, meg úgy is csak kell valami ideiglenes megoldásként. Az a baj, hogy itthoni webshoppokban a molex to 6 pint is 2 molexből nyeri, olyat esetleg kapható itthon, ami pont olyan mint a képen? Mivel 3 molexem van csak, esetleg a 4. molex szerepét megoldhatom egy sata to molex csatival?
Tudom hogy hosszú távon nem egészséges, maximum egy hónapot menne így a kártya, amint lehet cserélek tápot, csak fontos lenne, hogy a rendszert egybe most tudjam tesztelni.
csikosdapro
Grave_444
#113978
nekem is a chieftec 500as vitte az egész gépet, ami nem mellesleg 9 éves, csak nem volt rajta csak 6os csati így ott alapból a 2molexes átalakítás ment, míg mondom vissza nem jön a gariból egy táp és erre... még nem indítottam újra, most filmeztem, hgoy ne baxxon szét az ideg hogy megpróbáljam a 2molexes dolgot ezzel is... mert az előzővel úgy ment, de mondom ne már gagyi átalakítósat játsszak egy 35e ft-os táppal... erre...
a seasonicnak mi a márkaképviselete? mert necc, hogy a smartshopon keresztül, ahol vásárolram, több, mint 1 hónap volt az átfutás...
Csabi1984
Grave_444
#111878
Kb 12-13000 az Fsp Hexa. 1000 vagy 2000 Ft többletet nem sajnálnék egy jobbra de mivel a plusz 100Watt nem indokolt ezért nem adnék ki többet. Ellenben a halkabb tápért és a garanciáért igen.
Jelenleg egy Gigabyte Superb460as tápegységem van csak eljutott a ventilátor oda,hogy már kerreg bekapcsoláa után ami idővel halkul de zavaró.
Hunork
Grave_444
#110824
A 350-es FSP a közel 310W-os full load-ot? Hmm.
Még csak nem is minősített táp, bár tudom, hogy jó darab. Bár persze minden lehetséges, én azért egy jobb 450W-os tápot tennék alá, mert majd később jól jön.MC Pite: a BQ nagyon jó, de a CooleMaster is elég halk, és az EVGA is szerintem. Corsair már rég volt kezem között, de nem hinném, hogy hangosabb, mint egy két éves FSP.
gbors: na, az a nem kis döfi, 1 év, szép ez a gondolkodásmód itt kis hazánkban...
_Atesz
Grave_444
#109289
90W körül, de ez hőmérsékletfüggő is. Gondolom a meleg miatt most kisebb fogyasztásnál indul el.
DulieeEgyrészt 750W nem egyenlő 850W-al, gondolom érzed a különbséget, másrészt nem írtam, hogy a Rome nem jó, csak azt, hogy se teszt, se semmi pontos infó róla.. Írtam ha ezek lesznek, akkor esetleg ajánlom. Honnan az infó a belsőről? (amúgy nem PUG G, hanem PUQ G)
DeliDEzek közül a PP 10 a jobb.
kolor
Grave_444
#106065
Anyósomnak megtenné a
Chieftec iARENA 400W (GPA-400S)
típusú táp?Egy régi Intel (dual magos, 1 sata hdd, 1 ide hdd, 1 sata dvd, alap vga) géphez akarok tápot vásárolni. Jelentős értéket már nem képvisel.
A lényeg az lenne, hogy halk legyen és biztonságos.
Codegen 400W-os tápot cserélnék le a fenti Chieftec-re.
Ez a típus halk is (24 dB), van benne venti fordulatszám szabályozó és a védelmek alapján biztonságos is. A 70%-os hatékonyság alapján még takarékos is. -
#20655360
Grave_444
#106068
A Force széria nagyon jó lenne (a 450W-ost 10k-ért hajigálják, az elég komoly), de csak 6 pines csati van rajta. (még az 500W-osnál is) Ill. a honlap és a termék spec. pdf is ezt írja.
A Hexa-n meg nincs főkapcsoló.Lehet jó lesz ez a Be Quiet szerintem. Én is ajánlottam a márkát, csak kívül esett a kereten.
Mclovin
Grave_444
#105926
Na ne szívass! Komoly?
Mondjuk én is olyan 180-190W max terhelésre számítok, a gyári oldal szerint meg 324W-ra terhelhető a 12V-os ág, de azért ez mégis egy SFX táp.
(#105929) Polllen
A 120W-os paneltápok rendszerint max 96W körül adnak le 12V-ot, szóval bukó, és Athlon amúgy is gyenge játékra. Egy ilyen 180W-os viszont elég lehet, de ahhoz már komolyabb külső adapter is kell, ami nem olcsó (példa). -
propanbutan
- LEGO klub
- Építő/felújító topik
- Elektromos autók - motorok
- Milyen autót vegyek?
- Motorola G86 - majdnem Edge
- Apple iPhone XR 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- DX Racer fekete gamer, irodai szék
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4157
- Apple iPhone Air Space Black 256 GB Használt, újszerű 100% akku / 7 ciklus 2026. 09.25
nyilván egy méterről már nem.
hiszek neked ezért is linkeltem többet mert most nem voltam biztos de "prime" "platinum" szavakkal szűkítve valószínűleg a legjobb ár/érték arányú cuccot adja ki a kereső.
) de mindenképpen még garanciálisat szeretnének.
Erről már volt szó itt is nem egyszer.
