schawo
Oly és Pana elcseszte. Kaptak öt év előnyt a nagyoktól, de elalibizték. Már rég normális kitobit kellett volna csinálni, nem ilyen f/sötét unalmas vackot. És felkészülten várni a csatát. De ők pucéron maradtak, pedig egy szál lengőben nem lehet csatába menni.
A rossz értékesítési mutatók miatt a Canon most odab...ott az asztalra. Az mft így elveszti a másodgépes esélyeit, a belépőkategóriás esélyeit, a Canon marketing mellett labdába sem rúghatnak, amikor minden utcasarkon Canon kapható.
schawo
Köszi az infót. A kit már egyáltalán nem érdekel, és a váz pozíciói is romlottak a G1X MarkII-höz viszonyítva. 178000 ócska magyar forint 15 százalék klubkedvezménnyel. Lehet, hogy azért jött a váz áremelése, hogy tudjanak adni csomagkedvezményt?
Én bármit el tudok képzelni. Csak mivel nincs infó az esetleges kedvezményről, így egyre szarabb az ajánlat. -
schawo
schawo
#40982
Az EM10 megrendelését elhalasztottam a bejelentést és az első teszteket követően túlra. Ha tényleg igaz, amit a pletykaoldalak lehoznak, akkor eladom az egész mft készletem a p..sába, és veszek egy ilyet. Shut up and take my money.
Akárki akármit mondd, nekem még a formája is tetszik.
schawo
FEDman
#40955
Ez alapján úgy fest, hogy a szenzort azért összenyomták picit. Ez egy 3:2 arányú 4/3"-os szenzornak tűnik, ami a képarány miatt kicsit kisebb területű, mint az MFT. Ettől függetlenül MFT-n is kívánatos az obi fényereje. Már csak az a kérdés, hogy milyen a szenzor és az objektív minősége.
Egyebek róla:
30 AF Points
3fps with AF, 5fps with focus locked
Macro Mode: 5cm
Wifi
NFC
Tilt Screen
Touch Screen
EVF is optional
DIGIC 6
Around $700 USD -
schawo
Lassú Víz
#40920
Németországban 200 euró az EZ kitobi felára, Angliában 170 font, sőt Amerikában 350 dollár, mert kitben nem lesz elérhető.
Ez a buli 25-öt megér, de 60-ról szó sem lehet.
Neked.
A 14-42 szóló ára 350 euró, és sokan meg akarják venni majd mostani gépre is. És mivel EU-ban 200 a kit különbség, a költségek (ebay, paypal) 250 alatt sehol sem lesz, mert kevesebbért nem éri meg kiszedni a kitből. -
schawo
Mivel MLaca, a Prohardver fotós szerkesztője írta, hogy mi a teendő, miután ő egyeztetett az importőrrel, én saját magamnak nem látom szükségét a bolttal való egyeztetésnek. Ha valakinek jó kapcsolata van a magyar Olympus-szal, akkor az pont ő. Persze, ha úgy érzed, akkor nyugszol meg teljesen, akkor hajrá, károd biztos nem származik egy beszélgetésből. Persze az is lehet, hogy a bolt még nem tud a dologról, de az se jelent semmit.
Egyébként én is holnap, vagy holnapután megyek rendelni, utána úgyis beszámolok a tapasztalatokról. -
schawo
Ezért kell megrendelni, mert olyat rendel az Olympus Magyarország, amilyet rendel a Mintabolt, ők pedig azt, amilyet mi leadunk egyenként, igényszinten.
Mi van, ha valaki mégis visszalép? Azt szívja meg a szervező? Mindenki rendeljen saját nevében, saját felelősségre, ne csoportosra, mert egyébként valaki szívni fog.
Én mindenkinek azt javaslom, hogy kitben vegye, mert a világon mindenütt baromi drága lesz ez az obi. Ha valakinek nem kell, eladja ebayen, bőven 200 euró fölött megy az majd.
schawo
Túlbonyolítod. Le volt írva, annyi a teendő, hogy elballagsz az Olympus Mintaboltba, megmegrendeled a kütyüt. Aztán rendeléskor (vagy ha elfelejtetted, akkor valamikor utána) szólsz, hogy a csoportos rendeléshez tartozol. Ennyi, finito. Így nem függsz másoktól, és mások sem függnek tőled.
schawo
Következtetések:
1. Rohat jó szenzort készít a Pana
2. Már legalább értjük, hogy miért gyengébb egy icipicit az M1 szenzora, mint az M5-éKérdések:
1. Miért nincs PDAF a GH4-ben?
2. Mi kerül az M10-be, mert a tesztek alapján egy légyfingnyit gyengébb a szenora, mint az M5-é, hasonlóan az M1-hez. (De csak jpeg infó van, az meg sokat nem mond.)
3. Mikor jön ki a Pana a PDAF gépével? GX sorozatos lesz?(#40718) arn
Most nézem, hogy csak ISO-ban gyengébb, dinamikában sokkal jobb az M1. -
schawo
Mr.Csizmás
#40614
Pf ezek a legjobb képek, amit a NAV produkál egy eladó termékről? Szánalmas.
schawo
Real_Necro
#40592
Vedd meg és dobd fel ebayre
200 + Preisvorschlag, és még nyersz is rajta.És egyébként titkos infó (
), de 115-ért is el lehetne vinni. -
schawo
schawo
A gianni-féle GX1+20/1.7 továbbra is elérhető, nem vitte el a vevője (ha esetleg valakit érdekel).
schawo
Robin Wong:
for a kit lens the new Pancake Zoom M.Zuiko 14-42mm EZ is a class on it's own.
I just could not think of any reason not to highly recommend this lens to go along the OM-D E-M10ezzel szemben
Dave Pardue (imaging resource):
We're obviously big fans of many Olympus lenses as I'm sure you can tell Geordon, but at this point I would consider steering clear of the new 14-42mm EZ compact lens. The 14-42mm II which has been in use for several years now is great for being a kit lens, so a good all-around option to have as a base, but we've now shot with two versions of the newer EZ compact model and both appear soft in our initial testing. We have yet to put it through a thorough test, as we were hoping the second sample they sent to us would prove to not be soft, but that doesn't appear to be the case. All of the primes you mention are excellent choices for the money, and the 40-150mm is not a bad option to have as well if you need the range. It's not constant aperture of course, but it's fairly sharp throughout and reasonably priced for what you get. We'll try and get you more definitive information on the new EZ kit model soon.
The 14-42mm II performs as expected, not nearly as sharp as the 12-40mm but fine for a kit lens. Both 14-42mm EZ units look similar to the 14-42mm II in most areas, except that the lower 1/3rd of the image looks smudged and the lower 1/5th looks very smudged. -
schawo
Real_Necro
#40553
Occsóér'? Drágábban! Amikor a kuncsorgók majd sorban állnak a használt masinákért, mert csak hónapok múlva, akkor is drágábban lehet újonnan hozzájutni a kütyükhöz, akkor lesz igazán keresleti piac.
schawo
TayRol
#40489
El nem tudom képzelni, milyen csodát mutathat egy teszt.
Én viszont megrendelem megjelenéskor, legfeljebb nem kapok extra kedvezményt, különösen nem okoz lelki törést, az a párezer forint, ami kedvezményt adhatnak. Viszont nincs kedvem megvárni, míg a következő csomag már jóval drágábban érkezzen, hála a forint árfolyamának.
schawo
Ha lesz csoportos rendelés, és lesz ennyi mintaboltban, akkor velem 3 kittel lehet számolni.
Ez megütötte azt a szintet, ami már a haverokat se hagyja a seggükön. -
schawo
schawo
MrChris
#40443
Nyilván magnézium ötvözet, nem lehet tiszta elemi állpotú magnézium (több különböző oknál fogva sem). De a magnézium tartalmú alumínium ötvözetet nem hívjuk magnézium öntvénynek, azt alumínium öntvénynek hívjuk. Viszont létezik rengetegféle stabil magnézium ötvözet magas magnéziumtartalommal (80%+), ezeket hívjuk magnézium öntvényeknek. Teljesen más a kettő.
schawo
Most olvasom az M10-ről a mintabolti marketingszövegben: Váz jellege magnézium öntvény Eddig úgy olvastam máshol, hogy alu vázas. Most akkor hogy?
schawo
Real_Necro
#40400
Akkora zsugázás folyik obikkal meg vázakkal, hogy ihaj. Normál kitobival szinte senki nem vesz kiteket, mert minek
A múltkor is született egy pár G6, de kitobi egy se. -
schawo
Real_Necro
#40396
Ööö, izé, én Oly obira gondoltam
Milyen az a Pana 14-42 II? Panalfabéta vagyok
schawo
Real_Necro
#40394
Nekem volt mindkettő a PL1-en, és II sokkal jobb. Képileg és fókuszilag egyaránt. A régivel nem erőlködnék.
schawo
Jesszus, mi kerül ebben az ócskaság NX1000 + ritkaszar obi kitben alapesetben 210.000 forintba (565 font)? Nálunk ezt extra akció nélkül hozzád vágják nyócvanér', itt meg szuperakcióban akarják rásózni a szerencsétlen angolokra 110-ért
Ennyit érnek az Amazonos szuper akciók. Az E-M1 megkapta a normális árát, az NX1000 meg így is rossz áron maradt. Még jó, hogy lehet kapni.
schawo
Mercutio_
#40325
Saccoltam, de valószínűleg túl optimista voltam: The 25mm F1.8 will sell for $399 / £369 / €399 [link] Ezek után azt várom, hogy a Mintabolt 135-ért tegye ki, és akkor 115-ös kedvezményes árral el lehet vinni, ez lenne a szokásos mintabolti árazás. Az alapár az MSRP fölé belőve, de a 15% kedvezménnyel alá csúszva, mindig így csinálják.
schawo
Mercutio_
#40314
120-at, de a várható induló ár (ca. 100) alapján abba még mindig csak a 25/1.8 férne bele
(#40315) FEDman
Mivel 20/1.7-et használok, nem hiányzik a 25/1.4/1.8 és a 17/1.8 sem. 14-es nagylátónak bőven jó a 14-42-II kitobi. Gyerek nincs, stabi megoldja azt a kis fényerőkülönbséget, ami egy 14/2.5-tel szemben van. Ami kéne, az a 12/2, a 12-40/2.8 vagy a 12-35/2.8, és a 75/1.8, de ezek egyike sem fér bele a keretbe, még megközelítőleg sem. Tehát a bevásárlólistámról csak a Samyang halszem jönne ki, de az meg nem indolokja a két gép közötti különbség elvesztését. Viszont nyerek egy lehetőséget, hogy vegyek olcsóbban egy Olympus objektívet az akciós listáról, és felcsaphatok neppernek
(#40322) Studi
A hozzánk hasonló fórumhuszárok között sokkal kisebb a canikon népszerűsége, mint az átlagjánosok között. Szóval ezt is kitehetik a vitrinbe, de annál a pár pixelnél többet nem ér, mint amiből maga a plecsni képe áll. -
schawo
Real_Necro
#40319
Amúgy is most írt gianni, hogy valószínűleg elviszik, holnap jönnek érte
schawo
schawo
#40288
Nem hagyott nyugodni, egész éjjel azon tűnődtem, hogy mit veszítek, ha most lemondok az M10-ről a GX1 javára.
Szóval húztam egy rabimikit, és megindokoltam magamnak, hogy miért kell mégis az M10. Fontossági sorrendben:
- stabi (nincs stabis obim)
- kukucska (eddig is hiányzott)
- dönthető lcd (szeretek bogarászni)
- két tárcsa az egy helyett (több mindig jobb
- wifi és teljes wifivezérlés (geek)
- kapacitív érintőkijelző (rezisztív cuccoktól mindig idegbajt kaptam)
- vaku távvezérlés (szívás volna lemondani róla)
- sokkal jobb kis-iso dinamika (PL1-gyel is ez a baj, nem akarok cseberből vederbe)
- jobb zajszint a teljes tartományon (lásd mint fent)
- szebb színek (szebb világ)
- kompatibilis a mostani pen aksikkal (van egy kupac)
- opciós markolat (azért nem apró kezem van)
- 3 év gari (ez önmagában sokat ér)
- új (hiányozna a műanyag csomagolóanyag bűze)
- Olympus (
)Ezzel szemben a GX1 csak némi videóképességet tudott felmutatni (hekkelve), de mivel a PL1-gyel összesen nem készült 5 perc videó, ez érdektelen számomra.
Akárhogy számolom, ez a lista megér nekem 120ezer forintot.
Mivel az eladóval még nem sikerült lefixálni a GX1-et, ki is szállok belőle, és maradok az eredeti tervnél. (Bocs Real_Necro)
schawo
A múltkor jót derültem az egyik E-M10 bemutatóvideón (talán camerastore-oson), amikor a kolléga általában az LCD-n komponál a kukker helyett. Lám-lám, pedig pedig ő aztán elsősorban DSLR-ekhez szokott. De ha kap egy normális élőképet, akkor egyből leszokik a bele nézőkéről.
schawo
Real_Necro
#40297
Igen. A GX1 szép, a G3 meg rusnya
Ez a legfőbb kulcskérdés.Nálam a sorrend szépségben:
P5, GX1, GX7, E-M10, E-M5 (a régi peneket diszkvalifikáltam a szenzor miatt). Erről a listáról bármi jöhet, de a P5, GX7, E-M5 drágább, mint amennyit nekem egy fényképezőgép ér. Rusnya vázat meg nem szeretnék, a váz esztétikuma elsődleges. Magyarul az M10 és a GX1 az összes lehetőség.
Sőt, ha úgy nézem a teljes MILC vonalon csak ezek jöhetnek szóba. A Fujik drágák, a Sonyk, Samuk csúnyák, Nikon és Canon diszkvalifikálva.
schawo
Real_Necro
#40280
70-ért húszas? Komolyan.
schawo
Van már infó arról, hogy mennyi lesz a marcsa? Ilyen is kéne, tetszik az aszimmetrikus felépítés.
Félek, hogy az ár emelkedni fog a forint (kormány?) bénázása miatt.
schawo
FEDman
#40037
Ezek a nagyítások ekv. 50mm objektív esetén érvényesek. Tehát mft esetén 25mm-es, Canon esetén 31mm, Fuji esetén 33mm-es objektív használata mellett.
1x azt jelenti, hogy egyik szemmel a kukkerbe belenézve, és a másikkal mellette elnézve a két szemmel ugyanazt a perspektívát látod.
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- EAFC 26
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Eredeti játékok OFF topik
- iPhone 15 Plus 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4271
- Eladó egy Gigabyte komlet gép
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3791
- Dell UltraSharp 24 USB-C Hub Monitor - U2422HE - 27% ÁFÁs
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090
Ezt nem értem, nem láttam semmikor, hogy valaha is felmerült volna, akár ötlet szintjén is.
Nem szeretem, ha kiforgatják a szavaimat.
Biztos lesznek, akik nem akarnak vesződni a külföldi értékesítéssel.
) miatt kevesebb használható kép születne.
