Mercutio_
scarabaeus
#62071
Nem hiszem, hogy lesz annyi előnye, hogy megérje a felárat.
Mercutio_
jjeahh
#61959
Kérdés, hogy mikor fexik...
Az éjfél előtti órákban tud rendesen regenerálódni a szervezet, utána olyan mintha fele annyit aludnál.A jóga az jó, de nagyon a spirituális irányba ne menjen el, ha nincs ilyesmire rákattanva, csak mint sport+relaxáció viszont jó, bár izomzatot - hacsak nem power jóga, vagy valami eszközös - nem annyira erősít, arra valami futás, kettlebell, trx és társai, ajánlott.
Mercutio_
JoceeHunt
#61698
MMF: Adapter amivel 4/3-os obikat m4/3-os vázon tudsz használni natív obiként (ez azért nem teljesen igaz, mert az AF sok esetben és váztól függően lassú lesz)
ZD35: Zuiko 35mm-es 4/3-os makróobi
EX35: 35mm-es jelátvivős közgyűrűEzekkel így együtt lesz 2:1 körüli igen erős nagyításod, igen kicsi tárgytávolsággal, gyakorlatilag a rákokat oda kell csalnod az aki üvegéhez, szóval szerintem csak ha rettentő türelmed és extra nagyítás iránti igényed van (ja és kb. 90-100k körüli forrásod) akkor akarod te ezt mind.
szerk.: Szerintem most kicsit relaxálj, kísérletezz a 40-150+DCR-250-nel, és ha pár hét után még mindig akarsz makrózni akkor térj vissza a kérdésre a makrós topicban (mert esélyes, hogy a következő lépés ez esetben a megfelelő vakuk beszerzése, és használatuk megtanulása lesz)
Mercutio_
JoceeHunt
#61678
A cserélhető fejes NLP-2 most PCX-ből elég jó árban van.
schawo: Passz, Oly-ban nem vagyok ennyire otthon, tudod PanAForewer
Mercutio_
JoceeHunt
#61676
Nyugodtan cserélgetheted, de nyilván olyan obi van rajta ami az adott helyen ideális, aztán ha valami mást akarsz fotózni cserélsz.
A szenzortisztító funkciót be tudod állítani menüben, hogy minden indulásnál aktiválódjon.Az egy jó módszer egyébként - és segít kicsit lelassulni, a kompozícióra koncentrálni -, hogy csak egy obit viszel magaddal (legjobb egy fix) és annak a látószögét figyelembe véve képelsz. 1-2 hét után már ráérzel mit milyen távolságból érdemes meglőni, vagy épp mi az amire semmi értelme elővenni/bekapcsolni a gépet.
Raynoxnak - és úgy általában a lencséknek - elég strapabíró a felülete, letörlöd mikroszálas kendővel, vagy eredeti lenspen-nel és problem solved.
Mercutio_
JoceeHunt
#61662
Inkább csak olvasgatom, lévén 25 éve volt utoljára akim, most egy nano bricken gondolkodom.
Jöhetnek a komponensek privátban is, vagy tegyél be oda egy leméretezett képet, és írd le alá a felszerelést (aki, szűrő, talaj, dekor, rákok, halak, világítás, sstb.).schawo: Eddig azt hittem a fix obi alá ugyanannyi közgyűrűt kell tenni, mint a gyutáv, hogy 1:1 nagyítást érjek el vele, eszerint rosszul tudtam?
Sheratan: Régi makróobiból ami jó minőségű az 30k körül van, a másik gond a manuális rekeszelés, így ugyanis vagy sötét lesz a keresőkép, vagy nyitott rekesszel állítasz élességet majd exponálás előtt rekeszelsz, ami esélyes, hogy elmozdítja az élesség síkját. Ilyen szempontból a közgyűrű jobb, mert ott exponálás előtt nyitott a rekesz. Képminőséget meg fene tudja, amennyivel az előtétlencse ront a képminőségen, annyit lehet, hogy a közgyűrű miatti tényleges fényerőveszteségből eredő is ront a képen. A 25-ösön még lehet a közgyűrű a jobb megoldás, (bár nekem a 20-ason nem okozott gondot a raynox), de ahogy haladsz a tele tartomány felé javul (alapvetően tele-obikra van tervezve) Ezek mind DCR-250-nel készültek, az első 3 40-150-es obin 100-150mm közötti gyutávon, a többi kép a 20/1.7 és a 45/1.8-as obikra téve.
A 10+16 hátránya még, hogy fel-le rakásához le kell szedned az obit a vázról és az obiról a gyűrűket, ez macerás, ha nem csak makrózni akarsz, hanem séta közben, vagy itt-ott bóklászva makrót is akarsz csinálni, az Raynox előtétet 1 mozdulat felrakni az obi elejére, és levenni. -
Mercutio_
JoceeHunt
#61647
Szép az a nano-aki az akvarista topicban leírhatnád mik vannak benne, mi a felszerelés
Mercutio_
JoceeHunt
#61624
Gonolom a kompakt+raynox esetén is a tele vége felé volt tolva a gyutáv, így itt is inkább egy 40-150-es obira tenném a raynoxot.
Közgyűrű esetén a nagyítást a közgyűrűk és az obi gyutávjának aránya adja, pl. a 45-ös alá rakott 10+16-os gyűrűvel ~1:2 lesz) ha erre még egy raynoxot is felraksz előre, akkor már a fókusztáv annyira lecsöken, hogy adott esetben koppan a frontlencséd a fotózandó dolgon (és maga az obi is árnyékol) szóval ez nem megoldás.Az izgágább rovarok esetén egyébként is célszerű(bb) olyan megoldást választani, ahol picit távolabb tudsz lenni tőlük, hogy ne riaszd el őket.
Ja és az gondolom evidens, hogy 10-20 bemozdult, DOF-ból kilógó, homályos képre jut 1 ami nagyjából éles, a makró az egy ilyen sport.
Mercutio_
JoceeHunt
#61616
Ne keverjük a dolgokat.
Van a DCR-250-es makró előtétlencse, amit egy sima 37-52mm-es az objektív elejére feltekert step-up gyűrűre tudsz rögzíteni (A step-up gyűrű egy sima eloxált fém lemez a 2 oldalán 37mm-es apa és 52mm-es anya menettel) és ezáltal makró képeket készíthetsz (megnő az objektív nagyítása, és lecsökken a fókusztávja)
Van a 10+16mm-es (elektromos jeleket is átvivő) közgyűrűsor, amit az objektív és a váz közé tudsz betenni és az előtétlencséhez hasonló nagyítást (és lecsökkent fokusztávot) tudsz elérni a használatával.
Tehát a kettő egymás alternatívája és azonos funkciót lát el!
MÁS: Nepperesben nem kaptam érdemi választ, így itt is felteszem a kérdést:
Fényerős fixeket hogy néznétek össze, hogy melyik a jobb közepén és a sarkokban? Állvány, tesztábra nem játszik! Minél egyszerűbb megoldás a lényeg.
Mercutio_
Jut eszembe: 20-as fix lesz a vázon, vigyek még valamit? (12-32, 25/1.8, a többi vagy nem kocsmába való (telezoomok) vagy mindenki használta már (45-ös fix)
Mercutio_
#61333
Február 25 (Szerda) 18:00-tól Topictali ("Fotó + sör" jeligével 10 főre)
Helyszín: Hopbár, VI. ker. Hunyadi tér 11. ( kisföldalatti Vörösmarty utcai megállójától sétálsz be a -meglepő!- Vörösmarty utcán a Király utca felé).mf
Studi
Lassú Víz
Mercutio_
rbalint88
Freddy76(?)
TayRol (1/4 9-től)
3YEW
pollai (ha már egyszer részben miattam lett időpont változtatva
) - kb. fél 7 -
Mercutio_
Mercutio_
#60989
Studi
Lassú Víz
Mercutio_
rbalint88Juszt
Freddy76(?)
TayRol (1/4 9-től) -
Mercutio_
Mercutio_
Azt, hogy mikrós vázon mennek-e gond nélkül a nikonok gondolom fórumon kideritheto, a régebbi nikonok tudtak automata módot ahol ha ISO, rekesz magadra ő maga a saját infrás (?) rendszerével mér távolságot (?) és fényt.
Ettől függetlenül tényleg jobban jár a natív vakukkal
Ja és esetleg a másik kérdező esetén az E-M10 is szóba jöhet G6 helyett, ellenben az, hogy az E-M5 videója kicsit gyengébb barokkos túlzás, gorgo széteső képről írt emlékeim szerint.
Mercutio_
A pivo a Wesselényi utcában bezárt, de kinyitott a Margit híd közelében , ugyanakkor nekem is szimpatikus - és árban + kiszolgálásban is jobb - a Sladek, de január elején zárva volt (lehet csak teljesen lebetegedett a pultos csaj) azt valaki megnézhetné
Mercutio_
#60949
Nem jön be az oldal, mert FB-szűz vagyok
(közben a linkben lévő név alapján rákerestem)Studi: Én lehet benézek, ha nem húzódik el a megbeszélésem, ugye nem kellett regisztrálni előzetesen?
Mercutio_
madgie
#60454
Nem raw-ozok, ha képet keresek könyvtáron belül akkor irfanview-ban teszem.
Az obi/gyutav adatokat gondolom exif-ből veszi, ez tényleg hasznos feature, a kulcsszó, csillag már gondolom a te melód, de hacsak nem 2 klikk egy könyvtáron ez nem gyerebe (bár erre gyanítom létezik valami pici exif bactató progi amivel tele tudom dobálni adott könyvtár képeit
Ettől függetlenül ha kényelmes és "úgy is kéznél van" ha valakinek tetszik használja, nincs ezzel szvsz semmi baj.MrChris :Ja igen, ha 100 évben 1x kitalálom, hogy összehasonlító képeket lövök és benyomom a raw+jpg-t "ha egyszer lesz időm a raw konvertálás alapjait megtanulni" indíttatásból, ott a könyvtárban egy raw alkönyvtár
Ahogy nézem sok ma a snicjers-pozitív
Mercutio_
- SUSE Linux
- Mozilla Firefox
- Linux kezdőknek
- Robotporszívók
- Tőzsde és gazdaság
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4601, 100% Akkumulátor
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 32GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- Samsung Galaxy S24 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Optiplex 390 MT,i3-2130,4GB RAM,500GB HDD,WIN10
- Apple iPhone 15 256GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
nekem valahogy a ......ö.....szemzuga jobban tetszik
Ezt a fránya "a legtöbb jellemző végtelenre igaz" dolgot mindig elfelejtem
) - kb. fél 7
