FEDman
Mercutio_ #61164 üzenetére
Igen, a Madgie féle út is egy lehetőség, csak nem akartam nagyon offolni.
Meg azzal azért nem árt vigyázni. Ő is úgy volt vele, hogy milyen kihagyhatatlanul olcsó kombináció egy X-A1 + Samyang 12/2 aztán láthatjuk mára mi lett belőle.
Van hogy az ember elindul lefelé a lejtőn, azt a végére nincs megállás.
redzsi
Á én nem csalom meg a jelenlegit, holmi kalandozás miatt
Azt a pénzt inkább ebbe a mostanira költeném, jobb a békesség alapon.
Mindig addig agyalok míg győz a racionalitás, és a 14/2,5+GWC1-nél (LW46??) lyukadok ki.
Apropó, mennyit ront egy ilyen konverter a fényerőn?[ Szerkesztve ]
.mf
Mercutio_ #61147 üzenetére
Nézzük meg akkor most ezt a hopbárt, Juszt és Bálint átvetve mellette voksolt; egy kis változatosság címszóval, max legközelebb nem oda megyünk, ha nem válik be. Nekem is annyiban előny, hogy közelebb van, így akár az elején is be tudok nézni, és nem csak a sokáig maradókkal találkozok. Holnap el tudok menni megnézni, hogy milyen a hely, max holnap átszervezzük, ha valami nagyon nem okés.
2015. feb. 25 szerda 18:00-tól
Hopfanatic bár, 1067 Hunyadi tér 11Fotóim és kalandjaim a világ körül: https://www.facebook.com/fmartinphoto/
jjeahh
Mercutio_ #61276 üzenetére
nem viccelek!
meg nem igazán találok, főleg olyant nem, akiben meg is bíznék
ez itt Csíkszereda, vénasszonyok városa, itt áll az élet, nem lehet kapni semmit, a teljes haveri köröm, akikkel rendszeresen össze is futok, 3-4 ember. Ehhez képest még Révkomárom is (ahol korábban laktam és szintén kisváros), ilyen szempontból egy másik dimenzió
Fb: facebook.com/n.barni | Insta: instagram.com/n_barna/ | Strava: bit.ly/2HvMboG
.mf
Mercutio_
Mercutio_ #60989 üzenetére
Február 25 (Szerda) 18:00-tól Topictali ("Fotó + sör" jeligével 10 főre)
Helyszín: Hopbár, VI. ker. Hunyadi tér 11. ( kisföldalatti Vörösmarty utcai megállójától sétálsz be a -meglepő!- Vörösmarty utcán a Király utca felé).mf
Studi
Lassú Víz
Mercutio_
rbalint88Juszt
Freddy76(?)
TayRol (1/4 9-től)[ Szerkesztve ]
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
|AP|
Mercutio_ #61326 üzenetére
Studi
Lassú Víz
Mercutio_
rbalint88
Juszt
Freddy76(?)
TayRol (1/4 9-től)
pollai (ha már egyszer részben miattam lett időpont változtatva) - kb. fél 7
Studi
Mercutio_ #61619 üzenetére
Állvány, tesztábra.
Csupasz téglafal szemből, ott látszik legjobban, ha valami gond van az élességgel, akár csak kisebb területen is. Jó fénynél, hogy a bemozdulás, shutter shock ne játszhasson szerepet. Pár közeli, pár távoli kép, hogy az élesség jó helyen lesz-e. Állványról érdemes amúgy tényleg, a vázon rögzített (minél kisebb) fókuszponttal.
Ha téglafal nincs, akkor esetleg valami faburkolat, aminek sűrű a rajzolata. Vagy könyvespolc, ha szépen síkban vannak a könyvek.
gorgo
szokás úgy is nézni (viszont ehhez állvány kell!) hogy egy jó részletgazdag témát választasz (pl. egy színes vastag szövésű pléd) és az összehasonlítani kívánt obikkal lefotózod azonos rekeszen (MF azonos pontra fókuszálva! azonos fénymérést, azonos minden...), lehetőleg azonos fényviszonyok mellett.
Ekkor a keletkezett képek (vagy ooc jpeg vagy rawból csutka azonosan hívott jpeg) fájlmérete alapján annak a nagyobb a felbontóképessége amelyiknek nagyobb a fájlmérete. Ez egy pofonegyszerű és számszerűsíthető módszer. Továbbá arra is jó, hogy egyazon obinak megkeressük a legélesebb rekeszértékét.Arra nem ad választ hogy a sarok vs. képközép viszonylatban mi a pálya. Arra ott a kicsi szemed. (esetleg azonos méretű részt választasz a képközépből és a sarokból és mehet a fájlméretes összevetés, de ez ugye több macera).
"Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
Azt tudom, nem a 10+16-ra raknám a Raynox-ot, hanem a közgyűrűsor + obi kombót lehet megpróbálnám még a Raynox-al
, persze ha van értelme.
Nem tudom... Illetve azt sem tudom, tudok-e kezdeni bármit is a közgyűrűsorral ha nem tetszik az eredmény amit kapok.
De ahogy nézegetem pikk-pakk el lehet költeni egy normális makróobi árát az apróbb játékokraLehet az kéne igazán. Az a baj nem tudom melyik irányba induljak, egyszer sikerült egy szép képet csinálnom a régi SX230HS-el + Raynox-al (szitakötő szemén elkaptam egy vízcseppet), és az annyira behúzott a makrózásba hogy ilyen képek érdekelnének, erre próbálom összehozni az E-M10-et, mert lassan indul a horgászszezon
, és a tóparton van téma bőven
joceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
Mercutio_ #61648 üzenetére
Szóval lapozgattál
, a nano 2,5 hete indult
Nem látlak abban a topicban amit linkeltél, téged érdekel a felszerelés? Mert ha igen beírom szívesen.joceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
ROBOTER
Mercutio_ #61664 üzenetére
"Eddig azt hittem a fix obi alá ugyanannyi közgyűrűt kell tenni, mint a gyutáv, hogy 1:1 nagyítást érjek el vele, eszerint rosszul tudtam?"
A kihuzat (érzékelő-fősík távolság) teljes mértékének kell 2 * f -nek lennie.
Ha egy objektív végtelenre van állítva, az 1 * f kihuzat.
Ha ehhez teszel ugyanennyi közgyűrűt, akkor az 2 * f kihuzat, tehát helyesen tudod.
Ha az objektívvel közelebbre fókuszálsz, akkor tovább nő a kihuzat ( > 2 * f ), így 1:1-től nagyobb oldalnagyítás érhető el. Ilyenkor a legtöbb modern objektív gyújtótávolsága csökken a lebegőtag miatt, ami az egyszerű számítást nehezíti, jobb próbával meghatározni.
Valószínűnek tartom, hogy a legtöbb modern objektívnél a nagyítási többletet célszerű megosztani a belső fókuszálás és a közgyűrűk között. A végtelenre állított obi + csak közgyűrűvel való kihuzatnövelés ellentmond annak, hogy lebegőtagokat alkalmaznak, azaz átkonfigurálják a belső felépítést kis tárgytávolságnál. A lebegőtagnak pont az aberrációk részleges korrigálása a lényege kis tágytávolságra.
#16820480
Hmm, túl sok opció
Ez a Raynox kicsit drágább, de még belefér, ha tényleg jó. Utána kell majd nézek. (Nagyjából úgy vannak árban, hogy közgyűrű 160, P02 adapter 350-400, Raynox 530, és *45, hogy forintban legyen).
A gyűrűzés tényleg kicsit macerás, de azért makró témánál csak eltököl az ember pár percet, annyira csak nem nehéz feltenni. Inkább az zavarna, hogy úgy koszolódhat a lencse meg az érzékelő. Friss hegyi levegőnél nem komoly probléma, de itt a városban a pm2.5 porszennyezettség gyakran 3-400mg/m^3 körül mozog. -
Mercutio_ #61700 üzenetére
Lassan nyitnom kell egy Word fájlt amiben ezeket a hasznos infókat elmentem, szuper magyarázatok, köszönöm szépen!
(#61701) rbalint88
(#61702) Studi
Nektek is!joceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
|AP|
Mercutio_ #61759 üzenetére
esztétikai hiba volt, egyáltalán nem lett volna muszáj javítaniuk.
Megcsinálták, a gépet teljesen átnézték, beállították (bármit is jelentsen ez
), ellenőrizték.
Kaptam egy kis csecse fekete Oly-s borítékot, benne egy levéllel Mr. Michal Danek-től az "én Olympus szervizesemtől", aki leírja benne, hogy úgy javította mintha a sajátja lenne, mindent leellenőrzött, reméli teljesen elégedett vagyok az eredménnyel, szép fényeket, stb...Szóval még ha mindez nem is igaz, akkor is levesznek az ilyen apró figyelmességek a lábamról
vendingo
Mercutio_ #61820 üzenetére
Járok túrázni, ahol 100 gramm is számít.
Pl.: jövő hónapban 1000km gyalog egy hátizsákkal. Jelenleg úgy áll a dolog, hogy csak telefonnal fotózok, mert nem akarom az oly-t cipelni, vagy kérek kölcsön valami szappantartót.Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
vendingo
Mercutio_ #61825 üzenetére
Olcsó vázat kerestem, de pm1-nél olcsóbb kisebb szerintem nem nagyon lesz.
14-es panám már van, újabb obira nem szeretnék beruházni.
Elvileg kallódik itthon egy FZ7, lehet azt viszem majd el. A TG-620 meg pont elromlott, pedig az lett volna az igazi.[ Szerkesztve ]
- Canon Powershot SX700 HS fényképező / kamera eladó! Választható tartozékok!
- Sigma 23mm f/1.4 DC DN (C) Sony E objektív
- Sony FE 300mm f/2.8 GM OSS ( SEL300F28GM )
- Sony Alpha 7R II Body ILCE-7RM2 Sony FE 50mm f/1.8 (SEL50F18F) Tamron AF 28-75mm f/2.8 Di III RX
- Canon Legria HF G25 Full Hd kamera Videókamera G26 G30 G40 Fix Ár
