Speeedfire
Mercutio_
#83989
Azt sejtettem, hogy ezek hamar elmennek. Ellenben nem létszükség számomra a portré obi, úgy is évente ha előveszem majd 3-4 alkalommal. Viszont ha sikerül megcsípni egy ilyet jó árban, akkor boldogság van.
Balinov: Köszi Bali. Rákerestem neten és szerintem se csinál rossz képeket.
Speeedfire
Speeedfire
Érdemes lehet venni átalakítót ilyen obikhoz? Elég jó árban szoktam látni a nikon obikat, vagy olyan foglalattal rendelkezőket.
Speeedfire
Muerte68
#83842
Irányjelzős? Na, akkor majd nyitott szemmel járok. Hátha kifogok egyet olcsón.
Terapeuta: Idővel mindenképp akarok majd venni fix-et, de egyelőre foglalmam sincs, hogy mekkorát akarjak. Gondolkoztam valami canon/nikkor fix-en is, hozzá átalakítóval. Árban azok elég elérhetőek szoktak lenni.
toyone: Épp cukiskodott és az anyukáját nézte.
Sajnos kezdett már sötétedni, az iso-t is fixen hagytam, a záridő megnött, ő is mozgott (exif). Ez van, ezekből legalább tanulok. -
Speeedfire
Royo85
#83837
Van valami kisokos, hogy mekkora látszöggel mit fotózunk?
schawo: Nem tudom mennyire van tolva. Olyan 30-45 körül lehet.
Muerte68: 30k-ért 3 év garival az már nem rossz. Azon még én is elgondolkoznék. Használtan találtál rá?
Gyors rákeresve 60k alatt nem találtam.
Fú, passz. Nem tudom, hogy mi lenne az ideális. Emiatt se adnék ki jelenleg nagyobb összeget. Főleg az egyik kollégi portrés cikke után. Ott aztán volt 1-2 obi.
Speeedfire
Royo85
#83833
A 100mm az már nem sok? Illetve ott azért már kell kellő távolság is. Állvány az van szerncsére, viszont jó sok fény kell akkor.
Muerte68: Attól függ. Ha azt is ilyen 20k körül megkapom, mint a 40-150-et, akkor oké.
Az oly 45/1.8-at néztem, pont valaki árult egyet itt használtan. Az nem lenne rossz, de egyelőre nem akarok "ennyit" áldozni rá. Nem ismerem még a későbbi "terveimet". -
Speeedfire
A közeljövőben akarok majd egy portré sorozatot csinálni. 2 obim van jelenleg egy 14-42 és egy 40-150. Ezek közül melyik lehetne jobb portréra és mekkora látószöggel? Ha jól tudom, akkor az emberi szemnek az 50mm a legjobb. Jelen pillanatban nem akarok még fix-et venni. Lehet előbb vennék pro telet.
Próbálkoztam már portréval a kicsivel. Igaz elég nagy látószöggel. Több-kevesebb sikerrel. Illetve az alany is elég izgága volt.
Speeedfire
scarabaeus
#83692
Hát ennyire nem mozgat a dolog, hogy elkúrjak egy órát.
Majd csak a fontos részletekre koncentrálok.
Lassú Víz: Hát de nekem se modern váz, de pro obi. Ha rákattintasz a képre, akkor láthatod, hogy mivel lőttem őket.
Speeedfire
Grga_Pitic
#83596
Rendben, akkor nem foglalkozok vele többet.
csurgoi: 17-18k körüli ajánlatokat kaptam, de én a tegnapit 13k-ba hoztam el dobozában. Szóval, ha elég figyelmes valaki, akkor jó áron is meg lehe csípni. -
Speeedfire
Grga_Pitic
#83593
Ezt nem tudtam, viszont nem csak árnyékos részeken. Legalábbis, én sok világos képen is látom. [link] (Itt mondjuk kapott egy 100-as sharpeninget és 50-es zajszűrést is utólag.)
De amúgy tényleg csak 1:1 alatt vehető észre.
A CA-t nem értem, mert elvileg be van kapcsolva lightroom alatt, így javítania kellene rajta. Vagy ez már a javíott?
Speeedfire
Balinov
#83589
Próbálom mindig alacsonyan tartani, igyekszem a 200-at tartani. Itt is 200-400 között vannak, 1db van csak 800-on. Viszont napos képen, fix iso 200 alatt is észreveszek szemcsésedést.
Royo85: Makró nélkül is ilyen.
Úgy is fennáll, amit írsz, hogy ebből ennyi jön ki?
schawo:
Speeedfire
Sikerült bugázni nagyon olcsón egy raynox m-250-est.
Lőttem vele pár képet vaku+fény+derítő lap segítségével. Ez lett belőle. Hétvégén remélem tudok vele kicsit játszani növényekkel és állatokkal is.A képeken lévő apró szemcsésedés amúgy normális? 14-42 és 40-150 alatt is észre szoktam venni 1:1 aránynál. Van valami beállítás, amit nem állítok még be (vagy kapcsolok ki), vagy csak ennyit bír a rendszer?
Speeedfire
Lightroom alatt van egy lens correction fül, viszont se zuiko, se olympus obikat nem találok ott. Ezeket külön fel lehet venni, vagy nincs is?
Speeedfire
Egy moderátor rendet tehetne itt, kicsi sok az off.
Speeedfire
Oly-Service
#83200
Speeedfire
Köszi mindenkinek, közben megírta, hogy egy oly e420-oson volt.
Speeedfire
Van jófogáson egy obi, amit kinéztem, de az eladó nem tudja, hogy m4/3-os-e vagy sem. Hogy lehet ezt kideríteni?
Speeedfire
INTELligent
#83103
Akkor lehet jobban járok, ha inkább ráfekszem a raynox-ra. Bár, ahogy néztem inkább a teleobjektívhez ajánlják. Jobban mondva, ott érvényesül jobban.
Speeedfire
INTELligent
#83098
Najó, ennyire azért nem vagyok hülye, hogy ne tudjam, hogy milyen.
Ő az, ez szerintem manuális.
Speeedfire
bigsee
#83095
Ezt már olvastam, innen is jött az ötlet.
Mercutio_: Ugyan ezt írtam én is, csak magyarul.
"Fordító gyűrű érdekel makrohoz" "macro reverse ring"Én ezt néztem kintről. Ehhez meg 37<->52mm-es step up/down kell, ami hála az egyik fórumosnak már van. Viszont, aki a raynax 250-et árulta jól átkúrt, mert nem veszi fel a telefont, nem is reagál.
Az én 14-42-esem nem elektronikus, hanem manuális (asszem). Tehát manuálisan állítom rajta a fókusztávolságot kézzel.
Speeedfire
Tin_Shield
#83048
Én is ezeket akartam megvenni. Polár és ND.
Amúgy raynox 250-hez milyen gyűrűk kellenek, ha a fent nevezett obikhoz akarom majd használni.
Speeedfire
Köszi srácok, elvetem akkor a szűrő dolgot.
Speeedfire
Tin_Shield
#83043
Speeedfire
Ha szurot szeretnék venni, akkor milyen méretben kellene? A mostani obi, ha jól látom 37mm-es, amit szeretnék majd később venni 40-150 ed r pedig 58mm.
Gondom a nagyobbhoz kellene igazítani. Tehát legalább 58-as kellene. 55mm-es kicsi lenne az 58-ashoz. -
Speeedfire
Ezek amúgy jó minőségűnek mondható képek?
A flick-örön, sokkal szebbeket látok. Igazi nekem gyári obi van és autoban lőttem őket. Mindenféle utómunka nélkül. -
Speeedfire
toyone
#82996
Köszi, körbenézek mind a két helyen.
Marco előtétnől van valami ajánlott belépő szinten?
Szerintem fix nem kell nekem, egyelőre biztos nem vetem magam bele ennyire ebbe témába.
Balinov: Tetszetős képek, szerintem is nagyon rendben vannak.
Köszi, szerintem rá is vetem magam, ha találok eladót. Te a makrókat mivel lőtted? Azt látom, hogy az 12-50-es oly optika volt. -
Speeedfire
Speeedfire
#82964
Úgy néz ki be fog válni. Kérdés, hogy milyen obit érdemes még venni hozzá? Illetve pontosan milyen méret kell? Elég sokféle van itt.
Amin gondolkoztam a másik gyári obija a 40-150-es, illetve egy makró előtét (imádom a makróval készült képeket). Illetve kezdő fotósoknak melyik topic "való"? -
Speeedfire
Speeedfire
#82951
Elhoztam az oly-t. A nagyobb obival volt, taskaval, 1 hó garival. Hétvégén ismerkedek majd vele.
Speeedfire
Ez a pentax gép milyen ebben az árban? [link]
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 64GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- HP Victus 16 i5-11400H 16 GB RAM 512SSD RTX 3050 4 GB FHD 144Hz
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X13 G1- i7-10610U I 16GB I 512SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
2 is van, amivel szemezek az általad írottak között.
