Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
_kovi_
lionhearted
#24795
Csak AP-nek kellene.
_kovi_
Jogos, nem is értem miért gondoltam hogy összefügg.
@lionhearted: 150MBit-es a netem. Annyival jobb az ax egyébként?
_kovi_
Hello!
Szeretnék vásárolni egy AP-t, először a Cap AX-et néztem ki de elég meredek az ára.
Ráadásul egy MikroTik hAP ac2 routerem van, ami nem tudja az AX-et.
Kinéztem a cAP XL ac -t. De bizonytalan vagyok, hogy jó lehet -e?
Köszi! -
_kovi_
E.Kaufmann
#24768
Köszi szépen! Megvizsgálom..
_kovi_
E.Kaufmann
#24766
Igen de a switch csak IN-t tud POE-n, OUT-ot nem sajnos.
_kovi_
E.Kaufmann
#24763
Gondoltam veszek hozzá POE injektort. [link]
_kovi_
CSS610-8G-2S+IN
Switch-hez milyen POE injektort érdemes használni?
Full hd kamerák lesznek majd rákötve. -
_kovi_
Kalapos Laci, mindenamimikrotik.hu video alapján csináltam anno.
Volt is régen előfizetésem, de mivel nem ezzel foglalkozom, már elfelejtettem készség szinten, hogy mit kell állítani.
Véleményem szerint is a tűzfal konfig rossz.
Köszönöm a skori leírást, áttanulmányozom.!
_kovi_
grabber
#19551
/interface bridge
add name=bridge
/interface wireless
set [ find default-name=wlan2 ] ssid=home
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
add authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys name=profile1 \
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce \
disabled=no frequency=auto hide-ssid=yes mode=ap-bridge security-profile=\
profile1 ssid=hnet wps-mode=disabled
/ip pool
add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.0.50-192.168.0.90
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=bridge name=dhcp1
/interface bridge port
add bridge=bridge interface=ether2
add bridge=bridge interface=ether3
add bridge=bridge interface=ether4
add bridge=bridge interface=ether5
add bridge=bridge interface=wlan1
/interface bridge settings
set use-ip-firewall=yes
/ip address
/ip dhcp-client
add disabled=no interface=ether1
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.0.50 client-id=
/ip dhcp-server network
add address=192.168.0.0/24 gateway=192.168.0.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes
/ip firewall filter
add action=drop chain=input connection-state=invalid in-interface=ether1
add action=accept chain=input in-interface=ether1 protocol=udp src-port=53
add action=accept chain=input connection-state=established,related \
in-interface=ether1
add action=accept chain=forward connection-state=established,related
add action=fasttrack-connection chain=forward connection-state=\
established,related out-interface=ether1
add action=drop chain=forward connection-state=invalid
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1
add action=dst-nat chain=dstnat comment="qBittorrent port" in-interface=ether1 \
protocol=tcp to-addresses=192.168.0x
/ip firewall service-port
set ftp disabled=yes
set tftp disabled=yes
set irc disabled=yes
set h323 disabled=yes
set sip disabled=yes
set pptp disabled=yes
set udplite disabled=yes
set dccp disabled=yes
set sctp disabled=yes
/ip service
set telnet disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/system clock
set time-zone-name=Europe/Budapest
/system identity
set name=Mikrotik -
_kovi_
lionhearted
#19535
Oks
Régebben,(5-6éve) nem emlékszem, hogy ilyen gondjaim lettek volna , hogy a hálózati karakterisztika szempontjából elhanyagolható feltöltési limittel ne tudtam volna még böngészni sem rendesen. S ilyen mikrolagok sem voltak.
Nem vagyok hálózati mérnök, mélyrehatóbb vizsgálatokkal már gondjaim vannak. -
_kovi_
lionhearted
#19532
Bocsi,
ezt egy kicsit bővebben el tudnád mondani?
_kovi_
Kábelen és wifin is ez van sajnos. A szolgáltató mindent elvégzett, éppen ma cseréltek modemet ismét. Néha újra is indul a modem magától, ami ugye bridge módban van, azt feltételezi a szolgáltató, hogy a router okozza. Aroutert 2 hónapja cseréltem ki, előtte is ugyanilyen hAPac2 volt.
_kovi_
hAPac2 routerem van, 2 hónapos. Segítséget szeretnék kérni, borzasztóak a ping idejeim a DNS tekintetében(is). Kábelen csatlakozok asztali géppel, így készítettem ezt a képet is.
Szinte nem tudok dolgozni itthonról s nem tudom mit rontottam el a konfigban.
Tudnátok segíteni merre induljak el? Köszönöm! -
_kovi_
user12
#19101
online port check rendben van.
Én is szolgáltatóra gyanakszom, de az utóbbi időben már szinte haza járnak hozzám. Cseréltek routert, az volt az első, aztán átrakták másik switch portba a lépcsőházban, majd azután széttárták a karjukat, hogy ők már nem tudnak mit tenni...
Valami újraindítja a hgw-t, biztos, hogy a mikrotik a rossz... Ja persze...
Egyébként naponta 2-3 alkalommal újraindul a hgw.. -
_kovi_
Sziasztok! Szerintetek az router hiba, ha még durván korlátozott qBittorrent feltöltésnél is borzasztóak a DNS idők és ki is marad csomag..
hAP-ac2 a router.
A routert reseteltem de a hiba utána is előjön. Szolgáltató UPC vagyis már Voda.
Köszi! -
_kovi_
picit elfelejtettem, és a google sem nagyon segített, miként tudok portot nyitni qBittorrent számára? Köszönöm -
_kovi_
hap ac2 routerem van 3 éve és mostanában néha mintha befagyna, majd elindul egy idő után a forgalom. Logokban nem látok semmit. A UPC-vel már mindent kicseréltettem, de a hiba továbbra is fennáll. Járt valaki hasonlóan? -
_kovi_
Tudnátok segiteni abban, hogy egy openvpn server-hez kellene létehoznom egy tűzfal szabályt. Mert ha letiltom a tűzfalban az összes szabályt akkor be tudok kapcsolódni távolról.
Köszi! -
_kovi_
Ha csatlakozni szereték mikrotik router wifijével egy másik mikrotik routerre miért nem sikerül a csatlakozás? RB951-2n -> hAP-ac2
Tűzfal szabály? WPA2 psk megegyezik, többször is megpróbáltam. Köszi! -
_kovi_
Annyit sikerült megpróbálnom, hogy az egyik kábelt kihúztam a gépből. Ugyanis 2 hálókártya van a szerverben és mindkettő be van dugva a MikroTik-be. A szerver LAN_Team funkciója miatt...
Ehhez kapcsolódó kérdésem, hogy a MikroTikben be kell kapcsolni/állítani valamit, hogy ez ne okozzon gondot, mivel az előző Cisco routernél ment gond nélkül.
_kovi_
Tudtok adni útmutatót, hogy milyen szabályok ajánlatos a tűzfalnál és a nat-nál létrehozni?
MikroTik hAP ac2Köszi!
_kovi_
Kezdő vagyok a témában, el tudná nekem mondani valaki, hogy mi a bridge a mikrotikben?
Vettem egy egész komoly routert külön sw chippel, wlan-al, stb...
De nem tudom magamban tisztába tenni ezt a bridge dolgot... Ha kikapcsolom, nem tudok csatlakozni winbox-al csak resetelni lehet már...
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 10 S10 42-46mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Számlával, Garanciával! Samsung 860 PRO 2.5 256GB
- ÚJ! 2db.KIT! DDR4 Kingston HyperX Savage 2400MHz 2x16GB Kit - HX424C12SB2K2/16
- Samsung Galaxy Tab S7+ 5G
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 1TB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
