Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2025 <<<
Qru
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Felmerült az igény egy CPU léghűtés kibeszélő topik iránt, ami megnyitásra került.
A jövőben itt csak a konkrét választással/vásárlással kapcsolatos dolgok kerülnek a kibeszélő topikba pedig a minden más (tesztek, vélemények, tapasztalatok).
lemusz
jim bcs #81302 üzenetére
LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120 lett végül használtan 4,5K-ért. Manuál nélkül kellett egy bő óra míg rájöttem a német mérnöki logikára, meg hogy mely csavarok nem kellenek intelhez, de mikor összeállt a puzzle már könnyű volt. Egyedül a venti felfogató pálcikák felpattintása volt kellemetlen. Elvannak méretezve szerintem, előző tulaj is már mondta átadásnál és én is leizzadtam vele. Erő kell hozzá és nagy ügyesség, ujjamat is megvágtam valahogy közben. Kb 2-3 mm-el rövidebb a cucc, mint kellene, hiába feszíted mint állat előbb görbül el a cucc mintsem bepattanjon.
lemusz
1. Mennyit szánsz a hűtőre? 5-6K
2. Milyen házba kerül? noname orosz felsőtápos cyka blyat, elvileg ATX méretű, oldallapja levéve
3. Milyen alaplapra lesz? Asrock B360M Pro4
4. Processzor típusa? i5-8400
5. Ramok típusa? HX426C15FBK2/8 Height 1.340” (34.04mm)
6. Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.) Nincs -
lemusz
Vélemény? Ipon árkalkulátorán azt látom még tavaly novemberben 13K-ért ment, de szép lassan beesett 5K-s szintre. 6 rézcsöves elvileg, 120mm-es 1db ventillátor, de kettőt is fellehet rá tenni. 6 rézcső ebben az árkategóriában elég ritka, nem? Kompatibilitással/méretekkel lehet gondom? i5 8400 Asrock B360M Pro4, ram: [link] Köszi
lemusz
Üdv! Thermaltake Contact 21-em volt, de eladom az ivy konfigommal együtt. i5-8400-ra váltok. Milyen hűtőt tudnátok ajánlani nekem újonnan, ami jobb mint a gyári, ugyanakkor költséghatékony is? Még nem tudom mennyim lesz rá, de érdekelne valami minimalista max 5-6 ezres és egy max 8-9 ezres ajánlás is. Akár hardveraprós is. Köszönöm!
lemusz
Lassan 3 éves Thermaltake contac 21 hűtőmön lévő gyári ventillátort lecserélhetem-e egy ilyenre? 9,2cm stimmel, zajszint és légszállítás stimmel. 4 pin stimmel. RPM-je még egy 200-assal nagyobb is, ha szükség lenne rá. A hűtő másik oldalára (fújó oldalra) meg rátenném a gyárit, ahol most valami 300 Ft-os 3pines szutyok van. Jó lesz ez így vagy nem?
Azért gondolkodom ezen, mert gyári odal szerint 30K órát bír a venti, aztán számításaim szerint az kb egy év múlva meg is lesz.
lemusz
lemusz #62295 üzenetére
Kipróbáltam ma egy új konstrukciót a Thermaltake 21-el, mégpedig hogy a procira raktam fel a második ventit (sysfan) a hátulsó lyukacsos kiszívóhely helyett. AIDA szerint olyan 3-4 fokkal hűvösebb így proci, viszont nem tudom nem-e lesz probléma abból, hogy a két venti közül a beszívó (eredeti, elülső) nagy terhelés alatt (pl.: prime95) akár 4-5-600 RPM-el gyorsabban szívja a levegőt, míg a hátsó fordulatszáma nem változik és így ennyivel lassabban fújja ki. Lehet gond belőle? köszi.
lemusz
Üdv! Ma megjött életem első nem gyári hűtője (thermaltake contact 21) és nagyon izgulok, hogy vajon mindent jól csináltam-e. A hozzá adott paszta szokatlan volt számomra, szürkés színű, alig volt kenhető. Emiatt úgy csináltam, hogy a procin elkentem, próbáltam minél vékonyabban, a szélén pedig egy milliméteres paszta nélküli szegélyt hagyva (rányomáskor kitolódik vajon oda a többi, ha ilyen alig kenhető típus?).
Tegnapi mérés gyárival: [link]
Mai mérés új hűtővel:[link]Bios: [link]
Szerintetek normálisak az értékek? Vagy rosszul kenhettem fel a pasztát? Bioszban a normálról esetleg a normál 2pwm/C-t nagyobbra rakjam? Köszi a válaszokat.
lemusz
lemusz
Sziasztok! Szerintetek ezek közül melyik bír jobb hűtési teljesítménnyel?
Thermaltake Contact 21 CL-P0600
Arctic-Cooling Freezer A11 Univerzális AMD
Cooler Master Hyper 103 RR-H103-22PB-R1Illetve melyiket lehet könnyebb szerelni? Melyiket vennétek egy x4 750K-hoz és miért? Köszi.
lemusz
Üdv! Adataimnál szereplő géphez keresek cpu hűtőt. DeepCool Gammaxx 300-al szemezgettem régebben, de az eltűnt a pcx kínálatában. Cooler Master Blizzard T2 nem jöhet szóba, mert felső tápos vagyok. Most a Thermaltake Contact 21 CL-P0600 hűtőn gondolkodok, de nem tudom kompatibilis-e. A hűt oldalán nem írja, hogy jó lenne Fm2/Fm2+-al. Mit javasoltok?
lemusz
Üdv! Szeretnék venni a procimra egy hűtőt, ami jobb a gyárinál de nem túl drága. Olyan 6-7 ezer Ft.-ig gondoltam. Az is jó volna, ha támogatná az FM2 mellett az FM2+-t is, hogy ha a későbbiekben vennék egy újabb procit, akkor arra is jó legyen. Milyeneket ajánlanátok? Köszi.
A topik célja, hogy a fórumozóknak segítséget nyújtson processzor léghűtések kiválasztásához. Kérdezés előtt kérlek töltsétek ki az összefoglalóban szereplő 6 pontos kérdéssort, amivel az ajánlást segíteni tudjátok. Ebben a topikban nem foglalkozunk kompakt vízhűtésekkel (AiO).
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 4060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 8/16/32GB RAM RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Gigabyte H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- Csere-Beszámítás! Lenovo Ideapad 3! R3 7320U / 16GB DDR5 / 512GB SSD
- Csere-Beszámítás! Számítógép játékra! R5 3600 / RX 570 8GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD + 1TB HDD
