Vagy legalább az ajánlott egerek listáját nézd át!
Forma összehasonlító oldalak: RTINGS, EloShapes
Gyakori fogások: Reddit
Hirdetni tilos a fórumban, használd a Hardveraprót!
Utoljára frissítve: 2021. 11. 25.
Amennyiben billentyűzetet keresel: Milyen billentyűzetet vegyek?
Egér / egérpad beárazás: PERIFÉRIA beárazás
vlevi
Csigabájt egér : ECO600: újabb egérrel jelentkezik a Gigabyte
Egyelőre jól hangzik : 124,5 x 77,6 x 41,8 mm-es mérettel rendelkezik, és van 5 gombja.
Mostmár csak valami emberi ár kell hozzá... -
vlevi
válasz Moonwolf #7820 üzenetére
"De ha már azt nézzük a gigabyte valamivel jobb mint a logitech, sőt a trust is egerek terén"
Nana...
Van itthon Trush egerem. Baromi felemás. Nagyon könnyű, és csak úgy csúszik az egérpadon, már-már túlságosan is. Ezzel szemben a gombjai betonkemények. Szóval, ha nem koncentrálsz eléggé egerészés közben, akkor, mire lenyomod a gombot, arrébbszaladMost A4Tech egerem van, ennek nagyon jók a gombjai, és most, hogy kicseréltem alatta a tappancsokat, csúszni is egész jól csúszik.
vlevi
válasz Synthwave #7861 üzenetére
Nekem pont ilyen van. Nem vagyok vele 100%-ig megelégedve, ez igaz, de nem cserélem le.
Az egyik, amitől kiakadtam, hogy hamar elkoptak a tappancsai, és olyan volt, mintha homokon húzgálnám. Még jó, hogy az A4Tech ad hozzá 8db póttappancsot, most megint jól működik. Nem az egérpad volt koszos Aztán, ha a második 4-es csomag is elkopik, akkor kuka. Próbáltam celluxot ragasztani rá, de az nem vált be, mert a cellux olyan, mintha ragadna az egérpadhoz. Vagy lehet, hogy nem is cellux volt, hanem kétoldalas ragasztószalag?
Ezt a tappancs kopás dolgot nem értem. A melóhelyemen A4Tech WOP-35 egerem volt, és sosem volt semmi bajom vele. Pedig már a festék is lekopott róla, ezer évig használtam, gond nélkül, egész addíg, amíg a balgombja rakoncátlankodni nem kezdett. Most egy MS Intellimouse 1.1 a céges egér, az is tökéletesen működik.
Sok egér (köztük márkásabb, MS, Logi egerek is) azért nem jöhetnek szóba nálam, mert baromi kemények a gombjai. Ennek az A4Tech X7-esnek jók, de rengeteg egér olyan, hogy a középső gombot alig bírom lenyomni. -
vlevi
Az a 15 hónap azért csak úgy igaz, ha közben egyszer sem mész gépközelbe. Az enyémre (mk250 bill+egér) is valami 6-8 hónapot írtak, másfél lett belőle. Igaz, közben volt COD Blackops, meg hasonlók...
vlevi
válasz kmisi99 #8037 üzenetére
"Egy a4tech x7 re gondoltam"
Ha akarod, hozzádvághatok egyet
Egyébként melyikre gondoltál, mert az A4Tech valami idétlen ötlettől vezérelve egy csomó egeret X7-nek nevezett el
Én attól kergültem meg, hogy nagyon hamar kezd elkopni a csúszótappancsa, és onnantól olyan, mintha homokon húzgálnám. De az is előfordulhat, hogy csak én vagyok ennyire háklis erre. De vajon akkor a Logitech Mk250 egere miért nem csinálja ugyanezt? Nem értem. -
vlevi
válasz cellpeti #8219 üzenetére
Pont így néz ki a Gigabyte 6800 is.
Szerintem ezek másolják a Giga cuccokat, mert ez a billentyűzet is kísértetiesen Gigabyte
De egyetértetk az előttem szólóval, MS Intellimouse 1.1a és kész. Abban nem fox csalódni. Lehet, hogy nem a mai divatnak megfelelően "öltözik", és nincs tele villódzó kék ledekkel, de mást nem lehet felhozni ellene
vlevi
válasz iamthesonar #8291 üzenetére
A4Tecnél lehet kattintani (nekem az van ), szóval marad a többi...
vlevi
Hát, én úgy vagyok vele, rengeteget javult az A4Tech X710 egerem, amióta Steelseries mini van alatta. Először kicsit szokatlan volt, hogy nem "szalad" annyira, mint a kemény, fényes (200 forintos) egérpadon, de másnapra ez már elmúlt. Talán kicsit feljebb vettem a Windowsban az érzékenységet, ennyi. De érzetre nagyságrenddel pontosabb lett.
Játékban még nem próbáltam, de Windóz+ kis photosobb érezhetően jobban használható. -
vlevi
válasz iamthesonar #9227 üzenetére
Van ám szórás az árakban!
vlevi
Laptopba olyat érdemes, aminek apró vevője van.
MM-ban pedig nem érdemes ilyet venni, máshol féláron is megkapod.De ha nem szempont az apró vevő, akkor tényleg használható alternatíva a Logi Mk260. Vagy akár az Mk250 is. Nekem ez utóbbi van itthon, és azon kívül, hogy az egéren csak 3 gomb+ görgő van, semmi bajom vele. Az egér nem késik, pontosan szaladgál, szóval használható. Talán hardcore gémerek más véleményen lennének, de általános célú egérnek megteszi. Ráadásul csak 1 elem kell bele, emiatt könnyű is, igaz, gyorsabban is merül...
Ha ügyes van, az mk250-et 5ezer körül be tudod szerezni.[ Szerkesztve ]
vlevi
válasz Zolaash #9733 üzenetére
10 centi hosszú, szóval elég kicsi.
Ezzel szemben a 6800-as 12.7mm Mondjuk ettől még nem jobb, de nagyobb.
Az A4tech X7-710 a mérésem szerint 12centi.
vlevi
Megint láttam a tecsóban ezt a Logitech zsákbamacska (vagy zsákbaegér? ) dolgot. Vajon hogy lehet kitalálni, hogy melyik egér van a dobozban? Értelemszerűen nem akarnék kiadni 2-3000Ft-ot egy 500Ft-os egérért, de a másik véglet érdekelne
vlevi
válasz Kortes #10069 üzenetére
Gugli a barátunk. Neked ez nem jó
Most így hirtelen ezt találtam : Logitech M180
Egyáltalán nem biztos, hogy neked ez jó, de ennek kicsi vevője van.De a lehetőségek száma szinte végtelen, mert majd mindegyik cégnek van ilyen kis vevővel ellátott egere. Arra figyelj, hogy 2.4GHz-es legyen.
A többi sajnos lutri, látatlanban senki sem tudja megmondani, hogy mennyire késik az egér, mennyire pontos, vagy pontatlan, esetleg hogyan viselkedik energiatakarékos módban. Van pl. olyan egér, ami állandóan bealszik, és meg kell nyomni egy gombot rajta, hogy feléledjen. Baromi idegesítő. A normálisabbak viszont nem azonnal alszanak el, és egy apró mozdításra felélednek, így ezt szinte észre sem veszed, legfeljebb játékban, távcsöves puskával célozva.[ Szerkesztve ]
vlevi
válasz tommjee #9989 üzenetére
Egyik ismerősöm vett a LDIL-ben egy Silvercrest egeret, és engem b***tat, hogy varázsoljak belőle valami működőképeset. Inkább kérdezett volna előtte Látszatra még elmegy, de egyébként egy FOS. Így, nagybetűvel.
Csak akkor hajlandó csinálni valamit, ha azt, amit akarsz, l a s s a n ... csinálod. Pl. gyorsabb görgetésre megáll. Az egérmutató is megáll állandóan. -
vlevi
"inkább legyen darabos ?"
Igen. Mert szerintem hülyén néz ki, hogy nagy erőlködve lassan elindul, scrolloz 2 centit, aztán lassulva leáll.Ja, arra gondoltam, hogy a Logi webshopból is meg lehetne rendelni ezt a G300-at, állítólag 20€ fölött ingyenes a kiszállítás. Más kérdés, hogyha rákattintasz a linkre, ott már 20 angol fontról van szó
vlevi
válasz tommjee #10541 üzenetére
"Szerintem meg nem ! Mert rövidnek mondható a G300 így simán eléred"
Na, akkor végképp lemondtam róla. A mostani egerem (A4Tech X7) 12 centi hosszú, és pont jó. De elérni egy dolog, ha ugyanazzal az ujjal kell nyomkodni. Mert ha a hüvelykujjnál van az a két gomb, az szerintem jobb. Az X7-re, ha ráteszem a kezem, a hüvelykujjam pont a két oldalsó gombon van. -
vlevi
válasz Findzs #10544 üzenetére
Nálam egy fehér Logitech Internet 350 van egy A4Tech X7 egértől balra
Mivel nem hardcore gamerkedek, ezért nekem ez bőven elég.
Azért érdekes, hogy fehér, mert a melóhelyen ugyanez van feketében, de az a nyomába sem ér ennek a fehér darabnak. Mintha azt (a feketét) a genius gyártotta volna. -
vlevi
Ezek szerint neked ebből a listából az első három közül kell valamelyik
Microsoft WheelMouse Optical 1.1
Microsoft Intellimouse 1.1a
Microsoft Intellimouse Explorer 3.0Én mondjuk meg vagyok elégedve az A4Tech X7-710 egeremmel is, hiába fikázzák. De nem hardcore gamerkedek, szóval nekem jó. Előre-hátra gomba pont jó helyen van, nekem ez fontos.
vlevi
Csakhogy 2 óra otthoni COD felér 18-20 óra irodai munkával.
Legalábbis, ha az egér elhasználódását nézzük...[ Szerkesztve ]
vlevi
válasz KBeatrix #10960 üzenetére
"Az akkumulátor élettartama egész jónak tűnik."
Az semmit sem jelent. Odaírják, hogy ennyit bír, ha kikapcsolva, páncélszekrényben tartod. A Logitech 1 évet szokott írni az elemek élettartamára. Amiből talán 2 hónap igaz akkor, ha csak szövegszerkesztésre használod a gépet (azaz az egér csak a save gomb lenyomásához kell...)Ha tényleg kékfogú egér kell, akkor a Microsoftnak is vannak ilyen egerei. Pl. Bluetooth® Notebook Mouse 5000
Természetesen ez is csak egy tipp, biztosan van még százféle BT egér. -
vlevi
válasz BigBlackDog #11189 üzenetére
"A formáját, méretét megszoktam nagyon,"
Csak emiatt nem érdemes maradnod, nagyon sokan másolják ezt a formát. -
vlevi
Igen, működik, csak az a kérdés, hogyha nagyon eltérő módon van a kettő beállítva, akkor valamelyikkel elég szar lesz egerészni. Gondolok itt érzékenységre, satöbbi.
Nálam is így van, az asztalon van egy viszonylag elfogadható egér, de játékhoz, amikor a tévé előtt ülök, akkor bedugom a vezetéknélkülit. Ne ordítsatok, nekem a tévé előtti játék a GT Legends, Race07, Dirt3. Ahhoz jó bármilyen egér, csak annyi a dolga, hogy közel legyen, és a menüben ki tudjam választani, hogy "Race" -
vlevi
válasz WolfheartGR #11274 üzenetére
"ahol annyira nem lényeges a reakcióidő "
Ezért is írtam, hogy Race07-hez, GT Legendshez tökéletes a drótnélküli. Sőt még jobb is, mert így is van elég kábelrengeteg az asztalon a kormány 4 vezetéke miatt. -
vlevi
válasz Tothgera30 #11392 üzenetére
"Adj neki egy kis időt, anno nekem is nyers volt, bár én most Skatez + cellux kombóval gyűröm"
Azt mondod? Én is vettem skatezt, de 1-2 óra után leszedtem, mert szerintem rosszabb volt, mint előtte.
A4Tech X7 egér+QCK mini pad. -
vlevi
válasz Tothgera30 #11396 üzenetére
Én is úgy éreztem, mintha a széle kaparná a szövetet Ezek szerint nem alaptalanul. Pedig próbáltam behajtogatni a szélét, de nem sokat segített.
Kemény padon viszont az A4Tech gyári csúszkája volt rettenetes. Olyan volt, mintha mindíg összeszedett volna valamit, és mintha homokon tologattam volna az egeret. -
vlevi
Mégegy felhasználási terület BT egérhez. Pl. Samsung Galaxy TAB (pontosabban a 3-as Android) tudja kezelni.
vlevi
válasz cellpeti #12217 üzenetére
Nem akarlak elkeseríteni, de a gombok ezen is megvannak, az érintőfelület alatt. És akkorát szólnak, mint egy kalapács.
Microsoft Touch Mouse – érintős egér Windows 7-hez
Az érintős rész csak a 3-4-5 ujjas gesture műveletekhez van, amiről úgyis leszox egy idő után...[ Szerkesztve ]
vlevi
válasz agent_k #12225 üzenetére
Nekem itthon A4Tech egerem van, annak sokkal kultúráltabb hangja van. Ez sem teljesen hangtalan, de jóval halkabb, mint az említett MS Touch Mouse gombjai.
De sajnos erre sincs garancia, mert lehet, hogy egy másik A4Tech egérben megint vacak kapcsolók vannak.Másik lehetőség tényleg a touchpados billentyűzet, például Logitech K400, de az meg azért kérdéses, mert vajon mennyire használható billentyűzetként?
vlevi
válasz Cheesy #12241 üzenetére
"De pl. oldalgombokat ott sem használok, ezen is zavart néha, ha véletlen megnyomtam az alapból előre-hátra funkciót ellátó gombokat."
A4Tech megoldotta ezt a problémát elég jól. Persze mások is, de nekem A4Tech van, azt ismerem. Az egér oldalán elég magasan van az előre-hátra gomb, és eléggé kiemelkedik a felületből, nem úgy, mint az MS egérnél, ezért még véletlenül sem téved oda az ujjam, inkább az alatta lévő gumi borításon pihentetem. De ha kell a vissza gomb, akkor nagyon könnyen elérhető. Internetezéskor nagyon jól jön, de pl. a Windows intéző is kezeli.
De ha nagyon zavar, le kell tiltani ezeket a gombokat, és kész.Az MS intellimouse 1.1a egérnél tényleg furcsa egy kicsit az egér oldalán lévő 2 bazinagy gomb, de a melóhelyemen azt is meg tudtam szokni.
vlevi
válasz Cheesy #12248 üzenetére
"Megmondom őszintén a múltbeli -akkoriban még golyós- A4Tech egerek nem hagytak bennem pozitív emlékeket, "
Én később találkoztam velük, már az optikai egerekkel. Az első A4Tech egerem egy WOP 35 volt. Baromi sokáig használtam, a melóhelyemen. Szerte szét kopott a burkolata, a festék már rég lemállott róla, de a gombjaival, vagy a pontosságával nem volt gond.
Itthon pedig egy drótnélküli, battery free szerkezetet használtam, kábé száz évig, amíg be nem döglött a gombja.
Lehet, hogy nem gamer egerek ezek, de nekem megfelelt. Oda ment az egér, ahová húztam, és akkor, amikor húztam. Nem játszok olyan szinten fps-el, hogy számítana a gyorsulásérzékelő, meg a mittudoménmicsoda. -
vlevi
válasz nyunyu #13738 üzenetére
"MS Explorer volt egy idoben 10k alatt, de az egy eleg ormotlan eger, gagyi fenyezessel, elviselhetetlen gombokkal."
Én nemrég vettem egy Microsoft Wireless Desktop 3000 bill+egér kombót, 9500-ért.
A billentyűzet része teljesen rendben van. Annak, aki szereti a lapos, szinte már laptop magasságú billentyűzeteket, szeretni fogja. Nagyjából kezdem megszokni. Egyébként a bill. része teljesen rendben van a szetnek.
De az egér....
Az "elviselhetetlen" túl enyhe kifejezés a gombjaira
Sokat "szemeztem" ezzel a szettel, a mediamarktban nyomkodtam, de az egere valahogy sosem győzött meg, és ez tartott vissza a vásárlástól. Aztán egy gyenge pillanatomban megrendeltem, és hát, az egér sajnos tényleg olyan, amilyennek emlékeztem.
Fél órája netezek, de már fáj a mutatóujjam, annyira kemény a bal és a középső gombja
Mi a lóf...ért nem tudnak egy egérbe normális mikrokapcsolót tenni? Az A4Tech meg tudja oldani, a Microsoft nem?
Vajon mekkora meló lenne kicserélni 3db mikrokapcsolót? -
vlevi
válasz jaffa 2843 #13991 üzenetére
Még a végén kiderül, hogy az A4Tech gyártja a legjobb egeret
vlevi
válasz stevve #13940 üzenetére
"vagyis nem MS Arc Touch"
Azt nem ismerem, de az új Touch mouse-ban az a "jó", hogy nem is olcsó, és nem is halk. Mert csak a gesture parancsok az érintősek rajta, a két gombja akkorát szól, mint egy kalapács.Egyébként kövezzetek meg, de én most jól elvagyok az A4Tech X-710BFS egeremmel. Már jónéhány kört mentem, de valahogy mindíg visszatérek hozzá. Legutóbbi eltévelyedésem a Microsoft Wireless Desktop 3000 bill+egér szet volt. A billentyűzet még elmegy, de az egér...
● olvasd el a topik összefoglalót!
- Okos Otthon / Smart Home
- Xbox Series X|S
- Villanyszerelés
- Poco X6 Pro - ötös alá
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Háztartási gépek
- Dell 7920 2x Intel Xeon Gold 6148 (80 szál, 3,7GHz), 192GB - 1,5TB DDR4 ECC, 1TB NVMe SSD 1400W, ÁFA
- Exklúzív! Ilyen SEHOL MÁSHOL NINCS! MAGIC MOUSE KÉK! BLUE!
- HP OMEN Gaming 16-xd0009np - ÚJ 16" FHD GAMER laptop - Ryzen 7-7840HS, 16GB, 512SSD, RTX4050 (6GB)
- ARCTIC Liquid Freezer 360 II A-RGB rev.3 ( Garancia )
- NAD M25 7Ch Master Series végfok végerősítő
