Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 november
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
zserbox
milyen házakban van a frontpanelen lévő usb3 hátradugós módszerrel megoldva?
zserbox
válasz marinea2 #37277 üzenetére
olvass utána, melegszik mint a p*csa, csak amit kiadtak tesztelni a nagyobb infósportáloknak azok voltak válogatott darabok(hűvösebb, jobb tuningpotenciálúak) ami mindenkinek elérhető arra még szarabb pasztát raktak a kupak alá mint az ivy-nél + az első szériás lapoknál usb3 bug is van alvó módból visszajövetelkor (ezt nem tudom pontosan hogy van) valamint egyelőre sokkal drágább és a proci c2c kb. 8-10% gyorsabb az igp-re meg nem nagyon lesz szüksége a kollégának a dedikált VGA mellett.
zserbox
válasz piRate_nEx #37222 üzenetére
ez ám az alaplapi tálca kivágás
zserbox
fractal core 30000 vagy a define mini-nek jobb a hűtése azonos hangerő mellett?
tudom hogy a core 3000 hűtése jobb, de a zaj érdekelne, mert a define mini ugye zajszigetelt -
zserbox
válasz daredar562 #32600 üzenetére
nem kell attól félni egyesek 1Kg cpu hűtőkkel rohangálnak és nem szakad le
amúgy bármelyik állóházat elfektetheted -
zserbox
válasz Vismajor01 #32580 üzenetére
tessék
de egyes pwm-es vcentikhez adnak vagy már alapban olyan a kábelük.[ Szerkesztve ]
zserbox
válasz FireKeeper #32425 üzenetére
miaz hogy félrészegen
na de annyi ház ajánlatot kapott egyik csak jó lesz.
amúgy első hozzászólásba lehet be kéne írni hogy milyen adatok ismeretébe kérdezzenek ha házat keresnek.
bár az ilyenek kétlem hogy visszanéznék az első hozzászólást -
zserbox
válasz Anaren91 #32419 üzenetére
majdnem egy éve vagy itt, de ez sehol nem mentség...
erre a hangnemre nincs mentség meg kidumálás.
kérdezel ha tudunk segítünk és nem pattogsz ha nincs 30 másodpercen belül válasz.
ahogy látod többen is segítettek és elég sokat kerestek(amit te is vígan megtehettél volna ahelyett hogy itt hőbörögsz)
ha meg valamelyik megköszönöd a segítséget és cső nem ilyen hülye kifogásokatírsz hogy nem rég vagy a ph-n.
ui:
a 7850/7870 topikban is ott vagyok és eddig nem vettem észre hogy segítettél volna bárkinek csak kérdeztél ami persze nem baj.[ Szerkesztve ]
zserbox
zserbox
válasz csabika0001 #32067 üzenetére
corsair 200R kicsit több de jobb is mind ezek az izék...
zserbox
válasz #98593280 #32011 üzenetére
épp ezért a drágább házakhoz(elforgatott HDD) általába jobb venti van így persze hogy jobbat produkálnak mint a olcsóbb házak nem elforgatott HDD-s szar ventis vagy esetleg venti nélküli felállásai.
ezért lenne érdekes egy olyan házat megnézni ahol mind2 verzió lehetséges. -
zserbox
zserbox
válasz 7600 GS #31870 üzenetére
corsair 300R vagy olcsóbban corsair 200R
vagy ha csöndet akarsz akkor az én silencio 550-em -
zserbox
mi a lényegi különbség a corsair 200r és 300r között?
zserbox
tudom nem teljesen ide kapcsolódó téma, de a silencio 550 házamba keresnék olyan 12cm ventiket amik pwm szabályzóssak és alap járaton(800RPM) halkabbak mint a swif2 120p, de ha kell akkor nyomják a levegőt rendesen.
esetleg akinek szintén ilyen háza van mivel oldotta meg?
árba nem szeretnék elszállni.szóval darabja max 2500 lenne. -
zserbox
tudnátok ajánlani vmi mATX-es max. 20k házat
i5-2500k+hd6850 lenne benne
fontos:
ne legyen csicsás
lehetőleg minél kisebb
gumis hdd rögzítés
más:
anno itt ajánlottatok vmi házat aminek kék volt a belseje és azt hiszem BTX-es vki nem tudja a nevét véletlenül?
fractal core 3000 és az arc mini között mi a lényegi különbség?[ Szerkesztve ]
zserbox
tudnátok valami olyan háztat ajánlani ami a következőknek megfelel:
20k körül(nem nagyon szeretném túllépni)
semmi csicsa,letisztult dizájn(semmi ledes venti,plexi se fontos)
minnél csöndesebb, de jól szellőző
2db 120mm venti menne még bele az előző házból
160mm proci hűtő elférjen egy mATX-es lapon(nincs alaplapi csak hátsó usb3) egy hd6850 társaságában
1db ssd és 1db 3.5" HDD, (mindenképpen vmi gumis rögzítés)
ODD helyre nincs szükségem
minnél kisebb befoglaló méret
prodigyit néztem de az mITX
valamint corsair 300r és coolermaster silencio 550
fonto lenne a minőség érzet mert egy cm 335 cserélnék ami elég gagyi volt :S
előre is köszönöm a tippeket[ Szerkesztve ]
zserbox
hali!
tudnátok ajánlani valami minél kisebb igényes házat ami mATX-es alaplapot fogad?(mint pl a Silverstone Fortress csak nem ~45k ért? -
zserbox
válasz #98593280 #22024 üzenetére
azért kérdeztem h. milyen magas a láb,hogy mennyi hely kell neki hogy tudjon egyeltalán levegőt szívni(egyértelműen belül lenne a venti és parkettán)
és azért kérdeztem azt akinek alapba lehet alulra rakni mert valószínűleg az ő háza lábának a tervezésénél az ahhoz optimális lábmagasságal csinálták.[ Szerkesztve ]
zserbox
akinek van a házában alul ventije annak mekkora a lábak magassága?szal mennyivel kéne megemelnem a cm335-et ha vágnék rá alulra egy 120ventilukat hogy elegendő levegőt kapjon?
zserbox
az lenne a kérdésem hogy van egy cooler master 335-ös házam( csak egy vinyó van benne meg később majd egy ssd,optikai meghajtó nincs valamint egy 6850 videókari mely mellé később lehet jönne még 1) és átszeretném alakítani hogy kedvezőbb legyen a levegőáramlása. Hova mekkora ventilátort lenne érdemes rakni valamint kifújásra vagy befújásra?(gondolok itt az aljára tetejére és oldalára valamint akár az odd-k helyére mivel azt se használom)
eddig van egy az elején(120mm ac meg hátul egy 120mm gyári)
ja a másik hogy ugye felsőtápos, annak lenne értelme hogy kivágnám fölötte és megfordítanám a tápot hogy fejjel lefelé legyen?[ Szerkesztve ]
zserbox
milyen házat ajánlanátok 10-15k között?
alsótápos,aránylag minőségi,könnyen szerelhető kéne
6850 és i5 2400 lesz benne ha ez számít
előre is köszönöm a válaszokat
Olvasd el a topic összefoglalót!
AJÁNLOTT HÁZAK 2024
GN: 2024 Legjobb házai
GN: 2022 legjobb házai
GN: 2021 legjobb házai
- Jövedelem
- ZIDOO médialejátszók
- Villanyszerelés
- Lenovo Legion és IdeaPad Y széria
- Okos Otthon / Smart Home
Cég: Axon Labs Kft.
