guftabi96
guftabi96
#142881
Erre valaki?
Azóta megrendeltem Alzáról egy AOC 27G4X-et, de borzasztó.
Teljesen szemből ülve is torzulnak a széleken a színek. A mostani TN paneles monitorom, aminek papíron pont ennek kellene az egyik leggyengébb pontjának lennie sokkal jobban teljesít ilyen szempontból. -
guftabi96
Jelenleg egy TN Paneles FHD monitort használok (Acer KG271C), amivel semmi problémám nincs, de bővül a számítógép-flotta itthon, így szükségem van egy másik olcsó monitorra.
1, Mekkora összeget szánnál a monitorra?
Minél kevesebb, 50 körül
2, Mekkora átmérőre ,felbontásra, Hz-re van szükséged?
27, 144hz vagy több, FHD
3, Melyik panelt részesíted előnybe? (IPS, VA, TN, OLED)
IPS vagy VA, gondolom ebben az ársávban az IPS a nyerő, ha a panel gyorsaságát nézzük
4, Sík vagy ívelt kialakításban keresed új monitorodat?
sík
5, Milyen területen lesz használva a monitor? ( Általános , játék, irodai, programozói ,ipar, film és kép készítés, stb-stb)
Böngészés + játék (Battlefield) illetve néha single-player játékok
6, Milyen videókártyával rendelkezel? Milyen SYNC-re van szükséged?
RTX 3080, Adaptive Syncre szükségem van
7, Milyen csatlakozási lehetőséged van, milyenre van szükséged az új monitornál? (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Typc-C & Thunderbolt, USB-hub ,KVM switch, jack 3,5mm, stb-stb)
DP, HDMI
8, Fontos számodra a HDR funkció ?
nem
9. Hagyományos vagy érintőképernyős megoldást keresel?
hagyományos
10, Ergonómiai kialakításában milyen legyen? Pivot ,Dönthető, forgatható, magasságában állítható?
Legyen rajta VESA 100x100 vagy 75x75, nem a gyári talpat fogom használni.Ahogy látom az árukereső már dobál bőven ebben az árkategóriában is monitorokat a feltételek alapján. Kérdés számomra, hogy a régi TN paneles monitoromhoz képest egy ilyen belépő modellnél mennyire érezném a lassabb panelek hátrányait (smearing, ghosting, válaszidő stb)
guftabi96
~80-85k körül keresek monitort játékra (FPS és Szimulátorok (Assetto Corsa stb stb)) a következő igényekkel:
-Nvidiával is működő Freesync (GTX 1060-am van)
-FHD, 144hz vagy több
-TN panel (ilyen árban IPS ahogy nézem nincs, a VA meg ahogy nézem lassú, ghosting is jelen van.)
-A jelenlegi monitorom 27-es, szintén FHD. Nekem megfelelt, 23,5-re már nem szívesen mennék vissza, esetleg egy 24,5-ös még jöhet.
-DP és HDMI port
-Itthoni webshopból.
Amiket néztem:
Acer KG271Cbmidpx
Acer KG251QDbmiipx -
guftabi96
Nem kell gyűjtögetni, ha akarnék, most is tudnék rádobni pénzt, csak nem akarok
Igazából ha egy kicsit gyorsabb lenne a panel a mostaniban, akkor bőven elég lenne nekem.
Ezt a kis 22-eset meg csak úgy kipróbálásnak hoztam, hogy mégis mit kap az ember 35k-ért, ha játszani akar.
Azért az látszódik, hogy a képe közel sem olyan szép, mint a mostani Samsungomnak, és a betekintési szögei sem olyan jók, de játékra számomra egyértelmű volt, hogy melyik a jobb.
A 22 viszont mindenféle nagyképűség nélkül, számomra már nagyon kicsi volt. 24-nél nem nagyon szeretnék kisebbet. -
guftabi96
50k-ig keresek monitort játékra.
AOC g2460vq6 és LG 23mp68vq-p-vel szemezek.
Előbbinek a 22"-os kistesóját próbáltam, és a méretétől eltekintve tetszett. A mérete, és az 1ms miatt az Aoc-hoz húz a szívem, és úgy érzem, hogy az LG szebb képe számomra nem ér annyit, mint a 24" és az 1ms, de azért kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is.
+Még egy kérdés. Ezeknél a monitoroknál tudok váltogatni a bemenetek között, ha több csatlakozót is használnék rajta? (Vagy egyszerre csak egy megy? ).Szeretnék hdmi-vel rájuk kötni egy beltéri egységet, hogy néha-napján tudjam TV-nek is használni. (De ezt tényleg ritkán, csak akkor ha Forma1 vagy Wtcc van, de akkor se mindig.)
Fix 75hz-en használnám. Freesync amúgy se menne (nv-m van), + nem is kell, amivel játszok, ott bőven 75 fölött vagyok. -
guftabi96
Na megjött a TV monitorom: Samsung T24D390EW.
Nem gondoltam volna, hogy ekkora méretkülönbség van a 20" és a 24" között.
Nagyon furcsa még
Esetleg valaki tudna benne segíteni, hogy a hátuljába hogy kell a kis kártyát bedugni?(ci+ vagy mi a neve) mert bele lehet dugni, de nem érzékel semmit. Kellene hozzá valami adapter?
guftabi96
old_artist
#58546
Én a Pls panelről szeretnélek kérdezni.
Reggel hívtak, hogy az az ips lg, amit kinéztem, az sajnos pixel hibás, és csak 22-est tudnak ajánlani helyette.
Ezután megláttam aprón azt a Samsung monitor-tv-t, amit először akartam venni.
Ennek pls panelja van.
Összességében mi a véleményed ezekről a panelokról? Gondolom a legolcsóbb, legratyibb tn után ez is dimenzióváltás lesz
ezeknél vannak ilyen bevilágítások? Fekete milyen? -
guftabi96
Sajnos LeC-től elvitték azt a Samsung monitor-tv-t, amit venni akartam, szóval kénytelen voltam mást választani.
Mivel gyorsan kellett, és minél olcsóbban, ezért rendeltem egy LG 24EA53VQ-P monitort, ami rendelkezik Dvi és HDMI csatlakozóval is.
Dvi-vel szeretném összekötni a géppel. A kérdésem pedig a következő: Amennyiben igényelek UPC-től olyan set-top boxot, amin van HDMI csatlakozó, akkor HDMI kábellel össze tudom-e kötni a kettőt és ezáltal tudok-e TV-t is nézni ezen a monitoron?
Válaszokat előre is köszönöm! -
guftabi96
Múltkor már úgy nézett ki, hogy sikerül jó áron szereznem egy teljesen új 24" ips Lg monitort, de sajnos az mégse jött össze.
Most az az ötlet pattant ki a fejemből, hogy inkább veszek egy monitor-tv kombót, a régi nagy dobozt meg kihajítom a szobából, mert sok helyet foglal, és nagyon csúnya is. Arról ne is beszéljünk, hogy két halvány elszíneződés is van rajta.
Ezt a típust néztem ki: Samsung T24D390EW Series 3. Nem nyúlok vele mellé?
Samsung honlap -
guftabi96
Új monitor vásárlása előtt állok.
Van itt valaki, akinek van 20 és 24 inches monitorja?
Képet tudna küldeni róluk úgy, hogy egymás mellett vannak?
Érdekelne a méretbeli különbség a kettő között. (Ok, hogy kb 10 centi, de képen jobban látszik, hogy mennyi is a különbség a kettő között). -
guftabi96
Most nem feltétlen monitor ajánlást szeretnék tőletek kérni, hanem inkább bolt/eladó ajánlást.
Az a helyzet, hogy egy BenQ GW2450-est akartam venni, csak hát sajnos nem úgy alakultak a dolgok ($$$).
Az lenne a kérdésem, hogy tudtok-e ajánlani olyan eladót, boltot ahol olcsón, garanciálisan tudunk venni használt vagy akár ilyen outlet cuccot venni.
Válaszokat előre is köszönöm.
Hibás termék csak akkor érdekel, ha olyan a hiba, hogy pl van a festésen egy karc, vagy ilyesmi, de ha törött a talp, vagy pixelhibás vagy ilyesmi, akkor az nem érdekel. -
guftabi96
Na meggyőztél
A 24-eshez legalább van HDMI kábel is (legalábbis a gyártó oldalán ott van, hogy HDMI cable included).
Mondjuk a mostani 20 inches monitoromhoz (ami egyébként egy rakás sz*r) képest biztos sokkal nagyobbnak fog hatni ez is. Végre megszabadulok tőle, anya azt mondta, hogy neki mindegy milyen, csak ''lapos''legyen
+ így belefér egy jobb hűtéssel rendelkező videókártya, illetve egy olyan táp, aminek harisnyázottak a kábelei
Meg ahogy számolgattam most itt a szobámban, nagyon necces lenne az, hogy több, mint egy méterről nézzem a monitort, mert közel lenne a székem a falhoz, és pont ott van a konnektor a hátam mögött. Régen ebből volt már baleset, hogy egy határozott jobbrafordulással kiszakítottam a cuccot a falból
guftabi96
Mondjuk a későbbiekben nem lenne rossz. Most kb 80 centire van tőlem a monitor, de ez az asztal veszettül kicsi nekem, és akarok csinálni egy nagy asztalt (homemade cucc), amin sokkal messzebb lenne tőlem a monitor (kb 110-120 cm-re, és ott már nem lenne rossz egy 27-es
Na most eléggé nagy dilemmában vagyok :
guftabi96
Utóbbi hetekben már írtam azzal kapcsolatban, hogy milyen monitort vegyek. Akkor úgy volt, hogy egy BenQ GW2320 lesz a végleges. Ez azonban elfogyott iponnál, illetve nem is voltam benne teljesen biztos a mérete miatt (kicsi).
Most viszont, hogy elfogyott másik típus után kellett néznem. Így jött képbe két másik BenQ monitor, mégpedig: GW2450HM illetve GW2760. Előbbi 45k utóbbi pedig 51k. A GW24' mellett szól, hogy elvileg adnak hozzá HDMI kábelt, illetve az ára, a GW27 mellett pedig mérete. (tudnám TV-ként is használni ágyból nézve stb).
Van valami nagy hátránya a GW27-nek, hogy ennyivel olcsóbb a többi 27-es monitortól (főleg úgy, hogy még csak nem is TN, hanem VA). Még a TN panelesek is drágábbak. Szerintetek melyiket lenne érdemesebb megvenni. A 27-es felé hajlok, de ti biztos többet tudtok a 2 cuccról. -
guftabi96
Nemrég írtam, hogy monitort szeretnék vásárolni. Az akkori 30 ezres keretet sikerült kb 35-re kitornázni.
Volna is egy nekem tetsző monitor, név szerint [BenQ GW2320]. Elvileg IPS. Viszont amikor megnéztem a válaszidőt, akkor eléggé kikerekedett a szemem, ugyanis 14 ms, viszont a gyártó oldalán van egy olyan is, hogy 5ms (gtg). Most melyiket kell néznem?
A mostani monitorom 5ms válaszidejű, de ott nincs semmi gtg. Gondolom FPS játékokra nem igazán jó a cucc? Vagy tévedek és érdemes rá beruházni? Iponon pont belefér a keretbe.
Választ előre is köszi. -
guftabi96
Egy belépő szintű, alsó kategóriás FullHD monitort szeretnék vásárolni. A keret MAX ! 30 ezer Ft. Igen tudom, hogy ez kevés, de kérlek ezt tartsátok tiszteletben, és ne linkeljetek drágább monitorokat.
Csakis az Iponról akarom rendelni (nem csak monitort rendelek, és áruhitelre mennek a cuccok).
Ahogy nézegettem leginkább TN paneles monitorok vannak ilyen árban, illetve egy-két darab VA. Első kérdésem az lenne, hogy mennyivel jobb a VA? Betekintési szögben jobb valamivel a Tn panelnél, vagy kb ebben az árkategóriában ugyan azt tudják és mindegy mit rendelek?Válaszokat előre is köszönöm!
guftabi96
De ez ilyen szekrénysorba beépített íróasztal, ilyen egyedi cucc, tehát ezen nem tudok alakítani
Másrészt full hd monitor se fér bele a keretbe -
guftabi96
1600x900 felbontású 20" led monitorok általában képileg milyenek?
Tudom pár ezer ft-tal drágábban vannak full hd 22" monitorok, de engem most kifejezetten ez a kategória érdekel (ahogy áruházban nézegettem, pont egy ekkora fér be arra a helyre ahol lesz a monitor, de még ezek közül se mind, bútort meg nem fogok darabolni
Sajnos ahol méregettem/ nézegettem ezeket a monitorokat ott egyik sem volt bekapcsolva, csak a 22" és az afölötti monitorok közül a drágábbak voltak
Na meg árban is max egy ilyen fér bele, már ez is csak "rásegítéssel" -
guftabi96
hát, hogy nem olyan szép a képe, mint a régi 1280x1024 monitoromnak, de semmit nem vettem észre
guftabi96
BomiBoogie
#33951
méretre nekem ezek lennének a legmegfelelőbbek.
egyébként, ahogy visszaemlékezek mi a régi suliban ilyen felbontás monitorokat használtunk, de azon kívül, hogy nem négyzetet, hanem téglalapot bambulok,mást nem vettem észre -
guftabi96
sziasztok
max 25e kategóriába milyen monitort ajánlanátok? (egy ezressel se fér bele több)
tudom 5k-val többért már van full hd, de az nagy, és a keretbe sem fér bele.
18"-19" kategóra termékei közül választanék. Ebbe a kategóriába ugye szinte az összes monitornak 1366x768-as felbontással rendelkezik. Eddig nem volt wide monitorom, de az a 768 nem kevés?
eddig 19" monitorom volt, de annak a képernyője nagyjából szélességre és magasságra is hasonló méretekkel rendelkezett felbontása pedig 1280x1024 volt, ezért kicsit idegenkedek ettől a felbontástól.
most egy Philips 196v3lsb5 monitorral szemezek. Ez jó választás lenne, mert akkor ég most megrendelem -
guftabi96
sziasztok
iponról fogunk rendelni sz.gépet, és szeretnénk, hozzá valami olcsóbb monitort.
A keret 25e. Azt vettem észre, hogy ebben, az árkategóriában nem lehet dvi csatlakozós monitort. (vga: msi r7770 1gb, gddr5) elvileg a vga-hoz tartozék egy dvi->dsub átalakító
főként netezni fogunk, néha egy-két régebbi játék.
A keret nagyon véges, a monitorra max ennyit tudok szánni.
Amire kell, arra egy ilyen is elég lesz
A kérdés, hogy ebben az árkategóriában melyik 18,5" monitort érdemes venni?
- Fitbit Versa 4 okos óra
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- HP Prodesk 600 G5 i5-9500 16GB 512GB 1 év garancia
- Több db Nvidia Quadro M4000 8GB GDDR5 videokártya számlával
- RÉSZLETRE . OPCIONÁLIS. HP EliteBook 840 G11 üzleti prémium laptop számlával és garanciával
