Diosbejgli
@Brekk:
Érdeklődnék, hogy mi a véleményed erről a monitorról? Másod monitornak gondolnám.
Természetesen a többiek véleménye is érdekel
Köszönöm!
Diosbejgli
Nekem volt ilyen monitorom és nem volt vele semmilyen probléma - pixel hiba, stb.
2 oka volt az eladásnak:
Az egyik, hogy nem tudtam messzebb helyezni 60cm-től, a másik, hogy áttértem a zöld oldalra és utána már észrevettem a freesync hiányát ezért g-sync-es monitorra váltottam. -
Diosbejgli
prof.hardver #88025 üzenetére
Kalibrálás ráfér azért és ha van lehetőséged nézd meg azért élőben, hogy milyen mielőtt megveszed (pl: Oazisban). A 110cm szerintem már jó.
Diosbejgli
prof.hardver #88022 üzenetére
Ha szereted a nagy képernyőt és a 21:9-es képarányt akkor ez jó lehet neked.
LG34UC79GÉn szerettem csak nem tudtam messzire helyezni és közelről - értsd: 70-80cm - nem volt a legjobb. Egyébként freesynces sajnos nem g-sync de 144Hz-es.
Diosbejgli
Én tavaly sokat vaciláltam Asus és Acer között de felvilágosítottak (itt a fórumon), hogy mind 2 ugyan azt tudja és ugyan olyan jó. Így tehát az 5 év garancia miatt ACER Predator lett és nem bántam meg. Ha nem akarod megvárni az új ASUS-t akkor én a predátorra tenném a voksom. Az már rajtad áll, hogy 120Hz-es vagy csak 100Hz-es kell.
Diosbejgli
Fransico #87669 üzenetére
Korábban már leírtam az én tapasztalatom, de bemásolom neked ide. Ez az én tapasztalatom, tehát hallgass meg másokat is!
"Nekem LG34UC79G monitorom volt és azt el kell ismerni, hogy játékra a 21:9 nagyon jó élményt ad és könnyen meg lehet szokni - sokkal jobb mint a 16:9. A képe nagyon szép - főleg ha beállítod vagy kalibráltatod - de kell hozzá megfelelő távolság is legalább 80cm. Ellenben ahogy előttem is írták a 2560x1080-as felbontás szerintem is kevés rá, ezért cseréltem le én is 2560x1440-re."
Diosbejgli
DeathAdder #82767 üzenetére
Nem fogod megbánni. Ár/érték arányban teljesen elfogadható és jó monitor.
Diosbejgli
tony70 #82404 üzenetére
A 27" 1440p egy gtx 1060-as kártyához szerintem már sok, ellenben ha van g-sync akkor még talán jó lehet. A g-sync általában úgy is 30-144Hz-es tartományban dolgozik, tehát tudná korrigálni az alacsonyabb fps-t. De érdemes videókat nézni róla.
Mivel nekem predator monitorom van így azt gondolom rossz nem lehet a xb241h, de majd a szakik megmondják -
Diosbejgli
Hardestadt #82352 üzenetére
Az előzőt Tirgaelnek írtam
Amennyiben 34"-osat szeretnél az LG 34UC79G nem rossz - nekem volt, és hajtottam gtx 1060-al is. Ami mellette szól az a 144hz.
A másik amit élőben láttam és próbáltam a Samsung volt. Ő már 32"-os, 1440p-s viszont csak 60Hz, de nagyon szép képe van.
Diosbejgli
Anonymus23 #82341 üzenetére
Az igaz, hogy 450km nem kevés
Diosbejgli
Anonymus23 #82338 üzenetére
Én pest megyei vagyok, így nem tudom :/ Ez a monitor nekem is bejön, pedig egy 34"-at adtam el érte
Azon viszont elgondolkoztam, hogy felviszem Brekknek egy kalibrálásra, mert szerintem sokat számítana. -
Diosbejgli
Anonymus23 #82335 üzenetére
Nahh és milyen a predator monitor?
kalibráltattad?
Diosbejgli
AxBattler #82260 üzenetére
Próbáltam elmagyarázni neki a miértjét, de valahogy nem hatotta meg és nem is érdekelte
Van még mit tanulnom... Többek között, hogyan adjuk el egy nőnek, hogy a számítógép alkatrészek és perifériák fontosak és mindig frissíteni kell az újakra, mert csak akkor lesz jó
Nahh de az OFF-olást befejezem
Diosbejgli
Anonymus23 #82248 üzenetére
Én is meg akartam tartani az LG 34UC79G-t, de az asszony nem engedte
A terv az volt, hogy az Acer Predator XB1 játékra, az LG meg filmre, de ez nem jött össze, így választanom kellett
Diosbejgli
AxBattler #82242 üzenetére
"És szvsz a 1440p-nek erre a felhasználásra nincs semmilyen előnye a 1080p-vel szemben, akármilyen kijelzőméreten, ellenben a 21:9 többet ad játékélményben, és nem kell hozzá lecserélni a VGA-dat (főleg, ha kihasználja az ember a Freesync-et)"
Azért szerintem az 1440p-ben játszani sokkal jobb mint 1080p-ben. Homogénebb a kép, szebb és részletesebb, mondom úgy, hogy 1080p-ről váltottam. Az tény és való, hogy a 21:9-ben 34"-on a játék egy másik dimenzió.
De a legjobb 34" 3440 x 1440 lenne, ha az ember megtudja fizetni.
Diosbejgli
Anonymus23 #82231 üzenetére
Igazából az elsődleges ok a visszatérésre a G-sync volt, mivel előtte AMD kártyám volt és freesyncel élveztem az LG-t. A második ok már tényleg a felbontás. Igazából nekem nagyon bejött a 34", de a jobb felbontású már sokba kerül ezért kompromisszumot kellett kötnöm. :/
Diosbejgli
Shkiz0 #82226 üzenetére
Diosbejgli
Brekk
Mennyi időt vessz igénybe egy prémium kalibrálás? Sikerült szereznem egy Acer XB1-es monitort, amire töltöttem le .icc fájlt és azzal is már nagyon jó de a kalibrálást még rászánom valamikor a közel jövőben.
Diosbejgli
DeathAdder #81613 üzenetére
Én a gyári DP-vel kötöttem össze, mert HDMI-n nem tudta a 144hz-et.
Diosbejgli
Kiratheonly #81389 üzenetére
Kipróbáltam én is OW és a Titanfall 2 alatt, max beállítások mellett hozza a 144 fps-t.
Diosbejgli
banánocska #81342 üzenetére
Az LG felbontása nem QHD (a QHD felbontás 2560x1440) hanem UW-UXGA (2560x1080) . A válaszideje pedig azért 5ms mert IPS panel van benne. Ellenben a Samsung válaszideje a TN panel miatt 1ms ami jó, de a TN panelnek a színhelyessége és a betekintési szöge is jóval rosszabb az IPS panelhez képest.
Ha játékra kell a 21:9-es képarány nagyon jó tud lenni.Érdemes teszteket nézegetni, de ha van lehetőség élőben megnézni mind a kettőt.
LG Teszt -
Diosbejgli
Silverchain #80613 üzenetére
Azért kérdezz meg másokat is, mert én FPS játékokkal játszom és hátha tudnak jobb alternatívát ebben az árban. Gondolok itt többek között Deja Vu-re és Brekk-re.
Diosbejgli
Silverchain #80611 üzenetére
Azt azért el kell ismerni, hogy 34"-on 21:9-ben játszani elégé ütős tud lenni főleg 144Hz-en, de a tapasztalatom szerint az LG34UC79-et érdemes kalibráltatni vagy legalább otthon elszórakozni a beállításokkal. A távolság nálam 70cm és azért szerintem több kellene. Ettől függetlenül szerintem egy nagyon jó monitor, főleg az árát tekintve.
Diosbejgli
giornalista #79121 üzenetére
Nekem is ilyen monitor van és ha beállítod akkor véleményem szerint jó kis monitor. Viszont a beállítással el lehet szórakozni.
Gratulálok az új szerzeményedhez! -
Diosbejgli
Diosbejgli
maxxenergie #78837 üzenetére
amennyiben ips panel és 144hz kell 1440p-ben, akkor érdemes ezt az ASUS-t megnézni. most 140E-ért hirdetik és garanciás.
Diosbejgli
Tannhauser #78540 üzenetére
Ár/érték arányban biztos, hogy az egyik legjobb választás. Aztán ha megveszed még előttem, akkor kérném a véleményt megosztani
Diosbejgli
deja vu #78535 üzenetére
Én is az LG 34UC79G monitort nézegettem és bennem is hasonló gondolatok kavarogtak (a 144hz vonzó benne). Megnéztem ma a gyerkőc LG tv-jét, ami 108cm képátlós 1080p-s IPS panellel szerelt és ha 10 centiről néztem, akkor észre lehet venni benne a pixeleket, de normál távolságból teljesen jó (60-70cm). Xbox One S volt a teszt alany hozzá. De ez egy tv nem monitor, tehát gondolom nem lehet annyira rossz a 2560X1080-as felbontás.
Bocsánat de Tanhauser kommentjére akartam válaszolni!
Diosbejgli
Kedves Fórumtársak!
Szeretném a véleményetek kérni a 34"-os 2560X1080 felbontásról, hogy mennyire érné meg venni elsősorban játékra. Gondolok itt arra, hogy mennyire pixeles a képe, élvezhető vagy nem érdemes gondolkozni benne
Két monitort néztem az egyik az LG 34UC79G 144Hz (IPS panel), a másik AOC Agon AG352QCX (MVA panel) 200Hz.
Alternatívaként nézegettem még az ASUS MG279Q monitort is ami ugyan nem UW-s de jobb felbontású.
Segítségeteket előre is köszönöm!
- eladó Dell U3224KBA 6k
- Samsung Odyssey G4 S25BG400EU IPS Monitor! 25" fHD / 240Hz / 1ms / G-Sync /
- AKCIÓ! Lenovo ThinkVision L24i-10 24 FHD 60Hz 4ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó egy 34" GIGABYTE M34WQ Ultrawide 144hz gaming monitor!
- 27% Számla! Dell Alienware AW3225QF OLED Gaming Monitor! 3840x2160 / 0.03ms / 240Hz / G-Sync!
- BESZÁMTÁS! Dell Optiplex 7050 SFF asztali számítógép - i7 7700 16GB RAM 256 SSD Intel HD 630 Win10
- Realme 7i 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladnád a telefonod? KÉSZPÉNZES OKOSTELEFON FELVÁSÁRLÁS azonnali fizetéssel!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U7310 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Csere-Beszámítás! Kezdő Gamer számítógép. I5 6400 / GTX 1060 3GB / 16GB DDR4 / 250SSD + 1TB HDD
