- Gép1: Renault Kangoo vizhűtő ventilátor fokozatok
- Meggyi001: Eldugott helyek Párizsban, amiket jó eséllyel még nem láttál... 2. rész.
Rasnac
Rasnac
sztivo
#142075
Most ismét megkell köszönnöm, nekem is ilyen asztalom van a méret is stimmel, 60centi mély asztal - mögötte fal. Szóval a pörgős témákban eredményesebb a 24 col, mert kevesebbet kell nyakon fordulni, és elég csak a szemet tornáztatni. Ebbe látod belese gondoltam
Persze nem proleague kategóriában akarok nevezni, de így újabb 50pont a 24colnak -
Rasnac
cibus
#142073
A váltás elsődleges oka az, hogy mostani 60hz-es, ezt elrakom másodlagos monitornak, illetve ha távmunkába kell dolgozni akkor multitaskingra kiváló.
Alapvetően a 21:9es képarány nekem bejött, azonban sajnos több játék esetén is inkább hátrány mint előny, mert valós támogatást kevés játék nyújt. Ezt értem úgy, hogy főleg multijátékok esetén nem látsz feltétlen többet a pályából (itt a fov beállításon múlik) mert a sima 16:9et "húzza szét".
Ilyen időnkénti filmezésre is kiváló, teli képernyőn tud megjelenni a legtöbb film ami jól néz ki. (ha asszony elfoglalja a tv-t, jól tud jönni)
Illetve ami a csere mellett szól, hogy mostmár kevésbé használom ki, régebben tök jó volt a multitasking része miatt, videóvágás vagy ha éppen jegyzetelni kellett de közben jól jött hogy láthatom is.
Azoknak ajánlom a 21:9es képarányt, akik nem gamingre akarják használni, mert nagyon jól lehet az ablakokat menedzselni. Nálam volt hogy 3 ablakot is tök jól elkezeltem, ezért sem volt szükségem secondary monitorra. Viszont mivel szeretnék normálisan multi gamekkel játszani magas, valós fps-en és nem a freesynces laggos magas fps-el, ezért kell egy gaming monitor, persze simán lehet, hogy a játszási fellángolásom csak ideig óráig hat, meglátjuk
Köszönöm egyébként a válaszokat, tanácsokat, nem tudok még mindig dönteni
Nem vagyok biztos benne, hogy a 27 col biztosan kell, de a 24 meg kicsinek tűnik (ami persze nem igaz mert a mostani monitoromnak a magasságával egyenlő a 24colos monitor, szóval ...) Agyalok még rajta, de ha bárkinek van tippje, tapasztalata jöhet bátran. -
Rasnac
sztivo
#142070
Szia, köszi a gyors választ. Azt látom a displayspec oldalon hogy gs85nek és az általad írt 25bg40-nek hasonló a fényessége.
Összehasonlítás 27gs75 VS 27gs85 VS 25bg40 VS 24gs60A samsungnál azt látom hogy 2022-es modell, nem tudom az mennyit számít. Illetve az USB hub az nagyon csábító, csak nem tudom a saját fejlesztésű ips jó lehet-e.
Bizonytalan vagyok abban, hogy ennyi mindent ilyen áron belerakni vajon - hol spórolhattak?
A samsungról nincs semmilyen tapasztalatom, erősen LG lineuppal voltam eddig, tv monitorok mint az LGtől és a 6féle tv és 4féle monitor közül egyikkel se volt gondom eddig az elmúlt 10évből.
Bármilyen hasznos tanácsnak örülnék, yt, sorozatnézés, gamingre lenne elsődlegesen használva.
Köszi. -
Rasnac
Dilemmába vagyok, a jelenlegi monitorom LG 29UM59 - 21:9-es képarányú FHD+ 60hz
Szeretnék váltani, de max 100ezer ft értékben.
ami szempont, hogy legalább 144hz-es legyen 2K-s felbontás 27colra,
24 colon elegendő lehet az 1080p is.
Amiket kinéztem, de nem igazán jöttem rá a nagy különbségekre:
LG 27GS75
LG 27GS85
van tapasztalata bárkinek a fenti monitorokkal kapcsolatban?
Amit kitudtam túrni, hogy a gs85-nél van plusz usb port és nanoIPS a panel, jelentsen ez bármit.
Akár ezek közül akár más jó minőségű, magasság állítási lehetősségel bíró 27 colos, vagy akár 24 colos de hasonló tudású monitort tudtok -e javasolni?
Köszi előre is.
- Gumi és felni topik
- Milyen autót vegyek?
- Hollow Knight és Silksong
- Gyúrósok ide!
- Milyen videókártyát?
- Szívesen használsz Samsung böngészőt? Immár PC-n is megteheted
- LG UltraGear 34GN850P-B A csúcskategóriás ívelt gamer monitor!
- SAMSUNG (LS55CG97WNUXUF) ODESSEY ARK GAMER 140CM MONITOR ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (LS49DG910SUXEN) 144HZ 5K OLED GAMER MONITOR !UJ MODELL! AKCIÓ
- SAMSUNG (LS49CG950SUXEN) 49" 5K OLED GAMER ! akció!
- 27% SZÁMLÁVAL! LG Ultragear 38GL950G-B Gaming IPS Monitor! 3840x1600 / 175Hz / 1ms / G-Sync
- 157 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4060
- iKing.Hu - Apple iPhone 14 Stílusos megjelenés, megbízható teljesítmény
- BESZÁMÍTÁS! Asus X470 R9 5900X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070 Ti 8GB Zalman Z1 PLUS A-Data 750W
