Otto Flick
#99424
Na tegnap este aztán még tesztelve lett Battlefield 1-el és én eddig teljesen rendben találom a válaszidőt. Kerestem szándékosan utánhúzásra utaló nyomokat is - mert bevallom ettől én is tartottam kissé - de én eddig egyáltalán nem láttam rajta. Egyébként egy élmény rajta FPS-ezni is szerintem.
Hogy egy hátrányát mondjak a monitoromnak, az az állvány, ennél lejjebb nem lehet állítani. Számszerűleg ezt most centivel lemértem és ez 14,5 cm az asztal lapjától számítva. Viszont van rajta VESA függesztés, tehét bármilyen VESA állványra cserélhető a gyári talp. Én úgy vagyok vele, nekem ennyi kompromisszum belefér, csak gondoltam valakinek ez valóban fontos infó lehet.
Na végre megjött az Acer ED347CKR ultrawide monitorom és ez valami állat!
Érdekel esetleg valakit ez a konkrét típus, írjak róla bővebb tapasztalatokat majd? Azért kérdezem, mert ez egy elérhetőbb árú UQHD-s monitor, amely ilyen áron 2 éve még nem létezett. Nálam az Acer XF270HUA-t válatotta, ami egyébként véleményem szerint szintén egy kiváló modell.
Acheron
#98216
Köszi, ez hasznos volt számomra.
Kár, hogy az IPS-es ultrawideok még mindig ilyen drágák Plusz amit még hiányolok, hogy a legtöbbnek nem lehet a magasságát teljesen szinte az asztalig állítani. Az Én Acer monitorom magasságát egészen az asztallapig lehet lefelé csúsztatni. -
JSandor
#98102
WQHD 144hz
Ekkora képernyőn hidd el, nem nagyon fogod látni a 4K előnyeit. Én egyáltalán nem bántam meg, hogy QHD-t 144Hz-et választottam és nem 4K-t. Szerintem a 4k túl van értékelve. Nagy TV-n biztosan kijön az előnye, de egy monitorra majdnem feleslegesnek tartom. Ha váltani fogok egyébként, akkor én is 21:9-es WQHD-ra akarok majd és nem 4k-ra. -
spileraaa
#98097
Várj, te monitorra akarsz TV-t kötni? Wat?
Ha a TV tunert mondod, akkor ebben nincs olyan. Azt ha jól tudom a számítógéped PCIe portjába lehet kötni. De ki használ még olyat? Set-Top-Boxok vannak már, azok meg ráköthetők HDMI kábelről egy monitorra is.(#98098) JSandor Szerintem ilyet még nem fogsz normális áron találni.
Én is pont ezt akartam mondani, hogy a Gigabyte új szereplő ezen a piacon és sokan nem ismerjük(köztük én sem), ezért nem merjük ajánlani. Egyébként rajta van az Nvidia oldalán G-Sync compatible monitorok között 48-144Hz, szóval 144Hz-et tudja. Szóval amúgy simán lehet, hogy jó választás. Hardware Unboxed csinált róla tesztet.
FuRiONight
#98085
Személyes véleményem szerint ezekkel a paraméterekkel ill. G-Synckel felszerelve nincs ennél jobb választás ezért a pénzért a piacon.
Blas109
#98074
A különbség nagy és igen, sokkal kevésbé zavaró, ha beesik az FPS, észre sem veszed szinte. Az AMD oldalon van egy lista Freesync monitors és ott pontosan tudod ellenőrizni, hogy milyen tartományban üzemel a Freesync az adott monitorral. Az az Acer monitor szerintem jó amúgy, nekem is Acerom van csak 144Hz-es, s nagyon jó szerintem. -
Rujszi
#98055
Ezek közül mindenképp a Dell S2419HGF-t válaszd, mert abban van Freesync. Amúgy szerintem játékra és szemből nézve ezek is teljesen jók lesznek.
Acer XF240H ehhez amúgy mit szólsz? Nekem jó tapasztalatom van az Acerrel.
Techradar: While the Dell 24 Gaming Monitor is good for eSports titles, it fails to be great. There are other monitors like the Acer XG270HU that can hit 144Hz without overclocking, and that can deliver 1ms response times without trippy ghosting.
Rujszi
#98052
Apróról nem néztél monitort? Hirtelen találtam egy ilyet: ACER XZ271 Gamer Monitor 144Hz, VA panel 27" ívelt Freesync
Szerintem én talán ezt venném most ennyi pénzért. Egy hátránya lehet, a FHD felbontás kevés lehet 27 colra(nekem 1440p van 27 colon).
Skyhunter
#98020
Jaj ezt láttam én is, bár ez kicsit más kategória az ára miatt. Én direkt ilyen 500 Euróig néztem ezeket, mert az még belefér számomra. A másik az Acer mellett még a Samsung C34H890WJU lenne, ami hasonló.
Amúgy tudjátok esetleg, hogy Győrben vagy Budapesten hol tudnák megnézni egy ilyet Ultrawide monitort élőben? Mert ha jól emlékszem pl. Mediamarktban ezeket nem szokták kitenni.
Már ezer éve nem jártam erre, a minap azonban rábukkantam a következő Ultrawide monitorra és gondoltam benézek ide: Acer ED347CKRTudtok erről valamit? Hogyhogy eddig szinte senki nem tesztelte? Csak eljátszottam a gondolattal, hogy most már ha elérhető áron kapható 3440x1440-es 100 Hz Freesync Ultrawide monitor, akkor mi lenne, ha eladnám a 16:9-es QHD Acerem és lecserélném erre
Tudniillik, mikor én 2 éve vettem az Acer XF270HUA-t, akkor nem volt elérhető áron ilyen felbontású és tudású ultrawide.Ezt az egy eléggé jó tesztet találtam róla, akit érdekel hasonló monitor, annak érdemes megtekinteni: Acer ed347ckr review - underrated gaming monitor ?-
Amire használnám, az játék(Battlefield 1, Ring of Elysium, RPG-k), szövegszerkesztés, videószerkesztés, internetezés több ablakban. Szóval a célnak szerintem jobban megfelelne a mostaninál. VA panel nem hiszem hogy gondot okozna(a mostani IPS-esnél sem használtam sosem a gyorsítást). Vélemény?
(#97957) prokxy Hello prokxy, látom te is épp váltasz. Bejött az Ultrawide Battlefield V-re?
*Ropi*
#81440
Én pont fordítva vagyok vele. Pl. a Tomb Raidernél nagyon zavart az Acer V15 Nitro laptopom IPS glowja, mikor bent voltam a barlangban. Pont hogy nem láttam semmit, mert minden szürke volt. S hiába tolod aztán feljebb a fényerőt, csak még szürkébb lesz...
Ennek ellenére én is IPS-es monitort fogok most venni, mert a VA-sok FPS-eknél a videók alapján feltűnően ghostingolnak.
Alvin_ti4200
#80741
Hmmm akkor meggondolom még, bár én hajlok az olcsóbbik fele, mert a 75 Hz is elég lenne talán. Youtuben láttam videót róla és írta a kommentben a youtuber hogy több fps-nél nem látszik a tearing, s a videón sem láttam semmilyen tearinget.
(#80743) Brekk Én abból indulok ki, hogy az Acer laptopom kb. 300 nitet tud és sokszor kimaxolva használom még bent is, mert világos a szobám, főleg így nyáron. De végülis asztalinál elég lehet, csak akkor max teljesen besötétitek és kész.
Miután múltkor VEGA-s AMD-s eseményen játszottam a Battlefield 1-el egy ultrawide monitoron, most én is olyat akarok venni
LG 34UC79G-B Curved Ultrawide monitornak mi az olcsó alternatívája? Én a LG 29UM68 Ultrawidera gondoltam, de itt van a LG 29UM69G Ultrawide is. A különbség, amit így látok a kettő között egyelőre, hogy az utóbbiban van black stabilizer.
Ezeknek az IPS glowja mennyire vészes? Kicsit kevés szerintem még a 250 nites fényerő, esetleg valami erősebb fényerejűt tudnátok javasolni?
Ja fontos, hogy természetesen csak Freesynces-ben gondolkodom, a kis Radeon RX VEGA 56-ot fogja megkapni.
- GoodSpeed: Kell e manapság egérpad vagy sem?
- Battlefield 6
- Windows 11
- Szakított a OnePlus és a Hasselblad
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 256 GB-100%-3 hó gari!
- HP 200W töltők (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm, 928429-002
- Apple iPhone SE 2020 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Surface Laptop 5 Touch 13.5 Retina i7-1265U 10mag 4.8Ghz 16GB 512GB Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
sztivo
