TOPIK ÖSSZEFOGLALÓKérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
szg88
Köszönöm a válaszokat!
szg88
parandroid #108825 üzenetére
Szia. Nagyon köszi a részletes választ. Erre nem gondoltam a 4090 es kártyával kapcsolatban amit írtál. Tényleg az volt a tesztekben.. Még két kérdésre válaszolnál kérlek? Az egyik, hogy a mostani procim i5 11400f kevés lenne az rx7800xt -nek? Valahogy nem találtam erről konkrét infót. Emiatt gondoltam a leváltására. És a másik, hogy a 7700as proci elég hozzá, vagy akár egy rx 9070xt hez? Az r5 9600xt is néztem ami hasonló árban van, de az is "csak" 6 magos, valahol azt olvastam, hogy az már a jövőben kevés a játékokhoz. Nem értek ennyire hozzá, de nem akarok egy 3-4 évig másikat venni. Ezért is váltok Amd-re, hogy ne kelljen minden proci váltásnál is új alaplapot venni. Köszönöm előre is.
szg88
Kiegészítő, már nem tudtam szerkeszteni.
-Az ajánlott proci jobb, mint az r5 7500f? Nem láttam akkora különbséget játéktesztekben, megéri a 20e pluszt?
Főleg a játék és a jövőbeli fejlesztés nézőpontjából érdekelne.
szg88
Sziasztok !
Szeretnék tanácsot kérni.
Köszönöm!
1. Milyen célra használnád elsődlegesen? (Játék / munka? Ha játékra, akkor leginkább mely játékok?)
The Last of Us, God of War, Cyberpunk, Horizone stb.
2. Pontos konfigurációd leírása /alaplap, videókártya, monitor (felbontás és képfrissítés), táp stb./ vagy hivatkozz az adatlapodra, ha ki van töltve!
- Alaplap: még nincs
- CPU: még nincs
- CPU Cooler: XILENCE M403PRO
- Ram: még nincsA monitor csak Fhd 60hz, és egy rx6650xt van. De szeretném később fejleszteni azt is rx7800xt-re vagy 9070xt-re vagy hasonlóra (ha nyerek a lottón
) Ezért szeretnék egy ehhez elegendő procit venni. Egy i5 11400f-et fog leváltani.
3. Mennyi pénzt szánsz rá?
- 80e körül
4. Új vagy használt processzorban gondolkodsz?
-Új
5. Szeretnél-e tuningolni, avagy távol áll tőled?
- NemTetszik ez a leosztás:
#1088114264adam:
AMD 7700 Tray (90k)
ASUS B650M-E TUF Gaming Wifi (62k)
Alza: 32GB DDR5 6000Mhz CL30 Patriot (40k)-Az ajánlott proci jobb, mint a r5 7600x vagy az r5 7500f? Eddig ezeket nézegettem.
-Ennél olcsóbb alaplapban (eddig ezt néztem ki: ASUS PRIME B650M-A II) érdemes gondolkodni, vagy nem nagyon? -
szg88
arabus #106801 üzenetére
Köszi. Értelek. De mondjuk az is érdekelne, hogy ezekben az ármagasságokban mi a jobb választas? A ryzenek (7500, 7600) vagy mondjuk egy intel i5 12600k vagy i7 12700k. A tesztekben amiket néztem abban jobbnak hozták ki általában az intelt. Ha még esetleg ebben segítenél.
szg88
Sziasztok. Gondolkodom egy 7700xt vagy 7800xt vagy 4700 super vagy hasonló szintű vga vásárlásán. Most egy i5 11400f procim van (6650xt vel). Feltételezem, hogy egy ilyen jobb kártyahoz már ajánlotabb egy erősebb processzor? Single player játékokhoz kellene első sorban. De nagyon amatőr szinten videó/hang vágást is szoktam néha, meg a szokásos dolgokat. Csak tesztek alapján bogarásztam, hogy mi lenne jó, de nem tudom eldönteni. Ilyen 60-90e között nézelődtem árban. Nem voltam meggyőződve róla tesztek alapján, hogy a drágább annyival jobb, de nem vagyok nagy szakértője. Ami megtetszett az r5 7600x. Vagy ilyen i5 14xxx eseket nézegettem. De nem tudom eldönteni mivel járnék jól amihez nagyon nem kellene nyúlni vagy 3-4 évig. Meg nem bánnám, ha nem nagyon lenne hőreaktor
Köszönöm a segítséget. Az lemaradt, hogy fhd-ban jatszom csak.
szg88
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Proci+ alaplap cserét szeretnék. (vga: rx580 4gb-m van most, majd azt később cserélem) Szóval biztos nem először volt már a kérdés. De melyik lenne jobb választás? Átlag felhasználás, játék stb.-re kellene. (full hd monitorom van) És nem akarom tuningolni. Videós tesztek alapján az intel jött ki kicsivel jobban, plusz eddig mindig az volt, de hajlandó lennék váltani esetleg, ha az jobb a plusz vga miatt. AMD Ryzen 5 5600 3, 5GHz AM4 BOX vs Intel i5-11400F 6-Core 2.6GHz
Plusz még 2 kérdés. Az egyik, hogy a gyári hűtő elég ezekhez? Az i3-ashoz elég volt, de ilyenem még nem volt, nem szeretnék külön hűtőt is venni. A másik kérdésem az lenne, hogy a prociban lévő vga teljesítménye hozzáadódik a vga kártya teljesítményéhez, vagy ez nem így működik? Nem találtam erről infót, vagy nem jól kerestem. Köszönöm előre is -
szg88
Köszi a válaszokat. Egy gtx460-m van ramot, meg lapot akarok venni, a kártya marad egyenlőre, ez alapján kellene a legjobbat kihozni amit lehet
szg88
Kicsit lejjebb kérdeztem egyet procival kapcsolatban. De azóta jobban megnézegettem a teszteket meg az árakat, és pár másik proci is képbe került, de nem tudom eldönteni melyik lenne a legjobb választás vegyes felhasználáshoz, (kicsit játszok is néha) Tudom, hogy mindkét gyártónak megvan a tábora, de még a PH-s tesztből sem tudtam eldönteni, hogy melyik lenne a jobb. Amd fx6300, Amd A10 6800, Intel i3 4330 Kb. a 30000-s mezőnyre futja.
szg88
Üdv mindenkinek. Két processzor között vacillálok, és az lenne a kérdésem, hogy mennyire mérvadó a fogyasztási adat a gyakorlatban? Tehát, hogyha az egyik 65w a másik meg 100w, akkor a gyakorlatban is kevesebbet fogyaszt annyival, vagy ez inkább nagyobb terhelésnél jön elő. Bocs ha értelmetlen a kérdés
Amd fx A10 6700 és 6790 a két proci amiről szó van.
szg88
Eléggé alacsonyak az amd árai, ahogy néztem.
szg88
hp márkájúra
szg88
Ennek mi lehet a baja?
szg88
Na már ha így belementünk leírom. Azt fogjátok mondani, "hogy jó, hogy lassú ezzel a procival", már mondták, de pl a crysis 2 fd-ben is jól futott. Azt szeretném ha legalább 2-3 évig tudnék megint fd-ben játszani magas (közepes) grafikus beállítással, és nem kéne a "gatyámat" is rá áldozni. Gigabyte GA-M56S-S3, dd2 800 4gb, AMD Phenom X4 9600 2300 MHz. A vgá-t nem akarom lecserélni, csak ezeket.
szg88
Akkor ezek szerint a gtx460 gyenge, mert a bat ac-vel meg a ser sam 3-al meg van "dögölve"
Gondoltam egy i5-el jobb lenne?! -
szg88
i5-ös (2400) prociban érdemes OEM-est venni? Jól gondolom, hogy ahhoz nincs hűtő ugye? Mi az a legolcsóbb hűtő amit érdemes megvenni hozzá?
szg88
csucsbicep #32182 üzenetére
Köszi, megnézem. Amúgy olyasmire gondoltam, mint a ph-s sandi bridge teszt, csak phenom2 x4-el meg 23xx-24xx-el [link]
szg88
csucsbicep #32179 üzenetére
Nem tudsz véletlenül olyan linket/oldal, ahol ilyen "grafikonon" hasonlítanak össze néhány phenom 2-est az i5 23xx-24xx-esekkel játék alatt?
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Milyen alaplapot vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Ukrajnai háború
- ZIDOO médialejátszók
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S24/Samsung Galaxy S24+/Samsung Galaxy S24 Ultra
- Beszámítás! Apple Mac Studio M1 MAX 2022 32GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
