Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
eketomy
Wolfskin
kraftxld
#21597
értem. akkor így jártam.
igaza volt a hp-s fazonnak, minek ide flancos win7? win xp, vagy 98 + HP oszt jóvan. az autókhoz a gyártást követően 10 évig köteles a gyártó alkatrészt biztosítani. itt nincs ilyen szabály?ezt próbáltam. egy német fórumon valakinek a laserjet 4-el sikerült. lehet, hogy nem jó porton adom hozzá? a printer usb-re van kötve, a portok közt pedig csak 2 virtuális usb port jelenik meg.
kraftxld
#21399
Kipróbáltam és rendszer visszaállítás lett a vége.
kb 10 perc mire beállította a 10gb-s ramdisket, akkor működött. próbaképpen újraindítottam a gépet hogy visszaállítja-e a mentés a ramdiskből. Na hát windows logónál vártam 20 percet, semmi gép sem tölt semmit, rendszervisszaállításal tudtam csak elindítani a rendszert. Kár ezért a progiért, bevállaltam volna hogy ha lassú de azt nem hogy ne induljon el a gép vele.
Azért köszi!Esetleg más?
Mustármag
kraftxld
#20297
Sejtetem, igazából ezért lett volna jó egy külön álló program ami automatikusan indul !
Mert nekem van olyan programom ami ha beállítom kikapcsolja a gépet.De az a baj hogy aki miatt automatizálni akarom azt nem használja a programot és 4-6-8 órákat is megy a gép fölöslegesen!(napi szinten) -
Levin01
kraftxld
#20021
Jó, nem atombiztos dolog de egy alapvető védettség, hogy ne lehessen csak úgy egy laikusnak egy pendrive-ra másolni a cuccokat az már nekem elég.
Lényeg a lényeg: ha valaki rádug usb-n egy pendrive-ot vagy egy külső winyót a gépre és nyom egy F5-öt total commanderben vagy simán megpróbál másolni win-ben, akkor ezt ne tehesse meg jelszó nélkül.
A gép nincs semmilyen hálózatban és neten sem. -
pocokxx
Közösségépítő
kraftxld
#19888
Ez nem csak azt csinálja, hogy "remove the concurrent remote desktop sessions limit...?" Azaz többen jelentkeznek be, de attól még csak egy használhatja éppen a gépet nem...? Én nem tudom elképzelni, hogy ez hogy működhet a valóságban... Mit lát pl a monitoron, aki a vezérelt gép előtt ül...?
Ez persze nem jelenti azt, hogy össze-vissza beszélsz, csak nekem nehéz a felfogásom....
BullZeye
kraftxld
#19383
Köszi, ilyesmire gondoltam, bár TCPview baromi sok mindent mutat, olyat is ami nem tiszta, pl a rendszer svchost.exe cuccai, jó lenne tudni ezeket mi használja, hisz ha jól tudom ezeket is valami program hozza részre és kölcsön veszi windowstól.
De szuper program, még ki kell tapasztalnom. Köszi még1x.
fatal`
kraftxld
#18746
Ezekkel az a probléma (legalábbis, ha installshielddel csinálja, az emcot nem ismerem), hogy tudni kéne, hogy az eredeti program miket írogat a registrybe, meg mit hova másol, ami egy officenál pl. elég problémás lehet (bár annak pont automatizálható a telepítője).
Ráadásul az InstallShield nem éppen olcsó.
Psychonaut
kraftxld
#18700
You can't find it directly, you will need to obtain Platform Builder for CE 6.0 from http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/downloads/download-windows-embedded-ce6.aspx, then build an OS image for the emulator. - forras: MSDN forum
SirRasor
HENE
kraftxld
#18377
Köszönöm mindenkinek a javaslatokat.
Azt elfelejtettem mondani, hogy a magyar nyelv követelmény. A MS termékeknél ez gondolom nem probléma.
A gond csak az lehet, hogy a cég (állami szerv) informatikai stratégiájába mennyire fér bele a MS szerverek üzemeltetése, ha alapvetően Linux-szal dolgoznak. De ez már az én problémám.Nézegettem a ZOHO-t, csak az nem magyar nyelvű. Jó lenne valami felhős megoldás is, ha magyar.
HENE
zcsongor
kraftxld
#17624
Nem, nem értesz. Az igaz, hogy van routerem, de tulajdonképpen switchként üzemel, DHCP és NAT ki van lőve. Ezt azért kellett megtennem, mert különben kitiltanának
És az nem játszik, hogy beregisztrálom a router MAC címét, mert akkor végtelen embernek adhatok netet, és ezt ők is tudják
Az IP címem pedig fix, még egy hostot is raktak rá. Szóval a kérdésem még mindig áll.Pontosítás: a 3 MAC cím nem a routerben van beregisztrálva, hanem a "szolgáltatónál".
zcsongor
kraftxld
#17622
Van routerem, nem ez a probléma. 3 MAC címem van beregisztrálva, de van egy fix ip-m, és két eszközről egyszerre nem csatlakozhatok egyidőben, csak a 3 MAC cím valamelyikéről. Már meguntam a kábel ki-behúzogatását, azt is, hogy mindig le kell tiltanom a Helyi kapcsolatot, hogy mobilról tudjak netezni WiFi-vel.
Horka1
kraftxld
#17268
Nyilván félreértettem illetve bele gondoltam a kérdésedbe valamit ami bennem volt nem a kérdésbe
Előfordul a legjobb családokba is
Bocs, ha nagyon nyers volt a stílusom.
Nem titok, csak furcsálltam a visszakérdezést.Egyszerűen azt akarom megoldani, hogy betudjak lépni proxy nélkül olyan oldalakra ahonnan IP alapján tiltottak ki. Vagy proxy is jó lenne, ha gyorsabb lenne és proxy-n keresztül is működnének a linkek, amik most némelyik megy, némelyik nem.
Firefox alatt használok foxyproxy-t, de az ingyenes szerverek csak ideig óráig működnek, állandóan vadászni kell újakat. Na van bőven de jó lenne egy állandó. Vagy ilyesmi, vagy bármi
Horka1
kraftxld
#17266
UPC netem van. A kapcsolat bontást azért kipróbálom. Volt, hogy 10 napig nem voltunk itthon, áramtalanítottam a gépet és minden perifériát. Mire hazaértünk megváltozott. De most hétvégére áramtalanítottam 3 napig. nem változott meg.
Miért érdekes, hogy miért is kell? Én se kérdezem senkitől mi miért kell. Ha tudok segítek, ha nem nem. Tovább nem az én dolgom.
fatal`
kraftxld
#17162
"Pedig épp a vnc egy lyukas bughalmaz"
Ez kliensfüggő is.
Ki mondta, hogy az 5900on használom a VNC-t?
Pl. crackelik a szerverüket. Hotmail jelszavak is kerültek már ki, pedig az egy nem kis cég szerverén volt. TeamViewerben még azt nem szeretem, hogy nálam lassabb (mármint a kirajzolás), mint bármi más. Ilyen szempontból a windows távoli asztali kapcsolata a legjobb, de az meg ugye kijelentkeztet.
dosailord
kraftxld
#16913
Köszi szépen sikerült!
Más kérdés: Van egy külső winyóm, 3,5"-os, lényegében egy reckfiókba van ültetve, amiből egy "mezei" IDE/SATA to USB átalakítóval csatlakozik a gépemhez. Nos, leeset 1-2 hónap alatt 89%-ra az állapota, mivel most már 11 szektor lett tartalék területre rakva. Létezik oylan progi ami esetleg ki tudja javítani a hibás szektorokat? Lényegében semmi nem történt a winyóval, csak (gondolom én) az, hogy így szabadon van, nincs semmihez rögzítve, nem tetszik neki.
Szóval erre kellene valami ötlet, hogy kijavítani, vagy esetleg hogyan óvhatnám meg a külső merevlemez állapotát? (bár ez lehet nem ebbe a topicba való kérdés)
kraftxld
#16896
Nagyszerű, de mást nem ismertem, mert a munkahelyemen mi az Acrobatot használjuk.
Ha egyszeri alakalom, akkor szívesen megcsinálom neki, mert egyszerre bedobom az egészet, és a kész PDFeket pedig visszaküldöm.
Az is igaz, hogy amit használunk Acrobatot (CS3 Design csomagba volt), az csak a doc-ot ismeri, a docx-et nem. -
malwy
kraftxld
#16745
HotKeySet("{NUMPAD8}", "reactionFunction")
While 1
;a loop
WEnd
Func reactionFunction()
Send("{UP }")
Opt("SendKeyDelay",3000)
EndFuncNagyon szépen köszönöm, alakul, egyenlőre be tud hülyülni, illetve úgy tűnik, hogy sajna megjegyzi a bevitt karaktereket. De végülis ha biciklizünk egy ideig visz a lendület minket, szóval átgondolva tökéletes
Bár nem tudom, hogy egy óra bicikli után még 3 óráig száguldunk-e. Remélem csak pár db billentyűnyomást jegyez meg.A SendKeyDownDelay az már működni fog.
malwy
kraftxld
#16742
Aztapi... Nagyon köszönöm, súgójában találtam is erről szóló részeket.
To hold a key down (generally only useful for games)
Send("{a down}") ;Holds the A key down
Send("{a up}") ;Releases the A keystb. Remélem meg tudom érteni a nyelvet kellő mértékben
Meg is van ami kell: SendKeyDownDelay és SendKeyDelay
(#16745)kraftxld: Hát először megpróbálom AutoIt-tel, vbs script nagyobb falatnak tűnik
Chris_T
kraftxld
#16652
Kösz a tippet, (gondoltam rá hogy esetleg alapban van valami ilyesmi windowsban is talán)
meg is találtam
elvileg be is állítottam "mindenki"-re mindent
most keresem hogy az eseménynaplón belül hol lehet megtekinteni a hozzáféréseket...(#16653) Dluinet:
Kösz, ezt is kipróbálom, egy másik aktuális probléma miatt lehet hogy jól jön
dunc
kraftxld
#16638
Jó akkor még egyszer összefoglalom van egy program : Connectify arra használtam ,hogy asztali gépen lévő usb wifi stickel adtam netet egy mobiltelefonnak (wifi) a telefon nem támogatja az aoc-t,de ezzel a program (Connectify) csinált egy hotspotot amire tudtam telefonnal csatlakozni. (netezni telefonnal) de most egy szerencsétlen sz@r xp m van amin a Connectify nem megy (nem kompatibilis,nincs xp s verzió) tehát egy másik program kell xp re.
"Ha a mobil Wi-Fi képes, akkor ad-hoc hálózattal." nem támogatja az aoc-t (se a G3 se androidos telefonok) Tudom,hogy kell aoc-t létrehozni,de nem jó.
kraftxld
#16369
Ok, ennyire ne mélyedjünk bele.
Arról volt amúgy szó, h egy laptop elromlott, mire valaki azt mondta, h majd ő megnézi, oda lett neki adva, azt mondta róla, h alaplap, és processzor romlott el, de hagyják csak nála nyugodtan a gépet, mert már nem jó semmire sem, majd ő kidobja.
Erre felkaptam a fejem, szóltam a noti tulajdonosának, h had nézzem meg én is azt a gépet, el lett hozzám is hozva, belenéztem, processzor természetesen másik notiban klafán működik, valószínűleg alaplap hibás.
DE közben a gépben a 2GB ram kicserélődött 2×512MB-ra.Ezt jeleztem a noti tulajdonosának, illetve hozzátettem, h a gyártók (jelen esetben Toshiba) nem szoktak két különböző féle ramot (jelen esetben Hynix és Samsung) egy gépbe tenni. Valaki nyilván kicserélte.
Több szakszervizben is volt már előtte a gép, mindenhol alaplapcserét említettek, de nem feltételezzük egyikről sem, h gányoltak volna a géppel.
Sehol sem mondták, h proci is rossz lenne, kivéve az utolsó helyet.
És sehol nem akarták ottfogni a gépet, kivéve az utolsó embernél, akitől most meg lett kérdezve, h ugyan már hogy gondolta, h kicseréli a ramot.Erre kaptuk válaszul, h ő ért hozzá, és majd felteszi ezt a programot, és majd jól bebizonyítja, h mikor lett a memória átcserélve.
Én úgy érzem, eléggé tájékozott vagyok IT vonalon, természetesen logfájlokról én is hallottam már, de aki eleve azt állítja, h a procinak is kampec, annak ugyan már had kérdőjelezzem meg szakmai elhivatottságát.
- Könyvajánló
- Projektor topic
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Milyen széket vegyek?
- Olcsó USB WiFi AC adapter
- Gigantikus fordulatot vett a GeForce RTX 50 Super sorozat törlése
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
!Próbáltam a GDB de sajnos nem boldogultam vele lehet én nem értek hozzá vagy valamit rosszul csináltam de nem tudtam mit is kell vele kezdeni?Ezért kerestem egy felhasználó barát programot
És a beálítások pl hálózati meghajtó meg az asztalon a dolgok megmaradnak ? mert ugy lenne az igazi de ha új profilt csinál akkor szerintem nem
Köszi szépen!
