sutyesz96
Hi
Melyik a legjobb GPU-tuning program?
(videókártya húzásához)
sutyesz96
hali
HD 6670 ddr3-at szeretném lecserélni.
Használt piacon kb 20k-ig bezárólag.
Nvidia vagy AMD?Melyiket érdemesebb most venni?
Gondolom ebben az árszegmensben AMD lesz úgyis..Pontos típus is jöhet.
sutyesz96
Újra vga-vásárlás előtt állok...
Jelenlegi kártyám: Gigabyte HD6670 DDR3
CPU: x4 965BE
monitorom: 1366x768A jelenlegit mennyiért tudnám kb eladni? Illetve milyet vegyek helyette, erre a felbontásra?
sutyesz96
Peti102010 #20326 üzenetére
"Úgy tűnik hamarosan tönkre megy a videokártyám, ezért szükségem lenne egy másikra."
Ne légy negatív! -
sutyesz96
Rypejakten #17777 üzenetére
Köszi.
sutyesz96
BomiBoogie #17611 üzenetére
Bocsánat...
sutyesz96
BomiBoogie #17607 üzenetére
Why?
Ok, útközben (szerkesztés közben) megírtad!
Máskor írd hozzá alapból..
sutyesz96
sutyesz96
sutyesz96
Amúgy ki jön veletechre jövő hétvégén?
sutyesz96
Most vettem egy Gigabyte HD6670 (DDR3) karit, mit ajánlotok, mivel teszteljem le először, még időben?
sutyesz96
Az új, Gigabyte HD 6670-emet bírni fogja az FSP 350-60HLN?
Van még mellette egy x4 965 BE @3,6GHZ is...
sutyesz96
Hi.
Szerintetek jó döntés volt egy Gigabyte HD6670 vétele az x4 965 BE (@3,6GHZ) procim mellé?
Melyik vga lenne a maximális amit ki bírna hajtani?Egyébként ez előtt egy HD4650 512mb- om volt.
sutyesz96
Milyen vga-t vegyek az én konfigomhoz? (adatlapomon)
Jelenleg egy HD4650 van benne.Kérlek azt vegyétek figyelembe hogy 350w-os tápom van! (De az jó minőségű
sutyesz96
BomiBoogie #11879 üzenetére
bár egyik sem tetszik, főleg forzához képest... -
sutyesz96
BomiBoogie #11855 üzenetére
Apropó...
Ha már vga-s topic, biztos játékok terén is jól álltokSzóval, van valami jó autós szimulátor pc-re? Pl. mint xbox-on a forza...
sutyesz96
BomiBoogie #11853 üzenetére
Én teljesen elvagyok játékokkal ezzel is
Ami filmre való, az az előző karim (igp-m) volt, HD4200.
sutyesz96
Megvettem a HD4650-em, és nem is annyira gyenge, mint amire számítottam!
AC Revelations 1366x768 (monitorom max felbontása), med-high beállítással olyan 20-25 fps. (teljesen játszható kategória)
Ja, és mellette egy x4 965 @ 3,6GHz "ketyeg".
sutyesz96
fenergie84 #11452 üzenetére
Sorry!
sutyesz96
Valaki tudja, hogy ebben a tesztben a kártyának melyik tipusa lett tesztelve? (DDR2 vagy DDR3, 512/1024)?
sutyesz96
Buci21 #11077 üzenetére
Félreértés történt.
Nekem nem p4-em van, hanem egy Phenom II X4 965 BE
Csak most vettem hozzá ezt a HD4650-et (5k-ért)
Csak régen volt ugyanilyen karim, de akkor még p4 volt mellette, és akkor eléggé laggoltak a játékok.
Kiváncsi lettem volna, hogy hogy teljesít ezzel a procival.
Na mind1 hétvégén úgyis megtudom(akkor érkezik)
sutyesz96
Egy P4 630 mennyire használja ki a HD4650-et?
%-ban? -
sutyesz96
Ez igen hasznos oldal, köszönöm!
Tudom, hogy nem a legerősebb kártya, de én igazából úgy álltam hozzá, hogy minden mit veszek, csak low-profile legyen, olcsó legyen, illetve hogy jobb legyen mint a mostani sz@r integráltam. (HD4200)
Annál pedig azért 100x jobb
Igen, tudom hogy kicsit szerény a proci alá, de most ez van. Majd egyszer lecserélem...Még egy kérdés: Mi a különbség a DDR és a GDDR között?
sutyesz96
Elvileg sikerül beszereznem 5000-ért egy HD4650-et. (512mb)
Szerintetek milyen lesz játékoknál egy Phenom II X4 965 BE proci, 4GB Hyperx ram, 400w táp mellett?
1366*768-on vinni fog mindent lagg nélkül? -
sutyesz96
Az a helyzet, hogy új vga-t tervezek venni, de eddig amiket néztem, nem igazán volt rajtuk D-Sub!
Pedig a monitorom sajna csak azt tudja.Vagy van olyan kábel, hogy d-sub-dvi, esetleg tudtok ajánlani egy már játékra is használható, pci-e-s, d-subos kártyát?
sutyesz96
Tudtok valami kis fogyasztású pci-e-s vga-t ajánlani, ami viszi az új gameket is?
Keret: 10k (használt is jó). A mostani vga-m alaplapi HD4200. Proci: X4 965 BE, Kingston HypetX 4GB DDR3, 1600mhz -
sutyesz96
KAMELOT #7205 üzenetére
De ha nekem IGP-m van, abba is vannak ugyanúgy órajelek, mint a rendes vga-ba, nem? Szóval akkor gpu órajele meg gpu memóriájának is az órajele, ugye?
Most én így képzelem el a dolgot: HD4200: gpu órajele 750mhz (most hagytam ennyin, ezt még bírja), memóriájának órajele: 1333mhz (mivel a RAM is ennyin megy, és azt mondtátok hogy onnan csíp le). -
sutyesz96
De ezek szerint ha a memóriából csípi le akkor a gpu is jelenleg 1333-on megy?
sutyesz96
Bjørgersson #7194 üzenetére
Tudom!
Csak úgy gondoltam hogy a videokártyáknak általában van többféle órajelük... (shader, memória, gpu) -
sutyesz96
Még egy kérdés:
Mikor a BIOS-ban állítgattam az IGP órajelét akkor a gpu vagy a memória órajelét húztam? -
sutyesz96
BomiBoogie #7182 üzenetére
Bocsi, de az mi??
sutyesz96
Hi!
Tudom h nem ide tartozik, de már csak tőletek kérhetek segítséget. :/
Bios-ban overclockoltam 1500mhz-re (én hülye) az integrált hd4200-amat. Most nem kapcsol be a gép csak próbálkozik, Még a biosig se jut el!
Mit csináljak? Help!! -
sutyesz96
Milyen VGA-t vegyek ehhez a konfighoz?
Asus M4A785TD-V EVO alaplap [Radeon HD4200 alaplapi VGA]
AMD Phenom II x4 965 BLACK EDITION (3,5GHZ) proci
Kingston HyperX 2x4GB 1600MHZ Gamer RAM
Sata II 250GB HDD
Apevia XCruiser ház
Codegen 400W tápegység
LG Flatron E1942 LED monitor (1366*768)Fontos lenne, hogy elbírja ez a sz@r tápegység, mert nem szeretném ha leégne a komplett gépem -.-"
Jó használtan is, vigye pl a gta iv-et, nfs mw-t, ac revelations-t/III-at!
Ár: ~10-15k -
sutyesz96
Úgy döntöttem, hogy nem fogok tápot cserélni!
Viszont akkor nem veszek ilyen izmos kártyákat, hanem valszeg csak egy HD5670-et. (Végülis ez sem olyan gyenge)
Ezt még bírná a táp? -
sutyesz96
De akkor olyat írjatok már plz, amit még el is bír ez a táp...
sutyesz96
Milyen VGA-t vegyek?
Jelenlegi konfig:
MB: ASUS M4A785TD-M EVO
CPU: AMD Phenom II X4 965 BE
VGA: Alaplapi Radeon 4200
RAM: Kingston Hyperx 1600MHZ 8GB
TÁP: Codegen 400W
Olyan 20k körül szeretnék max rááldozni, jó használtan is!
Lényeg hogy vigye az AC Brotherhoodot, meg a Revelationst legalább 1360x768-on, mediumon, stabil 25-30fps-el! -
sutyesz96
Hi!
Kevésnek bizonyult a HD3850 256mb-ja (Hiába a gddr3, 256bit), milyet ajánlotok helyette? Illetve mennyiért tudnám ezt elpasszolni? Nem szeretnék túl sokat költeni rá, mondjuk legyen olyan 5-6k.
sutyesz96
Hi!
Egy Sapphire HD 6670-el mennyire lehet eljátszogatni? Illetve egy core 2 duo e8400 kihasználja 100%-ig?
Techpowerup VGA /GPU kiadások időrendben, valamint teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Játék tesztek és GPU vs GPU tesztek (Angol) Link 1 - Link 2
A GPU-k grafikus egységeinek listája: AMD, Nvidia, Intel ARC.
- Google Pixel topik
- Spórolós topik
- OLED TV topic
- Automata kávégépek
- Okos Otthon / Smart Home
- Tesla topik
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
- Honor Magic7 Lite 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Serries X
- Apple iPhone 12 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
