(rögzített hozzászólás)
Szeretnénk megkérni minden kedves fórumozót, aki videókártya ajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
(mellé)beszélgetést itt kéretik megtenni: VGA kibeszélő offtopik
Köszönjük.[ Módosította: koncsik ]
Mclovin
Inkább off-ba teszem és amatőr kérdés lesz. G-Sync only monitor mellé zöld oldalról nézzek inkább kártyát?
Mclovin
Egy ryzen 5600 mellé mi lenne az VGA, amit még jó szívvel mellé lehet tenni és nincsen bottleneck? Jelenleg FHD-144hz, de lehet később mennék UWHD-ra vagy QHD-ra.
Mclovin
Mr.Csizmás
#168956
Üdv,
Ár-érték talán 6600 xt érné meg apróról, garival. 100-110k körül vannak már. 3060 ti kb +15-20%, cím és felbontástól függően...de ha már van pénz 3060ti-ra, akkor lehet egy 6700 xt-t néznék és az is van 140-155k között aprón és 20-25% jobb mint egy 6600 xt.
Mclovin
PuMbA
#167998
Nem vagyok benne a mostani és jövőbeni játékok esetén alkalmazott technológiákban mint Te valószínűleg, de nem olyan régen futottam bele ebbe. Ez alapján azért még most is jól szolgál az 5700 xt. Ahogyan a videóban is elhangzik, 2060 supert is már ezekre a technológiákra fejlesztették aztán a 'jövőtállósága' nem igazán jött ki ezeknek a technológiáknak (még, ez is benne van a pakliban). Szerintem ha valaki jó áron hozzá tud jutni egy 5700xt-hez amihez még gari is van esetleg, nem biztos, hogy rossz vétel.
Mclovin
Új vga vásárlásán gondolkozom, nem vagyok biztos benne, hogy kéne vagy ha igen, mire lenne érdemes váltani.
1. Pontos konfigurációd leírása (processzor, táp stb.) - /vagy hivatkozz az adatlapodra/ - Lásd adatlap
2. Milyen felbontás mellett szeretnéd használni? Jelenleg 1080p de majd felmennék 1440p-re
3. Milyen célra szeretnéd használni a kártyát? (játék, filmnézés, munka?) játék esport ,online játékok főleg (Valorant, CS:GO, CoD, WoW) és pár újabb cím. Cél az lenne, hogy az esport gamek akár alacsonyabb beállítások mellett menjenek 144 fps körül 1440p-n (144hz miatt), illetve újabb, single player címek esetén legyen meg a 60 fps.
4. Mennyi pénzt szánsz rá? 110-150k
5. Új vagy használt kártyában gondolkodsz? Akár használt, garis kártya is jöhet.
Mclovin
jimpo
#163481
Ez így van...talán LTT-n prónálták meg azt, hogy másik gyártó lecsupaszított bordájára rácsaptak két Noctua ventit. Nos messze nem hozta azt mint az Asus X Noctua. Minden létező 3070 léghűtést kenterbe ver hőfokokban és hangban is. Ha nem lenne brutál feláras, én is odaadnám az egyik vesémet.
Mclovin
Permet Elek
#163206
Valószínűleg ekkora TDP-vel szinte bármi is elbirkózik.
Mclovin
Csak nekem tűnik úgy, hogy HA-n a használt piac nem nagyon követi a trendeket. Példának okáért:
használt de garis, nem a leghitványabb hűtéssel rendelkező RTX 2060 145-150k körül - vatta új 160k
használt, garis rtx 2060 super 175-180k - vatta új, azonos teljesítményt produkáló rx 6600 173k (ha jól tudom, ezzel is lehet bányászni, de javítsatok ki)Ki érti ezt?
Mclovin
Stauffenberg
#162057
Mclovin
FireKeeper
#160834
Megrendeled a német címére, nevére mondjuk alternateről, mindfactoryról és ő meg továbbítja neked DHL csomagküldéssel (vagy más megbízható és jó áron szállító futárcéggel).
Mclovin
Stauffenberg
#160629
Én láttam mostanság és nem sok volt a kisker haszon rajta (pár százalék). Dotcomp és Aqua viszonyában.
Mclovin
UW-FHD + 144 hz esetén érdemes lehet majd váltani egy 5600 XT-ről amajd egy RTX 3070-3060-ra? 5700 XT-n gondolkodtam korábban, de lebeszéltem magamat mert kb 20% a különbség.
Mclovin
kolopele
#137355
Nálam volt mindkét kártya, azonos környezetben és a Pulse volt a hűvösebb. A mostani 65 celsius fok pedig nem mérvadó, mert egy 9 literes itx házban produkálja ezt az 5600 XT, ahol zero airflow van szinte.
Valószínűleg egy atx házban jóval hűvösebb lenne, kevesebb rpm mellett.
Mclovin
bviktor93
#137349
Én szerintem 2 jó választás is van:
- Veszel egy olcsóbb, közepes hűtésű (PNY, Gainward 2 ventis pl) 1660S-t (amik meglepően halkan üzemelnek)
- Esetleg az említett Sapphire 5600 XT. Én erről a kártyáról ódákat tudnék zengeni, jobb a hűtése mint egy Asus Strix 2060. Egy eléggé pici ITX házban 65 celsius fok játék alatt és 1300 rpm-n teker a venti. -
Mclovin
kretenallat
#137162
Mclovin
T0mBd1gg3R
#137082
Ennek a váltásnak szvsz semmi értelme. Veszel egy ugyanolyan teljesítményű kártyát (sőt idővel az 5600 XT jobb lehet, lásd mennyit javultak a Vega kártyák teljesítményben a start óta). Nem hiszem, hogy jelentős különbség lesz FPS-ben és még ki is adsz pluszban pénzt érte.
Én amúgy ezt találtam neten (igaz nem online GTA V online teszt)
Nekem majdnem ugyanez a párosításom van (2600x alulfeszelve + 5600XT) csak sajnos nincsen GTA V-m
Pedig letesztelném Neked szívesen. -
Mclovin
speedernet
#131299
Palit vagy PNY, igazából egy kaptafa mind a kettő.
Mclovin
Sziasztok! 2560x1080as, 75hz-es monitorhoz keresnék videokártyát, játekra. Főleg újabb címek pörögnének, egy R5 2600x mellett. Milyen kártya lenne megfelelő ezen paraméterek mellett? Akár használt garis és új kártya is szóba jöhet. 150k alatt megállnék, de ha egy RTX 2060 is elég akkor nem fogom duzzogni.
Mclovin
kolopele
#127604
Hát nem tudom, én FHD 144hz esetén lazán elvoltam egy 2060-s kártyával. Multi címeknél, ahol kellett az fps, ott mehetett egy medium settings. Single címeknél meg teljesen smooth volt freesync-es monitorral. Példának okáért, BF5 multi mediumon ment a multi 100+ fps körül semmi tearing nem volt (pedig ott kikapcsoltam a freesync-et). Singleben meg ultra settings + freesync és csodásan futott.
Mclovin
QHD - 75 HZ monitor mellé milyen kártya lenne ajánlott? Nyilván nem full ultra, hanem high settings a cél. Köszi!
Mclovin
GTX 1660TI, RTX 2060, RX 5700 vonalon melyik hűtések lennének ajánlottak? Jó lenne, ha minél hűvösebb lenne, mivel egy FD Node 202-be menne bele (tehát 2 slot magasság játszik csak).
Mclovin
Pécsi gyerek
#125663
Sapphire nitro, Gaming X verziókat kell venni venni és nincsen baj.
Alulfeszelés nélkül egy ITX HTPC házban 71 celsius gaming alatt. -
Mclovin
Btw, hova lett a sok használt-garis GTX 1070? 1-2 hónapja rogyásig voltak 65-75k körül, most meg szinte semmi...vagyis eléggé gyér az ajánlat.
Mclovin
T0mBd1gg3R
#125384
Mondjuk ez a garis-céges mizéria egy meghatalmazással kiküszöbölhető...csak az adás-vétel során meg kell beszélni.
Mclovin
1. Pontos konfigurációd leírása (processzor, táp stb.): 9400F és FD Node2 házba lesz (max 2 slotos kártya) + Integra 450W tápegység
2. Milyen felbontás mellett szeretnéd használni? 1080p
3. Milyen célra szeretnéd használni a kártyát? (játék, filmnézés, munka?) Játék
4. Mennyi pénzt szánsz rá? 60-80k
5. Új vagy használt kártyában gondolkodsz? Használt, de garis vagy újban gondolkodom.Jó lenne, ha az árrésem mindkét végére tudnátok valamit ajánlani. Akár blower kártya is jöhet. Nagyrészt mult fps-k pörögnek, azok sem max beállítások mellett. Köszi!
Mclovin
TheNewDawn
#117450
Ígyígy, lehet érdemes lenne megvárni a q1-t vagy q2-t mit hoznak ki a gyártók...addig marad a kis rx 570.
Mclovin
FollowTheORI
#117445
Igazából PNY 2060 itt van caseking-ről 123k körül...plusz elvileg jár hozzá BF5, azon is túl lehet adni valamennyiért. 120-ért már találni 1070ti-t is innen.
Mclovin
1. Pontos konfigurációd leírása (processzor, táp stb.) - /vagy hivatkozz az adatlapodra/ R5 2600 + Corsair RM 550x
4. Mennyi pénzt szánsz rá? 70 -120k
5. Új vagy használt kártyában gondolkodsz? Használt is jöhet apróról, jó garis háttérrel.Igazából nem tudom eldönteni, hogy hosszútávon (2év) elég lenne egy rx 580 8gb vagy érdemes lenne feljebb menni egy 1070/ti vagy RTX 2060 szintre.
Mclovin
Egy i5 4590 melle keresnek a vga-t. A keret kb. 60k. 1060 3gb vagy 970? Corsair cx450 alatt futna a dolog.
Mclovin
Sziasztok! Egy Intel i3 4150 es egy superflower bronze 350w melle mi lenne a legnagyobb kartya ami meg nem lenne bottleneck? 1050 ti vagy rx470? 1920x1080s felbontason jatszanek rajta. Uj es hasznaltpiac is szamitasba johet. Keretem ugy 45-60 ezer forint.
Mclovin
Valaki hallott már erről a Palit hűtésről? Szerintem bevállalható és ha vkinek nem kell WD2 akkor egész olcsón hozzá tud jutni.
Mclovin
sakal83
#90839
Először is nem 42k, hanem 38k:[link]
Másodszor is van a két kártya között 23 ezer forint, ami ezen a szinten igen is jelentős összeg. Mert valaki nem akar, tud többet adni mint a belépő szint. Kollega GTA V-l játszana vele leginkább, abban elég FHD-ra. Alkalmatlan lesz 2 év múlva FHD-ban fullos beállítások mellett? igen, igazad van, de ha valaki tartós kártyát akar, annak a zsebébe is kell nyúlnia jobban. Abszolút értem a felvetésedet és elfogadom, csak láss bele az én mondandómba is.
Én csak azt szeretném mondani, hogy ebben 35-40 ezres sávban most ez a legjobb választás. -
Mclovin
sakal83
#90835
Szerintem tökéletesen hozza amit kell, főleg ha beáll az ára az ajánlotthoz közelire (109 dollár). Ez a kártya a rx460 riválisának lett megalkotva. Azt le is gyűrte. A kettő ajánlott fogyasztói ára között van 100 dollár különbség. Nem ugyanazt a célközönséget célozza meg.
Mclovin
Chereiose
#90812
Linkelem akkor : [link]
Jól szellőző házban nem ment 50 fok felé 100% terhelésen. Most Iponnál 38 ezer forint, Kapsz rá 36 hónap garit...de ha ennyire nem bízol az Inno3D-ben (nem tudo miért ez lenne a legszarabb, nem a legjobb.) akkor várj 1-2 hónapot és befog esni valószínűleg 40k alá a többi elismert gyártó terméke is....akkor meg nem kérdés melyiket érdemes venni.
Mclovin
lacus83
#90719
75 watt a tdp. Közben Gézengúz kolléga linkelt róla teszteket és 10 pernyi max terhelés után sem ment 50 celsius fölé. Eddig 1050Ti-t szerettem volna venni, de ez most ár-érték arányban jobban hangzik...lehet maradnom kéne a seggemen a 750-l és várni 1-2 hónapot amíg beállnak, mérséklődnek az árak.
Mclovin
Valaki hallott valamit erről a hűtésről? Mennyire ajánlott? Mert ennyiért egész jó áron van.
Mclovin
1. Egy i3-4150 procim lenne és Gigabyte 420W GE-C420A-C2 tápegységem egy Asrock H81M-DGS R2.0 lapom, 2x4 gb Corsair Cl9 ram.
2. jelenleg 1366x768 később 1920x1080
3. Játékra és multimédiás felhasználásra
4. 40-50 ezer forint.
5. inkább új, használtan meg maximum garisat vennék. Mindkettőre várok javaslatokat.
Amit kinéztem ha picit az ár mérséklődik az egy 1050 ti (már ha nem lennék procilimiten).
előre is köszi!
Mclovin
Nagyon bezsongtam így gépvásárlás előtt!
Szóval a teszteket nézegetve leszűrtem(remélem helyesen), hogy 'összteljesítményben' az r7 260x veri a gtx750-t (habár fogyasztás/telj mutatóban jobb a gtx750). Melyik lenne ajánlottabb? Egy árban vannak. Egy Hexa+ 400 (G3240, 1TB WD vinyó, 2db házhűtő venti, 4gb ram) elég lenne mindkét esetben, ugye? -
Mclovin
GTX 750-ből melyik gyártó terméke a jobb? Gainward vagy Gigabyte?
Mclovin
r7 250x-ez viszonyítva megéri a kb 5 ezer forint felárat a GTX 750? Illetve mindkét kártyából melyik gyártó(k) lennének ajánlottak?
Mclovin
25ezer körül lenne a keretem. Ti mit ajánlanátok? HD7770 vagy r7 250x? Milyen gyártot javasoltok?Dánke
Techpowerup VGA /GPU kiadások időrendben, valamint teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Játék tesztek és GPU vs GPU tesztek (Angol) Link 1 - Link 2
A GPU-k grafikus egységeinek listája: AMD, Nvidia, Intel ARC.
- Elektromos autók - motorok
- Gumi és felni topik
- Apple iPhone 17 - alap
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- DJI topic
- CPU léghűtés kibeszélő
- Óra topik
- Pánik a memóriapiacon
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650M R7 8700F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800XT 16GB Zalman Z1 PLUS 750W
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L390 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Új Lenovo V15 G4 FHD i5-13420H 4.6Ghz 8mag 16GB RAM 512GB SSD Intel UHD Graphics XE Win11 Garancia
- AKCIÓ! DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2680v4 (28c/56t, 2.4/3.3GHz), 128GB RAM, 1G, áfás
sztem mind a kettő vga-ban fog hagyni az r5 2600x..ha nem is átlag fps-ben, de minnimumban inkább, legalábbis én ezt éreztem egy r5 2600 -> r5 2600 valtasnal.
Akkor marad a Gtx750.
Szóval csak a Gigabyte lenne 27k-ért (vagyis ahonnan én venném), ez a gyártó mennyire ajánlott?
Meggyi001
