(rögzített hozzászólás)
Szeretnénk megkérni minden kedves fórumozót, aki videókártya ajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
(mellé)beszélgetést itt kéretik megtenni: VGA kibeszélő offtopik
Köszönjük.[ Módosította: koncsik ]
racskobalazs
racskobalazs
bugsyonic
#173860
AMD-ről nekem az a véleményem, hogy jönnek fel, jönnek fel, de jelenleg nem érnek még az nVidia nyomába a felső/csúcskategóriában. Lejjebb teljesen versenyképesek.
Ha jól tudom, akkor a 3060Ti-nek az AMD-s ellenfele fentről az RX 6800 és lentről pedig a 6700 XT.
Bevallom nekem AMD kártyám nagyon rég volt, még legutoljára egy HD 7770, azóta nVidiák vannak, így annyira nem tudom az AMD oldali versenyzőket. -
racskobalazs
Igen, ha jól tudom akkor egy 3080Ti meg 3090-3090Ti volt felette.
Újonnan 3070 230k körül van ahogy látom, nekem az van, 2k-n maxon visz kb majdnem mindent (flightsim megizzasztja de ott cpu thread limites vagyok a devtool szerint, nem gpu). 3060 már 2k maxhoz kicsit kevéske véleményem szerint, esetleg egy 3060 Ti, az ilyen 5-10%-al van lejjebb teljesítményben mint a 3070, viszont kb 200k pont. FullHD-hoz még a sima 3060 is elég bőven, az 150k körül kapható. (ha kell a stabil 60 FPS
racskobalazs
Sziasztok végül lesz elvileg egy 3070 viszont az új táp később fog megérkezni mint a kártya. Szerintetek kipróbálni ki merjem 500W táppal (65W-re korlátozott 5800X-el)? (Nem stressz teszt, nem render, nem játék, csak hogy egyáltalán működik-e, befér-e a gépbe stb (mert necces lesz 290mm a hely a házban és 28x a kártya
). Vagy ha nem akarom leégetni a gépemet inkább ne is próbálkozzak berakni egy 500W táp mellé? -
racskobalazs
Vismajor01
#165607
Ahogy nézem a 2db 165k-ért felrakott el is ment már, remélem lesz még
Én se sietek igazából egyáltalán. Előbb úgy is tápot kell venni. -
racskobalazs
Most látom aprón már vannak 3070-ek 165k-ért... Meddig fognak még lemenni, mit tippeltek?
racskobalazs
racskobalazs
#165541
Sziasztok, kicsit kibővítem a jelen configgal:
PSU: Chieftec A80 Bronze 500W
Mobo: Asus X370-Pro
RAM: 16G 3200MHz DDR4
CPU: R7 5800X
Jelen GPU: eVGA RTX 3060 XC BLACK
Screen: 1x1440p
A terv: Eladni ezt, és venni apróról egy 3070-et.
Mennyire lehet megérős? (azért gondolkodok mert egész jól beestek az árak) Játszani néha napján, de akkor általában MSFS 2020, és hasonlók. Photoshop, Premiere Pro is néha napján.Mennyiért lehetne eladni egyáltalán a 3060-at? Mert ha nagy lenne a különbség akkor nem biztos, hogy belevágok így tápcserével együtt.
Várható esetleg további esés a piacon? Mert nem sürgős, szóval ha kövi hónapra már 150k körül lesznek a 3070-ek, akkor bőven megvárom
Contra: Tápot is kellene mindenképp cserélni akkor, bár az amúgy is lehet, hogy időszerű, mert 10+ éves...
racskobalazs
Vismajor01
#165556
Flex?
racskobalazs
Vismajor01
#165551
Igen ezért olyan csábító cserélni. De lehet várni kéne vele, hátha esik még tovább
racskobalazs
Most hogy nagyon droppolnak az árak, elgondolkodtam, hogy eladnám a 3060-amat és cserélném egy 3070-re (vagy akár AMD oldali versenyzőre ha van), mennyi értelme lenne jelenleg? Valamint mennyit lehet mostanában kérni egy 3060-ért reálisan? 2 év garancia van még rá, alig használtam.
Hardveraprón látok mindent 130k-tól 240k-ig
CPU: 5800X, 2k monitorralElőre is köszönöm!
racskobalazs
KAMELOT: 200K környéke lenne.
Koxx: Jogos :D
Macska: annyival jobban megérős? Árban lényegében valóban ugyan ott van. Az nem gond, hogy "csak" 8G vramja van, a 12-vel szemben?
racskobalazs
Gondolkodnék egy új gpu-n (jelenleg nincs) s arra gondoltam, hogy mivel a 3060-ok már 200k körül vannak, beruháznék egy olyanba, így tápot se kéne cserélnem, és mégsem olyan őrült drága. Két kérdésem lenne, az egyik, hogy mennyire éri meg használtan, ha "csak 20k" a különbség? A másik pedig, hogy az itx vs normál (single vs dual fan) közül megéri e 10k-val többért a dual fan verzió? Az egyik amit néztem az MSI Aero ITX, a másik pedig MSI Ventus vagy EVGA XC Black
racskobalazs
Sziaztok!
Egy olyan villámkérdésem lenne, hogy jelenleg megéri-e videókártyát cserélni?
Jelenleg 1060 üzemel a gépben. Gondolkodtam rajta, hogy cserélni kéne, de most minden féle negatív híreket hallani/olvasni ami ezt a szegmenst érinti.
Techpowerup VGA /GPU kiadások időrendben, valamint teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Játék tesztek és GPU vs GPU tesztek (Angol) Link 1 - Link 2
A GPU-k grafikus egységeinek listája: AMD, Nvidia, Intel ARC.
- World of Tanks - MMO
- Elektromos autók - motorok
- Gumi és felni topik
- Apple iPhone 17 - alap
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- DJI topic
- CPU léghűtés kibeszélő
- Óra topik
Meggyi001
