Zsivaagoo
tomjankins #66523 üzenetére
Amelyikre van lóvé és még a tápod is elbírja.
Zsivaagoo
tomjankins #66517 üzenetére
Nem érdemes azt a 7870-et lecserélni.
Inkább a 8350-et kéne felhúzni 4,5-4,8 GHz-re. Minimum hűtő ehhez a CM Hyper 212 EVO.
Zsivaagoo
543g45gfdgfd #66359 üzenetére
R9 270X is jó használtan. (Úgy tudom, hogy még teljesítményben is jobb.)
VGA driver lepucolás után mehet bármelyik kártya és utána a legfrissebb - de nem béta - driver telepítése.
Nekem egyszer köhögött az AMD Catalist telepítéskor... rányomtam még egyszer a telepítésre és semmi gond. Catalistot nem szoktam eltávolítani az újabb verzió telepítése előtt. Nekem 2011 óta semmi gondom az AMD driverekkel. -
Zsivaagoo
543g45gfdgfd #66357 üzenetére
" Pár hónapja a GTX750Ti -t mondtátok, gondolom azóta vannak jobbak is. Ja, olyan 40, de max 50-et szánnék rá."
Marad a GTX750Ti.
Az olcsó 210-es NV VGA miatt akad. -
Zsivaagoo
misirulez #66355 üzenetére
Ha leírnád, hogy milyen felhasználási célra, akkor könnyebben kapsz segítséget.
3 monitor egyidejű kezelésére az Intel féle IGP is képes nem csak az AMD APU-k, csak az alaplapon kell meglegyen a D-SUD, DVI és HDMI csatlakozó.
De ha teljesítmény is kell a 3 monitorra, akkor az olcsó megoldások kiesnek.
Zsivaagoo
Zsivaagoo
Ace Ventura #66000 üzenetére
Nem is akartalak AMD-re rábeszélni,
, ha kevés lesz a Pentium, akkor majd raksz a lapodba i5-öt.
HD7790 erősebb a 650Ti-nél. A 7770-et nem tudom, mindkettő jó VGA, van mindegyik.
Zsivaagoo
Ace Ventura #65953 üzenetére
Mehet bármelyik.
650Ti-t nem ismerem,
de a HD7790-ben lehet, hogy maradna kihasználatlan potenciál. 965BE 3,8-4GHz-re tuningolva kihajtja pl. -
Zsivaagoo
Zsivaagoo
Ha már OFF, akkor tromf a HD5850-re: -> HD7790.
Zsivaagoo
rostiron #64746 üzenetére
Mivel az R7 240 a ráncfelvarrott HD7xxx széria legkisebb tagja, elenyésző a fogyasztása. (Nem kell kiegészítő tápcsatlakozás hozzá, beéri azzal, amit az alaplapi foglalatból kap.)
De azt a 250W-os "tápot" nem ártana kicserélni egy megbízható 300-350W-osra. (Ki tudja milyen, mit kapott, és mikor vágja haza az egész miskulanciát.)
Anno a Terminál.hu fórumán volt egy ilyen topik: "Acorp táp megölte a gépemet."
Zsivaagoo
Zsivaagoo
Seprioth #64495 üzenetére
Az előttem szólókkal egyetértve, ha már új VGA-t veszel, akkor a GTX960.
Az az Athlon II X4 640 professzionális munkaszoftverekre és mostani játékokra már roppant kevés, de minden egyéb másra még bőven jó.
Ha kell egy mostani jó CPU teljesítmény, akkor mindenképpen platform csere. (4 GHz-re húzott használt Phenom II X4 965BE-vel el lehet odázni a platformváltást, de az is csak HD7790 szintig jó, a GTX960-hoz nem lesz teljesen elég.)
- Haswell (Refresh) i5 vagy
- FX-6300/83xx AM3+ platform. Mindkettőhöz elég vastag zsugát kell gyűjteni 70-90K nagyságrendben.--- szerk. ---
Egy új, jó minőségű, masszív táp költségeiről már nem is beszélve. Tápod milyen most?
Zsivaagoo
Redbull941 #52900 üzenetére
FELESLEGES!
De kihajítottál annyi pénzt a VGA-ra, amiből megújíthattad volna a gépedet, és akkor már a HD6670-eddel is szebb eredményeket értél volna el. Abból a 80 rugóból már lenne egy jó Haswell i5-ös procid, egy korszerű alaplapod és egy jó tápod is.
Így kell szórni a pénzt, ahogy te csinálod.
Zsivaagoo
Redbull941 #52896 üzenetére
Tipikusan jó döntés:
- vén celeron
- ősrégi és a legcsumpibb inteles lap
- csumpi, gyenge táp
- elefántkettyintő VGABaromi drágán.
és... miért nem megy???
és majd jön a kérdés: "Mié nem hajcsaki?"
Zsivaagoo
argentin27 #52391 üzenetére
A ház hátában egy 12 cm venti sokat segítene a szellőzésen. 5 C fok az elvárható maximum.
Zsivaagoo
Restless19 #52367 üzenetére
Mert a HD6850-hez már nem igazán az új Catalist driverek a megfelelőek. Ettől még nem szar, csak a HD-7xxx-hez van optimalizálva és az R7/R9 szériához.
2 évvel ezelőtti driverekkel a HD6850 kb. 5-10%-kal volt fürgébb, tavaly nyárra az új driverekkel a 7770 elvalagázta már a 6850-et legalább 10-15%-kal.
Szóval nem a driver szar, hanem a HD6850 ment ki a divatból. Próbálj ki egy HD7790-et és le fog esni az állad.
Zsivaagoo
A táblázat szerint a 2D megjelenítéshez tök mindegy, hogy milyen VGA van a gépben a CAD alkalmazásokhoz. A lényeges gyorsítás a 3D-hez kell. Ott már nagyobb szórás lesz és ott lehet majd észrevenni az AMD(ATI) és NV kártyák támogatásbeli különbségét és az NV kártyákból a nagy teljesítményű (drága) VGA-k előnyét. Persze a professzionális felhasználásra tervezett és gyártott AMD és NV kártyák messze el fognak húzni az "átlag VGA"-któl (horror árért).
Véleményem szerint jó lesz oda a GTX750(Ti).
(#52348) bandi0000: +1 -
Zsivaagoo
..:Ateee:.. #52340 üzenetére
6970.
Zsivaagoo
Gyakorlatilag egy GTX660 VGA + Haswell i5 (i7) a non-k (azaz nem tuningos szériából) + 8-16 GB ram + 128/256 GB SSD + egyéb szükséges cafrangok elegek bőven.
Tavaly júliusban vették meg az egyik konfigomat : AMD Phenom II X4 965BE + HD6850, + egyebek. A vevő egy hivatalos ArchiCad teszter volt és a szintén építész barátnőjének vette. 2 hónap múlva, amikor találkoztunk, azt mondta rá: "Na, ezzel már lehet dolgozni."
"27-30k maradt rá, az a teteje." -- Mármint csak VGA-ra? -
Zsivaagoo
johnywalker #52283 üzenetére
Régen a VGA kábelnek is görbültek szépen a réztüskéi.
Na az ilyen hibát okozott a régi és az új VGA-val egyaránt. -
Zsivaagoo
johnywalker #52280 üzenetére
Ha a Catalist cuccokat szépen lepucolta és legalább azok a driverek lettek telepítve, ami az adott GTX660-hoz gyárilag jár, akkor nagy valószínűséggel nem driver gond.
(Bár tudja a tök.)
Zsivaagoo
Restless19 #52278 üzenetére
Ki kéne próbálni DVI bemenetes moncsival is. Egyébként a HDMI is digitális és ha azzal jó, akkor én nem kilódnék a digitális - > analóg ( -> digitális) jelátalakítás problémájával.
Zsivaagoo
Restless19 #52275 üzenetére
Akkor szerintem átalakító gond lehet.
Zsivaagoo
Restless19 #52273 üzenetére
Ha a régi a Giga HD6850, akkor mi az új?
Lehet kehe a DVI->D-SUB (VGA) átalakítóval. Volt HD6850-em, de már nem emlékszem, hogy analóg monitorhoz kellett-e átalakító vagy annak a kártyának volt még D-SUB kimenete.
Ha HDMI-n megfelel a kép, akkor nyugodtan használd azzal.
Bár mostanában már olyan monitort érdemes venni, amelyik DVI, D-SUB és HDMI bemenettel is rendelkezik (de minimum kettővel a felsoroltak közül). -
Zsivaagoo
18 év alattiakat szeszitallal és dohány árúval, idiótákat pedig fegyverrel és számítógéppel kiszolgálni TILOS!
Zsivaagoo
TechN7ne #52197 üzenetére
Te nem én vagy. Te szereted a veszélyt. Te dógod.
Régi székely vicc zanzája:
- Kend dugja a szomszédasszont.
- Én dógom.
- Éngöm meg nem dug hetek óta.
- Az meg a tedógod.
- A szomszédasszon meg gyereket vár magátúúú.
- Az az Ü dóga.
- De ki fogja eltartani a gyereket?
- Majd a szomszéd.
- Akkor én meg elválok magátú.
- Na, az meg a te dógod megint. -
Zsivaagoo
Zsivaagoo
MikaVejneGI #52111 üzenetére
Én MSI-t vennék, ha az adott cuccnak nincs "ismert" típushibája.
Egyébként meg ez is szerelem kérdése, hogy kinek a szőke, a barna vagy a vörös jön be. Vagy a kopasz.
A gyárilag erősen túlhúzott szériákkal szokott mindig gebaszt lenni. -
Zsivaagoo
CactuS #51445 üzenetére
Azt az Asrock lapot a DDR2-es memókkal el kell kótyavetyélni és az ajánlott Asus/Giga AM3+ -os lapot venni a Phenom II X6 alá 2* 4GB DDR3 rammal.
Már ettől meg fog táltosodni a géped.X6 helyett ne vegyél mezei i5-öt, nincs benne annyi kraft, mint egy húzott X6-ban. Húzott FX-8350 és i7-ek erősebbek csak annál az X6-nál.
R9 270/280 jó lesz.
Új VGA-hoz majd tápot is kell cserélned. -
Zsivaagoo
mclaren777 #50881 üzenetére
Mehet mellé az is, csak "NEMHAJCSAKI"!
Athlon II X4 az AM3 famíliából HD7770-ig jó. Aztse hajcsaki tejjesennn.! Legalább 965BE/FX-6300->i5 kell játékhoz, hogy etetni tudja a VGA-t.
Zsivaagoo
mclaren777 #50865 üzenetére
Kb. a HD7770 vagy azzal pariban lévő teljesítményű a max. A HD7770-et sem fogja kihasználni teljesen.
Zsivaagoo
snorbi5 #48986 üzenetére
Pl. Gigabyte R7 260X GV-R726XOC-2GD 2GB GDDR5 PCIExpress de lehet Asus/MSI kivitel is.
NV oldal : GTX750.
Zsivaagoo
sanyi0627 #48939 üzenetére
965BE-vel is el fog duruzsolni, de tényleg kéne egy FX-6300 hozzá minimum, azonban az Asrock lapod gyengus az FX-ekhez.
szerk.: innéttől nyitva áll a platformváltás --> FX-6300-83xx vagy i5Asus/Giga/MSI : ezekből kell csemegézni. Mindegyik lőtt már bakot VGA téren, ezért érdemes válogatni közöttük. De van, amikor egy Sapphire kártya elgatyázza mind a felsorolt hármat.
Zsivaagoo
pisti18 #48922 üzenetére
Kedves Pisti!
Kérlek, hogy most már szíveskedjél elolvasni a neked írt válaszokat is és ne tedd fel ugyanazokat a kérdéseket szinte minden topikban!
- Igen, azzal a HDD beépítő kerettel be lehet szerelni a 3,5"-os HDD-t az 5,25" helyre.
- A számítógépházad egy nagy határ kínai gyártmányú aljadék F0SCH, cserélni kell egy értelmes házra!!!444!!!- Az NV csipes ős f0sadék
SeggsziklaAsrock lapod max. Phenom II X4 965BE procit eszik, de a 965BE bármilyen jó proci volt 3 éve, nem fogja még félig sem kihajtani az R9 280X VGA-t, még ha a fene rossebet és a rosseb fenét eszik, akkor sem.- A házad minőségéből ítélve a tápod sem lehet egy fényes márka, valami névleges 300-350W-os "akármi Power" vagy Codegen csoda lehet, ami R9 280X VGA-val társítva egy Big Bang látványos füst és szikra kisüléses körítésével egy új univerzumot hoz létre a virtuális térben. A pénzed meg elúszott és garanciát sem fogsz tudni érvényesíteni a kráter méretű égésnyomok miatt.
Tisztelettel: Dr. Zsírvágó Gerzson (szabadidős agysebész és táncos-komikus-technikus, valamint képesítés nélküli kecske-szülésznő)
Zsivaagoo
balint107 #48862 üzenetére
Valószínűleg nem a GTX660-nal van a baj, hanem az A10 APU-val.
Az A10 ugyanis csak 2 modulos (AMD féle 4 magos megoldás), emiatt elmarad a CPU teljesítménye az i3-i5 de még az FX-6300-tól is jócskán, valamint L3 cache sem található benne.
Nem biztos, hogy ésszerű a csere. Próbáld ki alacsonyabb grafikai beállításokkal a játékot, ha akkor több FPS-t kapsz, akkor GTX670 segíthet a bajodon, de nagyon valószínű, hogy az A10-el procilimites vagy.
Grave444: nem tud FM2(+)-ba fürgébb procit rakni, csak platformcsere segítene rajta:
- 1. AM3+ -- min FX-6300
- 2. Intel -- Haswell i3/i5 -
Zsivaagoo
wing_hun #47230 üzenetére
Vegyél 1 db 4GB-os 1600 MHz-es CL9-es RAM modult, a többit meg add el.
Így nem lesz majd memória időzítési és inkompatibilitási problémád + marad helyed a későbbi RAM bővítéshez is.------------------
(#47233) Keszol91 : ASUS Radeon R7 260 R7260-1GD5 1GB GDDR5 PCIExpress kb. ez lesz a te kártyád.
Zsivaagoo
Keszol91 #47224 üzenetére
Pont a 20K-s kategória az, ahol nincs jó VGA igazán. 30-35K az a sáv, ahol már van megfizethető árú és PÖPEC cucc.
(#47225) wing_hun:
"DualCore Intel Core i3-2125, 3400 MHz (33 x 103)
2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM"2 GB RAM már semmire sem elég. 4 GB a minimum.
Az az i3 sem egy acélos szörnyeteg, de először RAM bővítés"Asus 6750 1GB DDR5 EAH6750/DI/1GD5" -- kb. 3-4 éves közepes-belépő szintű kártya, játékokra kompromisszumokkal alkalmas.
Neked is a 30-35K-s sávban kell gondolkodni, és ott már tökmindegy, hogy GTX650 vagy HD7770 teljesítményszintnek megfelelő vagy fürgébb kártya jön ki. De ezekhez az az i3 már kevés lesz, de a játékélmény már javulni fog velük észrevehetően.
Zsivaagoo
Mint a másik topikban írtam:
- kell az alaplap pontos típusa! Ez alapján lehet eldönteni, hogy a 955BE prociddal együtt kell eladni, vagy mehet-e bele FX-6300/83xx.FX-ek: 6300/6350 kb. i5 teljesítményszint 4,0-4,4 GHz szintig húzva. FX-83xx i5-i7 közötti szint(, szintén húzva). A hűtőd jó lesz, de ennek sem ártana ismerni a típusát.
Zsivaagoo
szlamb87 #46548 üzenetére
Játékok és egyéb alkalmazások döntik el, hogy GTX760 vagy R9 280 lesz-e a "finom".
Asus/Giga/MSI/Sapphire egyes gyártmányai közti különbség a felhasználói tapasztalatok alapján... és vannak ugye a "szerelmek", azaz ki mit szeret. (De ennek a 4 gyártónak a VGA-iból mindig lehet jót és pöpecet találni.)
Azt az FX-8320-at egy finom tuninggal pedig fel kell küldeni kb. 4,2-4,4 GHz-re, ott adja ki igazán azt a teljesítményt, amire igazán képes/gyártották. Döbbenet a teljesítménybeli ugrás 3,5-ről 4,4 GHz-re, felette már csak feleslegesen fűt és zabál. -
Zsivaagoo
Nem kell CF! CF nélkül két külön VGA-ként megy, és lesz kb. 6 db monitor felcsatolására lehetőség.
2 db PCI-E x16-os slot legyen az alaplapon, CF támogatás nem kell. Az sem baj, ha a 2. 5450-es csak x4 módban megy. (volt cégemnél így volt megoldva a 3-4 monitor támogatása i3 2120 procis intel lappal, összevissza 4 GB rammal.)
Zsivaagoo
Zsivaagoo
@ftershOck #44806 üzenetére
9600GT-hez képest, ... :
- 7750 is nagy ugrás, de inkább HD7770/7790 illetve újabb néven pl. az R7 260X(=HD7790),
- GTX650 is nagy ugrás, viszonylag jó áron kapható.A jelenlegi konfigod, a VGA-ra szánt pénz és a "Mire fogod használni" kérdés dönt.
Játék lesz intel Core2 Duo/Quad procival? -
Zsivaagoo
Nincs ellentmondás.
Amíg a GPU bírja, addig tökmindegy a VGA ram nagysága, de ha az elfogy, akkor a VGA beáll mint a satu. Minél részletesebb a kép, izébizé, ilyen-olyan effektek, annál több VGA ram kell. VGA memória 2GB-ig: minél több, annál jobb. 512 MB VGA ram, az mára már annyira vicc, mint a DDR3 VGA kártyára, de abból meg 2 giga. -
Zsivaagoo
gyenesmartin #44761 üzenetére
Asus. 7790 mellé adták a DVI-D-sub átalakítót a CF kábellel együtt.
Techpowerup VGA /GPU kiadások időrendben, valamint teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Játék tesztek és GPU vs GPU tesztek (Angol) Link 1 - Link 2
A GPU-k grafikus egységeinek listája: AMD, Nvidia, Intel ARC.
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TURBO RTX 3090 24GB GDDR6X videokártya garanciával hibátlan működéssel
- MSI geforce rtx 4070 ventus 2x OC 12GB
- Facebook csoport eladó! Hardver, laptop, TV adás-vétel lendítsd fel a vállalkozásod!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock FORMULA OC RX 6900XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- PowerColor Red Devil RX 7900 XTX Csere is
- Alkatrészt cserélnél vagy bővítenél? Nálunk van, ami kell! Enterprise alkatrészek ITT
- Dell latitude, precision, xps, magyar világítós billentyűzetek eladóak
- AKCIÓ! ASUS ROG Strix G513IE 15 Gamer notebook - R7 4800H 16GB RAM 512GB SSD RTX 3050Ti 4GB WIN
- Csere-Beszámítás! HP Omen Gamer laptop! I7 7700HQ / GTX 1050Ti / 32GB DDR4 / 250SSD+1TB HDD
