Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
Atomgeszi
Vadonatúj volt.
És tulajdonság gombra kattintva már azt írta ki, hogy GPT partíció. Én nem inicializáltam, se semmit nem csináltam vele.Nem én találtam ki, és nyilván azért kérdeztem, mert nem volt egyértelmű.
Most leformáztam NTFS-re, ahogy a felső linken van, már látja minden.
Atomgeszi
King Unique #69796 üzenetére
Atomgeszi
Megjött a WD40PURZ, beraktam a HTPC-be, nincs formázva sem meghajtójel
Nézem az összefoglalót , ahol ennyi van.Új HDD-t raktam a gépbe, a lemezkezelő látja de a sajátgép nem, mi tévő legyek?
Az új HDD partícionálatlan, vagyis nincs rajta fájlrendszer, nincs betűjele. Lemezkezelőben először inicializálni kell (GPT-MBR), majd utána létrehozni az új kötetet és akkor lesz rajta fájlrendszer, ekkor kap betűjelet ami után már a sajátgép is látni fogja. Ha a hdd már partícionálva van és nem látja a gép, akkor csak betűjelet kell adni neki a lemezkezelőben.Win10-en ez hogy néz ki a gyakorlatban?
A számítógép-kezelés alatt látom Lemez 0 néven 3726 GB
Arra tudok menni jobb egér klikkel, új egyszerű kötet, de itt NTFS-t enged csak.Mivel álljak neki ennek?
Atomgeszi
Hali
Végre eljutottam odáig időben, hogy a kész HTPC-be a rendszer SSD mellé keressek valami csendes HDD-t tárolásra.
Nagyjából visszaolvastam/kerestem.
WD40PURZ és ST4000VX007 mindkettő ajánlott kategória 4 TB.Ez a kettő közül melyik lenne célravezetőbb, ami kevésbé rezonál? [Antec Fusion] házba lenne belerakva.
Hány tányér van ezekben?
Esetleg egy 3TB egy tányéros is létezik? -
Atomgeszi
A PURZ termékcsalád hogy tolerálja, ha nem 0-24-ben vannak használva, hanem mondjuk alkalomadtán van használva? Tehát fél napot megy, fél napot nem. -
Atomgeszi
King Unique #61507 üzenetére
Köszönöm. Maradok a sajátoknál egy külső tokkal
Atomgeszi
King Unique #61505 üzenetére
Köszönöm szépen!
Úgy néz ki, hogy akkor marad a 3,5" egyelőre külső tokban.
Ezt tudnátok ajánlani? Meg, hogy ezeket milyen tápegység hajt.
Atomgeszi
Úgy néz ki, hogy megszüntetem az asztali PC-t, és lesz egy noti only 512SSD-vel. Viszont itthoni gépben van
1 Tb Black meg 3 Tb Red 100/100 3.5".Hogyan járok jobban, ha mondjuk eladom a blacket, és megpróbálok beköltözni a 3Tb-re + külsőház + táp
vagy pedig 1 tb eladás, 3 tb eladás, és egy 2,5" külső winyo? Az gondolom amiatt egyszerűbb, hogy nem kell külön táp és könnyebben elfér a laptop táskában, ha hurcibálni kell.Viszont az összefoglalóban 2 Tb a legnagyobb ajánlott 2,5-ben.
Milyen lehetőségek vannak?
Szimpla adat tárolás 4K telefonos itthoni videók, mkv-k, dokumentumok, fényképek tárolására.
Atomgeszi
Dzsekó #45922 üzenetére
Igen, látta. Csak nem tudtam neki partíciót adni. De még a paragon se tudott neki, csak a 2 terás résznek. Már megijedtem, hogy vehetek sata kártyát vagy alaplapot cserélhetek.. lefagytam egy picit.
Smart szerint minden rendben van.
A 4-5 éves WD Blackem(2,5 év üzemidővel) is még 100/100.. nagyon jó kis vinyók ezek! -
Atomgeszi
Dzsekó #45919 üzenetére
A megoldás egyszerűbb volt, mint gondoltam...
1. Futtatás - diskmgmt.msc
2. Jobb klikk a 2048 GB sávon - Keret törlése (Ha MBR, vagy véletlenül MBR partíció típust választottunk)
3. Jobb klikk az "Alaplemez" négyzeten - Konvertálás GPT lemezzé
4. Jobb klikk a már 2794 GB sávon - Új kötetMost milyen ellenőrzéseket végezzek el a winchesteren, mielőtt befogom adattárolásra?
Atomgeszi
Dzsekó #45744 üzenetére
Nem olyan megbízható a Seagate? Amúgy nekem is a szívem a WD felé húzna. Bár a Green verzióból már emészthetőbb a 3 terás változat. Bár abból haverom pont kifogott egy rosszat. 1 hónap után megpurcant neki.
Red 3TB meg drága még újan. Körülnézek hátha van valami finomság használtan.Beüzemelésnél egyébként mi a teendő? Milyen programot kell lefuttatni?
És mivel ugye nem rendszer lesz,hanem sima adattárolás, elvileg a Win7 minden gond nélkül felfogja ismerni?Köszönöm!
Atomgeszi
2Tb-ban gondolkodom. Adattárolás, nem rendszernek lesz.
Sata2-m van az alaplapon. Jelenleg egy 1tb WDBlack, 80gb sata maxtor, meg egy 300gb-os ide. A két kicsit váltanák ki. 350-es Chicony hipro táppal.
Elbírná a rendszer szerintetek?
Főként Bluray tartalmak(20k+bitrate), illetve vegyesen minden. Ehhez elég egy 5400Rpm-es vagy pedig 7200rpm-es kellene nekem? Abból is Red vagy Green? Mi a különbség a kettő közt? 3 ezer ft pluszt megér a Red?
Köszönöm!Illetve, ha egy árban van egy 3Tb-os 7200rpm-es meg 2Tb WD Red. Akkor jobban megéri a nagyobb kapacitás? Illetve nem tudom, hogy ekkora partíciót elbír-e az alaplapom. Olvastam valamiféle partíció problémáról 3Tb-nál.
Atomgeszi
Ezekiel Ston #14857 üzenetére
Az 500asnak HJ a vége. Sztem az 1tb-snek is de nem bizti.
Atomgeszi
Szept első hetébe ha visszajön Gianni veszek tőle egy vinyót.
De még mindig nemtudom, hogy melyiket. Vagy veszek egy WD Black 1Tb vagy 1 500Gb F3 samsung + samu F2 eco green 1tb.
WD ugye elég megbízható és elég gyors is csak kicsit öreg már. Samuktól meg félek. -
Atomgeszi
Mert az F3 egyelőre kurva új vinyó. Alig van egy ideje a piacon. Gondolom még nem jutottak el a többiek odáig, hogy szerkesztessék az első hsz-t. Amúgy nagyon jó visszajelzések vannak az F3 vinyóról mind sebességileg mind megbízhatóságra. De amúgy az F2 Eco Green sincs köztük. Pedig az is szerepelhetne mert ahhoz képest, hogy 5400rpm elég gyors és megbízható is. Gondolom majd lesz szerkesztve.
Atomgeszi
Szept elején veszek egy 500as F3-as samsungot. És majd ha picit lejjebb megy az ára az F2-es 1 terásnak veszek mellé egy olyat. Ha meglesznek a vinyók majd írok!
F_Zolee: Szerintem kezdj el esőtáncot illetve népi ördögűzést járni a gép körül minden bekapcsolás előtt. A fokhagymákról se feletkezz meg a gépbe!
Ja és van egy vinyó hűtőm amit a vinyó aljára lehet csavarozni. A maxtoron sokat segített az folyamat 45-50 fok volt.. most olyan kellemes 27 fok ezzel a hűtővel. Melyikre tegyem majd fel?
Ja meg még kinéztem a Black WD 1terásat. De abból csak a régi fajta van. Nem készül 2x500gb verzió?? Gondolom azt már nem ajánljátok megvételre mert elég régi már.
Atomgeszi
audi100td #14408 üzenetére
Rájöttem Én, hogy hogy lesz nekem. Valszeg egy 1tb vagy 1,5 tb-s eco green vinyót veszek. Ideiglenesen csinálok rá pár partíciót arra fognak menni a rendszerek és , ha elképesztő lassú lesz akkor veszek rendszernek emellé valami másik olcsóbb vinyót. Egyelőre ezt találtam ki. Ellenvetés?
Atomgeszi
Megint el gondolkodtam, hogy kéne egy új vinyó. Igazából erről menne a rendszer( particionálva lenne) meg tároló vinyó lenne. 640 v. 1TB-ben gondolkozok. Játszani nem játszok vagyis nem sűrűn(cod2..) HD filmek lejátszására és azoknak tárolására lenne a vinyó. Gondolom akkor nekem nem kell valami ultraszuper gyors vinyó..A lényeg, hogy megbízható legyen a kicsike.
Mit ajánlanátok? -
Atomgeszi
zsolt19900 #9500 üzenetére
Csak az első hsz-t kéne elolvasni!
Amúgy: 320GB Western Digital Caviar Blue (WD3200AAKS-00B3A0)Ja és lenne javaslatom: A topic címébe belehetne írni, hogy: 1.hsz-ban válaszok! vagy valami hasonló utalást..
Atomgeszi
Heló!
80as vinyók közül melyik a legjobb? -
Atomgeszi
Na, 1 hét múlva itt a WD 6400AAKS... elég jóáron jutottam hozzá.
Atomgeszi
audi100td #6063 üzenetére
"6400AAKS is új széria"
Engem meg azzal küldenek el a webshopok, hogy kifutó széria! Na pff LOOL[link] Ez is jol átbaszott, arról volt szó, hogy berendelik, és ma kiküldik, errre küldenek egy emailt, hogy törölve lett a megrendelés, ok nélkül. Írok emailt, ezt írták vissza: "Mivel ez a termék valószínűleg egy kifutó széria volt,és nem gyártják márt. A mi raktárunkon is márt sajnos elfogyott." De akkor mi a fasznak van fent még a webshopba??? Vagy mért írták azt, hogy a külső raktárban van. ENnyit erről!
Atomgeszi
Heló!
Fuck, pcx nem tud hozni WD 6400AAKS-t csak 2 hét mulva!Iponban sincs. Most mi legyen?
Atomgeszi
Atomgeszi #5682 üzenetére
Na ezt írtam nekik:
Tisztelt PCX!
Az Ön által javasolt( SAMSUNG F1 640GB SATA2) winchestert nem fogadom el a Western Digital 640AAKS-ért cserébe. Mindenképpen az először megrendelt winchester kiszállítását kérem(http://www.pcx.hu/?action=termekOldal&azonosito=11910)! Megértését köszönöm!
Remélem így levágják a szitut. -
Atomgeszi
PCXnél nincs a WD 640 AAKS
Ezt írták:
Tisztelt Megrendelő!
Sajnálattal tájékoztatom, hogy készlethiány okán rendelését jelenleg csak módosítással tudjuk teljesíteni.
Rendelését az általam javasolt, árban és teljesítményben a hiánytermékhez leginkább megfelelő eszköz(ök)re módosítottam.Kérem, hogy érvényes belépést követően szíveskedjen megtekinteni a javasolt módosításokat, és amennyiben azok megfelelnek,elfogadását válaszlevélben szíveskedjen visszajelezni. Visszajelzés esetén a várható szállítás a visszaigazolást követő második munkanap.
Amennyiben az általam javasolt termékek nem felelnek meg igényének, az eredeti tételek beérkezését követően ismét keressük Önt a kiszállítással kapcsolatban, vagy kérésére a hiányzó tételek nélkül küldjük megrendelését. Kérem,hogy ez esetben is szíveskedjen szándékát válaszlevélben jelezni.
Megnéztem és egy ilyenre cserélte ki.
Termék Nettó Bruttó Db FizetendőSamsung 640 GB 7200 rpm SATAII 16 MB 2 év gar. 14,243 Ft 17,092 Ft 1 17,092 Ft
Összesen: 17,092 Ft
Most mi a fene legyen? Azt se értem miért cserélték ki. -
Atomgeszi
Na megrendeltük a vinyót, kedden jön meg. Hogyan érdemes majd felosztani a particiókat? Arra gondoltam, kéne egy 40 giga XP-nek 50 giga Vista-nak maradék meg marad egybe.
Atomgeszi
Na most fogom megrendelni a 640es WD-t. Remélem nem bánom meg, hogy ezt választottam!
Atomgeszi
Valaki tudna nekem adni egy képet a 640es WD hátuljáról?
Atomgeszi
Na, ezt nem tom, hogy ide mi van integrálva vagy hova mi. Hátha ti okosabbak vagytok
Ennyire megéri várni az új Hitachira meg Seagate-re? :S Nem akarom elhamarkodni a döntést vinyó ügyben, hogy később megbánjam. Nem 1 évre veszek vinyót... Ez a Maxtorom is megvan 4-5 biztos. És még mindig kiváló.
Csak hát helyszűke miatt cserélném.No meg látom ezeket a sebességeket.
Atomgeszi
Tényleg ennyire "szar" a számsung?
Ezek alapján akkor tényleg a WD(a 640es két tányéros?) a nyerő.... Viszont elhangzott itt még a Hitachi 7K1000.B. Ezt érdemes lenne megvárni?
mod: WD ugye megy SATA1-es porton? Csak olyan van az alaplapomon(abit is7) Remélem azért itt is gyors lesz!
Atomgeszi
Még mindig nem tudom melyik vinyó legyen. Van valakinek tesztje, amiben mindegyik vinyóból(leginkább 500-640gb) van(legújabb szériások)? A Samsungnak a 500 vagy 640ese a gyorsabb?
Atomgeszi
Heló! Milyen 500as vinyót ajánlotok? Valszeg két particíó lenne, egyik rendszer, a másik adatok. Van vinyóhűtőm, szóval letom hűteni. Legyen gyors a vinyó, olyan legyen amivel elbánik a lapom(ABIT IS7), nem lenne baj ha csendes lenne. Amúgy még mindig 93%os az 5 éves maxtorom, és soha semmibaja nem volt. Csak már szeretnék egy nagyobb vinyót. Lehet jobban megérné a 640es? De azt meg nem hiszem hogy kihasználnám. Nemtudom. Valaki segítsen!
Atomgeszi
audi100td #5240 üzenetére
Elolvastam a topicját, ott is vannak páran akik szenvednek vele. Nem tudsz valami tesztet, ahol az F1es és 7200.11 es 500gigás vinyót teszteik? Éjjel jön viszont az F1es topic elolvasása. Kiváncsi leszek.
Utána már csak egy nagy sóhajtás, és klikk a Megrendelés gombra. Nehéz ez a vinyó ügy. Viszont csak ez az egy vinyóm lesz már csak a gépbe. Szóvall...
Atomgeszi
Hali! Melyik éri meg jobban? Samsung HD322HJ
vagy Samsung HD5021J
Ha jól tudom a 320as az egy tányéros, az 500as meg kettő? Ilyen szempontból melyik a gyorsabb? Jelenleg van egy 160as IDE-s maxtorom, azt szeretném leváltani(mennyit érhet egy ilyen?:S) Köszi! -
Atomgeszi
Heló!
Nem tudjátok mikor jönnek a Samu új F1 vinyói? Konkrétan a 320 GB-sre lennék kiváncsi
Köszi! -
Atomgeszi
lazydog #1143 üzenetére
Aha. Az mondjuk jó lenne ha gyorsabb lenne az adatátvitel, ez kb. hány %-ot jelent? Van már erről a vinyóról valahol teszt?
Átnézném
A két vinyó amit írtál: HD322HJ és HD321HJ mibe különböznek? Néztem ezt a német oldalt, itt január 12-ét írnak ha jól látom. Bár lehet míg megjelennek a vinyók, berakok addig egy IDEs 160 as maxtort(amim most van). -
Atomgeszi
Heló!
Szeretnék valami gyors, halk, hideg(?) vinyót. (van amúgy vinyó hűtőm, ilyen aljára szerelhető cumó) Egy 320-asra gondoltam, ezen lenne két partíció, rendszernek(25-30giga) meg adattárolás. Vagy inkább valami 400Gb-s egytányéros(ha van ilyen)? Ezekhez nem naon értek. Köszönöm a segítségetek. -
Atomgeszi
Heló! Szeretnék mégegy vinyót venni a meglévő többi mellé mert már nincs helyem.
SATA-snak kell hogy legyen a vinyónak, csak nem tom milyen márka,hány mb keses legyen.
Nekem elég lenne 160giga körül. Nem rackbe lesz, hanem ahol a vinyónak a helye van a gépházba, ott előtte van egy ventilátor amibe befelé nyomja a házba a levegőt. Annak elvileg elégnek kéne lennie, nem szeretném hogy melegedjen a vinyó. Maxtoromon van egy hdd cooler, fasza 20fokos.Na lényeg, milyet ajánlotok, jó lenne ha gyors is lenne. Használtat érdemes venni? Vagy az rizikós, hogy mozog a fej, vagy bármi? Köszi előre is!
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
- SK Hynix Platinum P41 2TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7000-6500 MBs - Eladó!
- Hozz a Nyuszi Tárolót? Hozzon! Yó áron érdekel? Persze! WD 2TB LILA (WD20PURZ) INGYÉ FOX-al mégjobb?
- Álmodtam egy nagyot! Persze! Hisz alszom! WD Red 3.5 8TB 5400/256MB (WD80EFAX) Ingyé FOX!
- 16TB 0 nap Seagate Exos X16 Enterprise HDD több db.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 4060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! Xbox One X 1TB Játékkonzol Olvass! Model 1787
- Microsoft Windows, Office & Vírusirtók: Akciók, Azonnali Szállítás, Garantált Minőség, Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
