Linksys WRT54G/GL/GS router
Sziasztok! Azt valahogy meg lehet oldani, hogy ha kivülről az xyz portra érkezik egy kérelem akkor belső hálón egy ip cim meghatározott portjára forwardolja? Linksys WRT54GL és dd-wrt fw.
tüzfal téma: jó ha van. pl ha akarod kontrollálni ,hogy milyen progi netezzen (értem itt a virágboltos szoftvereket de nem feltételezem ,hogy ott vásárolsz
). sztem kell... de ha csak ugymond ''mezei'' juzer vagy akkor nem muszáj. (na ezt is jól le írtam remélem érthető volt
na jóreggelt
most csináltam egy linksys wap54g ap -ból egy client - bridge modult
2 óra és összehoztam. majd még de postolok most alvás. -
Dudikoff
#1593
én úgytudom ,hogy a linksyséknél csak printserverre jó az usb vagy modem csatlakoztatásra. persze miután linux fut a dobozban ''impossible is nothing''
ha mákod van és másnak is sikerült akkor a vas letudja kezelni az usb -s merevlemezeket onnantól 1 kis linux buher és mehet is a móka. -
kérdés: milyen antennával tudnék körbesasolni a kerülteben?
nekem az első dolgom az fw upgrade volt
előtte 2 hétig egy g v5.0 át teszteltem. -
azzal tisztában vagytok ,hogy sok a hamis linksys router a made in china változatok közt?
új project: Linksys WAP54G -re dd-wrt -t fel clien bridge mód megvalósítással. Lehetséges? Olvastam ,hogy igen. Másik ,hogy csak a client routeren akarok állítani. Értsd van a sarokban a GL -es routerem - vagy a szomszédé
- a client AP -val meg csak simán csatlakozok az SSID -re és megy (persze bekonfigolva). És ha jól tudom a dd-wrt BETA fw már támogatja az ap -t is?
köszi! -
kérnék infókat erről a eth külső rackről + a megvalósításról.
ngabor2: memória?
iceman1024
#1497
vinyós még nem megoldható
(remélhetőleg lesz majd vmi elmebteg vagy csak olyan alak aki türelmetlen és gyárt vmi elektronikát + moddot a vinyóhoz).
a mmc / sd beépítés kis buher. én nemmerném mert nemértek az elektrohoz. -
nah. rádobtam az fw -t. hát tényleg nemvolt nagy dolog. ullácik most tökéletes
köszi ezeket nemtudtam
de a simában nincs!
Cerebellum87
#1384
adsl -nél fájó pont az egyszerre föl / le történő adatforgalom. gyk. lehetetlen
. ezér javallják ,hogy letöltésnél a max. sebesség fel ugy a legjobb ha a max. 80% -ra állítjuk. -
ngabor2: akkor most a rammal milegyen?
hu hogy kell lementeni az eredeti fw -t?
hétfő ugynézki ruter
izgis lesz a fleselés. dd-wrt -ben gondolkodom... -
költői kérdés
: tomato vs dd-wrt? pro és kontra? (dilemma...) -
sziasztok. a karomvastag antenna nem fekszik mert irányított
másik kérdés alapból 0db -s antenna van a cumóhóz? érdemes venni 5db -st? ( <nagyobb jel) másik lehet kapni 5db+ os antennát is? -
hruodnand
#1303
ha torrentezni akarsz ezzel a routerrel (ugynézki mindeféleképpen kell a 3rd party fw). az tuti ,hogy akármelyiket teszed fel (fw) a torrent menni fog. hogy a kapcsolatok max száma ezt hogy befolyásolja arrol naon nemtok mint mondani neked (nemtudom)
wan to lan az mi?
énis csak most tanulgatom a ''szakmát'' -
kezdek félni:
''Putting the transmission rate beyond 100mW is illegal in ETSI/FCC standards. 251mW is obtainable from the WRT54G chipset but this can affect your health.''
magyarul: 100mW felé tolni a transmission rate -t illegális ETSI/FFc szabványok szerint... és a max. tehát a 251 mW az már káros lehet az egészségemre... mégse jó megoldás ''A'' antenna? -
sziasztok!
elmondom akkor ,hogy mi van és mi kéne: van 1 db Linksys WRT54GL -es router. van 1 ugynom bnagy antenna (1db nem pár de gondolom az is elég). azt kéne vele ,hogy 4 házzal arréb lepakoljuk a dolgot és 4 házzal arréb fogjuk a netet. akkor ez megvalósítható. sima AP -val ki lett próbálva az antenna, ok de gondolom kevés volt neki a szufla (alap 28mW)
kérdések: megvalósítható -e? mennyi áram kell az antennának? jó lesz -e? és melyik fw képes erre?
válaszokat köszike!
u.i.: arra rájöttem ,hogy az ''A'' antenna csak adóként fog menni jól vevőként hülyeség...
[Szerkesztve] -
xabolcs
#1273
tényleg. mert akro eskü megpróbálom. pont azért kezdtem ezzel foglalkozni mert 1 barátom csak a szomszédból a másik házba akarja betolni a netet. na majd tánanézek...
ilyen tök jó 1m 20 magas fehér borításu és v 15cm átmérőjű az antenna. nagy
van hozzá kábel is
annak 100mW elég?
Transmit Power Adjustment (0-251mW, default is 28mW, 100mW is safe)
ez mennyire reális?
ha jól értelmezel alap 28mW de 100mW -s rádió teljesítmény még bőven ok és mennyivel mő a hatótáv?
az az igazság ha nálam beválik a rutet igy akkor máshova is kell ilyen... -
hát ha aszonnyátok ,hogy bátran álljak neki upgradelni bevállalom... végülis csak 20k
és akkor dd - wrt. ha betonstabli lesz + torrent megy meg minden nekem bőven oks. lehetséges az egyedi forgalomszabályozás (melyik ip mikor mennyi fel / le) és lehet a dd wrt -vel wlan clinest (szomszéd net lopás*) csinálni a kütyüből? -
ngabor2
#1248
azon gondolkodom ,hogy akkor miután ezt is tesztelésre kértem beszerzek egy gl -est és ha jól olvstam tomatoval erősebb a wifi része és használom azt...
kérdés: ha gl -est neadjisten elrontom a flashelés vissza lehet még hozni? esetleg megintneadjisten szervizelni kell rá lehet rakni a basic gyári fw -t?
memforrasztáshoz pedig sok sikert! néztem a videot! mi az az ón eltávolító? madzag-drót? -
+1 kérdés a micro mivel tud kevesebbet? és ha elrontom visszalahet hozni?
kérdések: mindenkinek ilyen ''haszontalan'' alapból ez a router?
melyik a legjobb ,legkisebb és leghasználhatóbb firmware?
u.i.: nekem a tomato nagyon bejön. az jó?
[Szerkesztve] -
ngabor2: megnéztem és 5.1 -es a wrt54g -s ruter. az most akkor rossz gondolom...
az az igaság ha tudom ,hogy veszek egy gl -es és biztosan tudom ,hogy jó lesz a flashelés után esetleg backupolni is tudom ha kell megvenném... -
hát ezt buherálni nem fogom (nem az enyém) de megnézem hátha horro deról ki róla
Firmware Version: v1.00.6
mellesleg most ,hogy ki - be dugtam jó... de megint ua lesz...
[Szerkesztve] -
áh ez a ruter megöl... sima g és egyszerűen ''fos''. csalódtam benne... nem megy a torrent beraktam ruternek belassult (átag 10mp még bejön maga a gép...) stb. ezt nem veszem meg...
sziasztok! a sima ''G'' -s ruternek is baja van a torrentel?
Kaslerka
#1016
nyomd be a hátulján a reset gombot majd húzd ki az áramból , de közen nyomd a resetet még 30 mp -ig majd dugd vissza áramba még mindig nyomod a resetet 10 mp -ig. most sinálsz egy ''hard resetet'' tehát gyári alapra teszed. ha utána sem éred el akkor aumm lerontottál vmit
szval:
resetnyom + kihuz + 30mp resetnyom + bedug + 10 mp reset nyom (benyomod reset és a végén engeded csak fel!)
remélem érthetően helpelek
köszi de nemértem.
akkor thibor féle fw csere után acces pointként hogy lehet használni?
vagy mi? -
sziasztok!
lehet ebből a routerből acces pointot csinálni? (tudtommal igen) a található wlan netet kéne szétosztani
Egy gyors kérdés: a nem linux firmware -s routerrel megy a torrent?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Gumi és felni topik
- PlayStation 4
- Bestbuy játékok
- Máris limitálja egy európai disztribútor a GeForce-ok szállítását
- Milyen széket vegyek?
- IPhone 12 Pro 256GB gyári független gyári 91% akku megkímélt
- Plex szerverhez keresek gépet több HDD tárolóval , Áfás számlával
- Intel Core Ultra 7 265KF 20-Core - használt, garancia: 2028.11.17 Firstshop
- Szép! Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i5-1135G7 4Mag 16GB/512GB FHD IPS
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 370 - i5-G7 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- magyar billentyűzet - 162 - 163 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4060
- Csere-Beszamitás! Playstation 5 Slim Disc Edition! Lemezes
- Apple iPhone 12 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor 200 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
és az ,hogy 8 bit v 16 az ennyire fontos? gondolom nem eszi meg a gép...
áhh nekem utána nem kell majd a cucc. a fw upgradet is sok modnak tartom... tuti nem vágok bele ilyenbe
sajnos alapbol (ezért gondoltma a 28mW -re) nagyon gyengén fogott...
