Mindent a robogókról / kis motorokról topik
Első hozzászólás előtt olvasd át a téma összefoglalót!
wolf13
sityupityu
#69051
Értem. Köszi.
wolf13
sityupityu
#69035
Szia.
Köszönöm válaszod. Ma szétszedtem. Leszedtem a levegőszűrőtől légbeömlő nyílásról a gumicsövet , nincs elrepedve. A másik cső ami a vázból a légszűrőhöz vezet, az foltozva van, de nem hiszem, hogy köze lenne hozzá, mivel nincs nyílás. Így elsőre indul a motor, ha ledugózom le is fullad. Szóval nem tudom, hogy tudnám kideríteni , esetleg még hol szívhat falsot? Hogy tudnám 100% megállapítani, hogy a főtengely szimeringgel van a gond?
@macilaci78: köszi, ezzel én is tisztába vagyok, csak ugye a kérdés, hogy hol keressem a gondot
Köszi előre is.
wolf13
A múlt héten szezonra fel lett kicsit újítva egy Piaggio NRG 3. Tank , benzincsap automata szívató csere, karbi takarítás stb. Volt is a karbiba rendesen víz. Nem tudom ez a téli állástól volt-e vagy ennyi összegyűlt év közben.Mivel már tavaly is gondom volt néha az indulással , volt , hogy 20-30 rúgásra indult csak, így a múlt héten minden nap indítottam. Minden alkalommal elsőre indult. Így ma már elmertem menni dolgozni vele. Mikor odaértem már le sem kellett állítanom , mert le is fulladt. Betudtam annak, hogy nem jól állítottam vissza a csavart. Viszont este indultam volna haza, már hallottam, hogy nem lesz egyszerű. Csak úgy tudtam beindítani , hogy kivettem a légszűrőt , és befogtam a nyílást. Így harmadszorra már indult, haza is értem vele. (13km)
Viszont ami még feltűnt, hogy nem harap annyira mint tavaly. Végsebesség talán megvan ami volt. Viszont dombnak felfele is veszített az erejéből.
Nem tudom ennyi infóból esetleg valaki tudna tanácsot adni , hogy merre induljak el.
Egy másik kérdésem pedig arra irányul, hogy az új tankon volt a tetején egy plusz kb 15 cm-es cső. A régin nem volt. Ezt dugózzam, vagy sem?
Köszönöm előre is, jó hétvégét.
wolf13
macilaci78
#67378
Köszi, megnézem , hogy férne el.
Esetleg neked ez a kanna?
wolf13
Szerintetek van arra lehetőség , hogy Piaggio NRG MC3 - nál a tankot nagyobbra cserélném ?
Találnék hozzá olyat ami kompatibilis vele? Sajnos 4l -t elfogyasztok akkor már villog a fisszajelző.És nem mindig a kút fele haladok el.
Köszönöm a választ előre is.
wolf13
Eddig nem volt problémám a nem rég vásárolt (Piaggio NRG MC3, ez a fajta) robogómmal , viszont most 2 is jelentkezett. Eddig mindig elsőre indult. Ma reggel viszont kb 2 percet is önindítóztam mire beröffent. Akkor viszont úgy okádta a füstöt , látszott , hogy több olajat dolgoz el mint kellene. Igazából azután, hogy melegedett és elfogyott a többlet már megfelelően működött, Egy dologgal tudtam összekapcsolni, mivel semmi változás nem történt a motorral, hogy este nem középállványra támasztottam, hanem az oldal döntéshez használatos standartre. Lehetséges, hogy valahogy így beszivárgott az olaj? Most próbáltam, igaz még csak 6 órát állt garázsba , egyből elindult, és nem is füstölt jobban mint más indításnál. A másik, hogy az üzemanyag szint jelző kb a skála feléig jól működött, most pedig 15 km alatt leesett szinte az üresre a mutató, és néha fel is villant az üzemanyag visszajelző lámpa. Ezzel itthon tudok valamit kezdeni? Az a baj, eddig egyszer kannából töltöttem rá, és nem is engedtem akkor lejjebb, és így nem tűnt fel. Valaki esetleg tudja , hogy kb mennyi nafta van még a tankba ha felvillan a lámpa? Pálcával néztem, még 5-6 cm felért rajta, csak nem tudom, hogy mekkora a tank alja, sem azt , hogy hány L-es.
Választ előre is köszönöm.
wolf13
demars
#67314
Szia.
Így közel 150km megtétele után nagyon meg vagyok vele elégedve.
Kicsit féltem tőle , igaz minden használt dolog esetében így érzek , nem bántam meg. Erős,
Masszív és rettentő fürge. És ami meg fontos volt , hogy halk. 110 ért hoztam el , úgy , hogy akkumulátort
Hétvége révén már nem tudott bele venni. Az első gumival a jövő szezont kihúzom.Ami meglepett, hogy nincs reflektor. Ez hiányzik , bár szóbeszéd alapján ez pótolható. A kapcsoló helye
Megvan, lehet szezon végén ezt az updatet megkapja. -
wolf13
sityupityu
#67310
Rendben. Igazából nekem nem kell a 90. Simán 50-60 al is beérek melozni. Nekem a legfontosabb
A megbízhatóság. Másod sorban a fogyasztás.igy ha megáll a fogyasztás 3.5-4 l között nekem az már jó.
Mégsem az autót koptatom. -
wolf13
macilaci78
#67306
Elhiszem, ezért írtam nem hobbimotor lenne, tehát nem igen érdekel a tuning, sőt , jobb ha nincs. Csak igazából nem tudom , ezt hogyan tudnám 100% helyszínen kiszűrni.
wolf13
Fókuszba került egy Piaggio NRG MC3 robogó. A tulaj 3 hónapja használja.
Kívülről pofás jószág. Viszont túl sokat így nem tud róla. Annyit elárult , hogy a végsebessége
90 km feletti, és a víz betöltő résznél könnyezik néha. Ez mondjuk lehet csak szimering vagy tultoltes. Ez akkor már kizárható , hogy nem sima 50cc? Így is érdemes vele foglalkoznom ?Hozzáteszem nem hobbimotornak kell, hanem munkába járni vele.
wolf13
Akadt egy kis problémám a Speedfightommal. Nemrégiben a munkahelyemen próbáltam elindítani önindítóval. Ráadtam a gyújtást, a mutatók kimozdultak (vízhőfok, üzemanyag jelző). Viszont ahogy próbáltam indítani, minden visszajelzés elment. Hiába adtam rá többször nem adott életjelet, és rúgásra sem indult. Kénytelen voltam otthagyni. Másnap mentem melóba, elsőre feléledt, és rúgásra el is indult szépen. És, hogy műszak végén haza tudjam vinni, nem is erőltettem az önindítót. Otthon próbálkoztam, és ugyan az a jelenség fogadott, minden elment. Majd kicsit megkocogtattam a kapcsolót , hátha csak kontakt hiba, és ismét jó lett.
Aztán, hogy kizárjam az akkumulátort, rátettem töltőre, és így indítottam. Ezt akár hányszor próbáltam, simán indult gombnyomásra. Így egyből az akku lett a ludas. Ma viszont beletettem egy teljesen újat, és ennyit csinál : [link]Szerintetek biztosra vehetem , hogy a bendix, vagy lehet más probléma is?
Vagy gyanakodjak az önindítóra ?
Köszönöm előre is.
wolf13
Tegnap használtam utoljára a robogómat. Ma viszont hazaértem melóból , és állt alatta egy kis olaj folt. Ahogy néztem kb 1dl folyt ki , a padlón és a motoron együttvéve. Alánéztem , csináltam pár képet, ha esetleg valaki tudna tanácsot adni , hol kezdjem a keresést.Azt tudni kell, hogy a minap leszedtem a variátor résznél a deknit , és arra fel van alulra egy cső rögzítve. Nincs kizárva, hogy azt egy kicsit meghúztam. (egyébként az a fékcső ?)
Ez egy peugeot speedfight lc. Segítséget előre is köszönöm.Nem vagyok egy nagy szaki, nézzétek el nekem a tudatlanságomat.
Képek : [link]
wolf13
Leszedtem a kipufogomat mert a éreztem , hogy melegebbek a cuccaim a tartóba.
Gondoltam enged egy kis hőt + füstöt a bloknal. Tettem bele másik tomitest.
De a probléma nem oldódott meg , jön a füst. Csak nem onnan. Nyomta neki
Egy kis szivárgás ellenőrzött , es ott minden ok. Viszont így nem tudom mi a gond. Honnan jöhet.
A Kipufogo nem lyukas sehol. Itt egy videó is , hátha segít. [link]
Erő van a mociba. Alsó részt viszont mar nem látom tökéletesen. -
wolf13
Tud valaki olyan kipufogó pasztáról ami nem keményedik meg irdatlan módon, hanem rugalmas , gumiszerű marad ?
wolf13
És hogyan tudnám csökkenteni a hangját?
Mert ez már szerintem a rendőrnek sem tetszene. Pláne , ha éjjel , vagy hajnalba ráadásul szombat és vasárnap is használom. Nem hiszem , hogy annyira tetszene a lakóknak. Az igazság , hogy 13km a melóhely , ebből 10-11km az lakott terület.
Vagy ezek a kipufogót nem utcai használatra valók ?
wolf13
Mennyit számít ha kipufogóba gyapotot teszek ? Jóval halkabb lesz? Ez egy
gianelli extra v2, fojtas kiszedve. -
wolf13
@bogyo112
@LaudaKöszönöm mindkettőtöknek
wolf13
Olyan problémám lenne , hogy kb 1.5 hónapja vettem a robogóba olajat (castrol 2t).
Fel is töltöttem vele. És két nappal ezelőtt mikor felhajtottam a garázs elé felvillant az olajszínt visszajelző.
Nem tulajdonítottam nagy jelentőséget neki, mivel elég nagy a dőlése a felhajtónak , gondoltam csak ahogyan lötyögött a tartályba. Viszont este megint 2x is egymás után. Így belenéztem , hát eléggé az alján van már csak. A kérdésem , lehetséges, hogy az olaj minősége (nem csak arra gondolok , hogy szar a castrol , haem , hogy megnéztem az alján az évjáratot 2011.) hanem az öregsége miatt zabálta meg kb 1000 km alatt kb 7-8 decit ? Az előző olajat nem ette. -
wolf13
P.Speedfight -hoz tegnap megjöttek a dolgok , ma beszerelésre kerületek: Honda dio utángyártott kuplung , és a görgők , amit a boltos ajánlott , mert , hogy az ő mérése szerint(régieket bevittem) 9g -os kell bele.
A kuplungot is ő vadászta , így nem került 20.000 HUfba , csak 4500-ba. Viszont a végsebességem így 68-70 ről csökkent 58 -ra. És ez a maximum amit ki tudtam préselni belőle. Lehetséges , hogy a más súlyú görgő kellet volna bele?
wolf13
mumtaz
#57704
Rád vártam
Az az igazság , hogy kiszedtem a görgőket , azokon látszik a kopás.
Aztán , mondom ha már szét van szedve , és ha olcsón megúsznék egy felújítást , akkor ha lehet amit kell kicserélem. Most , hogy nézem az árakat , lehet , hogy ez kimarad. Még , ha megyek vásárolni , megkérdezem a boltos/szerelőt (mindkettő egyébként) , hogy a szíj vastagsága megfelelő -e.Csupán , csak ennyi lett volna.
wolf13
Az lenne a kérdésem , hogy elvileg a képen látható két pofa , az az indítópofa ?
Mert így kerestem rá a Speedfight-hoz , de egyszerűen nem találok. Szeretném tudni , mennyi az ára.
Vagy nem jól tudom a nevét , vagy nem lehet külön kapni ?
Ha nem (elnézést a tudatlanságomért) akkor milyen címszóval keressek rá?Köszönöm előre is a válaszokat.
wolf13
Volt egy kis időm , leszedtem a virátor fedelet , meghallgattam , honnan jön -e a csörgés.
Hát nem tetszett a látvány , bár lehet így kell kinéznie , de reggel eláztam , és a dekni alatt is be volt ázva.
Ez normális ? És van egy kis szaga is , nem tudnám leírni mihez hasonlít.
A hang ebből az irányból jött:
wolf13
3 hete vásároltam egy Peugeot Speedfight-ot. Előtte simsonom volt . úgy hogy kicsit tudatlanul álltam vásárlás előtt. Mivel munkába járáshoz kellett , és a simsont eladtam kicsit szűkös volt az idő , hogy komolyabban körbenézzek. És túl messzi sem akartam menni egy robogóért. Így kollégák körében érdeklődtem , ki mivel szaladgál. Csak a helyzet nem ugyanaz mint náluk , mert ők kb 1-2 km -et míg én 13 km megyek lakhelytől melóba. Így aztán pár eszmecsere után , mivel a srácnak ezzel a típussal 2 szezon alatt nem volt különösebb gondja , erre esett a választás. Így el is hoztam egyet. A hirdetésben az állt , hogy 2004 -es , 14.000 km. Ez kb reálisnak is látszott a többi hirdetéshez viszonyítva . Különösebb baját nem találtam , hangja szépen szólt, húzni is húzott. Azt észrevettem , gyári fojtás még benne van , így a sebesség limit 60-65 között van. Aztán itthon már tüzetesebben átnéztem , és az ülés alján találtam egy matricát különböző adatokkal és egy 1997 -es dátummal. Itt egy kicsit átverve éreztem magam , rosszul esett , hogy ennyivel öregebb, ha az tényleg arra vonatkozik. Viszont annyi a gondom , hogy menet közben bizonyos fordulatnál van egy rezgő hangja. Amit nem tudok eldönteni , pontosan mi és honnan származhat. Ez a hang nem állandó , ha elhagyom azt a fordulatot a hang elmarad. Szóval a kérdésem az lenne , hogy mennyire vagyok hátrányban azzal a 7 évvel?
Gondolom így a Km sem valós amit írtak. Mi lehet a hang ami pluszba jelentkezik ? És , hogy ennek a típusnak vannak -e különösebb hibái? Egyébként vízhűtéses. Esetleg jobban kell bármi alkatrészére figyelni , mint társainál.Válaszokat előre is köszönöm.
- Eredeti játékok OFF topik
- Picit késett, de befutott a Vivo V70 FE is
- PlayStation 3
- Motoros topic
- Nintendo Switch 2
- Milyen okostelefont vegyek?
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4453, 100% Akksi
- OnePlus Nord 2T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP EliteDesk 800 G2 (Tower) i5-6500,8GB DDR4,240GB SSD, DVD, WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4677
. Viszont este melóba jöttem vele , és elsőre indult.
nyogo83
