Mindent a robogókról / kis motorokról topik
Első hozzászólás előtt olvasd át a téma összefoglalót!
Repsol600
[Mannol Ceramo Ester]
Ez segíthet valamit egy 4t robogón? Eszi az olajat, füstöl.
Esetleg valakinek van saját tapasztalata? -
Repsol600
Itt van nálam egy ismerős 4t motoros biciklije, [kép]
Nem indul, gyújtással van valami, egy bizonyos fordulatig van szikra, ha lassan tekerem, ha elkezdem gyorsabban akkor nincs. Mi lehet a baja CDI / trafó hiba lehet vagy az alaplap / jeladótól csinálja ezt? -
Repsol600
(#86614 perge666
Akkor én szerencsés vagyok, mert beleestem az 1%-ba egy JÓ Simsonnal.
Mai napig 1-2 rúgásra indul, és a világból is kivinne, nyugodtan el mernék vele indulni hosszabb távra is.
Igaz nem egy tákolt, apám vette újan, nagyrészt még gyári minden rajt.
Repsol600
Nekem volt kb novemberi benzinem is, amit most használtam el, annak sem volt baja. Ha levegőtől elzárt helyen van, eláll egész jól. Valami más lehet a hattérben szerintem.
Repsol600
Tothgera30
#86293
Repsol600
Levegős Piaggio blokkos Aprilia Scarabeo 50 2t-nek mennyit illene mennie végre kb gyári állapotban?
Repsol600
ricsi8800gt
#82617
Nekem 3840ft / év -
Repsol600
energy4ever
#81134
Én szerelgettem AM6-ost több márkából is, de mindegyiknek egyforma volt a kuplungja ránézésre.
Annyi, hogy az újabbaknak volt, hogy 5 rugós volt a kuplungja, egyébként full ugyan az. Bontóban is jártam, ott is mindegyik típusét keverték a másikkal illetve ha nézel boltba kuplung lamellát, ott is felsorolja kb az összes típust, hogy jó hozzá. -
Repsol600
cappa72
#81041
Gyári előírás szerint a váltóba szintetikus 75w90, keverékbe szintetikus 2t olaj kell.
Jó lehet még a 10w40 motorkerékpárba való olaj is, mert sok kis 4t-nek van egybe a motor olajzás a váltóval, kuplungal, ezért ebbe van valami adalék is gondolom.
De pl én úgy vettem az Ryz-t, hogy 2t olaj volt a váltóba is.
Elvileg kis ideig az Aroltól sem lehet baja, max jobban füstöl és köpköd, ezért nem igazán ajánlott.
Repsol600
IMIIKE1998
#80768
Rieju RR?
Szerintem ez elég alacsony, főleg sm szettel. -
Repsol600
cappa72
#80626
Ajánlanám akkor a Rieju RR-t pl sm szettel ha ez tetszik [kép] (van újabb típusa is RRX, MRX de ezekkel személyes tapasztalatom nincs) ez kisebb, könnyebb mint a többi. 160cm-el RX, RYZ nem lenne biztonságos szerintem, ezek jóval magasabbak, az RX nehéz is.
AM6 illetve még a D50b, utóbbi van az újabb motorokban, de AM6-hoz rengeteg alkatrész van olcsón új és bontott is, illetve tuning cuccok is.
Repsol600
cappa72
#80605
Cpi-t nem vennék, igaz jól felszereltek, de kínai, a blokk is AM6 "koppintás"
RYZ-m van, ez elég magas, viszont ez jó minőség kb Derbi kategória, eredeti Olasz AM6 stb...
Ami alacsonyabb az a Rieju RR, ez is elég jó minőség, rengeteg bontott alkatrész van hozzá, mert ezekből sok van. Ez is eredeti AM6 -
Repsol600
norbert1998
#78858
Ezt így nem igazán lehet megmondani, ki kellene próbálni. Lehet bírná, de lehet már hiába teszed fel mert 6-ban olyan gyenge lenne, hogy nem tudna kiforogni.
Gps-el kellene megmérni, mennyi is az a 103 valójában.
Repsol600
norbert1998
#78851
Elvileg nem. Le kell dobni és felrakni valami jobbat. D.I.D, JT nekem bevált. Ezekkel nem volt még gondom.
Repsol600
norbert1998
#78809
Sokat kap. Vagy karbi beállítás, vagy amit írsz, hogy nyitva van valamennyire a szivató.
Repsol600
norbert1998
#78721
Találtam egy írást is a szivatóhoz.
Ha kézi csapod van akkor nem kell, az a cső az automata csapokra kell mert azokat a vákuum nyitja.
Ha 12V-ra ráteszed akkor mozog persze mert maga a szerkezet működik csak a bimetál kifárad és nem húzódik össze rendesen már.
A tű belemegy egy kis réz furatba ez is zárja a szivatót. Kézin nekem sincs ilyen a másik motoron, mondjuk az Dellorto karbis.
Sajnos már meg nem mondom pontosan, ebben is 70 körüli van. Viszont ez egy keeway Focus robogó, úgyhogy ami ebbe jó az Neked nem biztos.
Sajnos számokat nem tudok mondani, én nem méregettem, tekertem rajta így már jó is volt, utána kivettem visszatekertem így nem volt tökéletes, hajtottam még egy kicsit rá, azóta jó is. Sokat sem jó rá állítani mert akkor meg túl sokáig rajta lesz a szivató. -
Repsol600
norbert1998
#78719
Az a kis gumidugós cső a vákuumcsap csatlakozója. (Ha van benzincsapod amit kézzel el tudsz zárni akkor ilyen nem szokott lenni, ez automata csaphoz kell, innen kapná a vákuumot)
Egyébként nekem a robogón ugyan ez a karbim van.
Ha hidegen nem indul, és a féktisztító benyomása után igen akkor nekem a szivató a gyanús. Sajnos ezek a kínai szivatók hajlamosak "elfáradni" és alap helyzetükben nem húzódnak vissza már annyira, hogy a szivató furatán át tudja szívni a benzint. Ezzel 2 dolgot tudsz csinálni, vagy veszel egy újat, vagy utána tudsz állítani. Állítani úgy kell, hogy le kell venni a külső burkolatot amit a 2 kis réz szegecs fog össze (én egy kis fogóval összenyomkodtam az egyik felét, hogy utána vissza tudjam rakni) utána az alsó műanyag részt elkezded kitekerni. Nehezen indul meg mert ragasztva van. Azt, hogy mennyit kell kitekerni így látatlanba nehéz megmondani le kellene tesztelned. Persze ha a szivató a gond, de én mindenképp erre tippelnék.
Repsol600
Vákuumos benzincsappal lehet csinálni valamit ha egyik pillanatról a másikra nem akar elzárni?
Vagy kuka? Próbáltam belefújni, finoman ütögetni de nem segített. Ilyen [kép] -
Repsol600
vadászcsiga
#75827
Ha fűtött garázs akkor nem kell.
Igazából a hideg és a kevés használat ami káros az aksinak. Ezért van, hogy általában azok az aksik bírják tovább amik napi használatban vannak. -
Repsol600
tothferenc
#75558
Ha kifele tekered akkor zár később.
Repsol600
janinitez45
#74168
Karbiba eljut a benzin? Vákumos csap meg szokott dögleni ezeken. Esetleg csövet nézd meg ami megy a karbiból csapra nem-e repedt ki és ezért nem tud vákumot csinálni.
Repsol600
Nem véletlen 10 év amit ajánlanak a gyártók max. Hiába nincs használva akkor is öregszik, keményszik ezek a gumik már nem olyanok mint a régiek, apámnak a Csepeljén eredeti gumi van ami 1959-es és max pár hajszál repedés van rajta, a színe és állaga olyan mint egy 2-3 éves most kapható guminak.
Használtam én is öreg gumit, a fékút, tapadás sokkal rosszabb az biztos mint egy újnál. -
Repsol600
sityupityu
#73367
A robogó variátor beállításokat nem igazán vágom, inkább váltós motorjaim voltak. Azt olvastam, hogy ez a gyűrű új szíjhoz kell, ha kopik a szíj akkor ki lehet venni és nő a végsebesség. Újan 18mm ami van benne jelenleg kb 17,5-6mm széles a szíj. Robogó pedig egy Keeway Focus 2T 2006-os.
Repsol600
Variónál van egy ilyen kis alátét [kép] ha ezt kiveszem akkor elvileg jobban fog menni?
Repsol600
Ok, akkor kuka.
Ha meglesz a csere azért majd beragasztom, kíváncsi vagyok bírta e volna.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Repsol600
Van egy főfékhenger aminek betört a kis ellenőrző ablak az elején. Ha vágnék egy kis műanyag korongot és beragaszanám K2 szilikon tömítővel akkor az kibírná? -
Repsol600
energy4ever
#72451
Nem kell, biciklinek számít...
Repsol600
És mi a helyzet a "robbanómotoros" kerékpárokkal?
Se bukó, se biztosítás nem kell és elmegy 50-55-el gyári állapotban.
Jobban megéri egy ilyet venni, mint smkp-t.
Repsol600
Tamás9x
#72340
Full szintetikus felesleges bele, ártani mondjuk nem árt de pénzkidobás. Inkább 10W40. Ennél a blokknál váltó, kuplung minden egyben van, ezért motorkerékpárba valót mondanám, mivel ezekben van olyan adalék ami kell a váltóhoz. Autóba való olajban nem hiszem, hogy van.
Repsol600
pellesmartin
#70716
AM6-nál (vagy koppintásai) simán összeragadhat, ha nem használod sokáig, én úgy szoktam, hogy meglököm magam beteszem 1-be kicsit körözök vele, meg behúzom-kiengedem a kuplungot és fél perc után helyre jön.
Repsol600
macilaci78
#70028
65-öt kér érte.
Repsol600
Ismerős eladná az Aprilia Sr ditech (karbisra átalakítva) robogóját ami sajnos nem indúl, valószínű gyújtás hibás. 2001-es, gyári fény matricák rajt vannak, hátsó teló kicsit ereszt. Egyébként normál állapot.
Mennyit érhet így kb?
[kép] -
Repsol600
Van nálam egy Aprilia SR Morini Ditech blokkos, karbisra alakítva.
Nem akar indulni, szikra van, benzint kap, gyertya jó. Mit kellene megnézni rajta?
Az a tippem talán a gyújtással van valami, nem akkor ad szikrát mikor kellene. -
Repsol600
sityupityu
#68259
A műanyagok is teljesen rendben vannak az enyémen (Kymco Dink, 2003-as) csak az előző tulaj esett vele ezért van pár repedés, de ez magától nem törik mint a kínai és a festése is szép. Véleményem szerint műanyagok terén is hozza az olcsóbb olasz robogó szintet.
Gumi elemek sem repedezettek. Volt 3-4 éves Keeway Flash robogóm azon már szinte minden gumi elem, kábel repedezett volt.
Repsol600
Igen 2t.
Repsol600
Szórakozik a Kymco, mitől lehet az, hogy beállítom melegen az alapjáratot 2-2200-as fordulatra, tartja is szépen, aztán amikor megyek vele már kb 4000 legy az alapjárat. Letekerem a csavart lemegy a fordulat is, de így meg egy idő múlva leáll mert annyira visszaesik a fordulat.
Ha beállítom megint akkor jó, ha megyek vele megint felmegy.
Repsol600
sityupityu
#67652
Nekem is az Aprilia tetszik jobban, a Kymcot csak azért vettem mert olcsó volt meg itt volt helyben. Itt-ott repedezett, karcos, nem vigyáztak rá szerintem földesen használták mert az alsó idom tele volt földel.
Szóval annyira nem szuper állapot. De működik minden rajt.
Az Apriliát még nem néztem annyira, mert sietett az emberke, (helybelié ez is) csak mondta lehet elcserélné mert neki jobb lenne munkába járni a több hely miatt. Azt mondta a vízpumpánál könnyezik kicsit a tömítésnél meg amiket leírtam annyi hiba van. Egyébként szerintem Morini blokkos mert fekete. -
Repsol600
sityupityu
#67650
Dink classic 50 2T
Repsol600
Lenne egy csere ajánlatom a Kymcomra, egy 2001-es Aprilia SR 50 ditech-et ajánlottak érte. Már karbisra át van alakítva. Annyi baja, hogy az olajzás ki van kötve, illetve a tankjelző nem mér. Megérné elcserélni?
Repsol600
Repsol600
Mitől lehet az hogy pár nap állás után nehezen indul a gép? Ha minden nap el van indítva pöccre indul ha áll 3-4 napot akkor már nem, vagy max beindul, leáll és utána már nagyon nehezen akar újra elindulni...
Szivató elvileg jó, csap nincs, a tank alul van valami vákumos benzinpumpa van benne. -
Repsol600
Szétszedem és teszek bele új szimeringet. Remélem nem a blokkfélnél enged.
Repsol600
Van egy Rieju RR (Minarelli AM6) a váltó olajat kb csak félig lehet feltölteni, elvileg 0,7dl megy bele, de ebbe max 3-3,5dlt lehet tölteni, ha több van benne akkor a levegőzőn kinyomja. Szimering lett cserélve, de nem segített hol lehet még a hiba?
Repsol600
korcsillio
#66485
Sok a gond ezekkel a quadokkal... (gondolom kínai) -
Repsol600
Ha már olaj...
Eurol TTX proscoot 2t
Eurol Supreme Synthetic 2t olajokról van tapasztalat? Mennyire lehet jó? -
Repsol600
sityupityu
#66141
Ok, akkor max gyári méretet veszek bele ha kell, van egyébként valami jele amikor csereérett?
Repsol600
Ja egyébként görgőt akarok cserélni, hogy jobban menjen végsebességre, meg gondolom kopottak is már. A gyári 8,5g mennyivel szabad nagyobbat venni bele?
Repsol600
huniross
#66131
Nekem van egy Kymco Dink, 2002-es, minőségben szerintem megvan simán egy olasz szint. Idomok gumi elemek stb minden szinte hibátlan. Dio AF34 blokk vagy ennek koppintása van benne.
Pár éves Keewayom is volt, ennél már rohadtak a gumi elemek, blokk tartó szilentek stb... Szóval a Kymcot nem kell leszólni, én nagyot csalódtam benne pozitívan.
Repsol600
freelanced
#65901
Sportból Aprilia RS 50 volt nekem, ezek elég jók, illetve most van egy Rieju RR 50 supermotom, ez se rossz és viszonylag olcsón lehet találni. Bontott cuccok is vannak ha kell viszonylag olcsón.
Robogóból bővebb a választék, nagyon sok fajta van, viszont ezeket annyira nem ismerem inkább váltós párti vagyok. Aprilia SR, (karbis) Yamaha Aerox amiket olvastam hogy dicsérik. Nekem jelenleg egy Kymco Dink van ez jó nagy testű ezzel sincs különösebb gond. Típustól függően 60-80 km/h átlagban. -
Repsol600
freelanced
#65897
Váltósból olyat ajánlanék amiben Minarelli AM6 blokk van. Ehhez könnyű alkatrészt találni és olcsó. Melyik formák tetszenek? Enduró/supermoto? Sport?
Repsol600
freelanced
#65772
Én A2 re mennék inkább. 35kw-ig nézelődhetnél.
Suzuki GS500 pl jó kezdőmotor, az újabbak 32kw-osak, de van 25-ös is. Egyszerű, tartós, olcsó fenntartású.
250cc ből bármit nézegethetsz. 400-ból is a legtöbbet.
125-ösbe könnyű beleunni, sok ismerősöm megbánta aki mehetett vonla nagyobbra. Kicsit drágább, de ugyan azt kell végigcsinálni A2 nél is és mégis nagyobb motorra ülhetsz, nagyobb a választék. -
Repsol600
freelanced
#65766
125-öst nem vennék ha nem muszáj, majdnem annyiba kerülnek mint a nagyok, max régebbiek, kínaiak olcsóbbak. Ha vagy már 18 akkor A2, ha 25 akkor A. Nagyok között is van sok típus ami tanulómotor, és nem unod meg 1 hónap múlva.
Repsol600
Nem indul a robi, kb 10 fokos helyen van bent, de nagyon sokat kell rugdosni. Valószínű a szivató nem ad neki elég anyagot. Viszont a szivató szerintem jó kb 4,5mm-t mozog. Youtube videón néztem, hogy lehet ráállítani, kicsit tekertem is ki de érezhetően nem lett jobb. Gondolom baja nem lesz ha még tekerek ki max nem zár el rendesen ugye?
Dink classic 50 2T. -
Repsol600
sityupityu
#65432
Persze, tudom ez kb egy gyári henger teljesítményét hozza. Kialakítása is ugyan az mint a gyárié. Én nem is írtam, hogy tuning, csak hogy nem olyan gyenge, tehát akinek cserélni kell a gyárit az megveheti nyugodtan, mert gyengébb nem lesz tőle mint egy gyárival.
- Gitáros topic
- Okos Otthon / Smart Home
- Napelem
- Metal topik
- Redmi Note 15 Pro+ - több plusz, mint mínusz
- Brutális akkumulátort kaphat a Honor X80 GT
- Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 64GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 32GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
- MEDION ERAZER Cooling Kit V2 Vízhűtés - MD 62737 Beast 16 X1 gamer laptophoz
Én simán bevállalnám.
