Mindent a robogókról / kis motorokról topik
Első hozzászólás előtt olvasd át a téma összefoglalót!
gabork1003
Aprilia SR50 2T. A karburátort takarítottam, majd összerakás után nehezen, de rájöttem, hogy az automata szívató szívat. Könnyen indult ám gázadásra fulladt. Sikerült nagyjából belőnöm a szívatót, de csak némi gázadással indul most a motor. Menni jól megy, jól húz, de van egy tartomány, amikor odarántom neki egy pillanatra elfogy a gáz. De azonnal továbbhúz, max sebességi. Ez csak egy torpanás. Kérdés, miért csak gázadással indul, hidegen, melegen, illetve miért a torpanás. A gyertya az optimális 'őzbarna'!
Előre is köszönöm! -
gabork1003
sityupityu
#75750
Köszi! -
gabork1003
sityupityu
#75748
Sima mechanikus csap van rajta, benne szűrő. Lehet gyári, lehet nem, de működik.A csonkon biztos, hogy szív levegőt a motor! Akkor mindhármat le kell dugóznom, ha jól értem. Ha a két vastagot összekötöm egy csővel úgy is jó, vagy dugó mindbe?
Köszönöm!
gabork1003
sityupityu
#75746
Köszönöm!
Még annyit, hogy az egyes számút azért jelöltem külön, mert ha befogom leáll a motor. Ha a levegőszűrő szívónyílását fogom be itt szív annyi levegőt, hogy simán megy alapjáraton.
Amúgy mi a szerepük? -
gabork1003
Segítséget kérnék! Egy Keihin PWS12 kétütemű karburátor.
A képen látható három csonk érdekelne. Mire is való, mi a szerepe! Számtalan képet rajzot videót megnézetm, de nem derül ki. Az egyes jelzésűn szív levegőt a motor ez biztos, szétszedve valahová a szívató környékére megy, De szűretlen. A karbi vadonat új, nem hiányzik róla sem cső, sem csavar. A régi is ilyen volt!
gabork1003
gabork1003
Pár nappal korábban kértem segítséget Aprilia SR50 karbi beállításhoz. Új volt és nemigen boldogultam vele! Próbálkoztam mindenfélével, de nem akart sikerülni, míg végre itt kaptam jó tanácsokat. Felraktam az új karburátort és beállítottam, de úgy éreztem fulladozik a motor az üzemanyagtól. Csak teljes gázon indult és nem volt alapjárat. Ekkor kiszereltem a karburátorhoz kapott szívatót és a régit tettem bele amit jelentősen betekertem, hogy biztos zárjon. Most pöccre indul a gép, jól húz, nagyobb a végsebessége mint eddig!
DE! Teljes gázadáskor kissé megtorpan, majd lassan kipörög, ám ha visszábbengedem kb. 3/4-ig akkor húz. Ha belemegyek egy bukkanóba (Magyarországon ez "előfordul") megtorpan, majd ismét pörög. Ha alapjáraton jár és felhúzom sztenderre, vagy előre-hátra meghintáztatom, leáll!
Előre is köszönöm a segítséget! -
gabork1003
sityupityu
#74264
Fekvő Morini! Az új karbiból kivettem a főfúvókát és a régit tettem bele. Szemmel is kisebbnek látszott. A szívatót is lecseréltem egy régire, amit tudtam állítani és úgy lőttem be, hogy hamar zárjon. Most is csak teljes gázon indul, de alapjárat van. Jól is megy, de teljes gázon belassul, ha visszább engedem gyorsul akár 70 fölé is. Ám ha egy kisebb bukkanón megyek át megtorpan. Ha alapjáraton jár és meghintáztatom előre-hátra leáll! Röhejes, de így van!
A légszűrő egy növelt felületű Polini, ki van mosva!
Ja, a keverék csavart teljes ki kellett tekernem, így nem füstöl, és megy. -
gabork1003
sityupityu
#74263
Minarelli fekvő, a fúvóka cserére is gondoltam már...
gabork1003
molnarpeter
#74259
Több sebből vérzett, nehezen tudtam beállítani, nehezen indult, illetve valami deformálódás van, mert nem tudom tömíteni. Folyik belőle a benzin.
gabork1003
Segítség kellene! egy Aprilia SR50- hez vettem karburátort. Gyárilag nincs beállítva, gondoltam megcsinálom, a régit is sikerült! De nem boldogulok vele!
Hidegen pöccre indul, de úgy vélem túl sok üzemanyagot kap, mert egy idő után leáll, és csak teljes gázon tudom beindítani. Füstöl mint egy mozdony4 Hiába veszem el az üzemanyagot tőle nem jobb! A szívatót megnéztem, úgy gondolom lezár. Lehet esetleg nagyobb fúvóka benne ami túl sok benzint ad? (Nincs ráírva, hogy mekkora így fogalmam sincs) Illetve egyáltalán ez a probléma?Előre is köszönöm, üdv!
- E-roller topik
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Gitáros topic
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
