Goose-T
instantwater #32198 üzenetére
Ezt a szintet már öt éve meglépte az AMD Brazos, szóval szerintem nagyjából bármelyik mostani alacsony fogyasztású platform megfelelő lehet neked. Egyébként a Flash halott, én már nem is telepítem a gépeimre, és szinte sehol nem hiányzik, egy-két elavult honlapot leszámítva mindenhol lecserélték már HTML5-re.
Rockbandám: https://fb.me/scharlotterhodes *** Gitárelektronikai műhelyem: https://www.fb.me/goosetgitar
Benőke
G4400 közelében sincsenek az alacsony fogyasztású hardverek. Kár olyat keresni ami csak meg közelíti. Tekintettel arra hogy az első generációs Core i3 sebességet könnyedén hozza. Esetleg T -s kivitelű változat ha egyszer elérhető lesz itthon. G3900T már volt csak gondolom hamar kikopott, G4500 van csak az még +10k pedig sebességben alig jobb.
Alternatívaként ott van még az AMD AM1 -es platform az Athlon 5350/5370 -el. 22-25k környékén megvan az alaplap, proc(5350) + passzív borda.
duo
Üdv fórumtársak. adott egy ilyen konfig:
asrock h81m-itx, core i5 4460S (65W tdp) IDcooling is-40, 16gb hyperx 1600MHz, 120Gb kingston hyperx fury,
toshiba 500gb hdd, be quiet! system power7 300w.
mindez egy cooler master elite 120ban.azonban szeretnék egy jobb ólat, úgy érzem ez a CM kicsit mellényúlás volt. (a kábelezést mondjuk remekül megoldottam a mozgástéren belül. (zsugorcső rulez) és a szellőzést is viszonylag megoldottam, de hogy a takarításhoz állandóan csavaroznom kell az nagyon bosszant: rövid idő alatt megeszi a fene a meneteket. szerintem.
jobb híján elhasználom de ha van értékelhetően jobb, mondjuk 20K-ig,
úgy javasoljatok már valamit. csak 26-28-cmnél ne legyen magasabb, mert nem fog elférni ahová szánom.szellőzés, anyaghasználat, tartós kivitel az elsődleges szempont a külcsín másodlagos.
___________________
persze ha azt mondjátok hogy ennyi pénzért ez van, akkor mindegy.köszönöm a segítséget!
Egyre keményebb vagy Frisco! -Egyre...
duo
igen és igen. végülis megrendelésre került egy antec ISK600. elől van a táp hátul egy 12cm fan, és toronyhűtőt is fogad. diszkrét vga nem fog kelleni. a súlya majdnem 8kg, szemben a nagyobb cm elite 120 3,9-ével, tehát azt gondolom maszívabb. pedig kicsit kisebb.
pluszpont hogy nincs agyonlyuggatva, könnyebb plusz porszűrőt tenni rá ha esetleg. továbbá ilyen lapos kialakítású, és van rajta előlapi usb2.0. meg 3.0 is de azt nem tudja az anyadeszkám.a toshiba 3.5-ös
Volt/van mindkét házam. Elite 120 stabilabb, és az ISK-ban x@r dGPU szellőzése, ráadásul a tápnak nincs porszűrője, szóval jobb, ha a házon belülről szívja a levegőt.
A 8kg-ot nem tudom hol olvastad, biztosan nincs annyi.A hátsó venti viszont mindenképpen plusz pont.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." ELADÓ: RTX 3050 StormX (GA107), RTX 4060 StormX, A620I Lightning WiFi ITX
duo
AxBattler #32206 üzenetére
hajjaj az probléma- mármint hogy a CM a masszívabb. pedig erről ódákat zengett a youtube.
(rendelést visszamondtam.) de akkor mi a fene legyen? fractal design node 304? themaltake core v1?az viszont tök jó hogy elsőkézből tudtál ilyen infót adni köszönöm szépen!
szóval mi legyen?
össze vagyok zavarodva mint Ádám anyák napján.[ Szerkesztve ]
HookR
"(rendelést visszamondtam.) de akkor mi a fene legyen? fractal design node 304? themaltake core v1?
Igen, vagy Silverstone SG08-Lite.Ha pedig nem lenne szempont az ATX táp, akkor a Cooltek U1-et mondanám, az csak 8,5l.
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
duo
ok köszi mindeninek. a silverstone vagy a node 304 lesz. mercutio: az az atalakito hogy nez ki?
duo
Mercutio_ #32214 üzenetére
koszi! a deszkamrol az usb3 tuskesor hianyzik. igy az adapter apa kell hogy legyen. be is rendele egy ilyet nagyon koszonom! mas. mivel nem akarom hogy a tap felulrol szivja a levegot es a szalo port.(porszuro ide vagy oda) es hogy legyen lehetoseg nagyobb, magasabb leghutesre a fractal design-ra esett a valasztasom. arban most ugyanannyi mint a silverstone. tessek mondani h. jol dontottem☺
Goose-T
Fentebb is írtam, hogy fölösleges volt megrendelni az átalakítót, mert dupla csatlakozó (USB2/3) van az előlapi USB vezetékén.
Benőke
Volt már elérhető az Intel G3900T de kikopott gyorsan.
Most a Intel G4400T lett elérhető pár helyen.
Az árkülönbség azért bosszantó mert az intel a T nélküli árában adja, a nagyközönségnek meg drágábban adják tovább... Azért csak kicsit bosszantó mert ~6K a különbség, nem a világ vége.
Silverstone ML09 - gyári oldal
Gyakorlatilag megegyezik az ML06-E-vel, csak más előlapot terveztek rá."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." ELADÓ: RTX 3050 StormX (GA107), RTX 4060 StormX, A620I Lightning WiFi ITX
duo
Goose-T #32216 üzenetére
Na. Megérkezett a ház. Nincs benne sem átalakító, sem külön madzag usb 2.0-nak. Megnéztem a videót megint, az amit mutatnak az anya usb3 olyan az előlapi kábelvege is. Úh az nem is lenne jó. Így aztán hétfőn csak rendelek egy olyant csak apa véggel amit mercutio kollega mutatott. Más tekintetben jó a cucc, halk a rendszer, de a toronyhűtő kelleni fog neki mert a zártabb ház miatt 5-8fokkal melegebb van bent. Vagy lehet hogy én nem jól csinálok valamit...
Goose-T
Akkor biztos csak a fehérhez adnak, ami a videón van.
Azt hinné az ember, hogy mindegyikben van. Úgy látszik, hogy ők is csak azzal dolgoznak, amit éppen a legolcsóbban sikerül megszerezni Kínából.
duo
Goose-T #32223 üzenetére
Majdnem biztos vagyok benne én is
Általános kérdés: Hogy jobb a tápot betenni? Pofával lefelé vagy felfelé? Úgyértem nem tesz rosszat a tápnak ha fél centi magassága van levegőt szívni? A porról nem is beszélve. Porszűrő ide vagy oda.
Goose-T
Mivel az ATX táp rögzítőcsavarjainak a furatai aszimmetrikusan vannak elhelyezve, ezért barkácsolás nélkül csak egyféleképpen tudod belerakni.
Szerk.: bár vannak olyan házak, amikbe kétféleképpen is bele lehet rakni az ATX tápot, a Node 304 nem úgy néz ki a képeken, mint ami támogatná ezt.
HookR
Goose-T #32225 üzenetére
"bár vannak olyan házak, amikbe kétféleképpen is bele lehet rakni az ATX tápot, a Node 304 nem úgy néz ki a képeken, mint ami támogatná ezt."
De, 5 furatból 3 a ventivel lefele néző, míg 2 a felfele néző rögzítést szolgálja. [kép1] / [kép2][ Szerkesztve ]
Yiggdrasil
Ti milyen házikóba tennétek be az alábbi konfigot, ha kis házat szeretnétek jó hűtéssel, és lenne egy remek macskátok, aki előszeretettel hullajtja a szőrét?
i7 3770
ASRock B75 Pro3-M
EVGA 04G-P4-3975-KR GTX970 4GB GDDR5 SSC ACX 2.0+ PCIE
2db Kingston 8GB DDR3 1600MHz KTD-XPS730C/8G
Samu EVO 850 SSDNincs még tápom és CPU-hűtőm, mert gondolom ez házfüggő lesz, ha tudtok ajánlani azt megköszönöm!
Mercutio_
Yiggdrasil #32227 üzenetére
Valami mATX-be
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Májkii
Yiggdrasil #32229 üzenetére
Házas topic
CPU hűtő: Alpenföhn Ben Nevis, ID-Cooling SE-214X, Be Quiet Pure Rock[ Szerkesztve ]
HookR
Háznak például Cooltek/Jonsbo U3. A macskák ajánlásával: [Kép].
Yiggdrasil
Köszi srácok, és bocsi az offért!
Honkydoo
A home server nas projektem befejeződött.
Már ami a hardvert illeti. Maga a végleges konfig egyébként:
Alaplap: Supermicro MBD-X7SPA-H-D525-O
Ram: 2x 2GB Samsung
Raid: LSI MegaRaid SAS 8408E + BBU
HDD: 4db WD Green
Ház: SILVERSTONE SST-DS380B
Táp: Chieftec 350W SFX 8cm 85+
Ventik: 2db Noctua NF-S12A FLX, 1db Noctua NF-S12A PWMLehetett volna olcsóbb, gyorsabb vagy egészen más a konfig, de nekem így felelt meg a leginkább.
Nagyon elégedett vagyok vele! Terhelve is stabil, mint a beton, és alig fűt.
Szoftveres oldalon vannak még megoldandó problémák, de majd idővel..A házon a gyári porszűrők viszik a pálmát, plusz hogy a táp teljesen külön "csatornán" van. Nem szívja/fújja a levegőt a belső térbe.
Itt írtam róla pár szót.
"Légy olyan, mint bárki más, tégy olyat, mint senki más."
HookR
Honkydoo #32233 üzenetére
hup.hu-n a hozzászólásodba inkább ezt a linket javaslom, aktuálisabb.
Honkydoo
Honkydoo #32239 üzenetére
Nah, lőttem pár képet.
Sok a házban a kábel és pici a hely, meg én sem vagyok nagy fotós, szóval ne számítsatok nagy kompozíciókra.Eddig csak random módjára dugtam össze a raid kártya kábeleit a hátlappal. De mivel tervezem monitorozni, hogy melyik lemez "hogy van" ezért nem árt, ha tudom melyiket kell cserélni.
Mivel más nem volt itthon, színes kábel kötözőkkel jelöltem a sorrendet, ahogy az egyik képen látjátok."Légy olyan, mint bárki más, tégy olyat, mint senki más."
kedvesgabor
Vettem egy qc5000m-itx/ph alaplapot, abba jó lehet a Kingston ddr3lHX316LC10FB/4?
A gyártói oldalon nem találtam meg a "Memory Support List"-ben.
Van értelme egyáltalán abban gondolkoznom?
kedvesgabor #32245 üzenetére
Nem ír olyat, hogy, DDR3L azaz alacsony feszültségű modulokat támogatna, és bios-ból is 1.10-es első verzió van fent. Amíg ez nem frissül, addig sima DDR3 1600-as modult vegyél hozzá, az a biztos.
Nem kell hogy a "Memory Support List"-ről válasz, más, ott nem szereplő modullal is működni fog. -
zenwalk
Tudnátok ajánlani valami hasonló, de kisebb álló házat mint a fractal design node 202? MIvel nincs VGA-m teljesen felesleges a VGA-nak hagyott hely. ODD, HDD se lesz a gépben, ez is felesleges. elég egy bekapcsológomb és egy usb3 port az elején.[ Szerkesztve ]
Csibe78
Olyan kérdésem lenne hogy egy ilyen kis itx alaplapot tervezek venni. http://www.asrock.com/mb/Intel/H110M-ITXac/
Azt irják hogy a H110-es chipkeszlet nem tudja a PCI 3.0-t és a 16-os sávszélésséget.
Mégis a legtöbb kis itx-es h110-re is az van irva hogy tudjak. Akkor ha ilyen lapba ruházok be akkor ki tudnák hajtani egy i5-t és egy nvida 950-t teljesértékben. Sok év után tervezek újra desktop vonalra visszatérni és itx-be gondolkodok. Felszereltsegben eleg lenne egy H110. Mar megvan a haz egy Thermaltake Core V1 és egy Fsp Hyper M 500 táp..Intel 1151-be gondolkodok.
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Android játékok topikja
- Dolgozók: diszkriminálta a szülőket és a terhes nőket a Microsoft?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Külpolitika
- Medence topik
- BMW topik
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Samsung 8Gb 1600Mhz DDR3
- Kingston FURY 2x16GB DDR5 6000MHz Cl36 Beast Black - Új, bontatlan, 8 év garancia - Eladó! 45.000.-
- MSI MAG B650 Tomahawk Wifi újszerű alaplap, 21 hó garancia. Áfá-s számla.
- ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 59.000.-
- GIGABYTE Z390 UD V2 Minden tartozékával, mint az új!
