Na hito elment, máris beállt a topic
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
toldy
válasz Solicidium #556 üzenetére
hol rendelted meg?
Solicidium
válasz #90996736 #558 üzenetére
Extremedigital. De beszéltem a disztribútor (mercury) mellett működő kiskerrel is és ők sem kaptak már több hete, meg náluk is nézem naponta, hátha kapnak újat. Ma megrendeltem máshonnan is, de tök mindegy, mert gondolom ők is a Mercuryn keresztül kapják.
De legalább néha jó ránézni az sg06-ra, az ssd-re, a wd greenre meg a többi bele kerülő alkatrészre vígaszként[ Szerkesztve ]
toldy
válasz Solicidium #559 üzenetére
Nem rossz, nincs rá kereslet ezért több boltban megrendeled így azt hiszik sok embernek kell ezért hoznak Így elmondás kellemes kis konfig lesz ez.
Az élet nem habostorta.
#90996736
window shopping elképzellek ahogy nagyra tárt kiskutya szemekkel meredsz a hóviharban a nagyker kirakatán befelé, reménykedve hogy egyszer csak felcsendül a télapó csengettyűje és eléd varázsolja az álomkonfigodat
node hogy ON is legyek
néztem ebayen, US oldalakon, én ott se látok nagyon J&W MINIX lapot ... e-s Phenom/Athlonokról nem is beszélve. Bár azok még inkább vannak néha ebayen ...
Solicidium
válasz #90996736 #562 üzenetére
Még szerencse, hogy nincs hóvihar Hát e-s procikban se tobzódunk, az biztos. Mondjuk az én kiszemeltem (phII x3 705e) van iponban mindig. Ha tudtam volna, hogy ennyit kell várni a lapra, megrendelhettem volna egy athlonII x2 240e-t is... Sajnos athlon x4 920 projekt bukta, amióta adorjant kiderítette, hogy alulfesz esetén semmilyen procival nem működik a c&q a minixben.
Sankoo
szintén nov eleje óta várok rá...a Holdról rendelik?de legalább,már megérkezett a x3 400e,no meg a hűtő
adorjant
nekem is rendelnem kellett,2 hét múlva itt volt.pedig nem vagyok egy mázlista típus
helyi nagykeren keresztül,okosba' még jóval olcsóbb is lett,mint az Edigitalbanegyébként annyi észrevételem van a lappal kapcsolatban,hogy eléggé túlfeszel minden esetben. (bios 1.15v=1.18,1.425 állítólagos alapfesz=1.46...)
amikor megláttam hogy 1.46v-al kínálja meg szerencsétlen 240-es procit...pedig legújabb bios van fent.
egyébként a cpu support listában nincs benne a 240,de az összes többi AthlonII x2 igen
tuningot nem néztem még,egyelőre alapon is elég az erejehűtésen módosítottam kicsit,gyári AMD van fent,a ventijét viszont lecseréltem egy 9 centis, halk, HP gépekben használt ADDA ventire,ami így szépen túllóg a bordán,közvetlenül hűti az északi hidat,és a VRM bordát is.
Képet nem merek csinálni,mert a két vinyó és az optika miatt van kábel rendesenrendszervinyót is cseréltem,160as samsung 2,5" került bele,de 5400rpm-el a vista kicsit lassan tölt be
toldy
Gondolom olvastátok de azért ide is bemásolom; [link] Kipróbáltam milyen, nálam ezek a beállítások 1024x768 medium beállítások mellet 2 fps-t pluszt hozott Prototype alatt.
toldy
Ezt direkt rakom másik post-ba. Szerintem jó kis leírás valamint sokat megtudtam a kiszemelt tápomról.
hito
válasz KillHates #569 üzenetére
Pontosan! Semmi értelme! Még egy bőrt lehúznak a lapról. Biztos jól mentek az eladások, de aztán egy picit megtorpant és megrettentek
A harmadik SATA-t személy szerint üdvözlöm. 2 elég karcsú volt, ha már valaki az ODD mellé akart két HDD-t akkor mehetett a mindenféle barkács. Több mint 30rongyos lapnál az nem túl elegáns.Privátban nincs szakmai kérdés, vélemény, arra a fórum való.
toldy
válasz KillHates #572 üzenetére
Tudomásom szerint 2 széria van. Létezik a D-E ( ez az első széria van nekem is illetve asszem usában) akkor az új I-E ezen már 3 sata, SPDIF , wake on lan from USB és -0,1v-+0,3v ig engedi a proci feszt állítgatni,opengl 3.2 van 2.1 helyet ( És fekete a chipset hűtő )
Illetve egyes fórumokon emlegetnek egy G-E szériát de semmit nem találtam róla, lehet ázsiai piacra szánt verzió.
hito
válasz Mercutio_ #575 üzenetére
Ááá...még nem tudom, majd ha meglesz a lapom, meg a procim, meg a házam és mindez egy egységet alkot majd, akkor meg tudom mondani.
Az biztos, hogy nem csak méretbeli változások lesznek. Megnézem (életemben először), hogy mit mutat az AMD vonal. Nagy a várakozás annyi szent. Elvileg ugyanazt a teljesítményt hozza féláron ami nagyon nem mindegy.De természetesen tartok majd OFF beszámolót szép színes képekkel
toldy
válasz KillHates #578 üzenetére
A tied vagy a tied is ?Nem tudom, most hétvégén összeraktuk haver gépét. Szerintetek megéri a felárat az i5? ( az a DFI lap az érdekel).
Hoppá most nézem, már hivatalosan elérhető a lap oldala.
Mercutio_
Skacok!
Van olyan ITX alaplap amin van HDMI és digi (coax, optikai) hangkimenet, a nem szabványos 1080p-s release-eket is gond nélkül viszi a bele rakott (vagy gyárilag beszerelt) proci, és esetleg legalább egy pci-express (1x/vagy gyorsabb) csatlakozó is van rajta, hogy egy tv-kártya berakható legyen?
Ja és mennyire könnyen és mennyiért szerezhető be?[ Szerkesztve ]
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
toldy
válasz Mercutio_ #584 üzenetére
Legolcsóbban a J&W MINIX lap ami jó neked de sokat kell rá várni ( van aki több mint egy hónapja megrendelte) esetleg +6e ért a Zotac 9300 ITX amin vannak ilyenek bár mostanában az is eltünt ( biztos várják a rev2 lapokat).
Atomos deszkák közül nem tudom melyik lenne jó.adorjant: Hoppá, hoppá valóban. ( remélem nem szúrnak el rajta semmit)
Mercutio_
Annyit nem ér meg, hogy a mostani háznál picit keskenyebb és picit alacsonyabb, de ugyanolyan mély dobozba költözzek.
toldy
Nos kicsit megmozgatta a fantáziám ez a Inteles Minix lap. Ha tényleg ilyen lesz akkor maradok Zotacnál. Nem hiszem el hogy valamit mindig "lefejtenek" róla.
Solicidium
Kaptam választ a Mercury impextől, nagyon kedvesek voltak. Már két hete
() bent vannak a j&w minixek az országban, de a vámkezelés már két hete húzódik, a npokban várható a kiszállításuk a kiskerekhez. -
toldy
válasz Solicidium #592 üzenetére
Ha minden jól megy akkor alaplapot hoz a jézuska?
És már megint a papírügyintézésAz élet nem habostorta.
nyunyu
Vamhivatalnak 3 munkanapja van a szukseges iratok benyujtasa+AFA befizetes igazolasatol szamitva az aru levamolasara...
Most vagy nem voltak rendben a papirjai a szallitmanynak, vagy nem fizettek be elore az AFAt, egyik sem a vamosok sara.
(Fonokom pl. fotoboltolni szokta a szamlat, ha a gyar ugy allitotta ki, hogy a potalkatreszek ingyen vannak, mert a vamosok kiakadnak a 0.00$ erteku cikkektol, olyan nem lehet a szamlan.)
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
Mercutio_
válasz Solicidium #598 üzenetére
Most milyen áron nyomják a minixet?
