hito
Nyah nekem meg belekerült a 4850-es zsuga és bírja a táp Hát mit is mondhatnék, nem egy csendes és hűvös darab így a gép De legalább van benne kraft.
A gondos tervezésnek köszönhetően fúrhatom ki a gép oldalát, ugyanis a sokeszűen a Spire Powercube azon oldalát lyuggaták csak ki ahol nincs semmi. Ráadásul a PCI-e felőli oldalán van kb. 2,5cm, míg a másik oldalán ahol semmire nem kell a hely, ott van 5cm
Vagy minden alaplapnak (ITX) más oldalán van a PCI-e sín?
Privátban nincs szakmai kérdés, vélemény, arra a fórum való.
hito
válasz KillHates #303 üzenetére
Őőőrült Képek és hőfokok is jönnek este. Zajszintet nem mérek, szerintem az egészségügyi határérték fölött van
Olyan szívesen megkérdezném Spire-éktől, hogy milyen szempontok alapján sikerült meghozni ezt a remek döntést Mi lehetett az ok amiért ilyen csúnyán kib***tak a kedves vásárlóval (meg persze a vásárló is magával, hogy figyelmetlen volt és megvette)?
Valakinek valami tippje van erre a dologra, mert esküszöm nem hagy nyugodni. Miért a PCI-e sín oldalán van fele annyi hely az oldallaptól és miért a másik oldal van szellőzés okán kilyuggatva
hito
válasz Mercutio_ #306 üzenetére
És gondolták a vinyó jobban melegszik majd mint a VGA? Tisztelettel, ennek semmi értelme. Ez egy egyszerű, ugyanakkor bődületes tevezési hiba. Olyan szinten nincs átgondolva az egész, hogy az fantasztikus
Viszont a táp faszaPrivátban nincs szakmai kérdés, vélemény, arra a fórum való.
wassermann
"Melyik az a venti, amiből 1db 8 centis és 1db 12 centis hangja egy 3,5-ös vinyóéval vetekszik? Coolink?"
Ha a chipset támogatja a "Speedfan"-nal bármilyen PWM-es ventivel csodákat lehet művelni. Nekem a D945GCLF2-n egyetlen venti normál állapotban 15%-on. Csak indulásnál van hangja, mert a Win betöltődése után másodperces lépcsőkben megy le 100%-ról 15%-ra.
Ez kéremszépem a tevezési hiba!
Bele sem merek gondolni mit csinálna a Galaxy GT260-as!
Tényleg egy barmok a Spire-osok. Ilyen szempontból a gagyi Codegány jobban átgondolt. Viszont abban meg penge élesre fenték a lemezeketTelefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
canniball
Azért nem jellemző hogy ilyen házba ekkora VGA-t akarjon rakni az ember... Nekem pl. nagyon megfelel az integrált, az semmiféle hűtést nem igényel.
Ráadásul a Spire nem tervezi, csak címkézi a házat.[ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
wassermann
válasz canniball #310 üzenetére
"... nem jellemző hogy ilyen házba ekkora VGA-t akarjon rakni az ember. ..."
Ha halk HTPC-nek, szervernek szánja az ember teljesen igazad van. Azonban, ha valaki a kuriózum miatt épít ilyen MINI-t vagy esetleg egy táskába hajítható GAME PARTY gépet épít akkor annak is jól jön a mini-ITX
toldy
válasz Solicidium #300 üzenetére
Értem, nagyon köszönöm
Akkor kell szerezni egy ilyen előlapot az sg05ömreAz élet nem habostorta.
Mercutio_
A TT-s verzióban már a videókártya oldalán is vannak lyukak, ha jól látom
KillHates: #301
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
#90996736
válasz KillHates #272 üzenetére
#272 KillHates
- nálam ez még olyan kirakatnézegetés csak, amíg nem vagyok ott a boltban és nem fizettem addíg nekem ez sosem lesz biztos
egyébként low profile ATI-t a felületes keresésemmel ilyen kategóriában nem találtam. ti tudtok valamiket ajánlani? (ha nem is mostanra, akkor későbbre, amikor elszánom magam)
#275 Solicidium
- nyilvánvalóan azért nyomom ilyen naívan az argep.hu-s árakat mert még el sem kezdtem utánajárni h mi hol van boltokban ...
#288 vegyszer
- pontosan nem gondoltam volna hogy van még pofás mini-ITX ház ilyen olcsón. modecom, lc-power házak vagy nagyok vagy túl kompromisszumosak vagy nem tetszenek (annyira mint ez). legalább van mégegy ami közül lehet választani ízlés szerint.
toldy
válasz Solicidium #319 üzenetére
Hát igen, nekem is tetszik csak én azelött raktam össze mielött megjent
toldy
válasz Solicidium #321 üzenetére
Nem is fogom, ha tudok szerzek előlapot, ha nem akkor meg vágatok magamnak aluból és felcsiszoltatom valamint eloxáltatom hogy szép fekete legyen, a házat is akarom porfestetni stb, de ez még odéb van, az off abbahagyom
Mercutio_
Aham, ami engem érdekelne, hogy egy HIS IceQ 4670 befér-e a házba az ugyanis kifelé fújja a GPU által termelt hő nagyrészét
Észak-pest távol van tőled? Esetleg egy próbát a 4670-emmel megejthetnénk[ Szerkesztve ]
válasz Mercutio_ #301 üzenetére
Juj, bocsánat! Nem vettem észre
Nem tudom milyen az FSP táp, tehát leírom mit tud a DELTA:
- 20 + 4 pin-es ATX csati
- 1 db SATA csati
- 1 db MOLEX floppy csati
Magyarán ez csak egy sima ITX géphez jó csak, semmi sok vincsis, nagy VGA-s csodához nem jó.
Kép róla:Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Mercutio_
válasz KillHates #325 üzenetére
Mármint dupla széles
Kár Ahogy nézem a passzív egyslotosak meg felül ütköznekTehát a táp egy alap gépet amire 1 vinyó van kötve, és olyan VGA van benne aminek nem kell külső táp simán elvisz Létezik olyan elosztó ami s-ata tápból csinál 2 s-atat?
Ha igen akkor kellene nekem az a táp, ha pesten át tudom venniEladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
canniball
válasz wassermann #312 üzenetére
Na most a tervezők vagy nem gondoltak ezekre a "kuriózum miatt építő" emberekre, vagy úgy voltak vele hogy aki ilyet akar az majd megoldja az ilyen apróbb problémákat is.
Nekem is fő a fejem a Modecom Feel202 házam miatt, hogy nem tudok beleapplikálni egy 120-as ventit...https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
toldy
Szerintetek melyik jobb választás? Atom z530@1,6 ghz+US15WP ( Intel® Graphics Media Accelerator 500, nem tudni hány mb max ) vagy Via C7 Eden@1,5 Ghz+VIA CX700M (VIA S3 UniChrome Pro II 3D Graphic Engine Shared system memory up to 128 MB)
CHIPman
Szerintem az első. Nézd meg a HP 2133(vagy mifene) és az Atom N230 közös netbooktesztjét. Nagyon gyenge a VIA.
más: Milyen passzív tápok vannak forgalomban Mo-on? Az FSP ZEN 300 és 400W-osról tudok.Eladó Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition - hardverapro.hu/tag/chipman
nyunyu
válasz KillHates #327 üzenetére
Most Molex vinyotapra gondolsz, vagy floppyra?
Floppycsati ugyanis nem Molex, hanem Berg rendszeru.
Molex-2 SATA eloszto sima ugy, szerintem barmelyik sarki szamtechboltban van.
Ha meg az a baj, hogy keves az 1 Molex, ahhoz eloszto is parszazas tortenet.[ Szerkesztve ]
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
Mire kell?
80W-os Morex keszlet, 16-17+fa kornyeken, arra max raberhelsz egy ATX12V-t (*), mert gyarilag nincs rajta. (Intel lapok nem indulnak el nelkule)
Elvileg van 150W-os is, amin berhelni sem kell, de az rohadt draga.Vagy tetszoleges PicoPSU+megfeleloen eros 12V adapter.
Ha meg olcson akarod meguszni, akkor szerintem barmelyik SFX tap, nem hinnem, hogy 100W terhelesnel olyan borzalmas hangjuk lenne, ha meg megis, akkor uj ventivel halkithato.
*: Valamelyik miniITX lapos topikban mar lerajzoltam, persze most nem talalom
CHIPman
65W-os és 96W-os Delta és FSP cuccokat a házba szerelve is tudnék tenni. 120W lenne a minimum, csak nem tudom, hogy hogy lehetne megoldani, hogy ne halljam.
19k-ért láttam FSP ZEN 300-ast, ennél olcsóbb kéne, ha már kisebb.
Amúgy valami ilyesmit képzeltem el:
X2 215
JW Minix 780G-SP128M
2x2GB noti DDR2
1TB 5400RPM
esetleg ODD
Ha meg adott a lehetőség(tápilag), akkor egy HD4670 Ultimate is mehetne bele.
SFX táp mit takar? Nem értek ezen a nyelven.
Esetleg egy normál ATX tápot 8cm-es ventivel lehetne annyira halkítani venticserével, hogy az 5400-as winyó elnyomja a hangját?[ Szerkesztve ]
nyunyu
Veszel egy csatlakozo hazat, meg bele 4 tusket. (Pesten Lomex, HQVideo, Budan Mikronika...)
Taprol levagod valamelyik felesleges csatlakozot. (mi a floppytapot szoktuk, de az lehet, hogy kell neked a slim ODDhez, inkabb kerits egy molex Y elosztot, aztan egyik agrol vedd le a csatit.)
Sarga es fekete drot veget hajlitsd vissza kb. 4 centinel 180 fokkal.
Blankold meg a veguket, meg a visszahajtott reszt kb. 1 centire.
Fuzd be az egyik tuskebe a visszahajlitott reszt, masikba a drot veget.
Valahogy igy nez ki most:Fogoval hajtogasd ra a tuske fuleit a drotra, es jol szoritsd ossze, hogy ne tudjon kicsuszni.
Tord le a tuskeket a fem szalagrol
Told be a 4 tusket a csatiba ugy, hogy a 2 sarga legyen a rogzitoful feloli oldalon, 2 fekete a masikon.
Leirni tovabb tartott, mint megcsinalni...(Atom klubban irtam, csak kepfeltoltesrol jol elveszett a kep )
nyunyu
SFX formatumu tapot
Joval kisebb helyet foglal, mint egy rendes ATX. (15x8.6x14 helyett alig 12.5x6.4x10 centi)Pl. elobbi Delta az SFX.
Sajnos nem tul gyakori meret, de 300W-os Deltat lehet kapni Chieftec alneven, valami 7+fa az uj ara.
CHIPman
Az óccó'. Ha erre rányomok egy HD4670-et(tehát nem kell neki külső táp), akkor kompromisszumok nélkül mehet, ugye? vagy ehhez spéci ház is kell? ATX táp helyére miképp lehetne berakni? Az jóáras Codegen mini-ITX házba menne.
szerk.: iponban van is: [link][ Szerkesztve ]
zodo
Igen, mehet rá.Azt nem tudom, hogy fogod rögzíteni, de biztos megoldható.
Max. készítesz egy adaptert hozzá.
(Mármint a táp felfogatására szolgáló lemezlapra gondolok.)Azzé, szépen megkérik az árát.
Anno 5k-t vettem itt a Ph-n egy zsír új, ajándék Chieftec 245W-os tápal.[ Szerkesztve ]
CHIPman
Ebben milyen táp lehet? Ha külső, akkor igencsak megérné, csak kérdés a minőség.
CHIPman
Ebben gondolom már nem külső. A gyártó oldalán nem írnak semmit ezekről, pedig elég jók lehetnek. Egy ilyen 200W-ossal(ha minőségi a táp) egy elég ütős konfigot össze lehetne dobni HD4670-nel.
Ez meg egy 220W-os táp egy DTK házban. Nem mond senkinek semmit az a jel?[ Szerkesztve ]
nyunyu
Ja, hogy abba befer a rendes ATX tap? Errol eddig nem volt szo.
Akkor vegyel egy sima tapot, taptopikban tobbet tudnak mondani, mi az ami nem draga, es kis terhelesnel teljesen csendben van.
En valami OEM Seasonic-ra voksolnek (pl. SS-300ET), de az errefele nagyon nem forgalmazzakSFX-et altalaban mini hazakban szoktak hasznalni, ATX helyere nem tudod rogziteni, mivel mashol vannak a csavarlyukak.
(Azt hittem, egyedi hazba lesz, azert hoztam elo az SFX-et.)Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
#90996736
tegnap böngésztem és láttam hasonló tápot ... valami EAB / CAB -nek tűnik kicsit kinagyítva.
kicsit más: ezt láttátok már? csak árat nem tudtam még kicsiholni az oldalból, de rengeteg féle pofás mini-ITX házaik és még sokfélébb "pucér" és kis mütyür tápjaik vannak (vagy legalábbis rendelhetőek tőlük).
#90996736
válasz #90996736 #345 üzenetére
vajon azok a RISER kártyák amiket a fenti oldalon a házaikba lehet rendelni, jók PCI-Express alaplapokhoz is ... ? mert a bővíthetőséget főleg úgy oldják meg, hogy RISER-bővítményekkel "ráfektetik" az alaplapok főlé ... de eddig csak hálókártya meg hangkártya megoldásokat láttam a képeken.
nyunyu
válasz #90996736 #346 üzenetére
Ezt eleg nehezen dugod bele egy PCI-E slotba.
Vajon ki gyartja ezt a risert? Ugyanennek az ellenkezo iranyba fordito JM139 valtozata van a Morex 26xx/Zooty KGA630i hazakhoz, viszont a Morex weblapjan sem talaltam PCI-E-set
ssolitude
válasz Solicidium #50 üzenetére
szerk
''If I could start again \ A million miles away \ I would keep myself \ I would find a way...'' from Hurt by Johnny Cash
- A Colorful "fagyosan kompakt" alkatrészekkel megy elébe a nyárnak
- Milyen videókártyát?
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Windows 11
- Aliexpress tapasztalatok
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance - KINGSTON Predator - 16GB (2x8GB) DDR4 RAM memóriamodul kit - 3000MHz
- Beszámítás! Asus ROG Maximus XII Hero Wi-Fi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Asus Prime B250M-C/ i5 -7400/ram 8 gb/SSD 256 gb m.2 Bontom is
- Beszámítás! Asus ROG Maximus XI HERO Z390 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- MSI A55M-E33 FM2+ ALAPLAP/A8-5600k proci 4x3,6 ghZ
