AxBattler
AxBattler
#67129
Hopp, és már ehhez is kapható custom 1slot cooler!
AxBattler
HUN_Sector
#67128
Láttam B50-es teszteket, tényleg meggyőző SFF platformon, de még bizalmatlan vagyok.
AxBattler
sasNAXO
#67116
Pont ASRock Steel Legend lapot néztem, mondjuk EXPO nélküli RAM-al...
Memóriával szöszölés nem az én világom; XMP profil bekapcs és múkodj'!
Jah, Pro APU-t csak gyári konfigokba szabad...Noti + főgép (HTPC-lájtgém-mindenes) kombó lenne a cél, hosszú távra (6-8 év).
B850 + 7600-at gondoltam, de nagyon elszálltak a lap és RAM árak, szóval AM4-el megúsznám a cserét kb. 50k HUF-ból, AM5 esetében meg 150k HUF-ból... annyit nekem már nem ér, bár a mostani lapomat is tíz éve vettem.Szóval 5700X (65W-on) lehet elég lenne tartósan (1440p@60Hz a max.), legfeljebb 5 év múlva aprózok egy 5900X-et, vagy 5800X3D-t.
Bocsi az OFF-ért...
AxBattler
sasNAXO
#67110
Mesélj, mi volt a gond!?
Váltás előtt állok én is, AM5-öt terveztem, de a mostani áremelkedések miatt lehet AM4, vagy valami levetett OEM gép lesz. Memóriát továbbviszem a mostani gépből, SSD-ből úgy-ahogy bespájzoltam, lap+proci cseréjével meglennék: apróról használt Ryzen 5700 + valami új B550-es (mATX?) lap.
AxBattler
Colorful GeForce RTX 5070 Mini OC Review
Nem lett rossz, még stabil +10% OC is benne van a kártyában.
Várom a Palit StormX és Gainward Pegasus modelleket... -
AxBattler
ASRock Deskmini 110 konfig 45k HUF-ért LINUX alá szintén jó lehet, és lehet variálni.
AxBattler
hegegabi80
#67060
AxBattler
Aprón találsz több ASRock J3455-ITX lapot, azok jók lehetnek: passzív hűtésű proci, 4db SATA, HDMI 2.0 (4K@60Hz), Gigabit LAN, stb.
2x 8GB RAM-al, normális SSD-vel teljesen jó letöltő/netező/lejátszó kisgép lehet.
AxBattler
Hogyne, de nem muszály ITX lapon építkezned (most kicsit horror az áruk), egybegépek is elérhetőek teljesen vállalható teljesítménnyel; pl. Intel N140, vagy különfélen Ryzen konfigok.
Itt érdeklődj még.
Kérdés, hogy mire használnád, ill. hogy milyen/mennyi komponenst, háttértárat csatlakoztatnál? -
AxBattler
Crabface
#67031
Ugyan nem U1 Plus, de a tagnál lapul egy T8 Silver.
AxBattler
Colorful unveils white RTX 5070 iGame Mini W OC for SFF
Colorful adds white iGame RTX 50 Mini W OC cards with single-fan design180 x 123 x 39.8 mm (w/o bracket) méretben nagyon nem rossz, 180W és 250W fogyasztással, pont a sweet spotban.
Különösen tetszik a műanyag burkolaton a "dombornyomott" szöveg.RX 9060 vonalon kérnék hasonlót! Köszönöm!
AxBattler
Colorful launches GeForce RTX 5060 Ti & 5070 iGame Mini GPU series
Hmm... Colorful megint villant ITX RTX-eket... 5070 12GB elég dulva 250W TDP-vel.
AxBattler
Vigneau
#66694
Igen, azok sem rosszak, viszont nekem drágák... szerintem P14 jó lenne, annak sem kicsi a nyomása, csak kisebb. Viszont a P12-t több házhoz tudom használni, és van már hozzá otthon 120mm-es szűrőm, rácsom, szóval szerintem inkább az lesz.
Köszi mindenkinek a véleményt!
AxBattler
Mivel elég sokan szereltek itt C6-ost, bedobom itt is...
Jonsbo C6 ház plafonjára szerelnék 1db házventit, ez gondoskodna a max. 300W fogyasztású konfig hőelvezetéséről.A kérdésem az lenne, hogy melyik venti lenne az alkalmasabb a kettő közül?
Arctic P12 Pro: erősebb statikus nyomás, kisebb légszálítás.
Arctic P14 Pro: gyengébb statikus nyomás, nagyobb légszállítás.Egyáltalán elég lenne az 1db venti?
AxBattler
Crabface
#66664
Faja, főleg hogy csak ennyit fogyaszt!
De hogy lehet ez, 190W van megjelölve TDP-nek?
AxBattler
Crabface
#66604
Annyira nem: a 265mm mélységből lejön 105 a 3.5" HDD, és még további 20mm az előlap miatt. Így marad kb. 140mm a VGA-nak, az elég harmatos.
Gyak. dönteni kell VGA, vagy ODD+HDD.
Hacsak nem tolom el a HDD keretet a proci felé...
#66605 hegegabi80
Cemo-ban a merevlemezek az alaplapi tálca alatt helyezkednek el, más. -
AxBattler
Akyga AK-302-01BL - gyári oldal
Gyakorlatilag az OEM SFF házak gyártófüggetlen változata, microATX támogatással, TFX táphellyel, meghajtók garmadájával, szolid megjelenéssel, USB-C csatival, 20-25k HUF közötti árcédulával (már amikor lehet kapni), 265 x 92 x 341 mm méretben.Jó nagy rácsos oldallapot kapott, és kis kreativitással, moddinggal tovább javítható a hűtés: a táppal ellenkező oldalon a lemez átvágásával el lehet helyezni 2db (slim?) 80mm-es ventit.
Egyedüli kompromisszumot VGA terén kell kötni: max. 145mm hosszúságú támogatott, de a slim ODD (keret) elhagyásával 170mm körüli méretű is beleférhet.
Előre néző alaplapi SATA csatik kezelése problémás lehet még: 245mm-es laphoz 265mm-es mélységű házat terveznrk.
AxBattler
DeepCool 170 Plus - gyári oldal
Micro ATX deszka fér 290 * 195 * 424.5 mm méretben, 3db 120mm-es ventivel, nem rossz... alig nagyobb az ITX változattól (250*200*380mm).
Remélem lesz belőle digitális kijelzős változat, mint a sima CH170-esből. -
AxBattler
Jonsbo T9 Black / Silver gyári oldal
Ugyan nem vagyok oda ezért az elrendezésért, de bármelyik hasonló 100k HUF közeli kínált ház (Louqe, FD Terra, helyett inkább ezt a modellt választanám... valszeg' pénztárcabarátabb áron fog jönni.
A bordás kialakítású rácsozat és a fa (hatású?) alap különösen bejön, bár az 1db USB-C csatitól nem vagyok elájulva, és az 1db 120mm-es venti sem biztos, hogy elég egy igazán combos konfighoz.
AxBattler
HUN_Sector
#66402
+1, én is azt láttam, hogy 6400MT felett már csak marginálisan nő az IGP teljesítménye.
Nem éri meg csúcs memóriát venni IGP játékra szvsz. -
AxBattler
AxBattler
Csőváz mindenkinek, jó újra itt!
AxBattler
ASRock A620AI WiFi - gyári oldal
Ránézésre megegyezik az A620I Lightning WiFi modellel, csak a frissített A620A chipsettel jön... gondolom kellett egy fapadosnak kinéző lap a B650I, B850I modellek mellé. Remélem az árcédulán is látszódni fog a budget.
AxBattler
8pin-es tápcsati kell majd hozzá, szóval nem hinném, hogy sokkal lejjebb tekerték volna, bár az előző évadban csak 115W TDP-vel kellett megküzdenie ennek a hűtésnek, szóval ki tudja...
Less than 10 cm: Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti cards come with ultra-short PCB design
Komoly.Engem még zavar, hogy már csak 1db HDMI csatival szerelik, így HTPC-nek talán nem olyan jó.
Illetve az új kártyáknál a 8db PCIe lane ad okot aggodalomra, PCIe 5.0 sín kell a teljes sávszélhez, bár 16GB-os kártyák esetében nincs nagy gond.
AxBattler
hegegabi80
#65688
75W TDP keretet sajna elfelejtették, legfeljebb Quadro kártyáknál divat mostanában.
AxBattler
MSI RTX 5060 (Ti) Inspire kártyák nagyon jól néznek ki a két ventis hűtéssel, fém borítással, és 204mm hosszúsággal. Jöhetnek ITX-re!
#65678 tippm86
Szvsz erre a felhsználásra mindegy, az árkülönbözetből vegyél több/fürgébb RAM-ot! -
AxBattler
Én már eldöntöttem: a következő háznál első lesz, hogy kivágom a PCIe slot-ok elválasztóit, mindig útban vannak a videó csatlakozóknak.
AxBattler
AxBattler
PR0JECTNR56
#65568
Frankó, kár hogy direkt nem cserélhető a ventije.
Mondjuk azt sem értem, hogy 180W TDP-re minek szenvednek 92mm-es ventivel, léteznek LP hűtők 120mm-es légkavarókkal.
AxBattler
Kalacskepu
#65547
Mire kell neked a húzott proci?
#65551 Kalacskepu
Az más. Oké.
AxBattler
HA-ra felkerült egy teljesen újszerű SST-FT03-MINI, soha vissza nem térő alkalom.
AxBattler
Hát, a CPU-kra manapság ráírják, hogy 65W TDP, aztán terhelés alatt valahogy mégis felugrik 95W környékére 1-1mp erejéig.
1050Ti után VGA-ra azt hittem, már 100W alatt is használható kártyák lesznek, mindörökre... aztán itt is visszatértek a szörnyetegek. Ja, 200-250W között várom, de az is számít, hogy meddig marad passzív, illetve inkább az 50-70%-os terhelésen használnám.
#65519 Pista0001
Ja, főleg ha Platinum. Viszont páran már befürödtek hibás SF600-al. -
AxBattler
HUN_Sector
#65516
AxBattler
Ha mégiscsak váltani fogsz, akkor megfontolandó a kisebb méretekkel és barátságos árcédulával érkező Jonsbo C6 Max.
AxBattler
Az új CPU-k, VGA-k éhségét látva elgondolkodtam a tápcserén (SF450 Gold van most a gépben), Ti melyiket vennétek az alábbi kettő közül?
Corsair SF600 Platinum
CM V850 SXF Gold -
AxBattler
viperabácsi
#65481
Mi a nem jó egy DeskMiniben? Főleg egy Noctua-val...
AxBattler
HUN_Sector
#65323
Alig kapni pár helyen, bevezető ár... egyébként ja.
AxBattler
rxmiss
#65317
Grats hozzá, durva kis cucc!
az alaplap vagy kevesebb retegbol vagy sokkal vekonyabb retegekbol all, mint amikhez hozzaszoktam, nyeklik nyaklik. az atx csatlakozot felelmetes bedugni is es kihuzni is, tulsagosan szorul, a lap meg hajlik.
Mondjuk ez gáz... bár valszeg' ők nem tolják olyan régen az ipart, mint pl. a Gigabyte.Más: Jonsbo ITX hullám a mgyar boltokban... TK-0 51k HUF, T6 58k HUF!
AxBattler
viperabácsi
#65271
Esetleg ránézhetnél JONSBO HX4170D-re is, 45.3mm magas, és kapható idehaza. Teszt.
AxBattler
TurboK0
#65235
Válogathat a júzer a fazonok között.
#65236 flashpointer
Fix hátlaphoz még nem volt szerencsém, lehet hogy jó dolog (több felhasználótól olvastam már), de én nem tulajdonítok neki nagy jelentőséget.
Realtek ALC897 Audio Codec-et látok mindkét modellnél, lásd a linkjeimet. -
AxBattler
TurboK0
#65232
B850M Steel Legend sokkal erősebb VRM-el rendelkezik, mint a Pro RS, és Realtek ALC1220 audio kodekje is jobb, mint a Realtek ALC897 + thermistor kábel köthető rá.
B850M Pro-A és Pro RS között viszont semmi különbséget nem látok...
AxBattler
Némileg offtopic, kompakt micro házak ajánlója... akinek nem kenyere, görgessen tovább.
Antec VCX100M RGB Elite - gyári dokumentum
Méretében a TT The Tower 100 babérjaira törő, nagyablakos mikró ház, 300mm-es mélységgel, oldalt elhelyezett csatlakozókkal, de USB-C nélkül. Hátránya, hogy a friss levegő nem tud hol beáramolni, hiába a sok kifelé fújó 120mm-es venti.Chieftec BS-20B-OP - gyári oldal
A Chieftec megirigyelte az újabb Optiplex MT gépek dizájnját, és tervezett belőle egy általános mikró ATX házat, 329 x 170 x 408mm méretben, melyen USB 3.2 Gen1 Type-C csatlakozót kapunk a megszokottakon kívül.
Teljes mATX lap és ATX táp mellett belefér egy slim ODD és 2x 3.5" HDD.
Ugyan az elő- és oldallapja rácsozott, de ventiből csak 1db 92mm-es helyezhető el hátulra, ill. 1db 80mm slim modell előre (kis barkácsolással az előlap mögé 2db 92mm, vagy akár 1db 92mm + 1db 120mm venti is elhelyezhetőnek tűnik).
AxBattler
.Ishi.
#65186
+ 35W-ra leszabályozás helyett erősítenék az SG13 vázára egy kifelé fújó ventit, ahogy nemrég arról szó volt.
AxBattler
Boltból ASROCK A520M-ITX/ac, apróról 4600G/5600G APU (35W TDP-re leszabályozva BIOS-ban), és 2x8GB RAM (3200MT, CL16-18). -
AxBattler
ASRock B850I Lightning WiFi Techpowerup review - Highly recommended! LINK
AxBattler
Asszem' megtaláltam az ideális budget AM5 mATX lapot a menekülésre:
ASRock B850M Pro-A#65169flashpointer
Alkalmasint jó lehet, de ott is megkérik az árát.
Valszeg' aprós árustól fogok venni amúgy... -
AxBattler
hegegabi80
#65142
Tényleg, ebbe belefér egy 244mm-es mATX lap mellett egy TFX táp?
Vagy a kettő együtt már sok? -
AxBattler
Faja, már csak 75k HUF alá kellene mennie, mert ennyiért már komplett DeskMini X600-at kaphatol'.
Na jó, ahhoz kell még usb bővítő, meg hátsó audio csati, meg wifi kártya...
AxBattler
AxBattler
És tényleg. Rosszul emlékeztem... vagy gondoltam ennyire nem lehet rossz a helyzet.
AxBattler
FireKeeper
#64970
Bizony. Sajnos a belépő kártyákra manapság sokszor csak 8 sávot terveznek, lásd RX6400 és 6500XT.
- iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4266
- Samsung Galaxy Tab S9 FE 256GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
- 223 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
- AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i7-11850H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A5000 16GB 1 év gar
